方式 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 167件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14469337] PALのDVDは再生できますか??
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/04/22 10:11:19(最終返信:2012/04/22 20:57:42)
[14469337]...PS3を持っているのですが、PAL方式のDVDが再生できないので こちらの機種が再生できるか教えていただけないでしょうか?? こちらのプレーヤーのリージョンフリーモデルなら再生可能だそうです。 ただしこのプレーヤー(リーフリモデルのことです...詳細
[14445206] PanasonicのBD/DVDレコーダーで録画したCPRM DVDは再生できない
2012/04/16 20:36:06(最終返信:2012/04/19 06:59:29)
[14445206]...VRモード・ファイナライズ済みのDVD-Rが再生不可ならプレーヤーが悪いと なりますが、ファイナライズしていないDVD-RとかAVCREC方式のDVD-Rならば スレ主さんの機械オンチが原因となりますね。 どちらですか? >出来ることばかりカタログ記載せず出来ない事を親切に載せてもらいたい...詳細
[14313051] 地デジ録画をダビングしたBD-REディスクの再生はできますか
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD100K)
2012/03/19 13:12:13(最終返信:2012/03/29 19:45:22)
[14313051]...プレイヤーについては、こちらのプレイヤーは対応していますので、VR形式でしたら再生可能です(AVCREC方式のDVDの再生できた話も聞きますが)。 あとは、パソコンでの作成なのですべて見れるかどうかは、使っているソフトなどにも多少影響ありますから...詳細
[14277534] スカパーHDからのダビングについて
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/03/12 12:29:52(最終返信:2012/03/12 17:38:27)
[14277534]...今時のデジタル放送は番組ごとに録画サイズは違いますので、上記はあくまで平均的な目安くらいに思っていてください。 特にスカパー!HD は衛星からの放送方式の特性上、同じ内容の番組でも、放送日時によって 1.5 倍ちかく録画データが増えたりすることもあります...詳細
[14110951] 不具合Aその後の経過
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951]...クリーナー(布)で汚れを拭き取っています。これは、本機がトレイ方式では無く、ディスクを押し込む方式である事が原因なのでしょうか?前のスレでも書きましたが、私と使...をHDMI接続する事をお勧めします。 >これは、本機がトレイ方式では無く、ディスクを押し込む方式である事が原因なのでしょうか? もしその理屈が通ったらPS3...゙ィスク面に必ず汚れが付きが付きます。 >これは、本機がトレイ方式では無く、ディスクを押し込む方式である事が原因なのでしょうか? スロットイン?だからってディ...詳細
[14139003] ダビングしたBR-REが全く読み込み出来ません(;・∩`)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2012/02/11 17:32:50(最終返信:2012/02/26 19:00:22)
[14139003]... スレ主です。たった今、パイオニアサービスマンが帰りました。 結論としては、東芝D-BR1の記録方式(フォーマット)BDAVでダビングしたBDメディアにはファイナライズが必要と事。 確かに、本機の取説にも記載がありました。...詳細
[14000644] BDプレーヤーの買替えを検討中です。
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/01/09 14:45:37(最終返信:2012/02/22 22:28:16)
[14000644]...そのまま再生ボタンを押せば、続き再生が出来ます。電源を落とすと当然出来ません。 3、これは、AVCREC方式のBD/DVDディスクでは、タイトル表示は出ます(当然ディスク作成時にタイトル入れてないと出ませんが)...詳細
[14129328] NTSC/PAL/AUTO方式について
 (ブルーレイプレーヤー > ルックイースト > FM-B50-BDP100)
2012/02/09 14:19:41(最終返信:2012/02/10 14:49:20)
[14129328]...日本・米国のNTSC方式、オーストラリア・ヨーロッパ?のPAL方式をどちらでも見られ、テレビに合った出力にすることはできないのでしょうか。 メーカーサイトには信号方式NTSCとありますね...フトを両方見れるかどうか」ではなく、「PAL方式のテレビでも使用できるかどうか」という質問でしょうか? 私はPAL方式のテレビを所有したことがないので、もし後者の...必用なのでしょうか。具体的にはオーストラリアはリージョン4で、Blu-ray B、PAL方式と日本と違いがあります。豪州で日本製のビデオカメラ・ライターで作成したBlu-ray や...詳細
[14091725] 画質について
2012/01/31 19:10:35(最終返信:2012/02/09 21:24:10)
[14091725]...少し余分に録れるのか試してみたいので) すみません。 先ほどよく調べず書き込んでしまいましたが、パナもD-BR1も、どちらも同じ圧縮方式のようで、数字上はD-BR1の方が数値が良かったです。 パナXP12・・・フルハイビジョン4倍録り...詳細
[14021120] NTSC変換は?
