方式 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 222件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690]...方のフラッシュメモリーに関する著作の中には、、、 フラッシュの一般的な方式のSLC と言う方式では、、、 トランジスタゲートに記録された0と1の間には、明確な差があ...たから、SLC方式は1と決めるための閾値のみをみて、1と決めてしまってももんだいが生じない。だから、判断する回路を安価に作れるらしいのです。SSDやSDカード、USBメモリに最適な方式がSLC と言うこと...たから、SLC方式は1と決めるための閾値のみをみて、1と決めてしまってももんだいが生じない。だから、判断する回路を安価に作れるらしいのです。SSDやSDカード、USBメモリに最適な方式がSLC と言うこと...詳細
[8887596] メール通知設定が機能しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/01/05 01:46:15(最終返信:2016/07/18 07:56:22)
[8887596]...有料)とMobile Me(.Mac) どちらも試しましたがだめでした。 ユーザー認証方式の(使用しない/login(SMTP-AUTH)/cram-md5(SMTP-AUTH)...smtp.mail.yahoo.co.jp SMTPポート番号   587 ユーザ認証方式 login(SMTP-AUTH) 送信に成功した送信先アドレスのドメイン msn.c...TPサーバアドレス:smtp.gmail.com SMTPポート番号:465 ユーザ認証方式:login(SMTP-AUTH) ユーザ名:hoge@gmail.com SSL/TL...詳細
[20025964] ダイレクトコピー出来てますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2016/07/10 09:32:21(最終返信:2016/07/10 14:50:52)
[20025964]...HDR-CX670、SONY RX-100をUSB接続したのですが、ダイレクトコピーが出来ません。 接続方式(?)はマスストレージです。 本製品側は正面のLEDの下段は点灯しますが、MYBOX設定アプリ上ではUSB機器を認識しておりません...詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625]...ライト 5,654,946 RaidarはNAS104にアクセスするために使っていますが、アクセス方式はIPアドレス直打ちと同じ画面からLoginして入ります。 また、情報を見終わった後は、Browserを消すとともに...詳細
[19845691] nasneからダビングすると ZH7000で視聴可能になるでしょうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/05/04 18:45:11(最終返信:2016/05/29 18:43:39)
[19845691]...(ダビング10/DTCP-IP/DLNA対応) 〈レグザ〉から、ローカル暗号でUSBやLANハードディスクに録画されている番組をDTCP-IP方式で保護してDTCP-IP対応サーバー*3にダビング*1できます。 *1 動作は番組のコピー制御情報に従います...詳細
[19839035] バックアップの方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/05/02 17:55:23(最終返信:2016/05/04 10:06:57)
[19839035]...スナップショット技術が搭載されました。これにより、柔軟な特定時点でのファイル復元が可能になると共に、従来のバックアップ方式と比較してストレージのわずか一部しか使用しません。』としているようです。 すなわち、バックアップ元のデータは...スナップショット技術が搭載されました。これにより、柔軟な特定時点でのファイル復元が可能になると共に、従来のバックアップ方式と比較してストレージのわずか一部しか使用しません。File Station または Windows...詳細
[19680595] バックアップコピーはファイル単体のみでしょうか?
2016/03/11 07:25:58(最終返信:2016/03/11 16:22:59)
[19680595]...ありがとうございました。 実は、本方式は、一度試しておりうまくいかなかったので、File Stationとパソコンのエクスプローラー画面上でのドラッグ アンド ドロップ方式を試みたものでした。 なぜ、今回うまく行ったのかは不明ですが...製造番号:6E028131Q ●ネットワーク契約利用サービス:NTTフレッツ光ギガマンション・スマートタイプ(プラン1)光配線方式 見当違いかもしれませんが ファイル名に全角の日本語にされたファイルが有りますか? すみません勘違いでした...詳細
[19492566] 光回線以外でも使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/01/15 07:03:21(最終返信:2016/01/15 21:11:23)
[19492566]...また、ルータにポート転送(開放)の設定をしなくても、リアルタイムにお話ができるのと大雑把には同じような方式(システム)で実現できるということです。 ...詳細
[19390806] 録画番組を持ち出すのにオススメのNASまたはレコーダー。
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/12/09 23:03:38(最終返信:2015/12/14 12:44:40)
[19390806]...サーバーダビング 〈レグザ〉から、ローカル暗号でUSBやLANハードディスクに録画されている番組をDTCP-IP方式で保護してDTCP-IP対応サーバー*3にダビング*1できます。 ダビングされた番組は録画した〈レ...詳細
