方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 381件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[14234484] 体験版・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/03/03 16:59:49(最終返信:2012/03/04 17:26:06)
[14234484] ...USBバス式は、書込速度は遅いものの持ち運びができる利点があります。 どのタイプが希望なのかわからないので、方式だけ述べさせていただきました。 >レンダリングはしましたか? レンダリングも良いのですが、後でレンダリングデータを消去しないと... 詳細
[10077705] 静止画キャプチャ時のノイズ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2009/08/31 15:56:38(最終返信:2012/03/03 14:25:50)
[10077705] ... デインターレース方式の違いによるものかと思いますが、 ハードウェア方式とソフトウェア方式で試してみて ノイズが出ない方を選べば良いと思います。 昔のPDVDではハードウェア方式を採用していなかったからだと思います...昔のPDVDではハードウェア方式を採用していなかったからだと思います。 返信ありがとうございます。 >ハードウェア方式とソフトウェア方式で試してみて >ノイズが出ない方を選べば良いと思います。 それは具体的にどうすればいいのですか? 動画タブ→詳細設定→... 詳細
[14155545] 3D再生について
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2012/02/15 01:25:32(最終返信:2012/02/19 20:37:12)
[14155545] ...私には3Dドライバーもサウンドドライバーも不要なので、アンインストールしなきゃ。 3D Vision方式じゃないみたいなので、ドライバー云々とは違う気がする。 ビデオカードとか、接続方式とかも書いた方がいいような気もする。 ツノが付いてる赤いヤツさん...ツノが付いてる赤いヤツさん ありがとうございます。 ビデオカード:GeForce GTX 590 接続方式:HDMI になります。 こちらでもいろいろと調べているのですが なかなか原因がわからず困惑しております... 詳細
[14152462] マルチカム編集やその他モロモロについて↓
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/02/14 13:06:14(最終返信:2012/02/18 14:55:32)
[14152462] ...・DVDに出力、が作業開始できず(作業開始ボタンがプッシュ可能にならない) ・ファイルに出力時、AVCHD方式が一番高いレートでのレンダリング?なのか分からない。MPEGやAVIでも質は高いのでしょうか・・・...過去のEDIUS関連クチコミスレに一杯出てきています。検索してみて下さい。 > ・ファイルに出力時、AVCHD方式が一番高いレートでのレンダリング?なのか分からない。MPEGやAVIでも質は高いのでしょうか・・・... 詳細
[14143590] 教えてください。画像が劣化します。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/12 15:02:36(最終返信:2012/02/14 23:39:19)
[14143590] ...264で圧縮されています。 WMV(Windows Media Video)は名前のとおりマイクロソフトが作った圧縮方式です。MPEG2より圧縮率が優れています。Windowsが入っているパソコン(Windows95とか古いOSは除く)なら標準で再生できます... 詳細
[14153370] そもそもプロジェクト設定とは?他
2012/02/14 18:12:47(最終返信:2012/02/14 22:09:53)
[14153370] ...D5000はモノラルなので音声は一番軽くしたほうが良いのか、プルダウンタイプとは何なのか、です。 保存方式も沢山あって悩みます。今回は最近良く聞くH.264ってので保存しましたが、この後、写真データと動画... Bマニュアル(31ページより)に説明がありましたので添付した写真を読んでください。 >保存方式も沢山あって悩みます。今回は最近良く聞くH.264ってので保存しましたが、この後、写真データと動画... 詳細
[13892852] 3D表示><
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/12/14 21:09:46(最終返信:2012/02/13 21:47:15)
[13892852] ...tem/K0000255897/feature/#tab サムスンのアクティブシャッター方式はHDMI1.4からの入力映像に対応しているのでしょう?。 ビデオカードが『HDMI1....クリアしていないのでしょうか?。 3Dメガネとディスプレイとの通信にはBluetooth方式?、ならリンクしているのか気に成る。 付属?の3D PCゲーム用ソフト TriDef ...。 グラボはGTX570を使ってます ディスプレイとメガネはBluetoothで、 方式はアクティブシャッターです ディスプレイでの擬似3Dは普通に使えるのですが アプリケー... 詳細
[14134849] 困りました・・・。
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849] ...もう一つの方法は、プロキシ方式を使ってみます。 予め画像サイズをDV程度に縮小したプロキシ(代理)ファイルで楽に編集し、完成後本番の大きい ファイルと差し替えます。他の編集ソフトでよく使う方式です。 カボスで焼酎さんや自作映画が好きさんなどがお詳しいかと…... 詳細
[10617414] DVD-R書き込み時の画質の劣化(モザイク状ノイズ等)で