2012/01/14 13:42:01(最終返信:2012/01/17 12:21:02)
[14021120]...この機種を購入検討中ですがBDDVD共にもしくはどちらかに PALからNTSCへ変換機能があるか確認したいです。 ググったのですがNTSC方式とだけの記載のため 購入を躊躇しております 記載通りであれば無理と思いますが一応聞いて見たく 出...詳細
[13996378] 高速読込、リジューム機能付でお薦めのブルーレイプレイヤーは?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/01/08 16:51:52(最終返信:2012/01/11 08:50:11)
[13996378]... 洋画はほとんど全てではないでしょうか? 90%以上では? アバターを出したメーカーは以後アバター方式 で出していたはずですし、初期のBDソフトは BD-JAVA非搭載のものも多いです。 SPEだとパッケージで搭載の有無がわかると...(DVDの時と同じ速度で考えるなら遅くはないんですが、時代が違います) ソフト側で対応してきたアバター方式も一斉採用には至っていませんしね。 困ったものですよ。 価値観は人それぞれですからね。 ただ現状ではスレ主さんの要望を満たすBD再生機がないってだけです...詳細
[13889278] 不具合
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/12/13 23:30:51(最終返信:2011/12/14 04:23:12)
[13889278]...ん。メーカーに問い合わせて 本日商品を交換して貰っても同じ症状で 原因不明との事… 録画方式も 番組そのままを録画したもので パソコンでも 視聴できました。他のメーカーのプレーヤー...いろいろ問題あったように思いますから、その辺りはどうだったんでしょうね。 >・・・録画方式も 番組そのままを録画したもので パソコンでも 視聴できました・・・ どれも見れないと...クのDMP-BDT110-Kはどうですか?同じメーカーなので互換性は高いのでは? >録画方式も 番組そのままを録画したもので パソコンでも 視聴できました。他のメーカーの プレーヤ...詳細
[11331307] ブルーレイソフトの将来性って‥
 (ブルーレイプレーヤー)
2010/05/07 19:45:12(最終返信:2011/11/26 13:32:16)
[11331307]...買い替えの推進力が得られるかもしれませんね。 ちなみに「マイノリティ・リポート」ってアバターと同じ 方式でした。 うちのBDプレーヤーとPS3では問題なく再生できましたが、 レコーダーでは問題が出てるようですね...詳細
[13647415] 東芝レグザ RD-BZ700
 (ブルーレイプレーヤー)
2011/10/19 10:39:41(最終返信:2011/10/19 11:58:34)
[13647415]...回答としてはCPRM対応のDVDメディアにならムーブ可能ですよ。 BZ700だとAVCRECとVR方式のどちらかになりますが、前者はハイビジョンですが互換性が低いので、他のDVD機器では再生できないと思った方が良いです...デジタル放送の場合はどちらで記録しても、単純にDVDが再生できる・・って言うだけの機器では再生できません。 CPRMと記録した方式に対応したものでしか再生できないってことです。。 (ちなみにVIDEOモードでもダビングすることはできません)...詳細
[13071672] 地上デジタルで録画したメディアの再生情報
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD630)
2011/05/30 19:22:45(最終返信:2011/09/25 12:18:47)
[13071672]...。 その他、YouTubeのローカル設定で日本を設定する程度です。検索はGoogle検索に似た入力方式なので余り苦労しないと思いますが、細かい指定はできないようです。 蛇足ですが今回最も期待したのがメディアプレーヤー機能で...詳細
[11268658] アバター再生できず・・・
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2010/04/22 23:25:11(最終返信:2011/09/13 10:04:17)
[11268658]...この拡張機能がBD-LIVE対応のソフトでのレジューム 問題に対する回避方法ならば、この先のソフトでは 多くがこの方式になる可能性はあります。 が、アバターでファームアップしているので、これ 以降のソフトでは問題ないのでは...やはり従来とは違う拡張機能としてレジューム がディスク取り出し後もOKですが、BD-LIVE非対応 のようです? PS3方式(つまりハードでレジューム記憶してる) ならば、BD-LIVE非対応のBDソフトならばレジューム できるので...詳細
[13300333] 録画したBDの副音声と字幕が使えない?