[19389134] バックアップの種類について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5400D0404)
2015/12/09 11:41:01(最終返信:2015/12/10 16:40:56)
[19389134]...アップしていく方式です。ですので、フルバックアップを取った時点から時間がたてばたつほどバックアップに時間がかかるようになり、バックアップファイルの容量も増加していきます。これがこの方式のデメリットです...宅のNASに反映されるのが心配になってきました。 上記の状況なのですが、バックアップの方式でオススメを教えてください。間違った理解があればご指摘願います。 よろしくお願いいた...バックアップは、前回バックアップを取ってから以降に変更があった部分だけをバックアップする方式です。この方法のメリットは、2回目以降のバックアップは変更部分のみなのでバックアップ時間...詳細
[19263499] 東芝RD-BZ800に対応しますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/10/27 08:16:53(最終返信:2015/11/04 22:37:12)
[19263499]...ません。(DIGA,ソニーBDZ、シャープなどの最近のレコーダーはこのダウンロード方式)  HVL-Aからでこの方式に対応できるようになりました。 ※東芝RD系機種の場合、RD→RECBOXへのダビ...詳細
[19058059] Windows 10 互換性
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2015/08/16 21:41:15(最終返信:2015/10/27 23:37:45)
[19058059]...『Windows 8.1 のときは特に問題なかったのですが残念です。』 Windows 7以降でデフォルトの認証方式が変更されたため、古いNASにアクセスできない不具合は、公知の事例となっているようです。 『エク...詳細
[19159936] 1階のTVで録画した番組を無線LANを利用して2階で視聴したい
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/09/21 17:52:54(最終返信:2015/09/22 08:30:30)
[19159936]...jp/playstation/store/products/nasne/pcnasne-dl/ を買う方式をお勧めします。 >LaMusiqueさん 返信ありがとうございます。 私の希望を叶えるには、1...詳細
[19005315] RECBOX→REGZA RD-BZ700にムーブしたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/07/28 08:45:24(最終返信:2015/07/31 11:45:53)
[19005315]...という方法の方が使い勝手や今後のことを考えてもよいように思います。 >shigeorgさん マイカーのカーオーディオはDVD-VR方式に対応しています。が、RD-BZ700で焼いたDVD-VRが再生できるかの確認は未です。お試しDVDを作成したところですので...詳細
[19010884] プライベートクラウドの仕組みについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/07/30 11:08:32(最終返信:2015/07/31 05:01:40)
[19010884]...のようなところにアクセスしてIPアドレスを通知しているのかな、とか考えているのですが』 と同様な方式としては、BUFFALOのWebAccessでは、LinkStation側から定期的にブロードバン...詳細
[19007250] メール通知の設定を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/07/28 23:13:31(最終返信:2015/07/30 09:24:27)
[19007250]...993等他にも色々試しましたが...NG)の設定で気になる点があります。 SMTPサーバのユーザ認証方式で[LOGIN(SMTP-AUTH)]を選択すれば、POP3サーバ関連の設定項目はハイド(入力できない)状態になるはずなんですが...詳細
[19004868] 故障...
2015/07/28 00:36:26(最終返信:2015/07/29 00:19:55)
[19004868]...(SynologyのNASがLinuxベースでできており、ファイルシステムがLinux用のEXT4方式でWindowsでは読めません) 2)Knoppix-DVDを DVD ドライブに入れ、DVDから起動...詳細
[18992966] ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
2015/07/23 21:35:09(最終返信:2015/07/28 08:51:56)
[18992966]...本品に外部ネットワークから接続を実施しております。 接続方式はWebdavか、SMBにて接続を実施しております。 Windows 7以下またはMacOSでは全く問題なく外部からアクセスできておりますが...詳細
[18731720] この機種に「USBデバイスサーバ」機能はあるのでしょうか?
2015/04/29 23:10:53(最終返信:2015/05/06 14:43:13)
[18731720]...テレビ番組の視聴ということでしたら、DTCP-IPによるライヴ視聴をおこなう方向で考えてはいかがでしょうか。 多くの人が行っている方式の方が無難で、掲示板でも助言を得られやすいですから。 >この機種に「USBデバイスサーバ」機能はあるのでしょうか...詳細
[18724059] 製品選びとバックアップ
2015/04/27 18:27:10(最終返信:2015/04/28 08:05:23)
[18724059]...>>複数の外部記憶装置(ハードディスクなど)をまとめて一台の装置として管理するRAID技術の方式の一つで、2台の装置にまったく同じデータを同時に書きこむ方式。「ミラーリング」(mirroring)とも呼ばれる。片方が破損して...詳細
