方式 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 227件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12566004] USBハブの使用
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2011/01/27 00:17:44(最終返信:2011/01/28 00:46:46)
[12566004]...外付けHDDとUSBハブには共通しているところが有って、 電源をPCからUSBケーブルで供給してもらうバスパワー方式と ACアダプタ等を使って家庭用電源から供給してもらうセルフパワー方式が有ります。 スレ主さんがどのように接続したいのか?を明確に示していないので...転倒とかをさせるとエラーが出て使いものにならなくなるけどね。 ちなみに、ポータブルHDDの場合はセルフパワー方式のUSBハブを使う必要が有ります。 問題となりうるのは電源なのでしょうか。 セルフパワーのUSBハブ...詳細
[12464901] 新たな使い道を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2011/01/05 16:54:18(最終返信:2011/01/15 18:50:48)
[12464901]...インターネット用の回線を引き込んでいなければ、「ハブ」を購入されれば接続可能です。 この製品がUSB接続ではなく、LAN接続の方式をとっているのは、同時に複数の利用者がアクセスすることを前提にしているためです。詳しくは「NAS」で検索してみてください...詳細
[12366126] レグザリンク無しの機種でのムーブについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/12/14 15:45:30(最終返信:2010/12/14 22:02:08)
[12366126]...グザリンク・ダビング(サーバーダビング)機能の無い機種では、どうにもならないと思われます。 レグザ本体の固有の暗号方式から、DTCP-IPの暗号方式へ変換させながらダビングする必要がありますので。 因みに、contentsフォルダはメディア共有(DLNA)とフ...REで録画したファイルは本機にムーブすることでZ2000でも見る事ができて、逆はだめというのはZ2000の録画方式がDTCP-IPに対応していないということですか? 参考にご教示いただけますか。 レグザリンク・ダビング(サーバーダビング)機能の無い機種では...詳細
[12266948] SAFIA対応の暁には・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2010/11/24 10:59:31(最終返信:2010/12/04 00:27:55)
[12266948]...2011年に予定されている著作権保護方式「SAFIA」への対応が実施され、WoooでiVDR-Sに録画した番組のHVL-AVRでの再生や、DTCP-IPネットワークでの配信も可能になったら、Wooo使いにとってもものすごく便利になる...詳細
[11816571] 省電力モードでの使用で
2010/08/26 18:45:08(最終返信:2010/11/29 11:23:09)
[11816571]...スカパーはアンテナにコンバーターを二つ組み込むことによりケーブルを2本取り出すことにしましたが、分配できる方式のアンテナとチューナーの組み合わせをどこかのメーカーが混乱を承知で発売してくれないですかね。 DST−MS9は一応...詳細
[12209980] アナログ放送のダビング
2010/11/13 18:32:31(最終返信:2010/11/14 09:53:23)
[12209980]...>ネットDEダビングする事は可能でしょうか? 「ネットdeサーバー(HD)」なら出来るのかも知れませんが... 独自方式の「ネットdeダビング」では無理でしょう。 まぁ、どちらにしても 「VARDIA」→(ネットd...詳細
[12045410] レグザからの接続テストエラー
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2010/10/11 20:56:07(最終返信:2010/11/10 20:22:30)
[12045410]...Navigator2 Ver2.30のLS-VLへの対応について、 従来より若干PC連動電源についての方式を変更した箇所がございます。 大変恐縮ですが、プログラムが正しく機能していない可能性がございますため...詳細
[11932591] WZR-HP-AG300H/Uとの使用について
2010/09/19 08:22:41(最終返信:2010/09/23 15:52:56)
[11932591]...最終的には、今回考えた方式が良いのでは、と思っています。 電子書籍化などで、おそらくデータは増え、外出先からNASへのアクセスは増える一方だと思いますので、基本的には、この方式でいくとして、お教えいただいたように...詳細
[11811187] Woooで録画した地デジ番組をDVD-Rへ
2010/08/25 16:10:16(最終返信:2010/08/30 13:43:17)
[11811187]...試しにWoooからダビングしてました。 HDDには、VR方式でもDVD-Videoでもダビングできました。それをDVD-Rへ移すには、VR方式のみムーブができました。 DVDへ直接ダビングできたのは、VR方式のみでした。 しかし、接続が赤白黄色しかできなかったのもあって...詳細
[11648818] REGZAからの録画について
2010/07/19 13:40:31(最終返信:2010/08/26 10:38:44)
