方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 381件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17493436] エディウス6について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/05/08 15:05:40(最終返信:2014/05/12 10:20:48)
[17493436] ...grassvalley.jp/tech/faqid/faq000904.htm また、カメラのHD記録方式にはHD1280×1080 59.9i(HVモードというのでしょうか?)がないと思います。 http://www... 詳細
[16843561] スカパープレミアム(HD)の番組を編集したい
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2013/11/16 16:55:02(最終返信:2014/04/15 21:33:30)
[16843561] ...現在のデジタル放送の映像圧縮方式の問題で、    MPEG等の画像圧縮を行うと、0.5秒単位(15フレーム)で映像データがグループ化され、    その結果、簡易な編集方式(BDレコーダに内蔵機能)などでは... 詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124] ...video形式で作成する必要があります。 DIGAなら、AVCREC(AVCHDではない)という記録方式でハイビジョン画質のままDVDに焼く方法がありますが、AVCREC方式を再生できる機種は限られます。ていうか、BD機器でないと再生できません(なので... 詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917] ...Kbps」の処理も正しく行えていないことになります。  正直、思案にくれています。次の文を読むと、少しずつ成功を積み上げる方式がいいような気がしてきました。 >試しに動画ファイル1つと静止画一枚で30秒程度の短いプロジェクトを作り... 詳細
[17140651] VideoStudio Pro X6でBDに書き込み後レコーダーで再編集
2014/02/01 21:41:35(最終返信:2014/02/13 10:11:47)
[17140651] ...FAT32フォーマットのUSBメモリ等は1ファイル4GB制限がありますが、VSX6で出力するとビデオカム撮影時の記録方式と同様で自動的に複数ファイルに分割格納される。ということですね。 ということはBDレコに取込でき...FAT32フォーマットのUSBメモリ等は1ファイル4GB制限がありますが、VSX6で出力するとビデオカム撮影時の記録方式と同様で自動的に複数ファイルに分割格納される。ということですね。  はい、そうです。  注意すべきことは... 詳細
[17171154] miniDV 4:3映像をタイムテーブル上で16:9に変換できないか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/09 19:22:17(最終返信:2014/02/10 23:19:06)
[17171154] ...御礼を…。 上下をカットして強引に16:9にする覚悟はできていますので 何とかその方向で御呈示の三方式をなぞってみます。 やっぱりレイアウター辺りでしたか。 結果はまた夕方あたりに報告します。 ありがとうございました... 詳細
[17056252] VideoStudio Pro X6 特別優待版の機能についての質問です
2014/01/10 15:59:02(最終返信:2014/01/14 16:48:26)
[17056252] ...7、同ビデオスタジオ10及び12をWinVista環境で使っていました。 (ビデオカメラは当時DV方式でしたが)その後ビデオカメラの更新に伴い、同ソフトでの取り込みが出来ないので 止む無くビデオカメラ付属ソフトで編集... 詳細
[17059244] MP4変換
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2014/01/11 12:05:37(最終返信:2014/01/13 12:25:42)
[17059244] ...これはあくまで全体再エンコードはしないスマレン前提のソフトであって イレギュラーな処理をしない限り一般的なDVD-VIDEO(MPEG-2方式)からMPEG-4への 変換は出来ません。 (そのDVDが元々AVCHD DVDやAVCRECであるならば話は別ですが・・・)... 詳細
[17000405] MOVファイルがカクカク
2013/12/26 12:13:50(最終返信:2013/12/28 23:11:20)
[17000405] ...い困っています。 編集環境は、windows7,core i7,メモリ8GBです。 MOVを他の方式に変換せずダイレクトに取り込み、編集を行いたいのですが・・・。 解決のご教示をよろしくお願い致します... 詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156] ...この場合ビットレートは最高画質の半分、5Mbps程度で書き込めばいいのです。 次にややこしくなりますが、書き込み方式にはCBR(Constant Bit Rate)とVBR(Variable Bit Rate)があります... 詳細
[16800695] 2D→3D変換が出来ない・・・。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/11/06 01:26:07(最終返信:2013/11/06 04:52:40)
