方式 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 198件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5076636] Cookie使用のページだけつながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/05/14 00:28:24(最終返信:2006/05/21 10:26:45)
[5076636]...Bフレッツマンションタイプ VDSL方式とIP電話の 導入と共に今まで使用していた無線ルーターを廃止し、 V110にFT-STC-Va/gを使用して、無線ルーターとしての 設定をしました。 しかし、今までの無線ルーターに無線で接続できていた...詳細
[5033747] 外出先での接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/04/28 23:33:51(最終返信:2006/05/01 22:15:07)
[5033747]...以下の情報もご提示いただけるとベターです。 1.CATVが提供しているサービスは固定アドレス割り当てか?DHCP方式か? 2.CATVに対してMACアドレスの申請が必要か? 3.職場へつなぐ時のノートPCのIPアドレス設定は...詳細
[4593854] ワイヤレスLANド素人です。教えて下さい
2005/11/20 22:06:25(最終返信:2005/12/06 23:57:32)
[4593854]...PRO/Wireless2915ABGにてワイヤレス接続したいのです。。。が! NTTサポートへ連絡して、取り敢えず言うがままに、暗号方式をOFF等にして、PCはESSIDのみ設定している状態です。 状況は、ま〜ったく安定していないです...詳細
[4480729] BBR-4MGとの違いについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/10/05 15:04:07(最終返信:2005/10/22 21:46:09)
[4480729]...ce=&number=14&isExternal=0 とありました。 BBR-4MGでは、バイパス方式での接続が可能とありました。 このへんもBBR-4MG と BBR-4HG の違いのひとつになるんでしょうか...詳細
[4482418] BUFFALOのサポート最悪
2005/10/06 02:31:10(最終返信:2005/10/09 15:39:58)
[4482418]...CATVにTELして、記録されているMACアドレス をクリアーしてもらい、接続できるようになりました。 CATVの方式によっていろいろあるようです。 迷ったときはCTAVに連絡すると アドバイスや対応してくれるようです...詳細
[4275716] WAN Connectionの状態を見ると速度が10.0Mbpsとなっている???
2005/07/12 14:10:19(最終返信:2005/07/21 10:03:03)
[4275716]...ありがとうございます!100MBのlan使っているんで、たぶん問題ないとおもいます! ルーターのWAN設定で通信方式を強制的に10Mbpsに設定しているという可能性は無いでしょうか? 下位モデルのBBR-4MG使ってますが...詳細
[4270259] IP電話が使えない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/07/09 23:24:19(最終返信:2005/07/15 23:22:48)
[4270259]...若干違いがあるようなんですよね。 ONUは違うのはもちろんですが、どうも、ファミリータイプだと細かい方式が異なるようで。私もあまり詳しくはないですが。 あと、同じ東とかでもシリーズによっても異なると思うんですがね...詳細
[4096612] 2台目だけ速度が出ないのです。
2005/03/20 11:10:50(最終返信:2005/03/27 18:28:02)
[4096612]...Macの「システムプロフィール」というのを見てみますと、 『Ethernet 接続:入 接続速度:100 Mbps 通信方式:全二重』 となっておりましたので、PC側の問題ではなく、やはりケーブル、ルーターあたりがあやしいですね...詳細
[4109887] IP電話にも使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2005/03/23 17:18:59(最終返信:2005/03/24 16:06:25)
[4109887]... 昔からのFAQの一つですが、ヤフーではそれはできません。 理由 1. ヤフーでは独自のADSL方式を使用しており、  対応している市販のモデムはない、または非常に限られている。  (昔は1機種あったが...詳細
[3994665] Bフレッツ(フレッツドットネット)の使用について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/02/27 13:43:26(最終返信:2005/02/27 13:43:26)
[3994665]...・前出の質問で、BフレッツのVDSL方式にも問題なく使えるとありましたが、フレッツドットネットをこのルータを介して使っている人はいませんか?使えるのでしょうか。...詳細
