方式 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 127件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13311218] 一体どのSSDがよいのか
 (SSD)
2011/07/29 21:26:26(最終返信:2011/07/31 17:27:21)
[13311218]...予算が余るなら・・・2〜3台買うとか OS・アプリ等用に2台、データ保存用に1台 SSDは消耗品だと割り切り、小容量分割方式をお奨めします >若干新しい規格とハードウェアに触ってみたいという本音・・・ X58にそろそろ飽きてきたのなら...詳細
[13064849] 競合 CORSAIR CSSD-F120GB3-BK 発売!!
 (SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2011/05/29 06:16:48(最終返信:2011/06/18 14:07:07)
[13064849]...中身が同じでファームでの味付けなら 材料費は同じだと思うのですが・・・(値段が違う) Intel-CPUと同じ様な方式のラインナップなのでしょうか? SandForce絡みで、OCZ社声明があったので書き込みます。 ...詳細
[13132941] 書き込み速度について
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2011/06/14 22:24:15(最終返信:2011/06/15 21:16:38)
[13132941]...リムーバブルラックの様な物は使わないが正しい表現でしょうか! M/BのSATAポートとSSDのSATAポート間は普通SATAケーブルで接続します。 違った方式で接続するとシリアル信号が乱れパフォーマンスが落ちる可能性があります。 ショップで確認してもらうか...詳細
[13074853] OCZ-VTX3 MI ベンチ落ち込みの検証
2011/05/31 14:18:31(最終返信:2011/06/02 20:05:35)
[13074853]...使用容量に関係しているのですね。 Intel 510だとランダムでも0FIllでも同じ結果です。 Intelとは違った方式なので仕様とも言えそうですね。 何回もSATAコネクタを抜き差ししたり ベンチばかり回しているのでそれだけで寿命が尽きそうです...詳細
[12970817] 【初心者Q】SSD選び&起動データ移行
 (SSD)
2011/05/04 20:57:22(最終返信:2011/05/04 23:45:07)
[12970817]...買ってセットしたSSDはHDDをフォーマットした状態と同状態から始まるという認識でしょうか? この方式ならばインテルにこだわらなくてよいのでしょうが、 320 Series SSDSA2CW120G310...詳細
[12619317] これってアライメントはずれてるのでしょうか?
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/02/07 15:07:55(最終返信:2011/02/07 17:53:38)
[12619317]...パーティションの開始位置が256KiBのアライメントに揃っているので、 問題ないと思いますよ。 セクター数が63なのは、HDDでの計算方式の名残です。 古い時代の柵なので、そちらは気にする必要がありません。 セクター/トラックというのはアライメントと関係ありません...詳細
[12278493] CF-R5に換装
 (SSD > CFD > CSSD-PNM64WJ2)
2010/11/26 16:23:17(最終返信:2010/12/08 13:32:03)
[12278493]...私も2008年頃に秋葉原の若松通商でSSDのことを知って、情報を集めてGB単価が下がるまで待っておりました。当時は古いibm-X40用のIDE方式1.8inchサイズのHDDの供給が不足してSSDに乗せかえるのがマニアの間で流行してました。 ...詳細
[12235410] OSドライブに使用できますか?
 (SSD > OCZ > OCZSSDPX-1RVDX0100)
2010/11/18 14:53:18(最終返信:2010/11/21 16:35:50)
[12235410]...敷居を低くしてもらえると楽しみが増えるのですが。 将来的にOSはSSD(PCIeでもSATAでも)でデータはHDDというようなハイブリッド方式が一般的になってきそうですね。 ...詳細
[12172973] 容量が80GBではなく75GBと表示されるのですがー
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/11/06 14:20:34(最終返信:2010/11/06 17:57:08)
[12172973]...6GBぐらいで表示されます。 実容量というか、メーカーとPCでは計算方法が違うだけです。 容量の計算方式の違いですね。 HDDでもSSDでも。 http://buffalo.jp/php/lqa.php...詳細
[11928281] 皆さんの測定結果のような速度が出ません
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2010/09/18 12:31:05(最終返信:2010/10/05 21:22:12)
[11928281]...」という事があります。 >これは、SATA3.0チップは基本的にPCI-E x1で接続されていますが、 >接続方式がPCI-E x1 Gen1の製品があるためです。 >この結果、帯域が250MB/sしか無く、つまりSATA3...詳細
[11609577] 認識されない
 (SSD > IODATA > SSDN-ST64B)
