方式 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 127件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20973645] mac mini 2009 early
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/06/17 08:38:20(最終返信:2017/06/17 12:44:01)
[20973645]...クローニングソフトを使用するのが一般的かも知れませんが、 以下の個人サイトでは、USBメモリにOS X をインストールする方式をとって SAMSUNG 840EVに換装しています。 ご参考まで。 ■Mac miniのHDDをSSDに換装してみた...詳細
[20750526] 3D V-NAND とTLC の違い
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/03/19 14:31:14(最終返信:2017/06/10 17:48:24)
[20750526]...名称に違いを持ちます。後者の多層構造が3D NANDです。 TLCやMLCは、記録方式の違いです。上記は、製造方式の違いですね。 ですので、 TLCに、プレーナ型も3Dも、どちらも存在しますy MX300と850EVOはどちらも良いSSDだと思います...詳細
[20902162] 意味が分からない
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/05/18 23:01:19(最終返信:2017/05/20 08:45:40)
[20902162]...「当該製品はHDDに比較して とても速い」です的なものがあるのですが 正直意味が分からないです。 方式が違うのだから、そんなの当たり前じゃん。。。 どうしてそんな意味不明なことを堂々と晒せるのか、 意味が分からないです...詳細
[20866598] ケースへのマウント
2017/05/04 14:46:48(最終返信:2017/05/11 23:31:19)
[20866598]...個人的にはオススメです ボクの場合は、ビス1本だけで 止めてます。  商業用の販売すべき製品なら 固定方式に問題があるかも知れませんが、 個人使用だけのパソコンであれば、ビス1個だけで充分に固定できると思います...詳細
[20813554] firm EXM04B6Q
 (SSD > サムスン > MZ-7KE256B/IT)
2017/04/13 10:13:11(最終返信:2017/04/20 00:11:51)
[20813554]...ようやく成功しました。ヤレヤレ どうもFirmUp失敗対策の為に、旧いFirmを温存して電源off/onで切り替える方式にしてる様です。 MBのDualBIOSとかの対策と同様で、結構しっかりしてますね。 良く見たら前バージョンの時に...詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569]...3DTLC:500回(BCH)/1500回(LDPC) ※LDPCは最近のTLCSSDで使われているエラー訂正方式で高耐久になる(3Dに限らず2Dでも) 15〜16nmの2DMLCが2000〜3000回(BCH)なので...若干落ちて2DMLC、大幅に落ちて3DTLCという感じですね。 ただし3Dはメーカーによって記録方式が異なりますし、 まだ出始めなのでもう少し経ってみないと実際のところは分からないと思います。 すごくよく分かりました...詳細
[20620488] リカバリーに失敗します
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2017/02/01 09:15:13(最終返信:2017/02/16 23:04:26)
[20620488]...com/ja-jp/software-download/windows10 BIOSレガシー、MBR方式、これでインストールしてみて、起動だけ確認して頂けませんか! インストール時に、SSD内の領域が作成されている様でしたら...詳細
[20574511] 使用に関してご教示願います。
2017/01/16 16:42:51(最終返信:2017/01/20 13:12:40)
[20574511]...次に、クローンのフリーソフトでC:HDDからSSDにコピーを実施する。 注意として、SSDのフォーマットはMBR方式 その後、SSDをC:ドライブへ振り替えをして保存用としてD:HDD 書き込みの設定を行う この様な流れで宜しいでしょうか...詳細
[20332887] MLCと表記がありますが
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3V55S25 [ブラック])
2016/10/26 17:53:56(最終返信:2016/10/26 19:44:22)
[20332887]...途中でマイナーチェンジでもあったのかな? デザインも違いますし。 MLCはSLCで1ビット入れる所に、「2ビット以上」入れる記録方式です。 3ビットをTLCと言っているのは技術的アピールをマーケティング戦略にする為で、3ビット入れようと4ビット入れようとMLCはMLCです...詳細
[20306254] 初めてのSSD装着について
 (SSD > crucial > MX300 CT750MX300SSD1)
2016/10/17 23:25:02(最終返信:2016/10/19 18:47:53)
[20306254]...予備起動用ドライブとして防湿庫にでも保管しておくのもありでしょうか? クローンしたら元データが消えるということもありますか?選択方式?? 某SSDの口コミには、付属する専用クローンソフトのヘルプに、クローン実行後は元データは消去されると書いてあったそうですが...詳細
[20205255] これって正常ですか?Samsung SM961のスピード
 (SSD)