[11648818]...また、USB1への録画方式を確認してくれということで、東芝PCサポートに確認したら、構成はいいと思うので、録画方式がTS方式で行っていないとだめな...と思います。 以上明日東芝に確認します。 hiptakeさん >録画方式がTS方式で行っていないとだめなので確認してくれとのこと。 REGZAの録画はすべ...==>LAN-SへのダビングのSoftDMAの再生は録画方式をTSか確認のこと。   REGZAはTS方式だけだからOK. 3.東芝REGZAに2度電話 ・USB...詳細
[11457751] SMBとFTPのファイル転送の違いについて
2010/06/06 01:02:34(最終返信:2010/06/06 05:22:32)
[11457751]...(対応した有名どころはNextFTPなど) File Transfer Protocolというだけあり、ファイル転送に特化した方式なので効率がいいかもしれません。 HTTPは、通常インターネットエクスプローラーなどでのネットサーフィン(死後...詳細
[11095385] 消費電力について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-G1.0)
2010/03/16 20:31:39(最終返信:2010/05/08 23:34:00)
[11095385]...なんにせよベンチを取るなら測定環境は明記するのは当然すべきことです。 今回のエコワットの件ですが、一部のモデルだけ方式を変えたせいで大幅にずれやすくなったという情報もあります。 具体的にはピーク電圧を使って簡易計算するようにしたせいでノイズで波形が正弦波から大きくずれた時に...詳細
[11315994] H340へのREGZAでの番組保存
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S3)
2010/05/04 09:24:05(最終返信:2010/05/05 17:31:26)
[11315994]... 「〈レグザ〉から、ローカル暗号でUSBやLANハードディスクに録画されている番組をDTCP-IP方式で保護してDTCP-IP対応サーバーにダビングできます。」 のことでしょうか? この場合、〈レグザ〉とサーバーの両方が対応している必要がありますが...詳細
[11237988] 教えてください:Win7,Vista,XPの環境
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-X2.0TL/R5)
2010/04/15 23:40:11(最終返信:2010/04/16 23:44:50)
[11237988]...教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。 ググってみて適当に出てきた情報では 1.認証方式を古い形式(NTLM)に限定してみる   http://stealth50.homelinux.net/2006/11/29153531...詳細
[10971100] 故障ではないHDDの交換方法について
2010/02/20 18:52:51(最終返信:2010/03/07 18:07:05)
[10971100]...前者はHDDのパーティション構成が標準状態でなければリカバリに失敗するため、HDDを交換する際などは後者の方式でしかリカバリを実行できない。 」 まさにこれです。 仕方がないので、初期化してのリカバリをしたところ...詳細
[11041759] ファイルコピーエラーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2010/03/06 12:40:14(最終返信:2010/03/07 09:36:00)
[11041759]... :Windows XP Professional   接続方式 :有線LAN(100BASE-TX)   OS ... :Windows XP Home Edition   接続方式 :有線LAN(100BASE-TX) 私の環境では数ギガのファイルも問題なくコピーできています...詳細
[10858122] エラーが出ます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/01/29 21:58:31(最終返信:2010/02/02 10:41:28)
[10858122]...NASの設定ですがWebアクセスを利用していて友人とデータを共有して使っています。 よろしくお願いします。 暗号化の方式や帯域を変えても変わりませんか? メインのPCなら、ハイビジョンなど将来的な情報量増加を考慮して有線LANにしてお...詳細
[10556975] HVL4-G2.0を購入後、4TB(1TB*4)には換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G2.0)
2009/11/30 15:27:34(最終返信:2010/01/20 20:15:11)
[10556975]...サオシュヤントさん 以前にフォーマットする必要があるコメントをしましたが、 サオシュヤンさんが試されている方式では フォーマットしては駄目です。 惑わしてしまって、すみません。 いつも見ている訳ではないのでレスが予想以上に伸びていることに...詳細
[10733631] 無線LAN接続
2010/01/04 22:35:32(最終返信:2010/01/16 23:30:16)
[10733631]...大容量のデータをやりとりする時だけ直接PCとLAN接続すればそれなりに速度は速いのでしょうか?   2つの接続方式があります。    1. PCのLAN-IFにアドレスを設定し、PCとLinkStationを直接繋いで通信させる...詳細
[10729794] ビエラからの地デジの録画
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2010/01/04 06:46:08(最終返信:2010/01/04 12:30:10)
[10729794]...「映像」も「音声」も有りません。  <他社の「○○リンク」全てに共通します。   東芝の「レグザリンク・ダビング」は、全く別の方式です。 <ネットワーク経由 このテレビには、録画機能が無いので、 「デジタル画質での録画」は、どうやっても不可能です...詳細
