方式 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 127件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16512281] Windows8で内蔵ハードディスクの電源を切りたい。
 (SSD > 東芝 > THNSNH128GCST)
2013/08/27 08:09:27(最終返信:2013/08/27 14:25:54)
[16512281]...(CPUひとつからPC全体の設定ができます) 手順的には画像のとおりで、最小で未使用時間1分から設定できます。(カウントダウン方式) ※設定欄をクリックすると▲▼で時間指定できます。 1分以下にすると「なし」になります。「なし」にすると常時ONです...ライブレター削除などが必要にな HDDをパソコン筐体内に入れたまま、HDDの電源を外部から供給し、ONOFFする方式をとる場合は、HDDの電源をOFFにしてパソコンを起動すれば、ドライブレターは割り当てられないので...詳細
[16319629] HDDからSSDへの換装にあたって…
 (SSD > CFD > CSSD-S6T512NHG5Q)
2013/07/02 11:38:44(最終返信:2013/07/07 00:03:33)
[16319629]...それを支える役割のもともとMacの方にあるパーツもきちんと締めたので、全く問題ありませんでした! データは復元方式で移行してみたのですが、問題なく動いています。いい感じです♪ みなさん、ご協力くださり、本当にありがとうございました...詳細
[16128691] Firmware Ver:1.04 が UP された!
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2013/05/13 14:49:01(最終返信:2013/06/30 20:50:22)
[16128691]...・DELLノート Latitude E6220のS4ステート(ハイバネ時)の安定性の向上 細かな調整と、制御方式でも変更したんでしょうか 機種名指しで修正入ってるのがPLDSらしく ユーザーフィードバックの結果でしょうね...詳細
[16223279] SSD不良品ってことは、ないよね?
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/06/06 21:36:27(最終返信:2013/06/12 23:45:16)
[16223279]...Backup:ディスクイメージでの移行に挑戦(リカバリー、OS、メディアダイレクト等含む)     Ver6.0    セクタバイセクタ方式でなんとか移行はできました。            が、移行後パーテーションサイズを調節できないことが判明...ディスククローンを外付けUSB-HDDに保存しようと試みましたが  「ドライブ文字のないパーティションでエラーが発生しました。」 「セクタバイセクタ方式でバックアップするならOKを」というようなメッセージ いちよ、バックアップ自体は問題ないのですが...詳細
[15801311] SSD選び
 (SSD)
2013/02/22 18:24:45(最終返信:2013/03/01 19:52:46)
[15801311]...http://botchyworld.iinaa.net/ssd.htm フラッシュカードの製造方式 (MLC/TLC)(参考資料) http://sdkj.mem911.com/nand.htm ...詳細
[15692626] SSDの寿命は
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/01/30 17:42:55(最終返信:2013/02/06 05:03:19)
[15692626]...職先で使うように設定した(SETした)マシンは4ヶ月ごとにHDDを新品に交換して、外した方はバックアップとして残しておくという方式をとっています。 もし、SSDにして、頻繁にバックアップをとろうと考えてあるのであれば、本体基盤の通電時間も含めて...詳細
[15635685] Plextor SSD M5P/M5Pro Xtremeシリーズの仕様変更について
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2013/01/18 13:04:19(最終返信:2013/01/20 22:09:48)
[15635685]...更(改版)が必要になったみたいです。 その為に製品型番(モデルネーム)も変えたようです。 GCの方式に変更があるみたいですが製品としては信頼性のある商品なので安心して下さい。 と言うことでしょうか!...詳細
[15543836] L501X OSクリーンインストール
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/12/29 17:57:47(最終返信:2012/12/29 22:38:55)
[15543836]...上記理由でクリーンインストールを試みたのですが上手くいきません。 USB Bootでインストール開始   ↓ キーボード入力方式の選択   ↓ [以前に作成したシステムイメージを使用して、コンピューターを復元します]を選択  ...詳細
[15370900] XPでAMDのAHCIだと認識されない・・
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2012/11/21 17:35:04(最終返信:2012/12/17 06:12:18)
[15370900]...IDEでもこんなに速度出されてるし。 ・・て言うか・・この数字は相当速いですな!?。 私も越後犬さん方式で繋いどくか。 byartsさん 4Kは NCQ働いて無いから仕方がないけど  カタログスペック...詳細
[15220526] SAMSUNG 840 pro 発売日 情報 随時
