方式 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 222件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22395532] データの完全削除について
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2019/01/15 13:25:36(最終返信:2019/01/16 23:56:00)
[22395532]...ID=14473&lang=jp#fullfactory 強力な消去手段は、米国防省が定めたDoD 5220.22-Mという方式です。 この製品でTrue Image WD Editionが利用可能な場合には、DriveCleanserによりDoD...詳細
[22254810] RAID0の単一ボリュームで消費されている容量などについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/15 07:20:59(最終返信:2018/11/28 23:15:36)
[22254810]...手持ちのソフトではスキャン出来ませんでした。 Linux系のOSはWindowsとは全く異なる管理方式があります。 Windowsの場合 にOSなどのシステム・アプリ・スワップなど 1つのパーティションまとめることが可能...詳細
[22225224] NASのテレビ録画機能について教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/11/02 16:41:39(最終返信:2018/11/02 20:37:21)
[22225224]...普通にUSBのハードディスク繋いで録画する方がいいと思うよ 地デジに切り替わる時、テレビの付加機能として幾つか方式の録画機能があった。 東芝のレグザのようにNASやWindows共有ドライブのようにネットワークドライブに録画できるテレビは存在した...詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449]...有線LANケーブルで接続されているのでしょうか? 回答ではないが、 今はIPv4からv6への過渡期でv6の接続方式も色々あるから、回線をIPv6に接続していたり、自動でIPv6に接続する機器だと、IPv4のハードウェアやソフトウェアがうまく動作しないことがある...詳細
[22162598] 無線LAN化可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/10/06 11:04:40(最終返信:2018/10/10 10:42:32)
[22162598]...ドライバの対応および無線LAN接続の設定ファイルを手動で設定するなど課題が多いかと思います。 別の方式とはなりますが、無線親機と無線中継機を中継接続し、中継機のLANポートとRN21200-100AJSのLAN端子を有線LAN接続することは可能と思います...詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925]...」ってことになるんでないかしら。 別回線にするか、QNAPとか、Synologyとかの中間サーバー方式にするしかないんでないかしら。 >ルーターのIPアドレスが「192.168.11.〇」の為、変更するとTerastationに繋がらなくなってしまいます...詳細
[22102330] 218playでDiXiM Media Serverは利用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/09/11 22:44:10(最終返信:2018/09/25 21:22:13)
[22102330]...像品質を改良したテレビジョン放送で、BSデジタル放送では、「720p」、「1080i」の方式が採用(計画上は、「1080p」もあるがまだ実用化されていない。)されています。画面も横...6.html HDTV ベースバンド規格 1080i アスペクト比 : 16:9 走査方式 : 2:1インターレース(飛越走査) 有効走査線数 : 1080本(総走査線数 : 1... もしくは 1440×1080/フレーム 1080p アスペクト比 : 16:9 走査方式 : プログレッシブ(順次走査) 有効走査線数 : 1080本(総走査線数 : 1125...詳細
[22128249] WebAccessが繋がらなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C)
2018/09/22 15:06:56(最終返信:2018/09/25 14:18:15)
[22128249]...ルーター一つでこんなに環境激変する物なのでしょうか?  プロバイダINTERNET MULTIFEEDだから接続方式はDS-Liteかな DS-LiteはVNE側でNATを行うからIPv4のポート開放型のサービスは利用できない...詳細
[22115573] DS218+からTeraStation5400Dへのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/17 09:29:39(最終返信:2018/09/23 11:46:26)
[22115573]...ップでタスクを登録する時にバックアップ先がTeraStationの場合、少なくとも2つの方式が選べそうです。 1.rsync 2.rsyncコピー(単一バージョン) 1を選ぶと...tionで取る ・rsyncバックアップをTeraStationで取る つまり2通りの方式で保存しようってことです。TeraStationはいたずらに容量が大きいため持て余してい...・なしかしら。 TeraStationの容量が有り余っているので本機のバックアップを2方式で置こうことにしました。 ・rsync ・単一バージョン TeraStationに2...詳細
[22100869] アイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/11 11:23:48(最終返信:2018/09/13 09:43:16)
[22100869]...台のハードディスクに、同時に同じ内容を書き込む。これをミラーリングと呼ぶ。最もシンプルな方式であり、RAIDの弱点であるコントローラの故障にも対応しやすい。最低2台のドライブが必要...せば、理論上、高速に読み出せる。 /* 実装の違いだけにしか見えない。 I・Oデータの方式は見方を変えればOptaneを同容量のHDD2台に置き換えたものと等価。 Optane... メインドライブがエラーで読み出せなかった時に、おもむろにサブドライブから読み出すという方式だとすると、 メインドライブの損傷が多くなると、読み出し速度が顕著に遅くなりそうです。 ...詳細
[22087093] 以下の用途でSeagateのBarraCuda では力不足でしょうか?
