方式 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 976件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[19855917] microsdxc 2枚に同期の方法等
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/05/07 23:40:50(最終返信:2016/05/13 04:50:28)
[19855917] ...環境はWindows 7で管理をiTunesで行い、再生はfoobar2000です。 始めは以下の管理方式をとっていました。 ・SD1にiSyncrというアプリを使いiTunesライブラリの非ハイレゾ(CDやダウンロード購入)をスマートプレイリストを同期...これには非ハイレゾとハイレゾの両方を持っている曲が重複するケースや、ハイレゾがスマートプレイリストの対象とならないという欠点がありました。 次に管理方式を以下のように変更しました。 ・DSDは自分のライブラリにおいて比較的数が少ないため、ここに関しては手動管理と割り切る... 詳細
[19802768] アンプ、アンバランスについて
2016/04/20 00:05:00(最終返信:2016/04/22 16:07:54)
[19802768] ...ス駆動はごく一般的な駆動方式で、スマホやipod等なんでも対応してます。3.5mmのイヤホンジャック(普通にイヤホン挿す穴)では大体この方式が使われます 一方バラン...ナス入力とプラス入力を足し算すると0になりますし、アンバランス駆動は0になりません。駆動方式の名前の差異はここから来ています。 アンバランス駆動はマイナス入力を固定する所から左右...極は必ず要ります。説明書きによるとDP-X1のACGはイヤホンのマイナスに信号を送らない方式ですから実質的にはアンバランス駆動です。ただ、コモンGNDとは分離していてアンバランス駆... 詳細
[19705585] ハイレゾマークに惑わされるな!
2016/03/18 20:35:40(最終返信:2016/04/04 17:28:37)
[19705585] ...c-lifestyle.net/how_get_hr_adv/ 音楽CDは音声の記録方式として44.1kHz-16bitのPCMを採用しています。  ☛&#9755...ンプリングを行い、振幅は65536段階で表現する)☚☚ ↑この方式で拾えない音域があるのか? 十分カバーできるとして開発されたのではないのか? 拾えない音...い! 現在はそうでも未来は分からないすよ! 普及しなきゃ未来はない 音楽CDは音声の記録方式として44.1kHz-16bitのPCMを採用しています。  ⇒⇒(1秒間に44100回... 詳細
[19755229] F885とA25
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F885 [16GB])
2016/04/03 17:34:48(最終返信:2016/04/04 09:51:58)
[19755229] ...デジタルデータに変換する方式の一つ。信号を一定時間ごとに数値化(サンプリング)して記録するPCM方式の一種で、サンプリングの間隔が一定で、得られたデータに一切手を加えず圧縮等の処理を行わない方式の事。 所謂、CDリッピングの場合は無圧縮音源... 詳細
[19400693] ZX2から乗り換えるなら
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2015/12/13 15:36:14(最終返信:2016/02/25 20:46:18)
[19400693] ... 使っているヘッドホンとかイヤホンを4極プラグにしてみたらどうですか? ZX2はフルブリッジ方式なので 4極プラグにするとクロストークが改善されてノイズが大分軽減されます ここで言うノイズはサーッと鳴るホワイトノイズではなくて... 詳細
[19577002] メモリーカードの差なのか、OTG接続との差なのか、不明ですが。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2016/02/10 23:00:52(最終返信:2016/02/16 17:30:36)
[19577002] ...待機モードONでも待機に入らない模様で、油断するとバッテリーが無くなっています。要注意です。 ※ MLC方式のメモリーは、TLC方式のに比べて、書き込み回数の寿命が圧倒的に高く、また書き込み速度も速いので、音楽データの書き換えに安心感があります... 詳細
[19592349] FM ラジオが聴きたい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2016/02/15 12:27:38(最終返信:2016/02/15 22:10:32)
[19592349] ...付属のイヤホンをイヤホンジャックに差し込んでイヤホンからラジオを聴い下さい。 因みにNWーF880シリーズは、同じ方式ですが、背面フルレンジスピーカーからイヤホンを介せずFMラジオが聴けますが、A20シリーズはイヤホンからのみからラジオが聴けたと思います... 詳細
[19516868] WALKMAN購入について
2016/01/23 14:37:00(最終返信:2016/02/10 05:13:08)
[19516868] ...もっとゲインを高くするのかもしれませんが、P7のように大音量では故障しやすいデリケートなヘッドホンもあるので、highとlowで切り替え方式にして欲しいです。 普通の聴力、感覚を超えた超人の皆様はZX2がお酒がわりになるのだそうな。 羨ましいですね... 詳細
[19564720] 修理について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK240-256GB-GM [256GB])
2016/02/07 09:41:48(最終返信:2016/02/07 14:56:11)
[19564720] ...ZX-2もバランス接続出来ますけど。 >よこchinさん ZX2はバランスではなくGND分離出力ですね 駆動方式が全く違いますよ ... 詳細
[19520623] BLTとACG
