方式 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 222件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16739774] 故障によるHDD交換方法で質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/10/22 14:43:45(最終返信:2013/10/25 17:00:10)
[16739774]...は自分で初期化できた訳です。 これは RAID だからこそできた話です。(RAID の方式によっては、複数の HDD のうち一つが壊れても、それを交換すれば復旧することができます...のメニューにはありません。 『これは RAID だからこそできた話です。(RAID の方式によっては、複数の HDD のうち一つが壊れても、それを交換すれば復旧することができます...Xの「個体シバリ」の話が入り交じって、混乱しているようで・・・・・。 >RAID の方式によっては、複数の HDD のうち一つが壊れても、それを交換すれば復旧することができます...詳細
[16596493] 転送速度が上がらず。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/09/16 22:13:47(最終返信:2013/09/17 11:17:34)
[16596493]...んでした。 Mac機にHUBを介し、有線LANで当製品を接続しております。 Finderにはsmb方式でサーバー接続しております。 転送速度が正常・異常であるかのご判定も含め、アドバイス頂けたらありがたい限りでございます...詳細
[16412593] 外付けHDDを接続して、webアクセスできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/07/28 18:19:07(最終返信:2013/08/10 23:57:18)
[16412593]...NTFSにフォーマットしなおしてみましたが、これもまたusbdisk1フォルダの確認もwebアクセスへの設定も可能でした。 また、NTFS方式の東芝製1.5TB、USB3.0対応ポータブルHDDでも試してみたところ上記全てクリアしました。 ...詳細
[16361897] BD-RE、BD-Rからの書き戻し方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/07/13 19:06:11(最終返信:2013/07/16 21:52:14)
[16361897]...前にも書いたように「○○しばり」というのは、「その機器やメディア固有の方式を用いて暗号化されている」ということで、「その機器やメディアの方式に従った扱いをしないと暗号化を戻して再生したり移動したりできない」ということなのですが...コピー制限があるデジタル番組を記録・保存する場合、レコ−ダーや NAS に限らず、全ての場合について「機器やメディア固有の方式で暗号化」されていて、これを一般に「個体しばり」と言っています。これは BD メディアなどにも存在します...詳細
[16358926] 電圧測定
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2013/07/12 21:26:33(最終返信:2013/07/13 15:40:56)
[16358926]...回答ありがとうございます。 お察しの通り電気にはまるで詳しくありません。 他のページにスイッチング方式でも異なるような記載があったため、気になりました。 確かqnapの119で、その記事では12Vで13...詳細
[16186820] 一部のフォルダーが認識されません
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > My Book Live WDBACG0020HCH)
2013/05/28 11:44:51(最終返信:2013/06/07 14:50:02)
[16186820]...<現状報告> (1)現在認識しているフォルダー内のFile fomatは全て16bitの「wav」方式で,全トラックCDからリッピングしています。 (2)認識していないフォルダー内のHigh Res...詳細
[16123600] 無線LANでの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2013/05/12 01:39:31(最終返信:2013/05/19 12:12:44)
[16123600]...http://support.eonet.jp/connect/net/wireless/ >暗号化方式は【プライマリー SSID WARPSTAR-XXXXXX (初期値:AES)】【セカンダリー SSID...r/wr8150n/ >強固なセキュリティの“AES”、ゲーム機などが使う“WEP”。2つの暗号化方式の混在利用を可能にする[マルチSSID] kinako55さん >さらには繋がっていたドコモ回線も繋がらなくなり理解ができなくなってきました...詳細
[16062710] NTT-X Store ナイトセール 27,980 円
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/04/26 20:48:57(最終返信:2013/05/13 00:12:55)
[16062710]...jp/docs/news/20130417_596132.html AV Watch の HVL-AT の記事だと、トランスコードがどういう種類 (方式) なのかは書いてないですが、IT media によるとリアルタイムトランスコードのようですね。 ...詳細
[16122149] DiXiM Digtal TV plusのPCでの再生不可について教えてください!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/05/11 19:41:45(最終返信:2013/05/12 11:01:29)
[16122149]...PC のグラフィックスがインテル HD グラフィックスで、メインメモリをグラフィックスメモリに転用する方式が違うからなのではないかと思います。 DiXiM Digital TV plus はもう消してしまったので...Android は OS として (もしくはスマフォに実装する際に) おそらくメモリ使用量を抑える方式になっているのじゃないかと思いますので、同じ 2GB メモリだからと言って単純比較はできないのでしょうね...詳細
[15955138] REGZAに録画した番組を外出先でTwonkyで見れますか?
