方式 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 976件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22339218] Bluetooth接続時の音量
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/12/21 12:56:37(最終返信:2018/12/22 12:27:45)
[22339218] ...この場合は回避策無しでしたがNW-A45の場合は[設定]−[Bluetooth]の[オーディオ機器接続設定] −[拡張方式を利用する]でひょっとしたら何か変化はあるかもしれません。これで改善しないならちょっと難しそうですね... 詳細
[22207258] 人柱レビュー
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2018/10/25 21:19:22(最終返信:2018/12/18 16:30:36)
[22207258] ...CMや店頭でも見かけるこの製品、WF-1000であれだけ途切れていたのに正気か…?と疑っていたのですが、通信方式を改善された製品なのですね。 一部には途切れるという声も散見されますが、確実に技術を蓄積しているのかな... 詳細
[22182495] アルバムアーティストという概念について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A56HN [32GB])
2018/10/14 17:34:39(最終返信:2018/10/16 13:46:12)
[22182495] ...タグ編集するという考えは無いのですか? 私は、Android タブレットPCでの音楽再生は、buruaisu1212さんと同じ方式で アルバムに辿り着いて再生するようにしています。 元々タグ情報はその形式で入れていたのですが、トラック番号を入れてなかったのと... 詳細
[22032372] 検討中
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/08/15 01:01:17(最終返信:2018/09/17 16:14:20)
[22032372] ...プラグを挿した時の剛性感は明らかに4.4mmの方が有ります。次に駆動方式ですがXDP-300Rは純なバランス出力の他にACG(アクティブコントロールGND)駆動と言う方式が選べます。この方式はマイナス出力を直流的に固定し、プラス出... 詳細
[22103666] 二人同時に聴けますか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2018/09/12 15:08:14(最終返信:2018/09/12 19:07:03)
[22103666] ...もう片方は聴くこと可能ですか? 2つあると言っても、一つはバランス接続用、他方はシングルエンド(従来方式)用です。この機種については知りませんが、他メーカーで、バランスとシングルエンドが付いている機種では... 詳細
[22093423] dbpowerampの音源について
2018/09/08 16:03:55(最終返信:2018/09/10 10:12:49)
[22093423] ...SDにコピーした時そうなりましたが、またかって感じでした。 これはどちらも正しい表示だと思います。flacは可逆の圧縮方式で符号化をする事によってファイル容量を減らします。ファイル容量が減ると言う事は等価的にビットレートが落ちているのと一緒です... 詳細
[22059214] プレイリストについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX200 [64GB])
2018/08/26 11:21:33(最終返信:2018/08/27 01:21:52)
[22059214] ...DX200でプレイリストの追加を行い、*.m3uファイルの格納されるフォルダを調べるのと、 *.m3uファイルをメモ帳で開いて記述方式を調べましょう。 それらが判れば、それに従って作成するだけす。 一般的なプレイリストは、相対PATHで区切り文字は「\」ですが... 詳細
[22022518] ノイズキャンセリング機能
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > BRAGI > The Dash Pro)
2018/08/11 00:58:44(最終返信:2018/08/11 06:25:11)
[22022518] ...本機はアクティブノイズキャンセリングは非搭載なのですね。 ちなみに、BoseのQC20やQC30はANCではない何の方式なのでしょうか? (トゥルーワイヤレスでという話でしたらすみません) TWSはTrue Wireless... 詳細
[21996488] NW-A45の音量調節について
2018/07/29 18:47:58(最終返信:2018/07/30 12:55:04)
[21996488] ...ウォークマンで音量操作ができない場合があります。その場合は、設定メニューの[拡張方式を利用する]を試してください。 再生画面で、 [設定]−[Bluetooth]の[オーディオ機器接続設定] −[拡張方式を利用する]をタップする。 教えていただきました... 詳細
[21851028] USB-DACの性能はいかに
2018/05/25 22:12:38(最終返信:2018/05/26 08:49:17)
[21851028] ...そこを目的とするならMDR-HW700DSとかサラウンドヘッドホンの方が遅延しないですよ。 bluetooth方式だと遅延が目立ちますが無線方式のサラウンドヘッドホンなら遅延はしにくいと思います。 ZX300も遅延が多いようですよ... 詳細
[21825940] Music Centerから転送するとジャケットが(>_<)
2018/05/15 10:19:50(最終返信:2018/05/17 09:46:04)
[21825940] ...徐々に細かく表示する"プログレッシブ"方式。 ウォークマンにはベースライン方式しか表示出来ませんので現在表示出来ていないJPEGファイルは取り直すしかないですね。 また悩みどころなのは方式の判別が拡張子では区別付かない所で...もしそれでしたら、jpegには2種類方式が存在していることを理解しておくと後々ファイルが扱いやすくなると思います。 ・上から徐々に読み込んで表示する"ベースライン"方式。 ・画像全体を荒く表示し、徐々に細かく表示する"プログレッシブ"方式... 詳細
[21784156] WALKMANに転送すると曲の情報やジャケットが表示されません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S754K [8GB])
2018/04/28 14:46:49(最終返信:2018/04/28 16:48:33)
[21784156] ...WALKMANでアルバムアートとリリース年が表示されない曲を表示してみたのですが 普通にアルバムアートもリリース年も表示されています。 ファイルはAAC方式の拡張子がm4aのものです。 なんででしょう。。。 原因はm4aの拡張子だからです。 ウォークマンのaacの拡張子は3gpで... 詳細
[21286772] Music Center for PCダウンロードできない!
