(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378]
...ほとんどが「流体軸受」を採用しているはずですので、流体軸受けを使用していることが問題の原因ではなく、流体軸受けの動圧発生方式に問題があるのか、あるいは、軸、軸受け、プラッターの加工精度に問題があるのか、さらには、軸受け用流体の品質に問題があるのではないかと思います...
[14963278] Sequential Read/Write は早いのですが
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/08/21 13:32:11(最終返信:2012/08/27 07:30:28)
[14963278]
...のケースに触れると振動がはっきりと感じられるほどです。 3.5 インチシャドーベイへの取り付けはゴムブッシュを挟んで行う方式なのですが、振動が PC ケースまで伝わり、「うーん」という低い唸り音を発します。 この「うーん」が大嫌いなので...
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878]
...当面は安めの32型位のTVを購入しパソコンを繋げて済ますのもいいかとも思いました。BDレコーダーは必要になったら追加するという感じで。以前にもこういう方式は検討したことはあったのですが。 37Z3にも惹かれるし、どうするかまだ定められませんが(貧乏性なところあるし)...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1500DL003 [1.5TB SATA600 5900])
2012/03/19 19:34:08(最終返信:2012/03/21 07:50:10)
[14314385]
...HDDを予備に1台欲しいなあと考えていまして、方々 見て回っています。 このメーカーの製品も速くて、ランプ方式も採用しているものが あり、良いなと思いますが、1年経っても不具合が 出ているのはどうかと思います...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/02/15 00:08:55(最終返信:2012/02/27 22:20:53)
[14155244]
...以降 >※64bitのみ2TB以上のHDDをサポート。 2.2T以上のHDDを使うには、GPTという方式で初期化する必要がありますが。GPTに対応しているのは、64bit版のWindowsXPか、WindowsVISTA以降のOSが必要です...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2011/11/28 16:08:35(最終返信:2011/11/28 16:43:59)
[13823700]
...現行発売されているHDD(最大3TB)ならどれでも可能かと。 2.2T以上のHDDは、GPTという形式でパーティションを作成する必要があります。 この方式の場合、18EB(=18000PB=18000000TB)までのストレージを使用することが可能です...いろいろ絶望したw ただし。このGPTは、WindowsVISATA以降のOSでないと使えませんし。この方式で作成されたパーティションは、WindowsXPで見ることは出来ませんので注意を。 XPで使う予定があるのなら...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/10/23 11:34:47(最終返信:2011/10/23 11:47:02)
[13666684]
...ジャンパーピン方式でWHSで使用出来ました。 512byte/セクターになっていました。 快調に動いてます。 こまぎれデータが多いとリードモディファイライトが起こるので、 少しパフォーマンス低下するでしょうね...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/05/25 06:20:31(最終返信:2011/05/26 03:13:08)
[13049337]
...したらドスパラ方式のフォーマットが悪かったか このHDD自体がXPと根本的に相性が悪いか、不良ロットか… そのあたりでしょうね。 購入後、ドスパラ方式フォーマットし...ら無難にWD20EARSか日立ですね。 ま、ドスパラ方式でない(論理ドライブでない)通常のフォーマット方式だと どうなるのか分かりませんが… 既に二つのHDD共...Eモード)でこのHDDを内蔵、eSATA外付けで使用。 フォーマットはドスパラHPのXP方式。 で、動画データをこの二つのST2000DL003へ移動。 SATA接続の書き込みはそ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/05/01 00:58:51(最終返信:2011/05/02 22:54:15)
[12956297]
...ディスク全体に対して数回の上書きが 行われます。 したがって、ディスク容量と処理速度に応じて 数時間以上、方式によっては 1 日以上かかることもあります。 一方、Acronis Disk Director 11...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2011/01/19 14:55:36(最終返信:2011/04/24 21:53:11)
[12531555]
...ハードディスクが認識しない(返信:4)の 他のUSB機器との兼ね合いもあるでしょうが、USB給電方式を変更てのは試して見られました? とりあえず、ケースの電源オンでHDDがしっかり働いてくれるようになれば...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/03/28 22:17:46(最終返信:2011/03/31 02:36:17)
[12833543]
...いのですが、単体だと確かに聞こえると思います。 MaxtorのHDDがどの方式だったかは忘れましたが、ロードアンロード方式だったらディスクの上に ヘッドを乗せないといけないのでスピンアップを開始してちょっとしたら大なり小なり音が出るはずです...早乙女浩一さんの場合も一瞬の音ということなので多分その範囲内のことだと思います。 ロードアンロード方式のHDDなのでその特性が出たのかもしれません。 http://harddisk.eax.jp/hddhead...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/03/29 07:11:52(最終返信:2011/03/29 21:42:54)
[12834745]
...19TB以上のDiskはSectorサイズが512Byteでは実現できないということで、Big Sectorというややこしい方式が採られたと認識しているのですが このDiskは3TBという大容量でありながら、なぜSectorサイズを512Byteのままにできるのでしょうか・・...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2010/12/22 01:06:38(最終返信:2011/01/05 01:06:52)
[12401880]
...ちなみにHDDの発送先をご存じの方いらっしゃいますか? 国内ならありがたいのですが…。 CFDならこちらかな? センドバック方式です。 https://ssl.buffalo.jp/dj/cfdrma/ 情報ありがとうございます...
