(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2008/04/24 16:24:06(最終返信:2008/04/27 08:50:02)
[7717117]
...再販価格維持の略です。 >バルクでも、保障は付きますよ。 保証を付ける付けないは個々の判断で、統一した方式はありません。 何パーセントの不良を含むという売買契約もあります。 それも不良率保証という保証付きですけど...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/04/05 18:24:46(最終返信:2008/04/05 19:00:17)
[7633789]
...ATA規格のハードディスクは付きません。 Ultra ATA100がATA規格がパラレル転送方式に対して Serial ATA規格はパラレル転送方式にかわってます。 具体的には書ききれないので「シリアルATA」「SATA」「Serial...ンのパーツ換装は難易度が高いのでご注意ください。 訂正 >Serial ATA規格はパラレル転送方式にかわってます。 Serial ATA規格はシリアル転送方式にかわってます。 http://kakaku.com/sku/pricemenu/hdd25...
[7419172] フォーマットやチェックディスクが途中停止する問題について
2008/02/20 03:21:48(最終返信:2008/03/20 21:36:00)
[7419172]
...ntelとHGSTのAHCIに対する制御方式の違いからきていると 言われている。境界付近を含め全部新しい方式で制御してほしいHGSTと 互換性維持やパフォーマンスアップのため旧方式と新方式をごちゃまぜ で使ってくるIntelとの...どちらもATA規格には違反していないから、どちらも正しいだろう。 Vistaの標準AHCIドライバは全部新方式で制御してるっぽいから、 問題が発生しないのかもしれない。 だとすれば、HGSTファームウェアの修正かインテルドライバの修正で...
2008/03/13 19:31:33(最終返信:2008/03/19 23:53:10)
[7528021]
...「HDDがRAIDに対応しているか否か」という疑問について、稚拙ながらお答えしたいと思います。 RAIDというのは、基本的にはデーターの読み書きの方式のようなものです。 それを制御しているのはIOコントローラーの場合もあれば、デバイスドライバやOSの場合もあります...
2008/02/13 23:57:51(最終返信:2008/02/15 11:45:42)
[7387923]
...ぶりには大根さんこんばんわ 疑問は解決したようですけど、この質問を見ていて、CRTでアパーチャグリル方式のダンパー線問題を思い出してしまいました。 週に1、2度同じ様な質問が出ていた事を思い出して、HDDの容量問題も似た傾向にあるな〜と...
[7342623] RAID1+0とRAID5どちらがいいでしょう?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250410AS (250G SATA300 7200))
2008/02/04 20:52:40(最終返信:2008/02/07 09:41:19)
[7342623]
...もある。 RAID 6には、パリティの取り方の違いによって、「2D-XOR」と「P+Q」の2つの方式が提案されていて RAID 6を構築すれば、いままで以上の信頼性を確保できる。 http://www...image9でBUできてます。 もちろん復元もOK。 全ての環境下ではわかりませんが。。。 今takajunさんのおっしゃる方式を調べていたら・・・ いつのまにか違った角度からの問題提起が(笑) 実際に構築されている方の意見は参考になります...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630AS (500G SATA300 7200))
2007/12/29 00:36:52(最終返信:2008/01/07 14:20:22)
[7175588]
...・データ送り元の外付けは、メーカー製のケース(HDDが4つ入るタイプのもの)です。 HDDは接続方式がIDEで、転送速度は遅いものです (ただ、USBで接続するので速度は関係ないでしょうか)。 ・データ送り先の外付け(問題となっているHDD)は...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/12/19 22:39:30(最終返信:2007/12/21 04:10:47)
[7136480]
...M6Y080P0[80GB/7200rpm/8MB]IDE ATA/133 9ms です。 IDE接続方式で検索したらこのハードディスクが見つかったのですが 僕のパソコンに取り付け可能なのでしょうか? パソコンに付いていた書類に書いてあるパソコンの性能は...ts_Overview.aspx?ProductID=1840 のM/Bですよね。 >IDE接続方式で検索したらこのハードディスクが見つかったのですが 僕のパソコンに取り付け可能なのでしょうか? 可能ですが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/11/30 12:52:09(最終返信:2007/12/05 22:35:13)
[7049512]
...5インチに変更している工場もあるらしい。通常1〜3月は、需給が緩みHDDも安くなる傾向があるが、今は大容量化のための垂直磁気記録方式への移行時期のため、すぐに生産を増やすことは難しいようだ。 来年もすぐに安くなることは期待できないと思われる...
