方式 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 198件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[267241] ADSLですけど
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT60w)
2001/08/27 11:40:00(最終返信:2002/09/14 21:51:26)
[267241]...プロバイダ−:DION(現在イ−アクセス8M)        モデム:ル−タ−タイプ(レンタル品。PPPoA方式)      OS:WIN98SE <手順> RT60WのLAN1ポ−ト(背面のスイッチは(=)に合わせる)とADSLモデムをLANケ−ブルで繋ぐ...忘れてました。 2.現在設定しているプロバイダ情報を全て削除したうえで、 [CATV/PPPoE方式を使用しないADSLインターネット接続]→ [端末型 CATV接続]を開き、以下の設定を入力。 [プロバイダ名]:任意の名前...詳細
[929902] ヤフーとの接続可否
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/09/07 18:13:51(最終返信:2002/09/08 23:58:27)
[929902]...1としてトライしました。この状態でPCとWBR75Hとが接続できました。私はWEBでハードウェアを設定する方式は初めてで、そんな方式があることもわかりませんでした。初期の初期で失敗していました。でも、なんとか今日接続でき...詳細
[888169] 半二重
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/08/13 22:55:44(最終返信:2002/08/14 22:42:50)
[888169]...今日、BLR3-TX4を買ってきたのですが、半二重でしかネット接続できません。 通信方式を自動にしておくと半二重で繋ぎますし、全二重に設定するとADSL モデムのLANのランプが点灯すらしません。何か心当たりないでしょうか...詳細
[800359] VOIP機能でのFAX使用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2002/06/29 11:12:55(最終返信:2002/08/07 23:48:08)
[800359]...FAXは使えませんとありますが、なぜでしょうか? BBフォンではFAX使えるのに・・・ ISDNと同じ符号化方式(G.711)使ってるからできるかもしれないけど、 インターネット経由のVoIPでは回線品質が完全に保証できないから...詳細
[864132] 何を用意したらよいのか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/07/31 16:57:03(最終返信:2002/07/31 18:54:27)
[864132]...XPなら複数のEthernetアダプタを同時に使えますので、出来ると思います。やったことないけど。そういう方式をルーティングと言います。 一般的にはルーティング専用の機械、ルーターという機械を使います。 無線LANアダプタは相方が必要です...詳細
[825664] So-net ADSL(8M)アッカとAtern WBR75H
2002/07/11 21:45:02(最終返信:2002/07/26 04:20:23)
[825664]...WDR85FHを購入するよりWBR75Hを購入したほうが 将来性はあると思います。 理由は、ADSLモデムはレンタルなので、ADSL通信方式が変更されても 基本的には無償で交換されますが、WDR85FHの場合はファームを上げて 対応できれば良いのですが...詳細
[689625] 127.0.0.1ってなあ
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT MR-NWG OPT50)
2002/05/02 19:26:47(最終返信:2002/07/26 01:03:56)
[689625]...普通にproとこるするアプリを立ち上げる 方式にすれば問題ないでしょう。 unixでも共用出来て安上がりになるとかいう理由も考えられますね。 セキュリティうんぬんはちょっと的外れではないかな。 普通にプロトコルする方式でアプリを立ち上げる...詳細
[600144] LANポートが足りない・・
2002/03/17 07:31:05(最終返信:2002/07/10 21:27:35)
[600144]...かんたん設定ページに入る。 2.現在設定しているプロバイダ情報を全て削除したうえで、 [CATV/PPPoE方式を使用しないADSLインターネット接続]→ [端末型 CATV接続]を開き、以下の設定を入力。 [プロバイダ名]:任意の名前...詳細
[808831] お願いします、助けてください
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2002/07/03 10:41:45(最終返信:2002/07/03 16:50:59)
[808831]...特に回線が変ることによってルータが使えなくなることはありませんが、 認証方式がPPPoEとPPPoAの2種類ありますので、認証方式が変ると 片方しかサポートしない機種では使用できなくなります。 ちなみに...詳細
[794383] macでの使用
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermDR35FH/GS)
2002/06/26 14:32:15(最終返信:2002/06/26 15:26:07)
[794383]...ルータにOSなど関係ないのでは。 −−−以下メーカーHPからのコピペ−−− 高度な機能を柔軟にカスタマイズできるWEB設定方式を採用。 接続する端末やOSに依存せずご利用いただけます。 どもです。 やっぱブラウザ上で設定するので関係無いのですか...詳細
[778742] 切断の対処
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2002/06/18 11:16:09(最終返信:2002/06/22 22:07:15)
[778742]...同じ現象が起きればルータのせいではないよ。 Yahoo!BB様は回線種類としてはADSLですが、プロバイダ様への接続方式としてはPPPoEの 認証などを使用しない接続のため、CATV回線への接続と同じ方法にてご利用が可能です...詳細
[732384] ファームウェア出ました
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/05/24 22:23:34(最終返信:2002/06/11 02:33:11)
[732384]...FW機能の強化やUPnP、VPN対応を施した。  新機能は、ステートフルパケットインスペクション方式によるファイアウォール機能、複数グローバルIP接続(Unnumbered接続)、WindowsMessengerを使ったビデオチャット...詳細
[739627] ルーターはBフレッツにも使える?