2016/01/24 16:23:13(最終返信:2016/02/03 17:16:32)
[19520623] ...こんばんは BLTモードとACGモードはどちらが音質面で優れているというわけではなく イヤホンの駆動方式の違いによって音のキャラクターが微妙に変化するって感じです 正直わたしは聴き比べても大きな違いは感じられませんw... 詳細
[19506813] 画面を押した時のにじみ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2016/01/19 22:51:27(最終返信:2016/01/20 22:29:55)
[19506813] ...上記のような事はありませんでした。 皆さまのPLENUE Dはいかがでしょうか? 所有していませんが、 液晶方式によって滲みやすい物やガラスの強度によって滲みやすい物があります。 不良ではなく、そういう設計でしょう... 詳細
[19444292] 【改造】オペアンプ交換
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX90j)
2015/12/29 19:48:06(最終返信:2015/12/29 21:32:20)
[19444292] ...後は移植するに当たってオペアンプの回路数が1つのチップなのか2回路入りなのかでも違ってきます。 オペアンプの回路数が違うとピンアサインの方式が違う為、確実にショートして機器自体壊れます。 オペアンプのボルトは動作範囲を表します 使っている機器のアンプの電源回路が動作範囲を満たしていれば... 詳細
[19370115] aacファイルが認識されない 対応しているはず・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A26HN [32GB])
2015/12/02 16:40:42(最終返信:2015/12/13 15:48:08)
[19370115] ...TP0000902304.html 「曲名.aac」というファイルではなく、aacという音声圧縮方式が使われたファイルが再生できるということでしょうか? 拡張子として使えるファイルは .mp4, .m4a... 詳細
[19384329] sdカードについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2015/12/07 16:28:17(最終返信:2015/12/08 17:24:31)
[19384329] ...二つのカードの情報を見比べてみるとどうやらパーティションマップ方式が違うことがわかり、(ここを弄った記憶はないのですが)問題のある方のパーティションマップ方式を他方のそれに合わせるようにしたところ、正常に認識されるようになりました...正常に認識されるようになりました。 パーティションマップ方式の変更はネットで調べればすぐ出てきます。 すみません解決していませんでした・・。microsd自体は読み込めるのですが、やはり曲データが二倍になり半分はunknownartistに入れられ再生すらできません... 詳細
[19342571] 車載用としての購入について。
2015/11/22 23:15:58(最終返信:2015/11/27 13:26:45)
[19342571] ...るのでしょうか? 引き続きご回答お待ちしております。 2つの観点から検討してみます。1つ目は伝送の方式とスピードです。コアキシャルの場合はS/PDIFに準拠した伝送ですからストレートな伝送でスピードも... 詳細
[19293186] ファームウェアアップデートVer. 1.21
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2015/11/06 17:38:04(最終返信:2015/11/24 12:06:15)
[19293186] ...20では高音がしっかり出る傾向に感じました。 ハイレゾ音源でも音質差があるとのことですので、圧縮方式による違いで差が出る・出ないではなさそうですね。 残念ながら、私がV1.20で聴いたときのヘッドホン選択が何であったか覚えていません... 詳細
[19334407] 購入しました!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2015/11/20 11:14:27(最終返信:2015/11/23 21:28:35)
[19334407] ...で同じ楽曲のハイレゾでもフォーマット違えば別物だよ。 わかってて書いてるならいいけど。 私はPCM方式のハイレゾを指して言ってました。失礼しました。 その上で、SACD再生時とZX100を比較するのはナンセンスですね... 詳細
[19256532] ヘッドフォン祭りDAP編
2015/10/24 21:30:31(最終返信:2015/11/12 14:54:27)
[19256532] ...X7は少し残念ですね。 DP-X1の「フォン出力はDSDもPCM変換経由」の謎仕様と、とりわけX7のモジュール方式ががっかりです。 価格なりかもしれませんが、Cayin N5やDX80のように「全部入りのボリュームゾーン」が充実してほしいです... 詳細
[18976162] 新型iPod touchによるONKYO HF PlayerのリアルタイムDSD変換再生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2015/07/18 04:31:29(最終返信:2015/09/23 06:53:16)
[18976162] ...touch 6世代とデジタル接続するには屋外使用ではかなりイイ機種だと思います。 バランス接続では、AK方式の2.5mmが標準になっていると思いますが、イアホンなり、ヘッドフォンは何をお使いですか? 因みに私は... 詳細
[18890940] アナログレコードからの取り込み
2015/06/20 18:28:59(最終返信:2015/08/17 23:39:13)
[18890940] ...ハイレゾといってもPCMで録音すると元のレコードの良さは劣化する。 レコードをPCM録音するよりDSD方式で録音した方がまだマシにはなるのだがこの機種だとDSD再生出来ないのでダメだけどね 私も手持ちのアナログレコードが沢山あり... 詳細