2018/09/06 02:47:14(最終返信:2018/09/07 00:59:33)
[22087093]... とにかく予算重視の背中を押して頂いてありがとうございます。 Barracudaはメーカー自体も瓦方式というのも悪評を目にしますが、こいつで覚悟を決めようと思います。 実際にNASを運用してみて妻が利...詳細
[22057565] vpn接続でnas自身にアクセスできない
2018/08/25 18:51:57(最終返信:2018/09/02 19:22:00)
[22057565]...systemdの「/etc/systemd/network」ディレクトリ内に設定ファイルを作成する方式などに変わってきています。 「/etc/network/interfaces」の設定は無視されてしまいます...詳細
[22062469] リンクステーションとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/08/27 12:29:13(最終返信:2018/09/02 12:56:41)
[22062469]...素人ながら調べましたが、ALACは、m4a に含まれていると思いますが私の認識違いでしょうか?』 アップルの可逆圧縮方式のオーディオコーデックを使用しているので「ALAC」として区別されます。 Apple Lossless...ロスレス[1](アップルロスレス、英語:Apple Lossless Audio Codec、略称:ALAC)はアップルの可逆圧縮方式のオーディオコーデック。iTunes等で使用されている。 非圧縮ファイル(WAVやAIFF)を音質の劣化なく70%から50%程圧縮する...詳細
[22049111] ボリュームの方式について
2018/08/22 15:33:07(最終返信:2018/08/22 17:23:03)
[22049111]...将来あと1基ついして容量を増やしたいと考えたときに、「静的ボリューム」「シックボリューム」「シンボリューム」の中で選んでは良くない方式はありますか? 厳密な違いがよくわらないのですが、「静的ボリューム」のパフォーマンスが良いと聞いたのですが...詳細
[22018756] 外部インターネットを介したFinder接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/08/09 14:42:19(最終返信:2018/08/11 17:58:46)
[22018756]...BIGLOBEでIPv6プラス契約しています。 IPv6プラスを契約すると,IPv4接続はMAP-E方式によるIPv4 over IPv6になります。 この時,IPv4接続は多くの利用者でグローバルIPv4アドレスを共有したNATになるため...め 各利用者が好きなポートを指定して使用することができないようになっています。 しかしMAP-E方式では任意のポートを利用できない代わりに契約毎に240個、使用できるポートが 割り当てられます。 要は...詳細
[21796656] NAS104は大容量化には限界かも?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/05/03 13:33:29(最終返信:2018/05/05 01:14:25)
[21796656]...指定の共有フォルダがまだ無い等が原因で問題にならないのでしょうか... 色々心配していただき、ありがとうございます。 いろんなアップグレード方式がありますが、私はそれほどこのRN104には期待しません。できるだけ単純な方法で行きます。 今回は...詳細
[21741352] ファイルの世代バックアップソフト
2018/04/10 14:52:06(最終返信:2018/04/10 15:39:41)
[21741352]...バックアップのバージョニングも可能となっており、今回の新バージョンでは新たに「スマートリサイクル」という方式に対応。  スマートリサイクルでは、まず指定したバージョン数(標準では256)を超えるまでバックアップバージョンを維持する...詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554]...無線LANのキーワードは、 5GHzのIEEE802.n/aと2.4GHzのIEEE802.n/b/g SSID 暗号方式(WEP/WPA/32bit/64bit等) がありますが、理解していれば何のことはない(他メーカー通しの接続等)...詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2018/03/06 08:28:10)
[21613070]...ム)は、 「X-RAID」で、「タイプ:RAID1」です。 X-RAIDは、NETGIAR独自の方式の為、障害発生時のデータ救出が普通のRAID1よりも困難ではないか?と懸念しておりましたが、どうやら大丈夫そうですね...同様にRAIDの再構築が実行されることが有りますので、注意が必要です。 『X-RAIDは、NETGIAR独自の方式の為、障害発生時のデータ救出が普通のRAID1よりも困難ではないか?と懸念しておりましたが、どうやら大丈夫そうですね...詳細
[21612179] 旧製品(LS-410)にあった制限は無くなった?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/02/19 08:41:16(最終返信:2018/02/23 13:03:28)
[21612179]...さらに、それはLinkstationの仕様でありLS510でも同じとの事でした。 RAIDは全く別の方式なので、RAID可能な製品を買えば上記制限に引っかからずに同じ内容のHD2つで組めるよ、という事でした...PCの制限事項にならない文字を使用することも考慮したほうが宜しいかと思います。 『RAIDは全く別の方式なので、RAID可能な製品を買えば上記制限に引っかからずに同じ内容のHD2つで組めるよ、という事でした...詳細