[12315135] 富士通LX50Lを使用していますがこのHDDは対応可能でしょうか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/12/03 20:01:10(最終返信:2010/12/04 14:21:13)
[12315135]
...(1TB SATA300 7200)等でも問題ないでしょうか? このPCではインターフェースがSATA方式なら問題ないのでしょうか? SATAにも SATA/150 SATA/300 SATAU ...
2010/11/03 10:24:39(最終返信:2010/12/03 07:32:35)
[12157523]
...2TBを何GBまで認識するかって話? 48ビットLBAに対応していても、旧来の方式ではOS上の制限で2TiBまでしか対応しません。 これを打破するのがGPTであり、その方式で記録されたHDDから起動させるのに必要なのがEFIです...もうすこしググってみます。 ありがとうございました。 リンク先に 「Maxtor社が提唱したATA接続方式ハードディスクの規格で、現在のEIDE規格で限界となっている128GBという容量制限を大幅に越える128PB(「ペタバイト」と読み...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250M0 (250G SATA150 7200))
2010/11/16 02:26:20(最終返信:2010/11/18 01:13:19)
[12223347]
...再びアクセスすると回転し始めるような音がして 数秒タイムラグがあります。 PDFを開くときなどに感じます。 確かこのHDDはCSS方式なのでタイムラグはない また、HGSTのもののように回転数を落としたりする省電力機能はないはずですが...ック。 MaxtorならAPM設定が可能だったような記憶があります。 HGSTのように CSS方式のMAXTORのものにもスタンバイ状態があったのですね。 知りませんでした。 よく電源を切る設定...
[12008109] 最近のHDDの耐久性って低くないですか?
2010/10/03 23:34:28(最終返信:2010/10/15 18:53:19)
[12008109]
...F%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96 Load/unload方式を採用したHDDでは停止時にプラッタの外側のシッピングゾーンと呼ばれる退避位置にヘッドを退避させていて...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000520AS (1TB SATA300 5900))
2009/06/11 16:48:45(最終返信:2010/10/15 14:20:15)
[9683712]
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/09/09 11:49:03(最終返信:2010/09/18 09:40:27)
[11882944]
...静音性と発熱性に関してはHD154UIやWD20EARSと同じく非常に優れていると思います。 また、ヘッド制御がロード・アンロード方式になった為かこれまで気になっていたサムスンHDD特有の起動時のシャカシャカ音(あれってナニやってたんでしょうか...
2010/08/08 20:49:36(最終返信:2010/09/06 17:10:54)
[11736186]
...HDDを購入してつないでいました。 今回はコスト面から外付けHDDをカセット交換式にする方式に変えました。 ら族のお立ち台がそう壊れることは無いのですが・・・残るのはHDDが壊れ... やはりHDDはPC内で安全に動かしたほうが良いのでしょうか? 単独で外付けにカセット方式は継続して使用する場合品質的には問題あるのでしょうか? よろしくお願いします。 po...いるメーカーでないと無理なようです。 今回は勉強になりました。 二度と外付けカセット方式でHDD使うことはやめます。PC内臓はケース内臓式に変えます。 ご指導ご鞭撻ありがとう...
