方式 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 227件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10471449] アクティブディレクトリ環境でうまく使えなかった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-X2.0TL/R5)
2009/11/13 23:37:10(最終返信:2009/11/13 23:37:10)
[10471449]...初期のファームでしたが、認証方式をアクティブディレクトリで使用ように設定したのですが、うまく使えず、現状うまく使えているTS-RX2.0TL/R5 に取り替えてもらいました。  TS-RXTL/R5...TS-RXTL/R5 シリーズは、10台以上認証方式アクティブディレクトリで使えています。  会社のネットワーク上のドメインは、 例 abc.co.jp , abc.jp , abc.local の3種類を利用していますが...詳細
[10377423] DTCP-IP対応とB-CASとの関連について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2009/10/27 19:52:20(最終返信:2009/10/29 10:32:28)
[10377423]...企画を考える人たちもそうそう変更できないと思うんですが、、、、 DTCP-IPは決められた手順と暗号方式を使って、コピープロテクトされたコンテンツをネットワークでやり取りする仕組みです。 ブルーレイにダビングする変わりに...詳細
[10194224] Z2000で録画不可。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH500L)
2009/09/22 16:40:40(最終返信:2009/09/22 18:29:12)
[10194224]...説明書にもありません。 困ったものです。 「メニュー」→「初期設定」→「録画機器設定」→「ビデオ録画方式設定」を「設定なし」 「メニュー」→「初期設定」→「録画機器設定」→「LAN HDD設定」 かな?...詳細
[9894459] RAID1からRAID0へ変更した場合、データは消えるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2009/07/23 02:29:55(最終返信:2009/07/23 08:32:16)
[9894459]...シングルかRAID1だけどバックアップ用にはRAID1は弱いのでシングルがベストのような気が。 そもそもRAID1とRAID0では記録方式が違います。 従って、データを残したまま変更は不可能です。 どこか別のストレージに待避してください...詳細
[9406739] メール通知設定がうまくいかない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2009/04/17 14:00:01(最終返信:2009/04/18 11:47:13)
[9406739]...SMTPサーバーアドレス:プロバイダーのSMTPサーバーアドレス SMTPポート番号:587 ユーザー認証方式:LOGIN(SMTP-AUTH) SSL/TSL:使用しない ユーザー名:登録ユーザー名 パスワード:登録パスワード...上記のように設定してもテストメールが届きません。 SSL/TSLをSSLやTSLに変更しても変わらず、 認証方式を変えてやっても変わりませんでした。 どなたかLS-XHLでSMTP認証式のメールサーバーを使っている方で...詳細
[9113799] LAN接続するならこれは駄目。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-CE1.0TLU2)
2009/02/18 09:10:51(最終返信:2009/03/14 15:48:13)
[9113799]...がかなり後悔してます。 以下の点がOKなら購入はあり。 ・4G以上のデータは書き込めません。 ・接続方式が共有フォルダ経由なのでマイコンピュータのハードヂィスクドライブの  項目にはアイコンが表示されない...調査不足でしたね。 ただ、LANではOKで、USBではダメとなると使いづらいですね。 >・接続方式が共有フォルダ経由なのでマイコンピュータのハードヂィスクドライブの  項目にはアイコンが表示されない...詳細
[9163299] 最悪のサポートセンターでした
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/02/27 11:35:29(最終返信:2009/03/14 15:04:17)
[9163299]...RAID専用基板をマザーボードに組み込んでRAID組むと早いのも選べるし、少し遅くなるけど安心なRAIDも組めます。 RAIDの方式 http://pc.nikkeibp.co.jp/article/knowhow/20081208/1010367/...詳細
[9071048] マイウェブサーバー機能
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0)
2009/02/10 17:15:12(最終返信:2009/02/10 19:59:01)
[9071048]...「青い背景に地球が回転する」にアクセスしていただきまして ありがとうございます。 LAN内からだとhttp://123.456.78.9/方式でないと接続できないので、外部からの 接続確認に自信が持てませんでした。 これでHDVの動画ファイルも置ける環境を手に入れる事が出来ました...詳細
[8938613] RAID構成してもデータは残りますか?
