方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 381件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120] ...という意味であれば、VEGAS Pro 15(又はそれ以前のバージョン)でも"ネステッドシーケンス"方式として、先に作成しておいたプロジェクトファイルをいくつでもドラッグ&ドロップして同じタイムライン上に配置して編集していく事が可能です(当然... 詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150] ...com/file/7092122413960/ パスワード:mudai 64bit版の方を立ち上げ設定を開き、圧縮方式を基本圧縮にするなど、設定を見直した方が良いのでは? そのアプリは変に設定を触り過ぎてしまうと、あずたろうさんの様な状況に陥りますよ... 詳細
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591] ...DVDの作成に余計な時間を使わなくて済むと思います。 データーをサーバーに良い状態で保存する目的でしたら、レイアウターサンプリングやレンダリング方式に拘る事は、少し理解出来ますが、元のデータが荒い状態では、叩き込み計算含めた修正も求められますよ。... 詳細
[21886119] 「ズーム&パン」効果がうまくいきません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/10 13:18:48(最終返信:2018/06/14 16:32:12)
[21886119] ...当方現在はPrもよく使いますが、機能・精度共に優れていると思います。 但し、Adobeは現在CCのサブスクリプション(課金)方式なので、これを嫌がられる方もいらっしゃいます。 ・EDIUS Proはコンビとなるコンポジットソフトとの連携は弱いですが... 詳細
[13031419] FIRECODER Blu はどういうときに動くんですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 with FIRECODER Blu)
2011/05/20 21:17:17(最終返信:2018/05/12 11:22:09)
[13031419] ...>@素材を読み込んで編集できるような状態にするときも、エンコードとやらをするんですか? 最近のビデオカメラは超高圧縮のAVCHD方式で記録されており、PCに取り込んでも即再生は 出来ませんでした。 そこで編集し易い低解像度のファイルに変換し... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...再生時間の問題ではなく、データ容量の問題でしょう。 類推できること(私見ですが)・・・ このソフトの圧縮方式がエンコードではなくて、トランスコード圧縮。 エンコードはGOP構造自体を再構築するので、圧縮比の制限は原則としてない...-------------------------------------------------------- 従って、本ソフトの圧縮方式はトランスコード圧縮のようです。 赤い彗星43さんがどの程度のビットレート設定で元のデータを作成されているのか解りませんが... 詳細
[21527397] "VEGAS Pro 365"
2018/01/20 22:27:40(最終返信:2018/01/20 22:27:40)
[21527397] ...しばらくMAGIXのページを見ていなかったのですが、いつの間にかVEGAS Proでも月額のレンタル方式が始まったんですね(現在の売り切り方式は変更なくそのまま残る)。"VEGAS Pro 365"と命名されたこのサービスの概要ですが...8のプラグインがセットになっているようです。気になる料金ですが、3カ月(月額$19.99)または12カ月(月額$16.67)の前払い方式みたいです。このセットになっているアプリ・プラグインをまともに購入すると相当の金額になりますので(特にVEGAS... 詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494] ...・ビットレートが出力プロファイルのビットレートに類似していること。 ・テレビ信号方式が出力プロファイルのテレビ信号方式と一致していること。詳細は、「テレビ (ビデオ クリップのインターレース) 方式を設定する」 を参照してください。 上記の条件をすべて満たした場合のみスマート... 詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114] ...わたしのお勧めは、映像の圧縮率は低めにして、できるだけ撮影時の精細度を維持し、 複数枚のDVDメディアを配布する方式です。 なお、BDプレーヤを対象に配布する、という方針転換を行うのであれば、 お持ちのパソコンにBDドライブが備わっていない場合には... 詳細
[20914141] Blu-rayの画質
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/24 01:01:41(最終返信:2017/05/24 23:03:12)
[20914141] ...   フレームレート:59.94i 1)のプログレッシブ方式〔59.94P〕 と 2)のインターレス方式〔59.94i〕 の違いとしては、 ともに1秒間に描かれ...)は同じですが、 1フレームの描画が完成するのにインターレス方式(飛越し走査)では、プログレッシブ方式(順次走査)の2倍の時間がかかります。 こちらがイメージし...て勉強しようと思います。 LVEledeviさん プログレッシブ方式とインターレス方式の違い詳しくわかりました。 隊長♪さん 他のソフトの購入はできな... 詳細
[20872839] 画質の劣化について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 アカデミック版)
2017/05/06 23:23:36(最終返信:2017/05/16 09:14:23)
[20872839] ...>うまく再生できるのか試しにAVI形式で保存してみたのですが >それを再生するときもカクカクした映像になってしまいます。 圧縮方式によるものもあるのでしょうけどAVIで保存されるよりも、MP4で保存してみては? 私が使う編集ソフトは当該製品と異っているものの... 詳細
[20868564] フリーソフト併用で Vegas Pro のレンダリングが強化?
