方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 381件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[15094314] このソフトで出来るでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/09/20 15:49:39(最終返信:2012/10/03 21:44:26)
[15094314] ...7GB以下にして、8GBの画質を保ち、劣化させないというのは矛盾が生じてしまいまして、現在のDVDという古い圧縮方式では無理になります。 どうしても8GBのファイルサイズで画質を保つには片面2層のDVDに記録するしか方法はありません... 詳細
[15124427] 素材の取込で音声が途中までしかない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/26 19:05:22(最終返信:2012/09/30 03:35:13)
[15124427] ...メニューバーのヘルプにバージョン情報があるのでメモして下さい。 3.05なら現行バージョンですが、それ以外ならアップデートが必要です。 カメラはDVD記録方式ですか? 取り込んだファイルをビンの上で右クリックし、プロパティー>ファィル情報、ビデオ情報、 オーディオ情報...05なら現行バージョンですが、それ以外ならアップデートが必要です。  バージョンは、3.05です。 >カメラはDVD記録方式ですか?  DVDで、VIDEOモードで録画しています。 >取り込んだファイルをビンの上で右クリックし... 詳細
[15027751] 結婚式で自作のサプライズビデオレターを作りたいです。
 (動画編集ソフト)
2012/09/06 00:03:20(最終返信:2012/09/28 22:11:21)
[15027751] ...5ではまったく別物と言っていいくらい改良されています。 編集機能の説明はまたあるかと思いますが、今回、スペック的に今まで取扱えなかった最近のカメラ録画方式(AVCHD Ver.2.0 1080/60p)に対応したことは、Neo 2、3には出来ないことですし今後の必須事項になります... 詳細
[15057459] インターレース
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2012/09/13 00:46:50(最終返信:2012/09/14 01:35:58)
[15057459] ...動画の出力で、カスタムでaviファイル、 コーデックはUTvideoなどの可逆圧縮方式の物を選んだとして、 その場合インターレースの解除はどうなるのでしょうか? 解除されるのでしょうか?それともそのままなのでしょうか...映画ですと24フレーム(24P)なので、見てると少しなめらかじゃないですよね。 ありがとうございます。 上位、下位については、解除の方式についての項目ということでしょうか。 ということはどちらを選んでも解除になっているということでしょうか... 詳細
[15016318] 古いビデオとハイビジョン(HDV、AVCHD)の混在
2012/09/03 11:59:42(最終返信:2012/09/05 11:54:59)
[15016318] ...00)にてSDカードで見るには、エクスポートでAVCHD Writer使って、AVCHD方式で書き出すため、やはり重いデータになるのかな?なんて思っています。 32GのSDカードに...p/product/spec.do?pg=06&hb=DMC-TZ20 結論は元の録画方式で出力すると、DV、HDVは25Mbps、AVCHDは17Mbpsですから、 ご想像くだ...ハイビジョンでは1枚の元画面と、数枚の映像を単位に動いた部分のデータだけを記録する高圧縮方式でファイル容量を小さくしています。 これを実際に見るときには圧縮を元に戻す必要があり、... 詳細
[14952392] アンダースキャンとオーバースキャンの定義について
 (動画編集ソフト)
2012/08/18 21:26:29(最終返信:2012/08/20 01:31:36)
[14952392] ...包み隠さず表示される(要らない所まで出て来ます) これは違っていて、オーバースキャンとは通常の出荷状態の表示方式のようです。表示はズームされている状態かと。 本来のデータは1920*1080なのですが、ズームされますので...現在主流の液晶やプラズマテレビはプログレッシブ駆動です。 よって、内部でi/p変換されてプログレッシブで表示しています。 TV機器がインターレース方式だったのはブラウン管の時代ですね。 後期はプログレッシブに対応したブラウン管もありました。 なんか話がそれちゃってすいません... 詳細
[14896374] PE10と
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/08/04 21:52:23(最終返信:2012/08/08 19:57:19)
[14896374] ...カメラがH264形式のm2tsらしく、対応するソフトが古くて画像が乱れたりしてうまくいかないので だめそうです。可逆圧縮方式は膨大なファイル要領になるので MP4辺りが現実的そうなのですが・・・。 DirectShow File... 詳細
[14898059] windows dvd メーカーについて(再質問)
 (動画編集ソフト)
2012/08/05 10:21:54(最終返信:2012/08/06 11:58:42)
[14898059] ...設定がまだあるのでしょうか?それともメディア? 設定は『ビデオの再生とDVDメニューの終了』『16:9』『NTSC方式』 PC:HP Pavilion H5 DVD:SHARP AQUOS BD-HW80 その焼いたDVDをPCにセットして... 詳細
[14805838] TMPGEnc Authoring Works 5 体験版
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/07/14 14:39:56(最終返信:2012/07/16 09:02:08)
[14805838] ...2008/3までに発売された機種で、DR以外のレートで記録してた場合、パナ独自の記録方式(他社との互換性がない記録方式)という事だそうです。 おそらくこれが原因だと思います。2008/3以降の比較的新しいレコーダーは問題ないようです...TMPGEnc Authoring Works3からこのソフト使ってるので使いやすかったんですが・・ 録画方式に依存しているようなので、DMR-BW700に記録方法を変更(放送のオリジナルのレートで記録)する他ないように思います... 詳細