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/10/18 14:31:36(最終返信:2012/11/06 23:46:35)
[15220526]...すが、バックアップの際に面倒なので私は大きいのを一つにしています。もちろん、バックアップ(クローン方式)は定期的に行っています。 ただ、HDDだと250Gまでなら許せますが、500Gになると元ドライブのチェックに時間がとてもかかり...詳細
[15273444] SSDの再使用について
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2CCA)
2012/10/30 21:41:20(最終返信:2012/11/05 09:31:24)
[15273444]...出荷状態に戻ってもいいならそのまま換装してリカバリーディスクでリカバリーすればいいです。D2Dリカバリー方式のノートPCはリカバリーディスクが用意されていない場合が多いので、それを作ってください。 Windows7より古いOSだとSSDに最適化されていなく...詳細
[15248975] PLEXTOR製SSD M5Pシリーズのソフトウェア仕様変更のお詫び
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2012/10/25 08:31:31(最終返信:2012/11/02 20:11:05)
[15248975]...M3Pと比べて初期不良が多く、欠陥がある(ファームで改良したにすぎません)のに、根本的な改良をせず、ソフトをDL方式にしてコスト削減。 にもかかわらず、値段は下がりません。 根本的な改良がされたのならともかく。 リンクスもやばいですねー...詳細
[15227790] HDD→SSD換装について
2012/10/20 07:37:16(最終返信:2012/10/20 19:11:24)
[15227790]...できるだけ ご要望に応えたいと思います。 you-wishさん ありがとうございます。 あと、クローン方式の場合は、大文字や目立つ色で「必ず事前にバックアップを取って下さい」、と大々的に注意を促してください...詳細
[15077567] lavieLL850には合いますか?
2012/09/17 09:49:56(最終返信:2012/10/01 19:41:08)
[15077567]...SSDにして寿命延ばしてみるのも手かなと思い、 壊れてもいいつもりでSSD換装してみようと思います HDD接続方式には SerialATA と書いてあるので、 330 Series SSDSC2CT120A3K5Dを...詳細
[14957902] PLEXTOR SMART項目の考察
2012/08/20 01:19:03(最終返信:2012/08/23 05:50:45)
[14957902]...以下の増加分がその360GBになれば、それが総書込量?になるのではと思ってはいるのですが…なんとも計算方式がわからないというところです。 B1 39EC > 5B0F +8483 F1 7145 > B271...詳細
[14904834] ブラケットのネジサイズ
 (SSD > ADATA > ASP900S3-128GM-C)
2012/08/07 00:35:13(最終返信:2012/08/08 00:54:34)
[14904834]...確かにSSDはHDDと違って頑丈そうなので多少乱暴に扱っても良いんですね。 どうせオマケでついてきたマウンタですし、失敗しても皆さんに教えていただいた代替方式がありますのでダメ元で、途中までは入ったインチネジを強引に締めて無理やりベイに取り付けてしまいました...詳細
[14764595] 初SSD
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/07/05 00:06:22(最終返信:2012/07/05 00:27:53)
[14764595]...幅190×高さ410×奥行490(mm) 電源 500W FSP500-60GHN 保証 1年間修理保証(センドバック方式) 標準サポート 24時間365日電話サポート 本当はインテル520 120Gも1万位で入ったのですが...詳細
[14015611] 初SSD装着
 (SSD > CFD > CSSD-S6TM128NMPQ)
2012/01/12 23:42:04(最終返信:2012/02/21 17:12:45)
[14015611]...観測時間が最低でも20分以上ないと時間の単位が判定できないですね・・・。今は、125秒しかないので判定は不可能です。 失礼しました。一応ホワイトリスト方式での暫定対応はしてみましたが根本的な対応は難しそうです。 OpenLibSys様 いつもお世話になっております...詳細
[14048634] SSD初デビューです。
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/01/21 11:17:01(最終返信:2012/01/21 19:32:27)
[14048634]...それと、大きなファイルはHDDでもそん色ないので、それも無駄です。 お急ぎでなければ春にはTLC方式のSSDが出荷されますから、多少安くなります。 情報有難うございます。 パーシモン1wさん >特に問題はありません...それと基本的に読み込みがメインです。 大きいデータはHDDを増設して、そちらに保存する予定です。 ヘタリンさん >TLC方式のSSDが出荷 情報有難うございます。 こちらでも少し情勢を調べてみます。...詳細
[13959066] 引越しソフト
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2CCA)
2011/12/30 14:54:25(最終返信:2012/01/18 21:36:15)
[13959066]...私の3台のPCはSSDのアライメントが全て狂っているので、[EZ GIG W]の[4k alignment]を有効にして、おっしゃる ところの玉突き方式でクーロンコピーを行いました。 Intel 510 Series 120GB → Crucial...詳細
