方式 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 127件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[19894639] 一番耐久性のあるSSDを教えてください
 (SSD)
2016/05/21 22:49:21(最終返信:2016/05/29 23:40:00)
[19894639]...impress.co.jp/docs/news/20141212_680027.html Proは実績がある方式を採用しているので、保証期間が長いということでしょうか。 >高橋浩史さん >2年半前に買ったSSDが今日壊れました...詳細
[19820241] Apacer ToolBox で、Firmwareアップデートが可能らしい?
 (SSD > Apacer)
2016/04/26 02:05:05(最終返信:2016/04/26 10:55:29)
[19820241]...Thunderbird(AST680S)とPANTHERは、一体何が違うのか、ちょっと不思議だったのですが、S10コンのFirmware命名方式からすると、AST680SがA19nmで、AS330は15nmのTLCの様です。 しかも「122」だとプチフリ対策後の最新Firmな筈なので...詳細
[19736943] 朝鮮製
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/03/28 17:06:14(最終返信:2016/04/17 08:40:23)
[19736943]...000億円だからSSD製造部分も資本を中国企業に売却されるかもしれません。 生理的にセコーーイ異民族嫌いな場合でも、自分にブーメラン方式で戻ってきますので、なるべく 注意が必要だと思います。(もうすでに私にブーメランかも)  わーなんだか...詳細
[19458676] お役立ちソフト CrystalDiskInfo 7 Dev6
 (SSD)
2016/01/04 11:05:15(最終返信:2016/01/05 15:19:32)
[19458676]...偶々開発者さんとお話しできる機会がありまして、お伺いしましたが どうも950PROとSM951(NVMe)とで方式が違うようで表示できないようですよ。 ただし・・・先日SM951(NVMe)購入した!!って仰ってましたから...詳細
[19274447] クーロン時間17時間どうして?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-120G-J25C)
2015/10/31 09:40:14(最終返信:2015/11/02 13:44:50)
[19274447]...jp/docs/column/interface/20100902_390904.html | この方式により、USB 3.0ではCPU負荷を劇的に減らし、かつ転送効率を大幅に上げることに成功した。 要点になる一文↑だけ抜粋しときます...詳細
[19233387] 安価なNVMeモデルM.2 SSD SM951登場 !
 (SSD)
2015/10/17 01:30:08(最終返信:2015/10/23 08:45:30)
[19233387]...この手のモデルは高温になるので 後は熱対策ですね。 やはり M.2-PCIeカードに装着で この方式がベストかな。     http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697843/SortID=19147575/#tab...詳細
[19199255] ドライブがロックされている
 (SSD)
2015/10/04 19:42:29(最終返信:2015/10/18 20:48:08)
[19199255]...GPTと対になる語はMBRです。 ディスクのパーティションを記録するパーティションテーブルの初期化方式です。 そこにNTFSが入っているのは問題ありません。 uPD70116さん ありがとうございます...詳細
[15708392] TLCはゴミ・・・という言説
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/02/02 22:49:04(最終返信:2015/09/28 06:41:15)
[15708392]...買わなければいいだけです。 ご意見ありがとうございます。 さすがに皆さん割り切っていらっしゃいますね。 方式が何であれ、SSDである以上は書き込み限界が存在するので、それが正しい姿勢かも知れません。 840...詳細
[18778512] SSD「S55」240GB、10,800円(Amazon限定品)です
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2015/05/15 15:48:21(最終返信:2015/05/16 01:19:02)
[18778512]...120GB/240GB品は60GB品の頁を開いて、そこから容量選択するしか有りません。(S60やS70,S80も同じでしたが。) これはこの表示方式が分かってないと買えないです。私は今まで知りませんでした。 要改良だと思います。>amazon殿...詳細
[18008684] SSD化したが起動しない、boot and select
 (SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C [7mm])
2014/10/03 12:16:27(最終返信:2014/10/05 14:48:09)
[18008684]...Backupは使った事がないのでよく解りません、 使い方を解説しているサイトもあるはずですよ。 『セクタバイセクタ方式クローン』とは? http://okwave.jp/qa/q8143838.html 容量不足や調子が悪いディスクの交換はまるごとクローン...詳細
[17840761] mini sataとmini pci expressの互換性?
 (SSD)
2014/08/16 16:59:50(最終返信:2014/08/16 18:55:32)
[17840761]...自分のPCに換装したいと思っているのですが、接続方式が分かりません。 型番で検索してみたところminisata接続ともminipcie接続とも書いてあり見た目がほとんど同じで見分けがつきません。 このssdの接続方式は何なのでしょうか...このssdの接続方式は何なのでしょうか? また上の二つの接続方式は互換性があるのでしょうか? mSATAとmini PCI-EXPは、コネクタに互換性がありますが。 それぞれのコネクタに刺して使えるかは...詳細
[17610076] ノートパソコンには使えない?
