方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 381件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[16124433] VER6.5について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/05/12 10:29:24(最終返信:2013/05/14 12:40:21)
[16124433] ...jp/catalog/edius/edius_pro_65_new.htm AVCHD Ver.2.0については、最近の動画記録方式として1080/60pの規格を採用するものがほとんどで、 これを編集するには必須です。(私は1080/60p記録のカメラを持っていないのでEDIUS... 詳細
[16091375] AVCHD 60p方式の動画をBDに書き出したい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/05/04 00:07:17(最終返信:2013/05/11 14:16:42)
[16091375] ...90Vで撮影したAVCHD 60p方式の動画について、 TMPGEnc Authoring Works 5で編集を行い60p方式のままブルーレイディスクに書き出す...、BDに書き出すことができません。 もし60p方式のままBDに書き出すことができないのであれば、 皆様は60p方式で撮影した動画の管理はどうされているのでしょうか...っかく60p方式で撮影した動画なのに、 わざわざフルレンダリングしてまで画質を下げるハメになってしまうので利用したくないのです。 というか、60p方式で撮影する意... 詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365] ...index.php?id=78#tab4 そのソフトの対応ビデオ方式で入力と出力が必ずしも同一方式ではないことにも留意しましょう。  まず不整合が起こるとしたら...CHDなどで録画されていると従来のDVD方式とは整合しません。AVCはBDの一種なので。 PCによる録画の場合、画像の方式(HD録画か、標準録画か。AVIとかmp...方式(mp3とかAACとか)なども。 あと、合計したものが一枚に収まるか・・・・各人の容量も気になるところです。   基本的に、全員が同一の機器・同一の録画方式... 詳細
[15810166] DVDに書出し時被写体のエッジがギザギザ
2013/02/24 10:55:00(最終返信:2013/02/27 13:28:39)
[15810166] ...windows8  i7-3630Qm@2.40GHz  メモリ8Gです。 インターレース方式(1440*1080)、25Mbpsで撮影した動画(3時間)を、プレミア エレメンツで編集し(1440*1080... 詳細
[15775441] 2つの動画を重ね合わせてAVCHD DVDの作成
2013/02/17 00:31:44(最終返信:2013/02/17 23:18:07)
[15775441] ...ないということですね。この場合、録画時間は74分までということになるのでしょうか? avchd方式を捨てるならば、結局 ・2つの動画を重ね合わせる ・(普通の形式で)DVDに焼く ということができればよいと思います(ちなみに... 詳細
[15747819] 編集(ファイル記録方式)にるいて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/11 07:43:33(最終返信:2013/02/11 09:07:52)
[15747819] ...一眼レフ及びHDDビデオカメラは、ファイル記録方式がAVCHD/MP4で圧縮形式がMPEG4 AVCで動画を取り込み編集してDVDに書き込みが出来ますが。インターネットから動画を落とした(MP4)ですと... 詳細
[15726553] 3D液晶が認識されません・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2013/02/06 20:02:30(最終返信:2013/02/09 10:48:04)
[15726553] ...は助けになりませんか?  あるいは最新のPatchを適応すれば直ったりしませんか?  ぼくもLGの偏光方式の3DモニターをRadeon6850で使っています。ブルーレイの再生は試していないのでアドバイス等はできませんが... 詳細
[15592167] Hi8テープのチャプチャについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/08 23:44:44(最終返信:2013/01/10 21:59:09)
[15592167] ...が、最初は普通画質の8ミリ方式 次に解像度を2倍にしたHi8方式 最後にHi8テープにデジタル記録できるデジタル8方式が開発されましたが、特殊で... 正し!!注意書きに 1・「Digital8方式で記録されたテープはハイエイト/スタンダード8ミリ(アナログ)方式のビデオ機器では再生できません。 本機では、ハ...2・「本機は、PCM録音した音声の再生はできません。」 3・「録画方式はDigital8方式のみです。」 の上記3つの注意書きがありました。          ... 詳細
[15525275] PAL方式になる。
2012/12/24 21:56:04(最終返信:2013/01/08 21:40:02)
[15525275] ...質問が重複してご迷惑おかけします(x_x) DVDが、直接書き込んでも、ファイル出力してオーサリングソフトで書き出してもPAL方式になってしまい。 再生できなくなってしまいます(x_x) 最近、新しいアップデートで、3.52 EDIUS側で設定ってあるんでしょうか...グラスバレーからの返答で簡単に解決してしまいました 原因はプロジェクト設定にありました、どれを選択したのか自分でも把握してませんが PAL方式になっていました お騒がせして申し訳ありません そうでしたか。 当方も、もしやプロジェクトファイルの問題ではと思って... 詳細
[15558333] ビクターGZ-MG505というカメラを使用しています。
