方式 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 222件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13838839] 秋葉原ヨドバシで入手しました
 (NAS(ネットワークHDD) > マクセル > ShareMax M-2IHD500PS-JP.BK)
2011/12/02 08:11:06(最終返信:2011/12/05 23:18:22)
[13838839]...ダウンロードすると当該ファイルを指定したアプリ(例 i文庫HD)に渡せました。 この方法で.jpg.zip方式や.pdfの自炊ファイルをi文庫HDやiBooksで利用できます。 なお.docファイルを開けないというのは...詳細
[13715733] ダビングではなくムーブしてネットワーク経由で視聴するには
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/11/03 13:31:08(最終返信:2011/11/04 19:05:31)
[13715733]...これに対しZS1のUSB-HDD→dlnaフォルダへのダビング(コピー)はZS1個体の暗号を解除しながらのDTCP-IP管理方式によるダビングでまったく性質が違うものなのです。 ZS1にはDTCP-IPダビング番組送り出し機能があり...詳細
[13693833] DiXiM BD Burner 2011(書き出しソフト)購入
2011/10/29 14:01:54(最終返信:2011/10/30 14:31:17)
[13693833]...こういうのが曲者ですよねぇ..._| ̄|○ >バンドル版には無線LAN非対応、 ソフトがネットワーク接続方式を識別するんでしょうか? 単純に「安定性を考えて控えてほしい(保証はできない)」程度のような......詳細
[13491340] 「REGZA(Z1)USB HDD → RECBOX → DIGA」について
2011/09/12 17:45:09(最終返信:2011/09/14 00:18:47)
[13491340]...る (一つの) 方式」のことだと認識しています。(「録画番組の状態」ではなく「とある方式全体」を指すということです) その「方式」によって録画さ...「ダビング 10 方式」によって録画された番組から BD に焼いたり、DLNA/DTCP-IP 等で他の機器に「ダビング」した番組もその状態になります。(その状態になった以後は、最初からコピーワンス方式で録画された番組との...コピーワンス方式で録画された番組との違いはありません) という私も「ダビング 10 方式で録画された番組」のことを「ダビング 10」と言ってしまっていたりするのですが... ...詳細
[13471242] パナのSTB対応について
2011/09/07 20:28:48(最終返信:2011/09/07 23:59:47)
[13471242]...も他社機からはムーブできないようでした。 これについては、パナも明確に、「別物」として扱っているところはありますね。  <実際の通信方式は、東芝の「レグザリンク・ダビング」と同様   「メーカー固有」の様です。 りゅう1130さんへ...詳細
[13434929] RECBOXの使い方について
2011/08/29 22:57:54(最終返信:2011/08/30 21:10:01)
[13434929]...つまり録画したREGZA以外のDLNA対応機器からは全く見えない場所に記録されます。さらに2つのサーバーでは記録・管理方式が異なっているので仮にdisk1に録画したファイルをDLNAサーバー管理ディレクトリに単純コピーしても視聴することはできないと思います...詳細
[13266330] 本体接続のUSB HDDの利用法、またスタンバイモードについて
2011/07/18 02:48:15(最終返信:2011/08/09 03:42:46)
[13266330]...naフォルダはスカパーや地デジなど著作権保護されたデジタル放送番組をDTCP-IPという方式で特殊管理された番組が保存される場所です。 なので、写真やPC動画をdlnaフォルダへ移...naフォルダはスカパーや地デジなど著作権保護されたデジタル放送番組をDTCP-IPという方式で特殊管理された番組が保存される場所です。 >なので、写真やPC動画をdlnaフォルダへ...のほうが再生できるファイルフォーマットは多い感じです。 まあ拡張子が同じでも、エンコード方式によって見れないものもあるのは当然ですが、 見られないものの方が多いのは厳しいですねー ...詳細
[13313117] 録画した番組のコピー先として検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/07/30 09:18:35(最終返信:2011/08/05 19:52:03)
[13313117]...質問の意が上手くつかめませんが・・・ LANのHDDとして録画した時と、レグザリンクダビングした時は異なる方式で保存しています。 割り振り?保存先?のフォルダが同一にできるか否か?ってことですかね? 少なくともLANのHDDとして録画する時のフォルダは指定できます...詳細
[13237306] レグザZ7000からのムーブについて
2011/07/10 14:27:26(最終返信:2011/07/14 10:27:24)
[13237306]...本のデジタル放送においてのみ「ダビング 10」という方式が追加されたのですが、DTCP 規格はその日本だけの方式に対応するような改定をしていないので、ダビング 10...ビング 10」の情報を伝送できないのです。 というのは、当初のデジタル番組の録画の制限方式には「ダビング 10」というものは存在していなくて、コピー制御の情報として「コピー不可」...だけという情報を見ました。 で、日本では最初はデジタル放送の制限として「コピーワンス」方式を使っていたのですが、いろいろな経緯で途中からコピー制限を少し緩めて「ダビング 10」に...詳細
[13120817] スカパーのHD録画
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX1.0TL/R1)
2011/06/12 01:33:37(最終返信:2011/07/12 14:15:28)
[13120817]...ソニーと日立のテレビは結構対応が幅広い様です。  <ソニーは自社製のチューナーがあり、   日立はテレビ自身の録画方式が豊富なので再生にも対応できる。 パナも可能性は有ります。  <自社で「スカパー!HDチューナー」を出しているので......詳細
[13224459] NTT X-Storeにて
2011/07/07 10:35:26(最終返信:2011/07/08 19:04:59)
[13224459]...で済んでいる分には問題はないですが。 あと、スカパー!HD は放送時点で地デジ等より圧縮率の高い方式を使っているので、同じ「DR」録画でも地デジの半分くらいの容量ですみます。(言い方を変えると、同じ容量のハードディスクに...詳細
[12842504] REGZAテレビからのDTCP-IPダビングで、マルチ音声はどうなる?
