方式 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 222件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[15182474] REGZAからRECBOXへのダビングができない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/10/09 20:32:10(最終返信:2012/10/20 02:05:38)
[15182474]...「サイマルスクリプト」でした。 お金は大事ですよさん 「サイマル クリプト」で正しいです。 2 種類の暗号方式で同時に放送するということで、simul (simultaneous の略) crypt (cryptograph...詳細
[15158660] REGZA Z8000のハードディスクのデータ転送は可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2012/10/04 03:22:47(最終返信:2012/10/04 21:55:01)
[15158660]...サーバダビング 〈レグザ〉から、ローカル暗号でUSBやLANハードディスクに録画されている番組をDTCP-IP方式で保護してDTCP-IP対応サーバー*3にダビング*1できます。 ダビングされた番組は録画した〈レ...詳細
[14840755] ネットワークプレイヤーはどれ?
2012/07/22 12:05:50(最終返信:2012/09/23 12:55:55)
[14840755]...像を再生するには適していると思いますが、デジタル放送を録画したコンテンツ(DLNA/DTCP-IP方式で著作権保護されている)の再生はできないハズです。 地デジ・BS・CS放送の録画コンテンツは再生できないでしょう...詳細
[14869102] 転送速度が遅いように感じます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/07/28 22:49:51(最終返信:2012/07/29 23:49:38)
[14869102]...その他補足できるような情報は思いつくあたりだと以下のとおりです、 ・ルータの倍速モード:ON ・ルータの暗号方式:AOSS TKIP/AES mixedmode ・その他ルータに有線接続している機器:なし ・ネ...詳細
[14776551] 東芝ブルーレイレコーダー・DBR-Z150/160で使用できますか?
2012/07/07 18:59:32(最終返信:2012/07/07 20:12:28)
[14776551]...過去スレやメーカーホームページも見たのですが、 Z150/160の内臓ハードディスクにAVC方式で記録したタイトルをLAN接続でこのハードディスクにムーブさせることはできるのでしょうか? 東芝とIO...対応機器一覧表が更新されていないだけです。ご心配なく。。。 祖父とモヒカンさん > Z150/160の内臓ハードディスクにAVC方式で記録したタイトルをLAN接続でこのハードディスクにムーブさせることはできるのでしょうか? 基本的なことの確認ですが...詳細
[14723829] NASの設定?
2012/06/25 14:38:43(最終返信:2012/06/27 09:25:13)
[14723829]...本機に直接録画した場合にもDTCP-IPダビングの操作を行って 録画番組をローカル暗号からDTCP-IP方式に変える必要があります。 http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10b/function21...詳細
[14082801] NasNavigatorのエラーが改善されません・・・。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2012/01/29 15:35:13(最終返信:2012/04/10 20:54:30)
[14082801]...|仮想的な2つのアクセスポイント名(プライマリSSID/セカンダリSSID)をもうけ、それぞれに異なる暗号化方式を設定して、混在利用することが可能です。 |それぞれに「AES」と「WEP(128bit)」の暗号化設定を割り当てることで...詳細
[14240907] 録画データの吸い出し
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/03/04 20:48:08(最終返信:2012/04/04 18:14:56)
[14240907]...今ひとつ理解できていませんけれども。 これは HDD 内のデータにアクセスする方式の一つで、2TB を越える大容量の HDD を使うためには必須の方式です。 古い OS や機器ではこれをサポートしていないことがあります...詳細
[14302578] 省電力モードについて
2012/03/17 15:30:26(最終返信:2012/03/19 15:58:04)
[14302578]...ヘッドの機構と破損原因についてはあまり認識していなかったのですが、ざくっと調べてみたら、当該ページに書かれている方式以外にいろいろな方式が採用されているようですね。 なので、それなりに対策がされている HDD なら、起動・停止による不具合発生確率は少なくなっているようです...詳細
[14232656] 純正でないバルクHDDへの換装は可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/03/03 09:09:07(最終返信:2012/03/16 17:04:04)
[14232656]...製 NAS とは違うから内部の構成 (ファームウェアの保持の仕方など) も違うだろうし、RAID 方式が何か分からないので (HDD が 4 台ということは RAID5 の可能性もある)、あまり参考にはならないと思います...詳細
[14277559] iPadからRECBOX内の地デジ等の動画再生は可能ですか?
