(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [32GB])
2010/09/25 17:38:40(最終返信:2010/09/26 12:43:10)
[11967797]
...がありますが、これは仕様なのでしょうか? 返信するメールがOutlook ExpressでHTML方式で送られてきた場合文字化けするようです。 プレーンテキストで送られてきたメールは問題なく返信できています...
2010/09/25 00:07:29(最終返信:2010/09/25 19:16:41)
[11964282]
... エアーステーションセッティングのAOSS接続先情報にEC使用機器/AOSS非対応機器、対応暗号化方式は「・・・」と表示されています。 ここでも何か設定する必要があるのでしょうか? またほかに考えられる問題があったら教えてください...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パナソニック > D-snap Audio SV-SD870N)
2008/12/14 23:12:30(最終返信:2010/09/24 00:15:54)
[8785535]
...Audio BC(Backward Compatible)を超える高音質・高圧縮を目的に標準化された方式である。 ってなってるんだけど 音質的にはMP3でもWMAでもあんまり変わらないんだよねぇ・・・・・...
2010/09/21 23:24:54(最終返信:2010/09/22 13:42:11)
[11948164]
...001XXXXXXXXX-2 認証方式 AOSS WPA/WPA2 mixedmode - PSK 暗号化 AOSS TKIP/AES mixedmode SSID 001XXXXXXXXX 認証方式 AOSS WPA-PSK...AOSS WPA-PSK 暗号化 AOSS AES SSID 001XXXXXXXXX-3 認証方式 認証を行わない 暗号化 AOSS WEP128 ANY接続 許可する プライバシーセパレータ...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [64GB])
2010/09/19 12:49:47(最終返信:2010/09/19 20:49:54)
[11933653]
...他に解決方法があればご教示下さい。 私も同様の壁に当たりました。 私の場合は、無線ルーターの認証方式を 【ASK】にすることで、解決しましたのでお試し下さい。 iPOD touchにパスワードを入力するときにアルファベットの大文字の切り替え...
2010/09/03 19:17:17(最終返信:2010/09/14 01:22:12)
[11855049]
...私が勘違いしているのでしたら、申し訳ないですが。 yammoさん 液晶画面はPVAですよ。 駆動方式は違えど視野角はほぼ同じです。 I−Phone4の部材確保に苦しんでいるからやむなく・・・ というような業界事情を想像すると面白いですね...。 また記事でオートフォーカスとHDRは搭載されていない事が判ります。 PVAという液晶パネルの方式、ちょこっと調べた範囲では、黒の「しまり」はIPSパネルよりも良く、視野角も悪くない(小さな画面では気にする事ではありませんが)ようです...
[11857153] お風呂で本を読むのに使いたいのですが。。。
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MC086J/A (8GB))
2010/09/04 01:07:04(最終返信:2010/09/06 13:03:07)
[11857153]
...wifi経由で転送できるような対策アプリを導入しないと勝手にリサイズがかかりますよ。 それと私も基本的な確認なのですが、ケースに入れて静電容量方式のパネル操作って出来るんですかね? さっそくの返信、ありがとうございます。 「リサイズがかかる」とはどのようになるのでしょうか...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP))
2010/08/26 00:33:12(最終返信:2010/08/29 00:24:12)
[11813541]
...いつもこの手のスレ見ると思うのですがどのような視聴環境か書かないと高音質の基準が分からないかと。 PCに保存しておくならWAVEがいいと思います、可逆圧縮方式もいいですが再生アプリケーションの汎用性を考えるならWAVEが一番かと。 Windows標準のWMPで出来ます...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MC008J/A (32GB))
2010/06/25 06:28:37(最終返信:2010/07/10 18:18:31)
[11541358]
...com/jp/ipodtouch/ios4-software-update.html これは以前のように「定期的に接続する」方式の方が良かったと思うのですが、常時接続と定期接続の選択肢が見あたりません。 以前のスレでは、「WiFiをオフに」とのアドバイスもありましたが...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano (PRODUCT) RED MC074J/A (16GB))
2010/06/23 09:53:46(最終返信:2010/06/26 14:49:56)
[11532995]
...私は音には詳しくありませんし、専門的なことは分かりませんが、今回聞き比べてなんだか残念です。 使用するソフトの保存の圧縮方式によって音が変わってくると知人が言っていました。これは本当なのでしょうか?やはりいい音で聴くのはiPod...nanoは只今配送中なので実際の音はまだ聞いていない。 3.心配なのはiPod nanoでの再生音。 iTunesでの取り込み方式をAplleロスレス等にしておくとデフォルトの圧縮音よりは良くなると思います、後は付属のイヤホンから音質に定評があるメーカーのイヤホンに変...
