方式 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 976件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20968475] アナログヘッドホンアンプで楽しめてます。(でしょうかの続々)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/06/15 00:44:26(最終返信:2017/08/26 21:14:23)
[20968475] ...付けたまま寝てしまったほどです(夜中に痛くて目が覚めましたが)。心配していたコネクタ付近に付けられている癖は、意外にもiSineに合いました。イヤーロック方式なのでストレートに下ろしたいところですが、shure掛けの前後逆版(耳の後ろから前に掛ける)となり... 詳細
[21113990] 音質の変化について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/08/13 14:54:42(最終返信:2017/08/16 19:53:23)
[21113990] ...と同じ位でしょうか。記憶媒体は東芝のスマートメディアというペラッペラな厚紙みたいなものでした。記録方式のJPGは今も当時と同じ8bitのままで進歩なく、画素数だけが飛躍的に増えて今は1枚のJPGでRX100M3だと14MB位でしょうか... 詳細
[21020793] イヤホンxba-n3を使われてる方へ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/07/05 15:01:26(最終返信:2017/07/12 10:02:50)
[21020793] ...バランスドアーマチュアのイヤホンを今まで所有したことがなかったこと  ba で、しかもハイブリッドという方式に興味があったこと  リケーブルできること などです。 今回は今後のイヤホン選びに役立つ情報が沢山得られました... 詳細
[21024422] PCM-D100で録音した音楽をこのDAPに移すには
2017/07/07 04:02:24(最終返信:2017/07/09 23:23:26)
[21024422] ...内蔵ストレージが16GBしかないので、パソコンにライブラリを置いて、その一部と本機とを同期させる、という方式が、運用を容易にすると思います。 そのためには、手動でコピーするよりも、Mediagoを使用して同期するのが... 詳細
[20966561] どうすれば。。。?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/06/14 10:13:10(最終返信:2017/06/15 07:13:21)
[20966561] ...? 付属ケーブルを使えば問題ないはずです。 AK70のUSB仕様を見て一つ引っ掛かる所は接続方式がMTPと言う所です。僕も正しく把握している分けではありませんがMTPは本体の電源をONしないと駄目なのとアプリが無いと認識出来ない接続方法で基本... 詳細
[20839926] WAVが良い
2017/04/23 17:22:58(最終返信:2017/06/04 23:36:23)
[20839926] ...それぞれに個性があると思うんですよ その個性は、圧縮方式の個性ではなく、 DAP 等の再生機器(の圧縮方式毎の再生音)の個性。 A35 のスレなんだから略して...はり人間のエゴですよ 使いやすさを優先して音質は二の次ですからね 私的にはCDの記録方式がCD-DAからFLACに変わらなかったのは、業界の良心なんだと思いますよ まあFLAC...造なのかがいまいちわかりませんが CDデータをベースにハイレゾデータを付加するような拡張方式のハイレゾだとすると、本物マスターは使えないので擬似ハイレゾマスター的な音にならざるを得... 詳細
[20872093] イヤホン選び
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/05/06 18:40:27(最終返信:2017/05/19 14:11:47)
[20872093] ...もしも試聴機会が取れなくてレビュー頼りと言うのでしたらいきなりのハイエンド品投資はどうかなと言うのが僕の意見で、まずは駆動方式等にとらわれず聴覚上の周波数帯域が広く中音域もしっかり出るイヤホンからチョイスしてみてはと思います...NU-LUさんが候補に挙げているイヤホンは何れもリケーブル可能なものですからそれも勘案して考えるとAKGのN30がSE215SPE-Aと同じ装着方式も含めていいのかなと思います。必ずやアップグレード感は味わえるでしょう。 http://kakaku... 詳細
[20841170] zx2とddc接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2017/04/24 01:50:05(最終返信:2017/05/03 20:48:45)
[20841170] ...コンセントからのノイズ対応とかもしているので、聴覚上の効果は殆ど分かりませんでした。 しかし、私のUSB DDCはUSBバスパワー方式の物なので、電力供給タイプのUSB DDCの様になり、電力供給不足で繋がらなかったZX2の様なデジタルトランスポート(他... 詳細
[20751864] ハイレゾの聴き方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/03/19 22:54:31(最終返信:2017/03/21 19:42:08)
[20751864] ...http://www.e-onkyo.com/news/115/ 赤川新一というエンジニアが 「DSD方式のマルチトラック録音をやっている人がほとんど居ないはずだから。そもそもDSDマルチトラック録音マシンが無いから(笑)... 詳細
[20746339] 動作
2017/03/17 22:02:41(最終返信:2017/03/21 19:11:44)
[20746339] ...そのまま画面から離さないで任意の位置までスライドして指を離す方式だけど。 ボタンはパイの方もスキップだけみたい。  ちょっと書き方悪かった。 タッチしてスライドさせる方式しか対応してない、ですね。 ポンッとタッチで任意の位置にする機能を省いてる... 詳細
[20710803] スピーカーについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2017/03/05 00:56:37(最終返信:2017/03/05 18:08:42)
[20710803] ...ウォークマンでアクティブスピーカーを利用するならこのようなLDAC対応モデルがお勧めです。 音量の違いは方式の違いよりもスピーカの用途の違いから来るものだと考えて貰えれば良いと思います。 リビングで使用するようなスピーカーであれば... 詳細
[20459236] FiiO X1 2ndのライバル機
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X1 2nd gen)
2016/12/06 14:45:16(最終返信:2017/02/07 22:41:48)
[20459236] ...…90ドル…!ゴクリ。 初代FiiO X1とほぼ同価格帯でしょうか、安いですねぇ。 それでいて、タッチパネル方式でBluetooth機能まで付いていますか。これはかなり欲しいです。物理キー派ではありますが。 ただ... 詳細
[20609257] 4.4mm端子
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/01/28 10:36:48(最終返信:2017/01/28 14:53:12)
[20609257] ...4mm=ベータマックス、メモリスティック、miniSD、電気自動車のチャデモ方式、TRON(OS) 2.5mm=VHS、microSD、電気自動車のコンボ方式、MS-DOS(OS) >akapriさん >koontzさん... 詳細
[20566900] まだバイナリ一致にこだわりますか?