2017/10/18 05:30:40(最終返信:2018/03/20 10:21:20)
[21286772] ...を売却しNW-ZX300を購入したという経緯です。 最初に使ったFiio X1 2nd genは専用ソフトがなくそのままmicroSDで使う方式だったので Jriver Media Centerを入れてその中でCDを疑似ハイレゾ化したりeONKYOでデーター... 詳細
[21573907] Bluetoothとアンバランスの音について。
2018/02/05 21:46:25(最終返信:2018/03/11 12:48:52)
[21573907] ...dapによって違いがあるのかもしれない ですよね でも 余談なんですが sbc接続 って他の接続方式にくらべると音が悪いとされている見たい LDAC接続が一番マシみたいだからもしワイヤレスを買うんだったらLDAC... 詳細
[21594736] XDP-30RとNW-A45で迷っています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2018/02/13 01:02:38(最終返信:2018/02/14 00:09:08)
[21594736] ...1000XMK2もA30シリーズとLDAC接続での視聴です。 お早うございます。 XDP-30Rはご指摘の通りACGと言う駆動方式も備えたバランス接続の時がより良い性能を発揮するものでしょうね。アンバランスだと回路の流れが変わってしまいます... 詳細
[21389749] Bluetooth接続時の本体操作
2017/11/27 21:02:08(最終返信:2017/11/28 23:48:17)
[21389749] ...ウォークマンで音量操作ができない場合があります。その場合は、設定メニューの[拡張方式を利用する]を試してください。 再生画面で、 −[設定]−[Bluetooth]の[オーディオ機器接続設定] −[拡張方式を利用する]をタップする。 ハイレゾウォークマンは... −[設定]−[Bluetooth]の[オーディオ機器接続設定] −[拡張方式を利用する]をタップする。 を参考に[拡張方式を利用する]にチェックを入れることで、NW-A45本体でAirPodsの音量調整が可能になりました... 詳細
[21203220] このDAPに合うイヤホン(リケーブル前提)
2017/09/16 23:30:39(最終返信:2017/11/25 21:41:40)
[21203220] ...タッチノイズは殆ど気にならないと思います。 お早うございます。 ウイロウ@抹茶味さんの好みは勿論ありますし、色々な駆動方式による差も有るでしょう。今回のポイントの1つとしてNW-WM1Aのヘッドホンアンプはデジタルアンプと言うのはあります... 詳細
[21258306] DSDネイティブ再生のノイズについて
2017/10/07 11:51:47(最終返信:2017/10/08 22:18:30)
[21258306] ...再生ソフトで「短時間の無音」を出力するなどして、ノイズを抑えています。 DSDはソニー&フィリップスが名前を付けた方式で、ソニーも欠点についてよくわかっているだろうに放置しているとすれば怠慢としか言いようがないですね... 詳細
[21175347] 10バンドイコライザー
2017/09/06 22:02:14(最終返信:2017/09/11 12:50:56)
[21175347] ...プリアンプの性能が悪いので、プリを通さずパワーアンプに直接入力してます。 このイコライザーてデジタル方式とかの補正優秀な気がしてます。期待してます。 低音を極端に設定したら、音が歪みますか? >低音を極端に設定したら... 詳細
[21164089] wi-fi接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/09/02 16:23:50(最終返信:2017/09/11 04:29:59)
[21164089] ...マークがついている状態)でうまく接続できません。 使用しているポケットWi-Fiは、富士Wi-FiのFS030Wで通信方式が無線LAN 2.4GHz/5GHzとなっています。 ポケットWi-Fiが悪いのかと思い、Samsung... 詳細