2010/07/10 22:28:51(最終返信:2010/07/20 21:56:50)
[11609577]...直接SATA接続だとダメ、なんてことはあり得るのでしょうか? 私が勉強不足でまだ理解できていない、AHCI方式うんぬん、というのがちょっと関係ありそうなのですが、どちらにしろ今使っているマザーボードのチップセットでサポートされているようです...>…とちょっと疑いましたが 同じところに目が行っていたわけですね、でも「窓の手」は外れでしたね。 >AHCI方式うんぬん 一度IDEモードで、ですねあとは。 あのー このSSDは初期化もフォーマットもしてないですよ...詳細
[11595394] ファームウェアのアップデート
2010/07/07 13:57:54(最終返信:2010/07/10 01:30:23)
[11595394]...こんばんは。 無事にアップデート出来ました。ファームウェアをCDに書き込むのに、イメージファイル形式と言う方式で書き込まなくてはならないことに気付かず、普通にライティングソフトで書き込んでいたのでなかなか起動しなかったのが一点困ったところでした...詳細
[11472401] INTELとのRAID比較
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTXLE50G)
2010/06/09 11:12:01(最終返信:2010/06/09 16:51:23)
[11472401]...エクスペリエンスインデックスの評価基準はいまいち理解 できない結果になった SandForceの圧縮して記録する方式が有効に働くデータの 量に応じて体感は変わってくるようで、私の使用アプリと ドライバはSandForce向きらしい...詳細
[9079221] CF-R3EでBIOS認識しない
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD25-M)
2009/02/11 22:58:16(最終返信:2010/05/20 00:10:27)
[9079221]...すばらしい情報ありがとうございます。 空きランドが既に用意されているなら楽ですね。 しかも、フェライト付け替え方式の場合は、5Vでもいけそう(^^ >リセット端子の、許容電圧がデーターシートでははっきり判断出来なかったので...詳細
[10565960] 新ファームウェアが公開されましたね(バージョン:v1.5)
2009/12/02 11:01:55(最終返信:2009/12/08 21:11:06)
[10565960]...ちょっと迷っていますけど…あんまりかわらないでしょうか?脱線してすいません。 >インストールはわたしは次の順番でインストールしてます。 Intel推奨方式通りの手順なので、とくに問題ないと思います。 (サウンド以下のドライバの順番はそんなに気にしなくていいかと)...詳細
[10216130] 注文しました!
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1AGTEX60G)
2009/09/26 14:49:01(最終返信:2009/10/01 01:50:36)
[10216130]...HDDとSSDの違いは、レコードとCDの違いに、たとえられる ........ と思っているんですよ。 記録方式がまったく違うし、レコードがCDに駆逐されたように、必ず近い将来、SSDにHDDは、たぶん 駆逐されてしまうと思います...詳細
[9880953] 対応について
 (SSD > SUPER TALENT > FPM16GLSE)
2009/07/20 11:58:35(最終返信:2009/09/30 17:30:31)
[9880953]...しょうか。。。 標準でついているSSDはパラレル方式のため転送速度が遅く、何をするにもモッサリ・・・といった感じにしか動かなかったのが、SATA方式のSSDに変更したところキビキビ動くようになり、とても快適になりました...701SD-Xで以前に発売されているFPM16GRSEを使用してますが、問題なく動いています。 ただし、SSDの転送方式が標準のパラレルからシリアルに変更になっていますので、それに対応させるためBIOSのアップデート(Ver...詳細
[9765816] このSSDは速度劣化します。
 (SSD > サムスン > MMCRE64G5MXP-0VB)
2009/06/27 16:46:42(最終返信:2009/09/02 00:01:48)
[9765816]..."0"→"1"にするのは事前に消去を行い、データを全部"1"にしてから必要なメモリセルに対し "0"にするという方式をとります。 「使っているうちに遅くなるのは、どのSSDでも仕様です。」この意見もその通りだと思います...詳細
[10061695] NT2700に換装可能?
 (SSD > バッファロー > SHD-NPUM32G)
2009/08/28 10:03:09(最終返信:2009/08/28 12:28:48)
[10061695]...正直デスクトップを扱っている身としてはよく耐えられるなというくらいの遅さです。 そこで、SSDに換装してみようとおもったのですが、接続方式は問題ありませんでしょうか? 一応調べてみたところ、ZIFなどではなくIDE接続だったので比較的簡単に換装できそうですが...詳細
[10051869] SSDへの換装について
2009/08/26 11:29:36(最終返信:2009/08/26 15:27:43)
[10051869]...付いているかは確認してください。(元のHDDよりSSDの容量が少ない場合WINDOWSのOSディスクがないと、どの方式でもやり方によっては、うまくいかない可能性もあります。)  起動ドライブのみのバックアップで復元する方法もありますがあまり初心者向きではないですが...詳細