[11539264] SonicStageからのデータ移行について
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A846 [32GB])
2010/06/24 19:35:12(最終返信:2010/06/25 09:27:04)
[11539264]
...プ 2.音質の向上(S-MASTER搭載) 3.ノイズキャンセリング機能の向上(デジタル方式) 4.別売で60cmショートケーブルのMDR-NWNC33が使える(今の長すぎ。。) ...。 これにより現在も一枚のCDをSSCP(ATRAC用)とSSV(mp3用)で2つの方式で取り込む というとても面倒なことをしています。 ちなみにiTunesではPodcas...ため、単純には統合できないようです。 (SonicStageはバックアップをまるごと戻す方式だったと思います) 最近のアルバムは両方に登録してあるので、SSCPの古いアルバムだけ...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ケンウッド > Media Keg MG-F508 [8GB])
2010/06/13 22:33:36(最終返信:2010/06/18 18:22:08)
[11492538]
... 1、ATRACが変換できる。 SonicStageでたまってる曲をATRACから右クリックで他の方式に変換できる!! きっと、世界で唯一のアプリじゃないでしょうか!! 以前、いろいろ探したのに見つからなかったのであきらめていたのです...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A847 [64GB])
2010/06/01 13:01:02(最終返信:2010/06/12 18:24:56)
[11437478]
...御指南、誠に有難うございます。 私は現在、思案中です。 すなはち、これから何年間もicemicさんの方式でやってゆくべきか?(現時点では、それが一番イイのではとも思っていますが、) しかしウオークマンは...
[11417875] 複数のビットレートのmp3を本体に転送したいのですが、
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S644 [8GB])
2010/05/28 03:25:54(最終返信:2010/06/04 15:23:10)
[11417875]
...音質を落して入れることです。 CDから変換して入れる時、あるいはWAVを変換する時なんかは、MP3を使うより別な方式の方がいい場合もありますけど、 一旦MP3にしちゃうとあとは更に劣化するだけ(ロスレスでも現状維持)なので...
[11391610] x-アプリ(xアプリ)でのファイル取り込みについて
2010/05/22 11:10:08(最終返信:2010/05/24 20:24:32)
[11391610]
...HDD内のどこにファイルを置いといても再生可能というメリットの方が今のところ大きいと思います。 映像にしろ画像にしろ皆この方式だと思いますよ。 >PCの別のフォルダに入っている音楽ファイルから取り込んだ場合は、 >xアプリの保存先にはフォルダとファイルが作成されません...
2010/05/14 12:54:52(最終返信:2010/05/17 18:09:34)
[11358949]
...タッチパッドには「感圧式」と「静電感知式」があるそうです。従来のPDAには感圧式が多く、スタイラスの先端でピンポイントを押すと反応する方式でしたが、touchはマウスパッドと同様、電流を通すもので触れると電流変化を感知して動作します。ソーセージで触れたらうまくいったというのも...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod classic MB562J/A シルバー (120GB))
2010/05/12 23:45:10(最終返信:2010/05/13 23:44:27)
[11353554]
...@ipodからはドック端子から出力し、カーオーディオのAUX端子へ入力する。 Aituneへ取り込むのにWAVなど圧縮しない方式でする。 こんなところでしょうか? @のコードな種類は少ないですね。1つしか見つかりません(充電もできるパイプでした)...
2010/05/02 11:51:36(最終返信:2010/05/11 10:45:01)
[11308036]
...どなたかご意見ありましたらよろしくお願いします。 WAVなら大概のDAPが対応しているのでメーカー違っても聞けるね。 ロスレスは各社の方式で使える・使えないが出ますので何選ぶかは、何を買うかできめればいいのでは? 2.の質問は846に負けます...デジタルアウトしちゃえば音はiPodでも良い。 スレ主さんの使い方次第でどっち買うか考えればいいのでは?取り込み方式は難しく考えなくてもいいですよ買ったDAPで考えていけばいい、買う前から悩んでも仕方ないしね。 回答ありがとうございます...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON V5 V5-32G-WH)
2010/04/15 15:48:47(最終返信:2010/04/30 10:48:58)
[11236128]
...速度を変更するとコマ送りのようになってしまいました。 .avi形式ならば滑らかに再生可能。 質問の.wmv方式は手持ちのファイルが無いために試せてはいません。 他の機種との価格差・メリットデメリットですが...