2012/03/12 12:36:58(最終返信:2012/03/14 18:31:27)
[14277559]...著作権保護技術として iTunes, iPod 等で採用している自社製の Fairplay という方式があるから、という理由がありそうな感じでした (これも推測の域を出ません)。 もちろん、ソフトハウスは各社自由に製品開発ができるわけですが...詳細
[14170675] ひかりTVの画質について
2012/02/18 14:45:05(最終返信:2012/03/02 23:38:42)
[14170675]...>PS3やクライアント機器には配信していないと記載されています。 >ご確認ください。 確かに書いて有りますが、これは厄介ですね...  <「独自方式」って事なのかなぁ..._| ̄|○ ひかりTVの専門チャンネルのビットレートはHD放送でAVCの8〜10Mbpsです(地デジ...詳細
[14166401] DLNAについて
2012/02/17 15:54:17(最終返信:2012/02/17 18:55:38)
[14166401]...これの制限なのではないでしょうか。 Progressive JPEG は全体をまず粗く表示してからだんだん精細にしていく方式ですので、Wooo では最初のころの粗い画像までは表示してくれるけど、その後の精細にしていくデータを無視している...詳細
[14151957] 無線の種類によってアクセスできなくなる?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/02/14 10:31:16(最終返信:2012/02/16 01:53:42)
[14151957]...ば、-g と -gw で使える暗号化方式が違うとのことですから、パソコンからそれぞれの SSID に接続する時に適切な暗号化方式を使うようにすれば、各 SSID に...11n は、暗号化方式が WPA2 (AES) か、暗号化なしでない場合は、規格上の制約で 54Mbps に速度が制限されるようですね。 ということで、-gw の場合は初期設定の暗号化方式が WEP だから...-g と aterm-xxxx-gw の違いは、11n が使えるかどうかではなく、暗号化方式が違う (AES と WEP) と書かれていましたが、11n が使える/使えないというの...詳細
[14099314] Panasonic関連の環境化での使用方法について
2012/02/02 17:00:03(最終返信:2012/02/10 17:07:21)
[14099314]...jp/minoproject/vaio/ VAIO Zの内蔵液晶はeDP(Embedded DisplayPort)という接続方式らしいです。一時購入を検討して調べていて見つけたのですが、AVに強い?ソニーがHDCPに非対応なんて想定外でした...詳細
[14050065] HVL1-G1.0Tからのムーブ
2012/01/21 17:35:09(最終返信:2012/01/23 00:13:14)
[14050065]...これまですでに HVL1 の「コンテンツ操作」画面に 過去数回コンテンツ操作をしたことがあるので、あれと 同じ方式なら問題なくできそうですね。 ファームウェアの件も了解しました。 色々教えていただき、ありがとうございます...詳細
[13958262] RECBOXからディーガへダビングできません;
2011/12/30 10:46:40(最終返信:2012/01/21 11:20:20)
[13958262]...|サーバーダビング |〈レグザ〉から、ローカル暗号でUSBやLANハードディスクに録画されている番組をDTCP-IP方式で保護してDTCP-IP対応サーバー*2にダビング*1できます。 |ダビングされた番組は録画した〈...一度RECBOXを経由しないとダビングできません。 サーバーダビング(レグザリンク・ダビング)にも方式の違い?による相性みたいな物があるので、 全てのDTCP-IPダビング(受け)対応機器で使えるわけでは無い様です...詳細
[13962176] DIGA DMR-BWT510のHDDから本機にムーブできないのでしょうか?
2011/12/31 10:01:42(最終返信:2012/01/05 19:51:32)
[13962176]...ものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放... 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段...は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相...詳細
[13922685] スカパー!ダビングについて
2011/12/21 14:19:06(最終返信:2011/12/25 21:18:10)
[13922685]...パー!HD は他の放送方式 (BS/110度CS など) より放送レートが少ないですね。 また、それに会わせて映像データの形式も他の放送方式が MPEG2-TS ...ータの形式も他の放送方式が MPEG2-TS なのに対して HD は MPEG4 AVC/H.264 なので、元々データ量が少なくて済むものになっていますね。 そうですか。 圧縮方式(?)が違うなら、... 「寅次郎の休日」(4.4) 「寅次郎の告白」(4.6) BSとスカパー!HDで圧縮方式が違うという教示を受けたが、これだけMbpsが違うと、私でも映像のクッキリ感の違いが少し...詳細
[13883394] 複数のレグザで利用するLANHDDを探しています。
2011/12/12 17:30:22(最終返信:2011/12/18 23:24:46)
[13883394]...が著作権保護のためのコピー制限で、それを実現する方法としてコピーワンスとダビング 10 という方式があって、それを実現する (もしくはその方式内で放送したり視聴したりダビングする) 技術として B-CAS や DTCP...コピーガードを採用するという方針そのものは当分 (ずっと ?) どうしようもないでしょうが、B-CAS カードについてはそれを使わない方式が規定されて、来年から段階的に使用されていくそうです。 http://av.watch.impress...詳細