2017/05/05 10:22:32(最終返信:2017/05/06 08:35:35)
[20868564] ...それでも面白そうです。 >R_RM_Mさん Debug Mode Frameserver方式のレンダリングは私も以前から興味を持っていて、TMPGEnc Video Masteri...する方が速いし、画質も良いので、今のところはDebug Mode Frameserver方式は出番がありません。 しかしながら、低いビットレート (5Mbps位)のYouTube...M_Mさん 誤解させたら申し訳ないのですが、Debug Mode Frameserver方式のレンダリングに関し、全ての環境においてVEGAS単体でレンダリングする方が速いと言うつ... 詳細
[20838474] 音声がリニアPCMのMOVは扱えますか?乗り換え版購入の条件は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/23 01:15:02(最終返信:2017/04/24 00:51:26)
[20838474] ...の音声に使われる圧縮方式は音声単独のファイル化はまず行われないし、PDRで音声を含む動画ファイルを読み込んで編集に使うので支障はありません。 ・カメラの音声仕様で[リニアPCM]とあるのは、PCM方式で音声デジタル化した...WAVのコンテナに入れられます。 尚、リニアPCM(LPCM)はPCM方式の音声デジタル化方式の一種ですが、サンプリングを一定時幅のスライスで行う線形のものです。 ... 記録形式:MOV  映像:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式  音声:リニアPCM このソフトで、上記ファイルを扱えるでしょうか。 仕様の「音... 詳細
[20829784] ブルーレイのディスク作成について
2017/04/19 17:17:10(最終返信:2017/04/23 07:25:31)
[20829784] ...圧縮してコンテナに納めます(Mux)。音声も同様に圧縮してMuxされるのが普通です。この圧縮する方法は各種あり、圧縮と解凍に使う方式がコーデック(CODEC)です。 PowerDirectorで[出力]のレンダリング・ファイル書き出しで[ファイル形式の選択]にあるMPEG-2とかH... 詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497] ...FHDの場合はフォーマット形式をコマ数の後に「i」が付くインターレス方式として、ディスクに書き込みされるしかないと思います。 【インターレース方式とプログレッシブ方式の違い】 ('A`)っhttp://www.toa... 詳細
[20263243] プロジェクて設定について
2016/10/04 01:51:57(最終返信:2017/02/26 13:13:56)
[20263243] ...60i=NTSC59.94i=NTSC29.97frames/sインターレース。 フレームレートで日本や北米の放送方式NTSCはご承知と思います。NTSCではフレームレートが29.97frames/sでインターレーススキャンです... 詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ...出力共に可能でこれだけで完結できれば全く問題ないのですが、 視差調整の方法が左右画像を横に平行移動するのではなく、伸張により調整する方式であること。 トリミングされないという利点はあるものの、伸張により被写体のタテヨコ比が変わり印象が変わるという欠点がある...オーバー&アンダーは一応選べるが、その形式で変換していないので     当然まともな表示にはならない、3D方式の自動認識にしても不可  試しに.tsに変換もしてみたが状況変わらず 残念ながら今回はここまでですが... 詳細
[20499505] MP4の取り込み出来ましたが、撮影日時が出ないのですが?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/12/20 14:39:17(最終返信:2016/12/21 11:51:35)
[20499505] ...AVCHDのビデオカメラばかりでしたが、ソニーアクションカムはMP4という記録方式で、ご親切な人の仰せの方法で、EDIUS Neo3にも取り込み出来ました。誠に有り難うございました。 然し、撮影日時が出ません... 詳細
[20468458] カンタンでファイル分割されない映像取り込みソフトは
 (動画編集ソフト)
2016/12/09 17:25:47(最終返信:2016/12/10 17:03:39)
[20468458] ...) 2Gで分割されるのはDVDの規格ですから、それ自体は異常ではないです。 またHDDのフォーマット方式によっても分割されることもあります。 通常は、分割されようがされまいが、問題なく処理・再生されます... 詳細
[20408238] Krita 3.1 の アニメーション関連の新機能
 (動画編集ソフト)
2016/11/19 16:05:48(最終返信:2016/11/29 08:47:21)
[20408238] ...https://krita.org/jp/krita-3-0-release-notes-jp/ から本当の意味でのコマ撮り方式アニメーション製作機能が実装されたとのことですが Krita 3.1 では新機能のひとつに アニメーションカーブと不透明度... 詳細