2013/01/02 02:51:04(最終返信:2013/01/05 07:46:59)
[15558333] ... メーカーの仕様書では、ごく普通のDVDにコピーして楽しむカメラのようですね。 ハードディスク記録方式なので、USBで接続してパソコンにコピー出来そうです。 動画はデジカメムービーで使われているアップルのMOV形式のようなので... 詳細
[15562455] リッピングした動画を家庭用テレビで観たい。
 (動画編集ソフト)
2013/01/03 02:03:13(最終返信:2013/01/03 05:40:26)
[15562455] ...出来たら普通にブルーレイデスクに焼きこんで家庭用のテレビでみたいのですが〜リッピングする際にどんな変換方式にして、それからどうすれば良いのか教えてくれませんか?パソコンにはNERO 9やDVDFab8Qtなどは入っています... 詳細
[15510375] ブルーレイ作成までの流れ等について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/21 19:45:06(最終返信:2012/12/26 19:29:16)
[15510375] ...  フルセットさん ・メモリー記録カメラなら、そのままの記録方式、1920X1080 59.94iのAVCHD で編集し、  同じ方式でファィル出力して、TMPGEnc Authoring Works... 詳細
[15473647] DVDが再生できない
2012/12/13 17:59:18(最終返信:2012/12/13 18:45:32)
[15473647] ...よろしくお願いいたします >>PAL方式に対応していませんと出たのですが、なにか設定があるのでしょうか? PALは日本のDVDで使われている規格ではないのでNTSC方式で作成して下さい。 PALにしたのでDVDプレーヤーで弾かれたんでしょう...EDIUSで書き出したDVDイメージファイルを、他のソフトでDVDに焼いたのですが 家のプレイヤーで再生できませんでした。 PAL方式に対応していませんと出たのですが、なにか設定があるのでしょうか? 余り意味がわからず、プロジェクト設定はとりあえず... 詳細
[15459825] 字幕の挿入について
2012/12/10 14:25:56(最終返信:2012/12/12 12:23:46)
[15459825] ...Power DVD11で視聴しましたが、字幕のON OFFは出来ませんでした。 字幕は映像に焼きこむ方式でしょうか?他に方法があればよろしくお願いします。 SRTはタイトルとして読み込んだんでしょうか。... 詳細
[15449712] avchd dvd の作成できますか
2012/12/08 14:06:34(最終返信:2012/12/08 21:52:48)
[15449712] ...体験版を試行しようとしましたがDVD書き込みが検証できません。 AVCDH 方式のDVDが作成できるスライドショー作成ソフトを探しています。 以前はPCバンドルのfujits−COREL-DVDMovieWriter7を使っていました...集機能やトラジッション効果が物足りないのでもう少しupしたソフトを探していました。 要求は@一般のBDプレーヤーで再生できるAVCHD方式のDVDが焼けることです(DVD MovieWriterはできます、BDもできます)Aスライドショーと動画(編集は不要)をメニュー月で1枚... 詳細
[15432129] ピクチャーinピクチャーの手順
2012/12/04 18:17:57(最終返信:2012/12/06 19:43:43)
[15432129] ...香嵐渓での食事風景25秒のロングカットに耐えかねて、別時間の猿回しカットを数回、 昔で言うピクチャーinピクチャー方式で1/4サイズを右下に嵌めこもうとしたのですが、ヘルプのマニアルを読んでもそれらしい項目が見つからずお手上げ... 詳細
[15417861] 2時間以上の映像を1枚のブルーレイに焼く事は出来ますか?
2012/12/01 17:34:09(最終返信:2012/12/02 11:03:47)
[15417861] ...すが、どんな方式でフォーマット したのか定かなではなかったのですが、 恐らく4Gの制限があるようなので恐らくFA32なのでしょうか。 フォーマット方式がNTFSな...イに焼く手段はない のでしょうか?  ご助言よろしくお願いします。 HDDフォーマット方式はFAT32・FAT(FAT16)では? http://edius.1coinlife....フォーマット方式がNTFSならこの制限は無くなるのでしょうか。 でも、フォーマット方式をNTFSに変えると今まで保存してあった映像や写真は どうなりますか? 消さないようにす... 詳細
[15308200] エンコード速度
2012/11/07 19:05:12(最終返信:2012/11/09 02:35:57)
[15308200] ... 昨晩、初めてエンコを試しました。 その際10分程度のフル解像度のハンディカム動画を その可逆圧縮方式で書き出してみたのですが、 その際意外と%の進みが遅く感じたというところで 実際に時間を測ったりはしていませんでした... 詳細
[15216216] VICTORの「GS-TD1」で撮影した3D映像はneo3で編集できますか?
2012/10/17 16:18:08(最終返信:2012/10/20 15:06:40)
[15216216] ...Acerの3Dプロジェクター(5360BD)で投射して大画面で楽しみたいと思っています。 3Dにもいろいろな方式があると聞いていますが、この組み合わせで、その夢が実現できるのか、 ご存知の方、教えて戴けるとありがたいです... 詳細
[15142364] 3台のカメラで撮影した映像を1本に編集するソフトは?
 (動画編集ソフト)
2012/09/30 16:24:53(最終返信:2012/10/07 20:31:29)
[15142364] ...>eos-kiss-X5のHi-Vision動画は何故か認識しませんでした  動画の形式は、映像圧縮方式はMPEG-4 AVC/H.264、記録形式はMOV形式となっていてVideoStudioは未対応かもしれません... 詳細