[3739421] CATVでの設定について
2005/01/06 21:59:24(最終返信:2005/02/01 23:15:39)
[3739421]...CATVモデムの電源をしばらく落としてみて、以下を試してください。 ルータの設定画面に、「アドバンス」「WAN設定」「WAN側有線の通信方式」のSPEED欄に100Mbps、10Mbps、全二重、半二重をそれぞれ接続して、再起動を行って、ルータのシステム情報では...詳細
[3755182] 買うか借りるか
2005/01/09 22:26:13(最終返信:2005/01/11 14:11:36)
[3755182]...デジタル化されてもです。デコード符号さえ解析すれば、そう難しいことはないのです。それから見ると、VPNやVOIP方式のほうがセキュリティは高いのですから、心配なさらないようにして欲しいです。 なるほど。UPnP理解しました...詳細
[3692452] FM放送に雑音送信
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/12/27 11:06:50(最終返信:2005/01/02 02:11:46)
[3692452]...ACアダプタから発生しているものだと思います。現在のACアダプタはスイッチング方式ですから、コイルを鉄芯に巻いたトランス方式よりも小型になる反面、ノイズを発生しやすいのです(スイッチングでも設計さえよければ...詳細
[3547461] 本日購入
2004/11/25 23:40:57(最終返信:2004/12/26 02:28:25)
[3547461]...Yahooモデムとルーターを30分以上電源遮断で放置した後、再度試してはどうか?また、ルーターのWAN側設定はCATVなどLANに順ずる方式で設定されているか?の確認でしょうね。 社内LANのサーバーとかいう問題でしたらば、その管理者に訊かないとお手上げでしょう...詳細
[3151770] Bフレッツ(VDSL方式)でも問題無しでした
2004/08/16 23:33:12(最終返信:2004/11/25 11:44:13)
[3151770]...OS:WinXPHome(SP1),Nic/オンボード) ・ネットワーク環境:Bフレッツ100Mbps(VDSL方式、VDSL装置型名:VH-100E) BNRスピードテスト(ダウンロード)では、常時25Mbps〜30Mbps出ています...除く)」と記述してあるにも関わらず、全く問題無く利用できているという点です。 Bフレッツ(VDSL方式)を利用している方で、安いルータを探しているという方は参考になさってみて下さい。 私もBフレッツマンションで当初...詳細
[3440905] Bフレッツ・マンションタイプの場合
2004/10/30 21:25:02(最終返信:2004/11/04 14:40:19)
[3440905]...質問が重複していたらスイマセン。 来月、Bフレッツ・マンションタイプ(VDSL方式:100M)が開通するのですが、 PC2台接続のためにルータの購入を考えています。 4HGの不具合等があれば教えていただきたいのと...詳細
[3342311] RT56vで
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/10/03 00:10:10(最終返信:2004/10/22 10:17:30)
[3342311]...-------------------- RT56v 接続設定⇒プロバイダ接続管理 プロバイダ接続方式の設定→複数のプロバイダに同時接続する→登録 IPアドレスごとのプロバイダ選択→コンピュータのIPアドレス...詳細
[3072507] 休止状態からの復帰時に×
2004/07/26 08:08:07(最終返信:2004/08/06 10:58:13)
[3072507]...------------------------------------------------- 【WANポート設定 】 WAN側有線の通信方式 :SPEED/MDI とも 「自動」 【PPPoE設定 - 接続先の編集】 接続方法: 常時接続...詳細
[2953498] NTサーバに接続できない。
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2004/06/23 15:04:37(最終返信:2004/07/08 11:27:54)
[2953498]...SP6辺りを当ててやったほうがとりあえず良いと思われます。 何を言っているかというと、NT4.0の認証方式がSP2以降暗号化強度が変わっていて、128bit暗号に対応になったはずです。 95は平文で認証しようとし...詳細
[2956273] PAP認証設定について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/06/24 09:31:05(最終返信:2004/06/25 10:45:59)
[2956273]...本製品の購入を検討していまして、マニュアルを先に読んだところ PPPoE接続の認証方式で仕様では、PAP CHAP と記載されているのですが マニュアルには、選択する方法が記載されていませんでした。 プロバイダの関係で...詳細