2011/03/31 11:04:15(最終返信:2011/04/23 19:34:14)
[12842504]...DTCP-IPやRECBOXは関係ありません。 録画に関してはTS録画等の放送波をそのまま録画する方式でないとマルチ音声を録画できません。 放送波を圧縮して録画する方法ではマルチ音声は記録されないです...詳細
[12821050] この機種とI・O・DATAのHDL-S 1.0TBと迷っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2011/03/25 18:27:52(最終返信:2011/04/08 18:50:44)
[12821050]...です。 ご参考までに、当方の環境を ・NTTフレッツ西日本 マンションタイプ(おそらくVDSL方式) ・プロバイダ:OCN ・使用PC  富士通FM-Vビブロ(2004年製ノートPC)  ここ2、3年以内にそのとき最新のデスクトップPCを追加購入予定...詳細
[12770875] REGZA ZS1の録画
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2011/03/11 03:09:37(最終返信:2011/03/13 07:02:02)
[12770875]...BD-V370のLAN端子は通信用であって録画機能は備えてないように思います。 ルータのLAN端子につなげるくらいです。 アンテナ信号にパススルー方式のチャンネルが含まれていなければREGZAで録画することはできません。 録画を考えないならBD-V370とZS1をHDMIケーブルでつなぐ程度でも構いません...詳細
[12468892] Woooから当機へのムーブ、ムーブ・バックなどについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2011/01/06 11:33:45(最終返信:2011/02/13 21:20:26)
[12468892]...com/news/d-av/200810/08/22305.html 当機は、現時点で、著作権保護方式「SAFIA」に非対応なので、iVDR-S経由でのWoooとの録画コンテンツのやり取りはできません...詳細
[12566004] USBハブの使用
2011/01/27 00:17:44(最終返信:2011/01/28 00:46:46)
[12566004]...外付けHDDとUSBハブには共通しているところが有って、 電源をPCからUSBケーブルで供給してもらうバスパワー方式と ACアダプタ等を使って家庭用電源から供給してもらうセルフパワー方式が有ります。 スレ主さんがどのように接続したいのか?を明確に示していないので...転倒とかをさせるとエラーが出て使いものにならなくなるけどね。 ちなみに、ポータブルHDDの場合はセルフパワー方式のUSBハブを使う必要が有ります。 問題となりうるのは電源なのでしょうか。 セルフパワーのUSBハブ...詳細
[12464901] 新たな使い道を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2011/01/05 16:54:18(最終返信:2011/01/15 18:50:48)
[12464901]...インターネット用の回線を引き込んでいなければ、「ハブ」を購入されれば接続可能です。 この製品がUSB接続ではなく、LAN接続の方式をとっているのは、同時に複数の利用者がアクセスすることを前提にしているためです。詳しくは「NAS」で検索してみてください...詳細
[12366126] レグザリンク無しの機種でのムーブについて
2010/12/14 15:45:30(最終返信:2010/12/14 22:02:08)
[12366126]...グザリンク・ダビング(サーバーダビング)機能の無い機種では、どうにもならないと思われます。 レグザ本体の固有の暗号方式から、DTCP-IPの暗号方式へ変換させながらダビングする必要がありますので。 因みに、contentsフォルダはメディア共有(DLNA)とフ...REで録画したファイルは本機にムーブすることでZ2000でも見る事ができて、逆はだめというのはZ2000の録画方式がDTCP-IPに対応していないということですか? 参考にご教示いただけますか。 レグザリンク・ダビング(サーバーダビング)機能の無い機種では...詳細
[12266948] SAFIA対応の暁には・・・
2010/11/24 10:59:31(最終返信:2010/12/04 00:27:55)
[12266948]...2011年に予定されている著作権保護方式「SAFIA」への対応が実施され、WoooでiVDR-Sに録画した番組のHVL-AVRでの再生や、DTCP-IPネットワークでの配信も可能になったら、Wooo使いにとってもものすごく便利になる...詳細
[11816571] 省電力モードでの使用で
2010/08/26 18:45:08(最終返信:2010/11/29 11:23:09)
[11816571]...スカパーはアンテナにコンバーターを二つ組み込むことによりケーブルを2本取り出すことにしましたが、分配できる方式のアンテナとチューナーの組み合わせをどこかのメーカーが混乱を承知で発売してくれないですかね。 DST−MS9は一応...詳細