2009/01/15 14:49:00(最終返信:2009/01/15 23:09:28)
[8938613]...1TB×3追加してRAID5構成にしたいと考えていますが、 既に書き込んであるデータをそのままで構築は可能でしょうか? もしダメな場合、他のRAID方式であれば可能でしょうか? お教え願います。 RAIDの構成を変更する場合に、全てのデータは消去されます...詳細
[6761839] 拡張USBのHDDフォーマットができず。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-500GL)
2007/09/16 16:48:47(最終返信:2008/10/21 09:34:21)
[6761839]...録画再生出来ることを知り試してみましたが、LINK STATIONでは認識されフォーマットもXFS方式で再フォーマット後共有設定をしましたが、PC上は認識されているのですが、REGZAZ2000からは認識されていません...詳細
[8453867] HDDを大容量にしたいのですが…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/R5)
2008/10/04 17:38:00(最終返信:2008/10/04 17:38:00)
[8453867]...Home2TB(500G×4台)」を使用しています。 何度か4TBへHDD改装に挑戦したのですが、HDD入換え方式でフォーマットする方法では不可能でした。 この機種「TS-H1.0TGL/R5」は、PC連動起動ができ...4TBへのHDD改装ができた方がおりましたら、その手順方法をご教授願れませんか。 Linux等のコマンドは苦手です。 HDD入換え方式で可能な方法がありましたら、よろしくお願いします。 可能であれば、購入したいと考えています。...詳細
[8122190] 録画時間について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/07/24 20:02:56(最終返信:2008/07/27 02:31:30)
[8122190]...この製品1Tなのに500Gと同じ時間しか取れないよう何ですがなぜですか?(残り時間の表示がでる所で)  普通1Tだと100時間以上とれますよね?  RAID方式だから1Tでも500Gと同じ時間しかとれないのですか?  あと、何日かすると、レグザ側に認識されなくなり...詳細
[7842845] 初めて使用
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WS1.0TGL/R1)
2008/05/23 00:24:48(最終返信:2008/05/23 00:24:48)
[7842845]...SMTP(メールの送信前に指定したPOPサーバにて認証を行うことによって、SMTPサーバの使用許可を与える方式)】の設定がされている場合は、本機能を使用することができません。 と書いてありました、ポート設定も...詳細
[7467889] FTPサーバー同士のデータUL・DLについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH500GL)
2008/03/01 07:57:29(最終返信:2008/03/15 00:48:25)
[7467889]...これらが簡単にできそうなのですが、このNASがサーバー同士の転送に対応しているのでしょうか? FXPという方式だということはわかるのですが、やってみている限りはどうもうまくいきません。 もしインストールされているFTPソフトが対応していなかったとしたら...詳細
[7398997] メール通知機能を設定しましたが、メールが届きません
2008/02/16 14:48:56(最終返信:2008/02/16 16:19:57)
[7398997]...「Yahoo!メールでは、セキュリティ上、「POP before SMTP」と「SMTP-AUTH」の2種類の方式でユーザー認証を行っています。」 と記載されてますよ。 甜さん、酒は美味しさんアドバイスどうもありがとうございました...詳細
[7364812] DVDファイル再生?
2008/02/09 17:27:47(最終返信:2008/02/14 23:21:19)
[7364812]...そうすると書斎用のPCと別途にもう一台PCが必要になってくるので、財布のことを考え、安いネットワークプレーヤーという方式を取ろうと思った次第です。 WMAに変換試してみたが、使用ソフト(windows media エンコーダ)...詳細
[7055130] この機種ご使用中の方、具合はいかがですか?
2007/12/01 19:11:06(最終返信:2007/12/05 11:24:39)
[7055130]...バイダーからはサーバ機能は解放してませんとありますが 本機の場合はバッファローのサーバーにアクセスする方式なので可能かと思いましたが 今のところアクセスできてません。別段この機能がどうしても必要ではないので小さな事...詳細
[5807142] FTPサーバー機能(ダウンに時間がかかる)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-F300)
2006/12/26 21:34:27(最終返信:2007/10/04 16:28:46)
[5807142]...クチコミでの連絡をお願いいたします。 ちなみに私の仕様は、 回線種類:フレッツマンションタイプVDSL方式 プロバイダー:BBエキサイト 状態:WAN上からLANFTPに接続の場合、ダウンロードが1KBしか速度がでない...詳細
[6553651] テラステーションのバックアップ方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/07/19 18:42:12(最終返信:2007/07/23 16:59:43)
[6553651]...ーションの調子が悪い場合は,自動的にバックアップする機能も含めて不調になる恐れがあります.(2)の方式ですと,バックアップのログを確認すれば良いですし,読み出しできなかったのならば,それもエラーとして残ります.ただ...詳細
[6358502] 添付LANケーブル
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX320R)
2007/05/21 22:24:37(最終返信:2007/05/22 22:20:46)
[6358502]...添付品の検査もしっかり行ってくださいね! ケーブルは大量生産されるので完成品の1つ1つは全て検査しないでしょうね。 されてもサンプリング方式だと思います・・・。 (>_<) しかしこのたびはお気の毒でしたね。 早期に原因が判明してよかったですね。...詳細
