方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 381件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[13603416] EDIUS6.03での出力について
 (動画編集ソフト)
2011/10/09 19:24:48(最終返信:2011/10/09 20:38:00)
[13603416] ...タイムライン上でHDV方式とAVC-HD方式が混在した映像を出力する場合圧縮形式は何を選択するのが最善でしょうか。又保存形式は何にするのが良いのでしょうか?。 ハイビジョンで残したいという事ですか?またBDやDVDではなく... 詳細
[13601418] ビデオファイル作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/10/09 09:19:23(最終返信:2011/10/09 15:32:17)
[13601418] ...ビデオスタジオX3を使用しています。 AVCHD方式で録画した映像を取り込み編集しました。 編集完了後、ビデオファイルをブルーレイ NTSC MPEG2(1920X1080)にて作成。 そのビデ... 詳細
[13490478] イーズイン、イーズアウトのような機能は出来ますか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 11)
2011/09/12 12:44:32(最終返信:2011/10/06 20:59:46)
[13490478] ...  「サイドバイサイド」や「アナグリフ」はあまり興味がありません。 MVCの「フレームパッケージ」方式での撮影ですので、できるだけ元の画像のまま 書き込みたいので・・・。  宜しくお願いします。... 詳細
[13582593] 動画の保存形式
 (動画編集ソフト)
2011/10/04 18:06:58(最終返信:2011/10/06 10:50:14)
[13582593] ...EDIUS6.03を使用しております。 HDV方式のカメラ(HDR-FX7)動画ファイル保存をmov形式で行っておりますが、新しくAVC-HD方式のカメラ(HDR-CX560V)を購入しましたので保存形式に迷っております... 詳細
[13149944] SONY HDR-TD10 の3D動画を取り込んで編集
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2011/06/19 06:25:16(最終返信:2011/08/30 21:41:35)
[13149944] ...http://enatsu.net/3d/  私も使いたいと思ったのですが、残念ながら私の求めるフレームパッキング方式ではないので、断念しました。  AfterEffects CS4、CS5に対応となっており、 「ライン・バイ・ライン」と「アナグリフ」に対応とか... 詳細
[13376713] レンダリングすると荒くなりモザイク状態になります。。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/08/15 14:51:08(最終返信:2011/08/17 14:33:26)
[13376713] ...原因は素材にあるのでは? 1280×720、16:9 59.97i ならビクターが開発した初期のハイビジョン方式ですが これなら再生は楽勝とおもいます。(私は扱った事はありませんが…) ところが24fpsと映画なみのフォーマットですね... 詳細
[13322050] AVCHDファイルをDVD用のmpeg2ファイルに変換したいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/08/01 12:13:18(最終返信:2011/08/10 23:13:53)
[13322050] ...8スレッドともに動いていて70%〜90%の使用率でした。 うーん、かなり問題なく稼動しているようですね。まぁ最近のソフトなのでマルチスレッド方式のCPUに対応しているとは思ったのですが、あまりに時間がかかりすぎていたので、一応確認していただきたかったのです... 詳細
[13288430] ブルーレイの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/07/23 23:55:07(最終返信:2011/07/24 23:27:03)
[13288430] ... 以上の事柄でなにかわかる方アドバイス宜しくお願いします。 Nero8で書き込む際、特殊な書き込み方式にしていないですか? それでパナソニックは対応しているがソニーは対応していない感じですね。 Nero8の書き込み設定を見直してみるべきかと... 詳細
[13225515] AVCHD形式とMPEG形式
2011/07/07 17:03:53(最終返信:2011/07/09 18:57:21)
[13225515] ...で出力すると異常が出ます。 DCR-777さん 再生環境は?また最終的に鑑賞される方式は何を使われるのでしょうか? AVCHDは高圧縮のため動きの速いものは追従しきれず画質... 物好き爺さん さん 貴重な情報恐縮です。 > 再生環境は?また最終的に鑑賞される方式は何を使われるのでしょうか? 再生環境:AVCHD で撮影した素材でも、今迄の経験から...レイディスクを作成してます。 DVD のディスクに MPEG で出力した映像をAVCHD方式で焼くと同じように画質は汚くなります。(とても不思議で理解できない現象です) 再生は、... 詳細
[13151359] 使用PC、モニターについて
2011/06/19 15:05:05(最終返信:2011/06/19 22:16:45)
[13151359] ...三菱電機Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ] ノングレア(非光沢)、IPS方式、HDMI端子2つ等コストパフォーマンスが高いです。 これであればフルハイビジョン画質で編集結果を確認できるので良いかと思います... 詳細
[13127085] エンコードしたaviファイルの映像と音声がずれます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/06/13 14:48:59(最終返信:2011/06/16 07:56:19)
[13127085] ...音源を取り込む時にCBR形式にするだけです。 ありがとうございます。 音源はDVDレコーダーからVR方式でDVD-RAMにダビングしたものです。 すみません、知識がなくて、これがCBRなのかVBRなのかわかりません...当アプリの入力フォーマット情報では、DVDリーダーとなっていますが・・・ >音源はDVDレコーダーからVR方式でDVD-RAMにダビングしたものです。 書き込みされたDVD−RAMの映像ファイルの音声ファイルの形式は何でしょうか... 詳細
[13074366] P2カメラの素材は編集できますか?
