方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 381件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[18705825] 60Pについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825] ...iとpの理論を知っていれば 何も迷う事はありません。 簡単に言うと、iはテレビ方法が始まって以来の方式 Pは映画フィルムと同じ概念の収録方法です。 EDIUSがある程度使用可能なソフトであれば 読めると思います... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...BDAV及びBDMVとも再生は可能なのだから、 PCでオーサリングしたものをBDドライブで直接ライティングすればOK。 (BDレコーダの録画方式はBDAVだけど) ABDレコーダのHDDに放り込む BBDレコーダでBDに画質無変換で高速ダビング... 詳細
[18599650] 外部モニター出力法「USB-HDMI」は?(HDMI端子無しノートPC)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/21 04:56:45(最終返信:2015/03/21 05:03:41)
[18599650] ...●AACS(Advanced Access Content System)/著作権保護 ボクにもわかる地上デジタル - 地デジ方式編 - HDMI端子とD端子 http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/std-hdmi...以下の3つの技術的条件があり、HDMIやBDMV(Blu-rayの市販用BD-Videoで  採用されている記録方式)が以下の要素を満たし、AACS規格に対応しています。 ・@デジタル信号である ・A暗号化されていること... 詳細
[18486260] キャプチャできなくて困っています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2015/02/17 08:07:43(最終返信:2015/02/23 21:51:03)
[18486260] ...http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi 仮に、記録方式をAVCHDに変更できるようでしたら、そちらで撮影したものに関しても読み込めないでしょうか。 失礼しました... 詳細
[18442487] 教えてください。PD12で作成も出力と書き込みができません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/05 20:28:27(最終返信:2015/02/08 11:02:30)
[18442487] ...タイムライン上にできたスライドショーを右クリックしてクリップの属性の右の右向き三角から右に出てくる「テレビ信号方式」にするといいのかと思って行おうと思いましたが、文字がグレーで黒ではありません。なのでできなかったんです... 詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290] ...AVCHDディスクは特殊です。 一昔前はBDディスクがまだまだ高価なものでした、そこで安価なDVDに書き込める方式としてAVCHDディスクがありました。 BDビデオでもAVCHDディスクでも映像ファイルは同じAVCHDで問題ありません... 詳細
[18275918] どのソフトがいいのか迷っています。。。。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/12/16 15:23:55(最終返信:2014/12/17 20:44:36)
[18275918] ...BDレコーダーを有効に生かすのなら、ぺガシスのスマートレンダラー4を一つ持っていると良いでしょう。 BDレコーダーでも取り込める方式で焼けるためです。また、ビデオカメラを取り込んで録画したBDをパソコン上でデーター化するのにも役立... 詳細
[18062500] XAVC S 出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500] ...(品質という意味ではないです) ちなみにソースは、XAVC S、AVCHD の何れも全画素読み出し方式で、カメラに記憶されています。 (DSC-RX100M3 購入以前に、メーカー確認を取っています)... 詳細
[18000559] ビデオ挿入について教えてください?