2016/09/16 09:39:40(最終返信:2016/09/26 18:40:47)
[20205255]...HS01BLを2枚と放熱両面テープを購入してありますので、SM961の熱対策にチャレンジしてみようと思います。  (当然「夏のひかりさん」方式で) 結局 950 PRO は高額なので1枚しか購入しませんでしたけど・・・ >夏のひかりさん...詳細
[19031770] 毎度の EaseUS Todo Backup Free 8.6.0.0 アップデート
 (SSD)
2015/08/07 07:40:26(最終返信:2016/09/24 17:33:36)
[19031770]...・フォーマット後のSSDは表示される。 ・リカバリはセクターバイセクター方式にしないとリカバリの途中でエラーになる。 → 重要 ・クローンはセクターバイセクター方式にしなくてもOK。 ・リカバリはSSDに最適化する。しないに関わらずアライメントがずれる...詳細
[20079948] 悪い評価がないのも変なんで
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/07/31 09:48:46(最終返信:2016/08/30 23:32:15)
[20079948]...NATO方式やグートマン方式を毎日やらない様にしような('A`)オレハベイコクコクボウショウホウシキモツカッテテコワシタ >ガリ狩り君 そもそもそんなのやらねってばよ(^^ゞ>NATO方式やグートマン方式...ーティー製ユーティリティーソフトを使ったセキュアな上書き消去(米国国防省方式、米軍海軍方式など)の乱用も含まれる。 SSD温度を聞く理由として、俺が過去にS5...マン方式 ま、これで1年保たなかったその時は耐久性☆1確定で840に戻るだけですじゃ。 ゲートリ...詳細
[19974786] アスキーにレビュー出てました
2016/06/21 17:51:29(最終返信:2016/08/24 10:57:41)
[19974786]...3bit/セル)方式で言えば、15nm技術のプレーナNANDフラッシュメモリセルに比べて、6倍の電荷を蓄積できる。 |QLC(4bit/セル)方式の3D NAND...amsungや東芝(&SeaGate)のチャージトラップ方式と違って、2D NAND と同じ浮遊ゲート方式なので、MX300の無通電時データ保持力は、理論的に2D...蓄積電荷量はプレーナの15nm TLC方式セルに比べて3倍を確保できる。 この理屈で言えば、3D TLC の電荷量は、15nmな...詳細
[20132551] Amazonで850EVO/250GBが、\8,240。
2016/08/21 18:25:53(最終返信:2016/08/21 19:47:51)
[20132551]...今回は値上げどころか逆に値下げですから。 今回のキャンペーンは一部の当選者だけがキャッシュバックされる方式なので、便乗値上げの魔の手から逃れるためには、これが良かったのかもしれません。 それでも、当選しなければ何の得も無いキャンペーンだけど・・・...詳細
[20031502] クローンしましたがOS起動しません
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG1Q)
2016/07/12 11:33:18(最終返信:2016/08/06 16:30:38)
[20031502]...2つの入り口が用意しています。  クローンしたシステムディスクに対して、旧来のMBR起動方式と、新しいUEFI起動方式で  ディスク一覧に同じディスクが2つ出て来ます。  この場合、それぞれを設定して起動してみてください...詳細
[20070315] SSDで、AHCIからNVMeに移行(変換)すると、起動しますか?
 (SSD)
2016/07/27 11:05:43(最終返信:2016/08/02 15:23:13)
[20070315]...2(NVMe)に移行するとそれは起動しますか? 例えば移行方法として、 1.丸ごとバックアップのイメージ作成方式 2.ドライブのクローン方式 があります。 1と2それぞれ起動しますか? 逆に、1と2の方法で、M.2(NVMe)からSSD(AHCI)に移し...クローン」で、ネット検索すると成功例がヒットしますよ。 Windows10ならいけると思います。 クローン方式ではソフトがNVMeに対応していれば(あるのかは存じませんが)、Windows10にてシステムイメージを作成してNVMe...詳細
[20045559] 他のサンディスクSSDに比べて寿命は?
 (SSD > SANDISK > Z410 SD8SBBU-480G-1122)
2016/07/17 18:48:10(最終返信:2016/07/18 20:25:34)
[20045559]...高温窒息ケースで組んだPCに組み込んで、毎日SSD用のベンチソフト回したり、乱数&0上書き消去または米国国防省&米海軍方式の空き領域消去を、一日に5〜10回やるような人には、初期段階故障のハングアップ頻発起こしたり、製品の書込み寿命になる前に...詳細
[19918281] 中身はMLCでしょうか?
 (SSD > サムスン > T3 MU-PT250B/IT)
2016/05/31 07:51:14(最終返信:2016/06/01 13:30:09)
[19918281]...頂きました。 有難うございました。 MLCはSLCで1ビットを入れている場所に2ビット以上を入れる方式なので、3ビットだろうとMLCであるのは間違いありません。 それに目新しさを出すためにTLCなんて言葉を作っただけです...詳細
[19912743] ADATA SP550に、意味深なFirm公開(O0803A)有り。
 (SSD > ADATA)
2016/05/29 07:29:42(最終返信:2016/05/30 23:27:17)
[19912743]...入力無しでFirmwareは提示されてます。 (だからシリアルNo.の入力を必要としてる、SP550の方式が気になった訳です。) MLCの128GBが、コミコミ3,480円。(但し、砂力コン) http://bbs...詳細