2007/08/04 03:33:55(最終返信:2007/09/26 22:49:45)
[6607001]
...売り手と買い手の双方から情報を収集しそのまま公開する。その途中で勝手なレビュー評価などを加えない、という価格.comの方式は、自己責任で判断し購買する私にとって理想的な情報収集の場所です。 >pigeさん (悪)の書き込み...
[6492930] WD3200JD、WinXPで298GBと認識されます。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200JD (320G SATA150 7200))
2007/07/02 07:25:13(最終返信:2007/07/02 07:39:22)
[6492930]
...jp/support/hdd/furyou.html なるほど、HDDの容量計算って、そういう計算方式なんですね。 ありがとうございました。 ...
2007/06/06 03:31:44(最終返信:2007/06/09 22:58:07)
[6408018]
...特に8台搭載すると4Tにもなるので不安です。 Aインターフェイスと言うのでしょうか?USB2.0などの接続方式について、現在のUSB2.0では細かいファイル(撮りためたjpgの画像が15万程)が多いので起動時に読み込みに相当時間がかかります...時間がかかります。転送速度が速い接続形式(なるべく一般的なもので)があればぜひ教えてください。その方式で接続が可能なHDDケースがあればぜひそちらも教えていただけないでしょうか? BジャンパーピンやRAID等...
[6409663] データ用とOS用のHDDを分けるとしたら
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2007/06/06 19:31:00(最終返信:2007/06/09 00:43:44)
[6409663]
...同容量のHDDをスレーブ または外部HDDにBACKUPと言うのでは? HDDの静音化にゴムバンド方式の市販品もあります。 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0515/links...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2007/05/17 17:11:27(最終返信:2007/05/17 17:11:27)
[6344152]
...なかなかの静音で速いですね。このHDDは垂直磁気記録方式なんでしょうか? 不満といえば振動音は大きいです。...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD360ADFD (36G SATA150 10000))
2007/05/03 23:12:21(最終返信:2007/05/06 23:38:50)
[6298332]
...>私の使用WD5000AAKSでも5.9でした。 7200rpmのHDDでも最高得点が出るのですね。 垂直記録方式のバラクーダ10でも少し得点が足りなかったのですが、記録密度の違いが得点に左右するのでしょうか。 ...
[6264745] 最近のS-ATAUのHDDの転送速度ってどれくらい?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380811AS (80G SATA300 7200))
2007/04/24 00:44:07(最終返信:2007/04/24 12:17:51)
[6264745]
...Tuneで最大80MB/Sオーバー 80オーバはすごいね。 やっぱ1TBだと作りが違いますか、たしか垂直磁気記録方式ですよね。 バッファ32MBは伊達じゃないっすね。...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/04/08 18:02:33(最終返信:2007/04/14 19:09:57)
[6210452]
...これはIDE接続のH/Dなのでしょうか。 私のPCではSATAのH/Dは接続出来ないのでしょうか。PCのH/D接続方式を確認しないで買ってしまった私が悪いのですが、変換アダプターのようなもので接続可能なのでしょうか?...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2007/03/03 12:20:37(最終返信:2007/04/01 17:10:35)
[6069051]
...3月31日)の1〜2ヶ月後位じゃないだろうか。 7K1000はHGSTの3.5インチで初めて垂直磁気記録方式を採用した製品。 プラッタあたりの容量も1TB製品で200GBになっていて、パフォーマンスの高さを期待させる仕様ですが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7H500F0 (500G SATAII300 7200))
2007/03/01 23:28:35(最終返信:2007/03/06 06:00:19)
[6063863]
...今まで私が買ったHDDの中ではHDBenchの結果ですが最も優秀です。Read74000、Write68000前後。 500GBの垂直記録方式のものはどうなんでしょうね?五月蠅いというカキコを見たことがあるので買っていませんが。 Barracuda...