2013/03/30 02:11:22(最終返信:2013/03/31 10:31:18)
[15955138]...Z250でダビング先の[LAN(持出機器)]を選択しても F-05Dしか表示されません。 録画したも番組は、 録画方式:AVC 解像度:1280×720 モード(レート):4Mbps です。 ノートパソコン(SONY...詳細
[15827525] カット編集済みのタイトルも移動できるのでしょうか?
2013/02/28 00:29:10(最終返信:2013/02/28 19:31:33)
[15827525]...3年ぶりの自作ワクワクさんが紹介されている「SAFIA対応 USB HDD」は、その隙間をぬった機器・方式ですが、現状の規定のままで実現しようとすると「ダビング 10」番組は録画・保存できませんし、逆に今の...詳細
[15757351] NASの使い方について
2013/02/13 00:58:33(最終返信:2013/02/28 19:22:03)
[15757351]...htm ><リモートリンク2(HDL-A版)の主な機能> …中略… >○動画の再生はストリーミング方式なので、大きなファイルでも読み込み時間を少なく再生します。 ...詳細
[15806450] Windows 7 で認識しません。
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2013/02/23 17:57:28(最終返信:2013/02/25 11:59:59)
[15806450]...「Windows7以上同士」のネットワーク接続方法なので、   「WindowsXP」「NAS」など古い方式のネットワークとは簡単には接続できなくなります。 ググると同様の問題についてのサイトはたくさん見つかると思いますm(_...詳細
[15617467] REGZA 42Z2 から見えなくて悩んでいます
2013/01/14 14:13:37(最終返信:2013/01/26 02:15:38)
[15617467]...今回の事象とは関係ないかもしれませんが、 お使いのRV-440KIはVoIP機能付きルーター一体型VDSL方式宅内端末装置のようです。(マンションタイプで使用?) フレッツ公式ホームページ http://flets...詳細
[15638819] 録画番組の管理
2013/01/19 04:50:14(最終返信:2013/01/21 02:44:57)
[15638819]...PCのフォルダメニューからは見えない場所で管理することが義務付けられているからのではないのかと思っています。 その管理方式のことがDTCP-IPと呼ばれ、RECBOXはこの管理方式に基づいて著作権保護された番組を管理しているから、大きな玉ねぎさんの希望実現は現システムではむずかしいのではないかと思います...詳細
[15485201] RECBOXとディーガDMR-BW690の相性について
2012/12/16 05:48:54(最終返信:2013/01/04 04:15:27)
[15485201]...ご教授よろしくお願いいたします。 おそらく、ひかりTVはH.264/MPEG-4 AVC規格での圧縮方式なんだと思いますが その圧縮形式でも、DIGAにダビングはできるとはずですよ。 >編集もこの場合のダビングはできないようなのですが...詳細
[15332259] 外出先からのWebAccess i(iPhone5)ストリーミング再生
2012/11/12 22:19:18(最終返信:2012/12/04 08:08:33)
[15332259]...安定した再生はできないと思います。 自宅回線は光回線じゃないとまず無理でしょう。 (光回線でもVDSL方式だと上りが出ない場合があるので、光配線方式の方が望ましいです) ADSLは論外です。上りは極力絞られているので、1Mbps出るかどうかでしょう...詳細
[15371237] LAN直接録画について
2012/11/21 19:08:30(最終返信:2012/11/22 23:19:05)
[15371237]...当機のようなDTCP-IPのサポートを必要としない反面、USBーHDD同様、録画したREGZAでしか視聴できない方式です。 つまり、スレ主の言う「即どのテレビでもダビングなしに」を条件を満たしてません。 真の理由はメーカーさんでなければ分からないでしょうから推測で...詳細
[15234183] ネットワーク転送ができない
2012/10/21 18:33:26(最終返信:2012/10/31 23:35:32)
[15234183]...でも素人の私には「それなりの覚悟が必要な機器」を操る自信はありません。 世の中がもっと便利に(放送業界が新しい方式を採用する?)のを 待つしかなさそうです。 だいたい、有料のCS放送ならともかく地上波になんでこんなにガードかけるんだ...詳細
[15240969] 接続した機器からRECBOXが消えてしまいました
2012/10/23 10:56:44(最終返信:2012/10/28 20:17:57)
[15240969]...視聴したり録画したり、ダビングしたりする全てのものに暗号化がついてまわるのですが、それはそれぞれごとに違った方式を使っています。 なので、例えば ・放送を録画する時には、放送時の暗号化を戻して、録画用の暗号化を行って...詳細