[16800695] ...2D→3D変換が出来ないのですが、設定方法を教えて下さい。 お手数かけますが、宜しくお願いします。 3D液晶モニタの3D方式は何でしょうね?。 何が問題なのかは、色々と確認された事は有るのでしょうからね。 1つづつパソコンの状態を把握する必要があるでしょうね... 詳細
[16756622] ノイズが発生し、困っています。
2013/10/26 11:51:03(最終返信:2013/10/26 21:53:48)
[16756622] ...ビデオカメラを「Sony CX-7」から「JVC GZE565」に変えた頃から、編集後、AVCHD方式でビデオファイル作成したときに頻繁にノイズが発生します。MPEG2(720×480)でビデオファイル作成した場合はノイズは発生しません... 詳細
[16589576] HDVへの描き戻し
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/15 15:36:10(最終返信:2013/09/16 18:11:58)
[16589576] ...私の添付画像のように、AVIになっていればCanopus HQ、HDVになっていれば正常です。 通常はカメラの録画方式のファイル形式、すなわちHDV(MPEG)でキャプチャするのが良いかと思います。 Canopus HQはGrass... 詳細
[14281471] 撮影年月日時間表示及びレビューの一部訂正
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/03/13 06:13:20(最終返信:2013/09/10 00:49:24)
[14281471] ...1)1080/60p/28MbpsのMTSファイルをTAW5でm2tsエンコード   その際、撮影日時を字幕挿入するために 玄関番さんに習った方式で   TSファイル詳細読み込み後、チェックを入れてBDMVイメージをHDDに作成する   クリップは結合しないで分割にする... 詳細
[14503880] 3Dが観れません!!
2012/04/30 20:01:10(最終返信:2013/08/21 18:32:14)
[14503880] ...詳しい方、よろしくお願い致します。 PC構成も使用モニタもよく分かりませんが、アクティブシャッター方式のモニタならケーブル品質が悪いせいではないかと。 甜さん 返信ありがとうございます。 モニターは三菱RDT233WX-3Dで偏光式です...二本とも安いケーブルですが、レコーダーとテレビは問題なく3Dで観れました。 3Dボタン横の設定スイッチで3D設定を表示 偏光方式なのでディスプレーの設定を 自動検出からMicro-polarizer LCD 3D に固定化してみて下さい... 詳細
[16454047] エンコード時間が長すぎるのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/08/09 22:55:25(最終返信:2013/08/13 10:34:04)
[16454047] ...「完了」→「ビデオファイルを作成」で「MPEGオプティマイザー」を選ぶ  「MPEG系の映像」でもいろいろあって、例えば「サイズ 1280x720、方式 MPEG-4AVC/H.264(Olympus Tough TG615の動画)」の場合は、「MPEGオプティマイザー」を選ぶことができませんでした... 詳細
[16363240] PowerDirector Mobile
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/07/14 03:43:22(最終返信:2013/07/23 00:14:13)
[16363240] ...それに簡易的な動画をPowerDirector Mobileで作れたとしても、お使いのカメラ2機のフレームレート(信号方式FPSとして置きます)や、ファイル形式が違うので、もし双方のデータを1つにして編集するなら、画質やソフトの安定性に影響が出ると思われます... 詳細
[16340790] miniDV→PCへの動画の取り込みについて教えてください。
 (動画編集ソフト)
2013/07/07 16:34:38(最終返信:2013/07/08 23:33:05)
[16340790] ...miniDVテープからと言うことですが、録画はDV形式(HDVハイビジョンではない)ですね。 何の場合もキャプチャーは元の録画方式(DV)のまま取り込むのが基本です。 そのようにすれば、ikemasさんも書かれているように、劣化はありません... 詳細
[16270838] SONYのレコーダーでAVCHDが取り込める動画編集ソフトは?
 (動画編集ソフト)
2013/06/19 10:16:38(最終返信:2013/06/22 07:56:47)
[16270838] ...例えば例に挙げられていたBDZEW1000では、SDXCカードは使えないようですし。  すでにSDXCやUSBメモリにAVCHD規格の方式で書き込まれたのがあるのでしたら、量販店にそれらを持って行って、パナ機でそれらが認識され、HDDに取り込めるのかデモ機で試されるのがいいと思います... 詳細
[16019517] HDテープからキャプチャーできない
2013/04/15 17:08:39(最終返信:2013/05/16 09:43:27)
[16019517] ...識したと思います。 カボスで焼酎さんの書かれているように、SONY-DV-HD700はMiniDV方式のHDVです。 入口自体が間違えていますので、上のレスのとおり設定すえばキャプチャー出来ると思います... 詳細