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/06/09 22:47:40(最終返信:2014/08/02 10:28:57)
[17610076]...また同じ型番のPCでも誤差(バラツキ)が大きいことも考えられます。 過電流保護回路の方式にも敏感に反応する電子式と 反応が緩慢なリセッタブルヒューズ方式(熱感応式)などがあります。 電源容量が小さくても緩慢な保護回路だと突入電流にかなり寛容です...詳細
[17687780] この数値、正常でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/07/01 23:27:55(最終返信:2014/07/02 08:33:45)
[17687780]...com/item/K0000296932/spec/#tab です コピーソフトはHD革命のコピードライブVer.5で、EWF方式でコピーしました 宜しくお願いします 中にOSが入ってるので遅くなっているのでしょう。 特にこれと言って異常ではないです...詳細
[17498363] 日本語説明書とドライブコピ-ソフトでお尋ね
 (SSD > 東芝 > HDTS325XZSTA)
2014/05/09 22:10:13(最終返信:2014/06/05 10:26:44)
[17498363]...5は同じ物だと思います。 ファイルサイズの違いを確認する元気はもう無いです。(^^; あと一言 セクタバイセクタ方式も試しました。 → 青画面でした。 >6.5での夏のひかりさんの まるで使えないというのが、一般的な事か...詳細
[16596693] クローンで起動できません(涙)
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/09/16 22:46:26(最終返信:2014/04/09 03:14:59)
[16596693]...どうすれば解決できますでしょうか? 宜しくお願いいたします。 因みに、「SSD用に最適化」にチェックを入れ、「セクタバイセクタ方式」はオフにしています(256GBでは容量不足と表示されるからです)。 BIOSに入って 起動デバイスを...にバックアップできていれば問題にならないはずです 余談ですが、TodoBackupにMBR/GPT変換機能はありません セクタバイセクタ方式をOFFにしてバックアップできたなら問題ないと思いますが、バックアップ元がGPT環境でインストールされている場合はデータ移行がかなりめんど...詳細
[13995335] スリープからの復帰時にブルースクリーンが発生
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/01/08 11:38:48(最終返信:2014/03/23 11:38:54)
[13995335]...回答有り難うございます。 ケーブルが疑わしいとのことですが、UL20Aはコネクタに直接SSDを差し込む方式となっており、ケーブルらしきものはありませんでした。 また、これまで使用していたHDDに戻し、スリープをしたところ問題は発生しませんでした...詳細
[17040685] HDDからSSDにデータを移行(クローン)する事ができません。
2014/01/06 07:42:12(最終返信:2014/01/06 17:39:47)
[17040685]...が見つかりました。セクタバイセクタ方式の復元(またはクローン)を選択して再試行してください。 とでます。それでセクタバイセクタ方式を選択し、クローン作業をすると T...Backup は指定されたパーティションをセクタバイセクタ方式でクローンします。一時ファイルの保存のため、パーティションがもうひとつ必要です。 とでま...html Optimize for SSDにチェックを入れて下さい。 セクタバイセクタ方式のチェックは不要です。 >レスキューディスクとは何でしょうか。 EaseUS Todo...詳細
[16932436] SSDのデフラグはどの辺りで行うか?
 (SSD)
2013/12/08 20:56:06(最終返信:2013/12/14 22:36:50)
[16932436]...読み出しにも更新にも時間がかかるから行います。 これはHDDが記録面を回転させヘッドを動かして読み書きする方式をとっていることに関係があります。 しかし、SSDは、半導体ですから回転するものが無く、1つのデータが断片化して記録されていても...詳細
[16666202] アンドロイドでベンチ不正が続々と発覚 ではSSDは?
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/10/04 20:56:56(最終返信:2013/10/18 11:58:51)
[16666202]...1セルに3bitのデータが記録できるところに 1bitのデータしか書き込まないため、その部分に書き込める容量は3分の1にな るものの、アクセス方式はSLC NAND同等となるために、SLC NAND同等の高速な 書き込み速度が得られる。これがTurboWrite...詳細
[16471890] Cドライブを交換してみました(SSD⇒SSD)
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2013/08/15 13:16:32(最終返信:2013/08/30 02:17:43)
[16471890]...2%アップしていたようです。 注目する点は、500M以下は、実に10倍以上の書き込み量になるということです。 この計算方式で、Readも比較してみると面白いでしょうね!! この週末は、録画機Tの方を*8*チップに交換してやろうかと思っていましたら...詳細