2014/10/01 02:22:04(最終返信:2014/10/02 12:28:48)
[18000559] ...違っていたらすみません。 元動画が映像…H.264、音声…LPCM、コンテナ…MOVである場合、この記録方式のカメラも多いのですが、内容は色々あり、中には扱いにくいのもあるようなので、ストリームファイルを一般的なプレーヤーで再生OKか確認されればと思います... 詳細
[17850879] 3DBDの再生について
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2014/08/19 20:54:40(最終返信:2014/09/17 14:43:48)
[17850879] ...4以上でつないでいるのか?、 DVI-Dデュアルリンクケーブルで繋いでいるのか?、 3D液晶モニタか3Dテレビの3D方式に合った設定が必要に成るでしょうからね。 テレビは3Dです。 HDMI出力しました。 パソコン...しかしうまく3dになってくれません。 それにテレビとつなげると画面が茶色くなってしまいます。 追加 テレビはアクティブシャッター方式です。 パソコンは自作です。 レグザのテレビなので3dボタンがありそれを押すと右と左の画面のズームが現れます... 詳細
[17897304] DVD取り込みのプロジェクトプリセット
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/03 17:27:28(最終返信:2014/09/11 01:55:19)
[17897304] ...で、DVD-RWとDVD-RAMにはDVD-VR形式でダビングした次第です。 DVD-video方式でダビングしたDVD-RWをソースブラウザで取り込んでみましたが、ビンに転送されたファイルは、写真のように... 詳細
[17911365] フォルダ名等の制約
 (動画編集ソフト > ラネクシー > Roxio Toast 11 Titanium)
2014/09/07 17:59:34(最終返信:2014/09/07 17:59:34)
[17911365] ... 文字数もしくはカタカナがいけないのでしょうか? 何か制約があるのであれば教えて下さい。 ちなみに方式はUDFにしています。 macのディスクバーナーで行うとなにも問題はありません。 またディスクバー... 詳細
[17887360] Blu-ray(BDMV)フォーマットでLPCM音声に出来ますか
2014/08/31 15:16:56(最終返信:2014/09/03 22:33:33)
[17887360] ...コード」です。   これだと検索対象とする音声がDolbyかLPCMかは分かりますが、それを何音声方式に   再エンコードするのか分かりません。   「下記設定以外」としてLPCMを指定すれば、LPCMは再エンコードされず... 詳細
[17828650] ビデオカウンタ単位の読み方は?(秒以下)
 (動画編集ソフト)
2014/08/12 21:29:36(最終返信:2014/08/12 22:02:40)
[17828650] ...01 で 10ms 。 だけど、これは 01:01:01+frames(NTSC)。 つまり、TV方式NTSCで 1frame(29.97 ≒ 30 fps → 30framesで1秒) ・・・という意味でしょうね... 詳細
[17793103] オススメソフト
 (動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103] ...ァイルですよね。 shrinkの圧縮方式は当方詳しくない(エンコード方式かBフレーム間引きのトランスコード方式なのか)のですが、圧縮設定しないスト...ァイルですよね。 shrinkの圧縮方式は当方詳しくない(エンコード方式かBフレーム間引きのトランスコード方式なのか)のですが、圧縮設定しないスト...抽出した場合には、複数VTSに分割されてDVD-Video出力されます。 因みに、 圧縮方式はトランスコード。 <aitkさんへ USHIKUBO-ワイです 現在順調に稼働してい... 詳細
[17639461] DVの保存、レコーダーへの取り込みについて
2014/06/18 13:11:37(最終返信:2014/07/21 11:26:24)
[17639461] ...テープからキャプチャーしながら他の映像形式に変換を考えていると言うことでしょうか? とりあえずは録画されたDV方式のままPCに取り込、それから先は編集ソフトやオーサリングソフトを使用するときに考えればいいのではないでしょうか... 詳細
[17658975] V11 と V12 のレンダリング能力の比較について質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/06/23 20:55:09(最終返信:2014/06/29 20:50:28)
[17658975] ...11と12のレンダリング画質差は当方では殆どありませんでした。 色異夢悦彩無さん たび重なるテスト作業、感謝いたします。 まず「環境設定」のテレビ信号方式は、NTSC(60FPS)に設定しております。 >そこで、今度はXAVC S 4K/60P/183MbpsサンプルをH... 詳細
[17565877] リージョンコードについて。
2014/05/28 12:11:49(最終返信:2014/05/29 08:49:51)
[17565877] ...に違います)。 因みに、 RCの機能は、再生機がディスクのRCを読み取る方式。 RCEはディスクが再生機のRCを読み取る方式。 RCE(記述されていないものもあります)はディスクに記述されたRCと一致した再生機でしか... 詳細
[17478092] どなたかお助けください。
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092] ...ファイルではなくAVCHDフォルダですよね。変ですね。 ご承知と思いますが、BDレコーダは単体のストリームファイルではなく形式(方式)でないと認識せず取り込めません。 上記画像はPowerDirector12でUSBメモリへAVCHD形式へオーサリングしたファイルフォルダ構造です... 詳細
[17451251] SDカードデータの復帰
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/04/26 14:20:36(最終返信:2014/05/13 21:54:04)
[17451251] ...気ままな生活さん おお!XAを使用されている方からのお返事、ありがとうございます! なるほどLPCM方式が原因なんですか。でもカメラを調べてみると24Mbpsでした。 でも同じ経験をされた方のご回答なので... 詳細
