方式 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 127件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[22625401] PCの電源を入れてもSSDが認識されません
 (SSD)
2019/04/25 20:51:42(最終返信:2019/04/28 23:03:30)
[22625401]...過去に経験したSSD故障の前兆に類似した動作ですね。 コントローラーや構成部品の故障或いは、ハンダでも大量生産に向くフロー式やリフロー方式にチップボンド式などの、温度管理も大事な工程の問題から、使用年月経過しないと現れない何らかの不良など・・・...詳細
[22562338] SMART情報は見れますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338]... そして大事なのはデータ 常にバックアップを取り、クラウドにもバックアップ(安いコールドストレージ方式なら月額500円ほどで容量が実質無限大)してください なぜなら家や職場の建物が壊れたら、同じ場所にあるバックアップは壊れて意味がないからです...詳細
[22514955] 完全フォーマット
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2019/03/07 12:37:01(最終返信:2019/03/07 17:29:34)
[22514955]...同じく標準コマンドの「diskpart」でゼロフィルすれば完璧です。 >EPO_SPRIGGANさん ディスク消去ユーティリティーのNSA推奨方式で約8時間かけて フォーマット中です。 ありがとうございました。 >あずたろうさん >猫猫にゃーごさん...このソフトでダメだった場合は試してみたいと思っております。 ありがとうございました。 >ディスク消去ユーティリティーのNSA推奨方式で約8時間かけて SSDの場合は不要 なぜならHDDの場合、ヘッドのゆれで左右にデーターが残っている場合があるが...詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030]...240GBも同じ設計ならいいのですが。 このSSDはどうなっているでしょうね。 SLCバッファ方式の場合は1/4以上使用していると空きブロックがなっている可能性がある。 トリムは消していいアドレスを通知するだけで再配置は行われず空きブロックは増えない...詳細
[21925470] 3か月で逝きました
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-120)
2018/06/27 15:48:57(最終返信:2019/01/11 18:06:51)
[21925470]...SSD戻ってきたらリムバールディスクとして使用する方向で考えます。^^; HD-TUNEの書き込みベンチ参考になります。 擬似SLCバッファ方式で1チャンネル(メモリ1チップ)で、最大キャッシュサイズに制限のない製品なら当然こうなると思います...詳細
[22212771] 8,410円
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/10/28 04:03:00(最終返信:2018/11/16 22:22:56)
[22212771]...jp/docs/column/semicon/1149330.html |MLC方式で15nm世代のプレーナ型NANDフラッシュに比べ、TLC方式の3D NANDフラッシュが蓄積する電荷量は、約3倍と大きい。 そうだと崇拝すべき2D...2Xnm品でないと不信心者(背信者?)になりそうです。 | しかも3D NANDフラッシュではTLC方式でも電荷量のマージンが大きいので、書き込み手法を変えることができた。 |プレーナ型NANDフラッシュで採用していた3回に分けて書き込む手法ではなく...詳細
[21917354] 「恵安」扱いな P3-256(MLC)は、TLC品としか思えない。
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/06/23 23:10:50(最終返信:2018/10/29 21:43:49)
[21917354]...2bitモードで使用しているとは書いてないのでTLCとして使用していると考えるのが普通でしょう。 マイクロン(SpecTek)は切り替え方式のNANDはないはずだし、それ以前にINTEL製でない時点でアウト。 同等品と言うがSpecTekのSGグレードTLC...詳細
[22101634] 安定して速い
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/09/11 18:44:02(最終返信:2018/09/12 19:23:42)
[22101634]...jp/archives/2017/optane_memory.html ググったらNVM Express SSDなので接続方式が全然違うようですね 未熟者でスミマセン _(._.)_ >ルンルンルンルンルンさん OptaneはNANDフラッシュとは異なる原理のメモリです...詳細
[22057021] 1日当たりの総書き込み量が急増
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/08/25 14:30:57(最終返信:2018/08/26 21:17:25)
[22057021]...とあるSSD なんて、SMART項目が出力する残り寿命(多分P/Eサイクル方式)と、ToolBoxが表示する残り寿命(多分TBW方式)は、明らかに乖離してます。(^_^; ...簡単には100%から下がりませんでした。 しかし昨今のSSDは、TBWと書込み総量から寿命を計算する方式に代わってきていて、MX500/250GBだと、保証が100TBWなので6TB書込みすれば、寿命が94%に落ちるのが当然の計算結果になります...詳細
[21982467] 交換SSDが認識しない
 (SSD > サムスン > PM961 MZVLW1T0HMLH-00000)
2018/07/23 13:58:43(最終返信:2018/07/23 14:38:23)
[21982467]...互換性はあるので動くはずですが、なぜ動かないのかはわかりません。 MLCっていうのはSSDのセルの使いかたの方式です。SLC<MLC<TLCの順に値段が安く、耐久性が低くなっています。 NVMeっていうのはPCIe接続するM...詳細
[21799621] SSDかM.2どちらがよいでしょうか
 (SSD)
2018/05/04 17:48:56(最終返信:2018/05/05 23:31:17)
[21799621]...ゲームの起動とかSATAでもNVMeでも特に差はないようで、これだと今どきのSSDでありさえすれば接続方式はどれでも良さそうなので、A「OS→M.2、ゲーム→SSD」で良いのではないかと思います。 ・・・・・・っていうかね...詳細
[21724971] SSD総書込量減らすのにやった事です
 (SSD)
2018/04/03 11:57:41(最終返信:2018/04/17 19:48:31)
[21724971]...MLC だと大抵3000回)」方式とは考えにくいです。 (以前はこの方式が主流だった?のですが。) 恐らく最近流行り?の、安直計算&商品寿命明示な「総書込み量/TBW値」方式なのでしょう。 http://www...詳細
[21736803] HDD/SSDディスクケースでの使用ができない場合がある
2018/04/08 15:23:05(最終返信:2018/04/08 16:10:24)
[21736803]...知っている方には釈迦に説法かもしれませんが情報共有のため書き込みしました。 本製品はMLC方式なのですが、HDD/SSDディスクケースによってはMLCを読み込めないものがあるようです。 初めは初期不良化と思いメーカーにサポートを受けたのですが...詳細
[21533982] これって。。普通のSSDとは次元が違う商品ですよね?