2017/01/14 04:46:32(最終返信:2017/01/22 04:31:30)
[20566900] ...CIRCで訂正できているうちは、元データですので結果のファイルに差は存在しません。 誤り訂正はデータを保証するための方式です。(訂正可能なエラーは、訂正符号の長さ等制約は当然あります。) ご参考まで。 CDの規格を定めたRed... 詳細
[20514824] 今更なんですが…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE 1 P1-128G [128GB])
2016/12/26 03:58:24(最終返信:2016/12/26 10:01:44)
[20514824] ...本当のラインアウトとはいて違う(DAPのDACのみを利用する)物も有るそうです。 なんちゃってラインアウトでしょうか… COWONのその機種が、どう言う方式を取っているか、サポセンに問い合わせした方が宜しいかと思います。 DAPの中には、フォンアウトの... 詳細
[20452756] DSEE-HXとDSD変換
2016/12/04 12:40:52(最終返信:2016/12/17 18:34:15)
[20452756] ...のPWM(C-PLM方式)に変換されますので、(PCでDSDに変換しなくても)1bitデータの高サンプリング周波数でDA変換することになります。 ソニーがこだわりを持って使てきたC-PLM方式は、DSDや通常のP...に超えています。また、単純に1bit化するよりも、音質面からマルチbit方式と1bit方式を組み合わせたものが多いようです。 これらはあくまで元のフォーマットを...DSDや通常のPWMの二倍の分解能があると豪語してきた方式です。 とまあ、ソニーも困ったことになるわけですが、DSDの処理も何らかの工夫はしてい... 詳細
[20474481] apt-X の安定性と音質について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/12/11 17:07:13(最終返信:2016/12/15 00:08:46)
[20474481] ...代わりにイヤホン側での役割が増えますので、せっかくの DP-X1 の良さを十分に活かすことが出来ず、無線接続の方式やイヤホンの性能に依存して音質が低下します。 BOSE のイヤホンが SBC と AAC でしか接続できないのなら... 詳細
[20472036] wav→flacについて基本的な質問をさせてください。
2016/12/10 20:34:52(最終返信:2016/12/11 06:54:55)
[20472036] ...グ的な何かしらの影響は皆無とは言えませんが、デジタル的には変化無しでしょう。 flacは可逆圧縮方式ですので、理論上は音質劣化は無いです。ただ、デコードの際DAPに負荷がかかるので、その時に生じたノ...もいいと思います。 また、圧縮せずにflacに変換できるflac uncompressedという方式もあります。これは「dBpoweramp Music Converter」か「xrecodeU」のソフトに限られますが... 詳細
[20471931] イヤホン選び
2016/12/10 19:59:28(最終返信:2016/12/11 01:26:23)
[20471931] ...三万切ってます。リケーブルのお金もそれで出るのでは… これは低音もしっかり出ますし、ダイナミック方式で良いものだと思います。 >sumi_hobbyさん >りすんとぅみーさん 今回はfx1100を購入することにしました... 詳細
[20458488] 付属品について
2016/12/06 08:09:36(最終返信:2016/12/08 05:55:49)
[20458488] ...設定方法も簡単でNFCにチェックを入れてヘッドホンにかざすだけです。 ワイヤレスは対応コーデック SBC、AAC、aptX、LDACのうちaptx方式はウォークマン非対応なので注意が必要です。 SONYのもののほうが良いでしょうか? こちらとセットになっているやつとか…... 詳細