2011/05/31 11:37:27(最終返信:2011/06/01 14:02:36)
[13074366] ...業務用カメラの導入を検討していますが、 「出来ればパナソニックのP2仕様のカメラを」と、 取引先から薦められました。 信頼性が高い方式だから、高価なP2カードは貸与するから、 ということなのですが、 こちらで完パケまで作る場合を考えたとき... 詳細
[13003822] スライドショー作成にはいかがでしょうか。
2011/05/13 13:36:33(最終返信:2011/05/19 20:19:30)
[13003822] ...処理が重いので他メーカーは 画質を落としてプロキシ(代理)フアィルに変換して、編集後に本番に反映させる方式を 採っていますが、EDIUSはそのまま(ネイチャー)で編集するのでスピーディーです。 それと、何よりの特徴は... 詳細
[13001129] 手ブレ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/05/12 18:20:29(最終返信:2011/05/14 01:59:54)
[13001129] ...ビデオカメラに採用されている「電子手ぶれ補正」と同じで、 画面を拡大して本来のサイズとの余裕内で画面を動かす方式です。 したがって、本来の画素数より使用される画素が減少するので、画質が多少悪くなります。 以下に使用方法の説明があります... 詳細
[12932867] 再生できるDVD作り
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー2 [書籍セット])
2011/04/24 18:47:30(最終返信:2011/04/24 23:00:21)
[12932867] ...他のDVDは再生されます。 感動かんたん!フォトムービー2ではどうでしょうか? しかし、録画方式(VR方式、Video方式)とか、ムービー出力形式(WMV、MOV、MOV-HD、MPEG-1、AVI、MPEG-2... 詳細
[12926889] 編集した後、ブルーレイに焼きたい。
2011/04/23 09:33:27(最終返信:2011/04/24 07:50:42)
[12926889] ...昔は数分のMPEG1エンコードに一晩かけていたことを考えると、速くなったと感じてしまいますが。  自分はカット編集してBDAV方式で焼くだけなので、TMPGEnc MPEG Editor 3一本ですが。 Authoring Worksと違って... 詳細
[12924264] 対応画像
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/04/22 16:14:49(最終返信:2011/04/23 14:02:13)
[12924264] ...>将来的にビデオカメラを買い換えるつもりなのですが… テープ記録のカメラは生産を中止しており、買われる時はメモリー記録方式になっているので、 登録する必要はありません。 USBケーブルをつなげば、ソースブラウザー機能でカメラのファイル内容が表示されるので... 詳細
[12765288] VideoStudio Pro X4 体験版をためして
 (動画編集ソフト)
2011/03/09 22:20:51(最終返信:2011/03/26 10:11:36)
[12765288] ...2.AVCHD-DVDの作成・・・1で作成したファイルを使い、メニューなしで。              オーサリングへの移行はVS12までの方式。                    1回目      2回目  「ディスクを初期化」    ...>2.AVCHD-DVDの作成・・・1で作成したファイルを使い、メニューなしで。              オーサリングへの移行はVS12までの方式。                    1回目      2回目  「ディスクを初期化」    ... 詳細
[12761948] 画質の劣化(?)は自分の設定のミスでしょうか?
2011/03/09 03:55:16(最終返信:2011/03/17 01:14:15)
[12761948] ...かなり画像が崩れている(モザイクができたり、  横に筋が入ったりする)のですが、これは仕方のないことなのでしょうか。 AVCHD記録方式は、高圧縮のため早い動きに追従できず、映像が破綻する事があります。 元のカメラの映像をチェックしてみて下さい... 詳細
[12770083] DVDファイル作成後の動画がコマ送りになってしまう
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/03/10 23:10:10(最終返信:2011/03/11 16:13:34)
[12770083] ...    それで大丈夫そうなら、別のソフトでDVDに焼いてみる。 上記の件確認してDVD-Video方式のNTSC DVD(16:9)のファイルを作成し、ウィンドウズメディアプレイヤーで再生してみましたがやはり... 詳細