 (SSD > インテル > Optane SSD 900P SSDPED1D280GASX)
2018/01/23 06:23:33(最終返信:2018/03/11 22:29:47)
[21533982]...これって、電子を貯蔵するフローティングゲート方式のメモリじゃあなくて、CD-RWと同じ金属の結晶とアモルファスの相変化を利用する相変化メモリ(Phase Change Memory,PCM,PRAM)なんですね...詳細
[21561975] 突然死はちょくちょくあるのでしょうか?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2018/02/01 23:56:21(最終返信:2018/02/04 17:31:12)
[21561975]...交換して頂いたSSD(知人に譲渡済み後も健在)と後に4つほど購入しているSSDは、全く故障も無く運用中です。 グートマン方式の様に異常な上書きでもされない限り、短期間にNAND寿命は簡単に来ないものと思います。 NAND以外のSSD構成部品の破損や...詳細
[21532149] macbookで変換させて使えますか?
 (SSD > PLEXTOR > PX-G128M6e)
2018/01/22 13:24:41(最終返信:2018/01/22 15:01:22)
[21532149]...2があるらしいので教えていただけると幸いです。 M.2 SSDはPCIe、NVMe(PCIe)、SATAって3つの方式があるから、そのコネクタを使うなら書かれてるとおり“M.2 PCIe AHCI SSD”を選ぶこと...詳細
[21528433] SSDのパーティションをMBR→GPTでUEFIを使っています。
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/01/21 09:55:53(最終返信:2018/01/21 11:38:53)
[21528433]...【windows10でのMBR→GPTについて】 ・MBR(マスターブートレコード)について   古いパーティション方式、HDDやSSDの容量が2TBまでしか認識できない、パーティションを4つまで作れる   良点は、メガバイト(MB)クラス以下の容量の機器の場合...無駄なセクタの容量がメガバイト(MB)クラスで残り、効率よく使えない。 ・GPT(GUIDパーティションテーブル)について   新しいパーティション方式、HDDやSSDの容量が2TBを越えても認識できる、パーティションを最大128個まで作れる   良点は...詳細
[21236051] メーカーToolのTrimが出来ないのですが
2017/09/28 18:03:44(最終返信:2017/12/04 16:54:18)
[21236051]...システムの復元からのインストールで使用しています。 何となくチップセットかBIOSが関係しているのか 単にフォーマット方式が間違っていたのか? ツールは使用できるようになりましたが理由はいまだわかりません。 返信ありがとうございました...詳細
[19427094] SLC>MLC>TLC?
 (SSD)
2015/12/23 01:12:14(最終返信:2017/07/07 06:15:29)
[19427094]...そこらはそうするだけの何らかの根拠を持ってる?.....のかもしれないが、そっちの方が売れるだろうという営業判断の可能性もある。  方式による利点とその代わりの弊害については確かにあるようですが。 (半導体プロセスまるわかり 微細化の限界にあるNANDフラッシュ)...業界新聞などで見た記憶では故障率は低くはないようです。  実際に3台も故障した身としては、SSDの方式による机上での耐久性云々はあまり意味は無いと思いますね。  故障すると直すこともデータの取り出しも出来ませんでしたし...詳細
[20979203] この商品のタイプは?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS240G1G0A)
2017/06/19 10:23:22(最終返信:2017/06/19 15:37:33)
[20979203]...キャッシュのみSLCで高速化を図っているというだけだと思いますが。 >WD GREENに関しては明記されていない、これは恐らくTLC以外の方式を採用している(MLCなど)、もしくは現在はTLC NANDだが近い将来QLC NANDなどに変更する可能性がある...詳細