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/12/12 09:14:43(最終返信:2012/02/04 20:59:05)
[10617414] ...夜寝る前に書き込みセットすれば起きた時には終了していましたが、昨日朝も(通常のDVD方式)、今朝も(AVCHD方式)7時間以上経っていて80%くらいでした。 インストールが上手くいかなかったのでしょうか... 詳細
[14070983] HDVのキャプチャーについて
2012/01/26 18:06:58(最終返信:2012/01/28 06:52:04)
[14070983] ...液晶部分の修理は2回出しており総額5万円弱の修理代金となってしまっており、今度修理となったらさすがにSDカード方式にカメラ買換えでしょうね 白黒が質にはまだなっておりませんが・・ 皆様大変ありがとうございました... 詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997] ...偶数が交互に分割して表示される方式、プログレシップとは、画面が1枚の写真として一気に表示される方式で、プログレシップの方が高画質ですが、その分転送されるデーター量は多くなります。ちなみに日本で採用されてNTSC方式では、インターレース... 詳細
[13990827] ビデオテープのデータ保管
2012/01/07 11:29:47(最終返信:2012/01/07 22:59:43)
[13990827] ...EDIUS上でキャプチャして、取り敢えずそのままデーターとして残せばいいのではないでしょうか。 ただ、どちらの方式もビットレートが25Mbpsですから、1時間では11.25GB(単純計算)になりますので、DVDだと結構な枚数が必要になります... 詳細
[13852109] AQUOSで再生されない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/05 09:44:42(最終返信:2011/12/15 19:05:52)
[13852109] ...レーザーの掃除(寿命が近いと出力が落ちて、本来のパフォーマンスは発揮できない、レンズが汚れていても同じ) G書き込み方式の問題(何種類か書き込み方式がありますが、この問題で発生する問題は少ないです) 一応思いつく問題はこれくらいです... 詳細
[13856601] 映像変換(レンダリング)に異常に時間がかかる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/12/06 10:46:29(最終返信:2011/12/11 11:44:00)
[13856601] ...他の方の書き込みをお待ちください。  お使いのカメラのハイビジョンはAVIではなく、コーディック方式 : H.264と呼ばれるものです。 http://www.exemode.com/yashica/dvc/adv-2380... 詳細
[13759406] ダビングできません
2011/11/13 06:52:29(最終返信:2011/11/17 12:32:44)
[13759406] ...Neoで注意するところがあるのでしょうか? EDIUSはBlu-rayはBDMV方式でしか作れないようですから、レコーダーへの取り込みはできません。 取り込めるのはBDAV方式で作ったものだけです。 P577ph2mさんご回答ありがとうございました...P577ph2mさんご回答ありがとうございました。 BDMVとBDAVの2通りの方式があるということを初めて知りました。多くのソフトが BDMV方式なのですね。これですっきりしました。 BDMVだから取り込めないということはありません... 詳細
[13732450] パソコンの買い替えから考えてます
2011/11/06 22:59:49(最終返信:2011/11/10 00:01:46)
[13732450] ...DVテープからDVDへの変換を行っています。 が、先日ビデオカメラが壊れてしまい、今流行のAVCHD方式のビデオカメラを購入。 今の自分のPC環境では編集できないのはわかっているため、PCの買い替えも視野に入れていました... 詳細
[13685597] 画質は永遠のテーマ
2011/10/27 17:28:04(最終返信:2011/10/28 23:41:11)
[13685597] ...メニューもこだわって作りたいので、EDIUSだけでの完結は考えていません。 このような状況でどんな設定や出力方式が画質が一番良いのでしょうか? TMPGEnc Authoring Wroks 4とか使用したほうがいいのかな... 詳細
[13679462] 音ズレします・・・
2011/10/26 01:29:02(最終返信:2011/10/28 21:17:02)
[13679462] ...DVDをmp4にエンコードしているのですが音ズレが起きます。 新規プロジェクト→DVD他などから追加→HDDにファイルコピー→カット編集、 変換方式でmp4を選択→映像をVBR・CBRで出力を選んでいるのですが、 出来上がるファイルが1、2秒くらい音ズレしてしまいます... 詳細
[13587765] 条件に合うソフトはあるのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/10/05 22:19:27(最終返信:2011/10/15 22:02:17)
[13587765] ...使用しているディスクの型式を書き込んでいただいた方がわかりやすいですが、よろしくお願いいたします。 なぜか、従来の記録方式と、新しいLHTだったかな、の2つの異なるディスクがあります。例えばBDレコーダーでは書き込めても... 詳細
[13611389] DVD-Rの書き込みが予期せぬエラーで止まる。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/10/11 13:44:40(最終返信:2011/10/11 22:16:44)
[13611389] ...VideoStudioで作った動画データをWindows 7に入っている「Windows DVD Maker」でDVD-Video方式で書き出すことは可能でしょうか? アップデートはお試しになりましたか? http://www.corel... 詳細