[14640010] HV10への書き戻し
2012/06/04 11:22:18(最終返信:2012/06/05 08:49:00)
[14640010] ...HV10の取説を見ると、「HDV/DV入力を確認して下さい」は、DVケーブルの接続や電源の問題と、 テレビ方式の異なる機器との接続ででるようですね。 ケーブルやHDVのポジションはいいようですから、プロジェクト設定は問題ないですか... 詳細
[14632310] MOVからAVCHD方式
2012/06/02 10:57:04(最終返信:2012/06/03 09:54:30)
[14632310] ...体験版にて自分が持っているデジカメで撮影したハイビジョン動画(mov型式)をAVCHD型式に 出力しましたが圧縮率を100パーセントにしてもデータが圧縮され 粗さが目立ちます。 しかも、出力した方の下部に緑色のラインが入ります これは性能上の仕方がないことなのでしょうか? デジカメのMOVだと圧縮形式はMotion JPEGかな。... 詳細
[14611080] レンダリングとファイル・エクスポートの時間を短縮したい
2012/05/27 13:38:11(最終返信:2012/05/30 18:56:03)
[14611080] ...495MB ■画質 23インチも液晶モニタ(Mitsubishi RD231WLMで見る限りでは、三者(3方式)の画質には決定的な差は見られない。 ■環境 O S : Windows 7 Pro 32... 詳細
[12906017] BD-Rにエクスポートできない、などトラブルなど
2011/04/17 12:54:28(最終返信:2012/05/23 20:16:06)
[12906017] ...24pで焼くため新たに FIRECODER Blu2(RC) を購入付加しました。 ところがBDレコーダーは方式が違うと言い再生せず、PCでもサイバーリンク10をインストールしているにも関わらずUPGせよと金品要求します... 詳細
[14576368] 映像編集のRaidについて教えてください
2012/05/18 17:59:07(最終返信:2012/05/20 09:42:48)
[14576368] ...インストールする時やソフト動作に専用USBメモリーが必要だったと思うのですが Pro6.5から「ネットワークアクティベーション方式を採用」だそうですから、従来のUSBドングルキーは廃止らしいです。 http://www.edius... 詳細
[14560866] DVD作成後プレイヤーでの再生時途中で先頭に戻ってしまう
2012/05/14 18:56:39(最終返信:2012/05/15 19:45:41)
[14560866] ...明らかにAの方が通常のDVD画質(AVCHDとは比較になりませんが)で、@は更に粗いものとなってました。 しかし、今回ご支援いただいた方式(3ビデオファイルを1本のプロジェクトファイルでつなぎ、@の方法でDVD化)では画質の低下はありませんでした... 詳細
[14498967] レンダリングに時間が
2012/04/29 15:54:37(最終返信:2012/05/03 22:40:39)
[14498967] ...BridgeというCi7は対応しているというのは調べてわかりました。 すごく簡単に説明しますね。(ディスクトップの場合) @QSVとCUDAのエンコード方式は、CPUの能力を使用するのではなく、GPUの能力を使用してエンコードするので、考え方は同じです。... 詳細
[14419851] 出力時の音ズレ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/04/10 22:50:43(最終返信:2012/04/11 23:18:24)
[14419851] ...1年か2年前によく似たスレッドを読んだ記憶があります。  専門的なことは全く分かりませんが、ビデオの音声記録と録音機器での音声記録方式(正確な言葉は知りません)が異なっているから、音ずれが発生するとのことでした。  ビデオカメラか編集ソフトの掲示板で検索すればヒットするかもしれません... 詳細
[14353740] 音のフェードイン・フェードアウトの曲線変更
2012/03/27 11:44:25(最終返信:2012/03/28 13:52:53)
[14353740] ...ポイントを打つのは知っていましたが、ベジェ曲線だと変な感じの音量変化になってしまったので困っていました。 直線ならばポイント方式でスムーズにいけそうです。... 詳細
[14309806] 3D環境にする為には・・・
 (動画編集ソフト)
2012/03/18 20:53:46(最終返信:2012/03/23 13:59:49)
[14309806] ...3D方式の問題から・・・。 ・アナグリフ赤青3D方式・・・色セロハン紙でアナグリフ3Dメガネを自作可能。 ・偏光方式3D方式・・...ムシーケンシャル3D方式・・・アクティブシャッター方式の3Dメガネ。 ・裸眼3D・・・3Dメガネ無し。 3D方式は大きく分けて4つの種類ですね。 アナグリフ赤青の3D方式では3D再生ソフトが...るかですね。 偏光方式の3Dメガネでは偏光方式の同じフィルタの組み合わせの3Dメガネが必要で、 アクティブシャッタ方式の3Dメガネはフレームシーケンシャル方式の同期する組み合わせ... 詳細
[14206910] 初歩的な質問ですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2012/02/26 15:08:12(最終返信:2012/03/07 16:02:34)
[14206910] ... DIGA DMR-E330H の仕様に 「VR方式での録画はDVD-RAMのみ可能です。 」 と書かれているので、DVD-RディスクならVR方式でないのは明らかとなります。 DVD-RなのにDVDプレイヤー「DV-220」で再生できないと言うことは...DMR-E330Hで焼いてDV-220で読めないということはDVD-RAMにDVD-VR形式として焼いたディスクということでしょうか? それなら映像圧縮方式はmpeg2で拡張子はVROということになります。 音声圧縮形式はLPCMかmpeg1 layer2かAC3かのどれかでしょう... 詳細