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/05/28 17:17:26(最終返信:2002/05/29 20:12:51)
[739627]...フレッツとかのFTTHなら大丈夫でしょう。接続がPPPoEなので。K-opticomのものも接続の認証方式がPPPoEでしたね。東京電力系のFTTHの認証方式は分かりません。USENも同様に ただ今のルータは大半の機種が100Mを切るスルプットの物です...詳細
[709728] VAIO PCG-SRX3Eとつながりますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE+WL11CA)
2002/05/12 22:25:08(最終返信:2002/05/28 11:41:11)
[709728]...メーカーHPには出ていないと思いました。 当方はSRX3で接続できてます。ただしWEPの設定が理解できないのでMacアドレス限定方式で使ってます。...詳細
[717983] PAP認証
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4)
2002/05/17 16:38:47(最終返信:2002/05/24 23:17:26)
[717983]...結論からいうと、エレコムの「ブロードバンド製品」は全て、PPP(oE)接続時におけるPAPパスワード認証方式に対応している…つまり、LD-WBBR4もWBBR1も、フレッツADSLでのasahi-netへの接続に対応しているそうです...詳細
[684816] Bフレッツでは?
2002/04/30 11:07:06(最終返信:2002/05/20 23:48:51)
[684816]... >PPPoAもPPPoEも認証方式の違いだから関係ありませんよ。 この点については私も理解しているつもりです。 本件についてはおっしゃるとおり、PPPの認証方式は全く関係ないです。 いめかさんの追加質問にもどると...す。ユーザーさんなので詳しく聞けると思います。 >Juri@ さん PPPoAもPPPoEも認証方式の違いだから関係ありませんよ。PPPoAの認証出来るソフトはあるかもしれないが、ルータがその認証出来るようにしている物が大半ですね...詳細
[695864] AOLにも接続できますか?
2002/05/05 21:39:27(最終返信:2002/05/06 03:56:44)
[695864]...AOLのような専用ソフトを使用するプロバイダにもルーターとして使用可能なのでしょうか? 専用ソフトなので認証方式というか、ログオンする手続きが少々異なるのではないかと思っていて、購入して良いものか迷っています。...詳細
[688123] 困る前に。
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE+WL11CA*2)
2002/05/01 23:39:42(最終返信:2002/05/02 23:20:04)
[688123]...フレッツもいずれ速度アップするかもしれませんが、それもやっぱり年単位で時間がかかります。 って、僕もまだ買ってないのですが(^_^;)、今の方式だって一年は使うでしょうし、設置がすっきりすることを考えると、ADSL内蔵ってのもいいんじゃないかと思いますよ...詳細
[672228] GIGABYTEのルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/04/23 19:21:51(最終返信:2002/04/23 19:21:50)
[672228]...P フィルタリング形式らしいのですが,BRL-04FWのステートフル・パケット ・インスペクション方式とどちらが強力なのでしょうか. スループットもARM9搭載で80Mらしく,光が来ても大丈夫そうです....詳細
[652883] 接続できません
2002/04/12 19:46:52(最終返信:2002/04/14 21:41:41)
[652883]...DHCPクライアントとして動作させてますか? Yahoo!BB様は回線種類としてはADSLですが、プロバイダ様への接続方式としてはPPPoEの 認証などを使用しない接続のため、CATV回線への接続と同じ方法にてご利用が可能です...詳細