2011/07/27 02:23:49(最終返信:2011/08/31 04:33:43)
[13300333]...結果ですが、副音声についてはVR方式(標準画質?)で録画されたものならば切り替え可能ということです。 字幕放送については分からないとのことでしたが、実際に試してみたところ、VR方式でも表示は出来ませんでした...>結果ですが、副音声についてはVR方式(標準画質?)で録画されたものならば切り替え可能ということです。 字幕放送については分からないとのことでしたが、実際に試してみたところ、VR方式でも表示は出来ませんでした...詳細
[13373042] 再生可能ディスクについて。
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > BD7004)
2011/08/14 15:33:22(最終返信:2011/08/15 19:02:27)
[13373042]...ックのハイビジョン長時間(圧縮)モードをAVCREC方式と言いBD7004は対応しています。 AVCREC方式とは記録メディアがDVDの場合を言います。 HDDや...種は再生可能でしょうか? パナソニックのハイビジョン長時間(圧縮)モードをAVCREC方式と言いBD7004は対応しています。 パナソニックのDVDメディアでAVCRECで録画...を使用してください。 なおBD7004はDVD−RWも再生可能ですが、DVD−RWはVR方式になりますのでAVCRECでは録画できません。 Music Fanさん、 >実は、ご指...詳細
[13289859] PALのDVD再生できますか?
2011/07/24 11:22:35(最終返信:2011/08/06 11:14:47)
[13289859]...bd100/ 「信号方式 NTSC / PAL」 と書いてありますけど、これは、「PAL方式のDVDの再生もできる」ということなんでしょうか? もちろん、テレビはNTSC方式、DVDのリージョン...DVDのリージョンは2、の場合の質問です。 姉妹機の「GHV-BD110K」でPAL方式で焼いたDVDとBlu-rayディスクを再生出来ました。GREEN HOUSEのブルーレ...未確認です。 平成チャンネル.comさん、 >姉妹機の「GHV-BD110K」でPAL方式で焼いたDVDとBlu-rayディスクを再生出来ました。 一応確認です。 プレーヤとテ...詳細
[13310029] PAL形式のDVD
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/07/29 16:30:32(最終返信:2011/07/30 08:37:04)
[13310029]...ることは @このプレイヤーで、PAL方式のDVDは再生できない(機械をいじらずに) Aパイオニアのプレイヤーは総じてPAL方式のDVDを再生できそう Bリッピング...RA のデータ部分 VCD /スーパーVCD DualDisc の音楽専用面 本機の映像方式(NTSC)と異なる映像方 式(PAL など)で記録されたディスク 一応パイオニアの過去...L→NTSC変換さえ出来れば問題ないでしょう。  パソコンのDVDドライブで見るなら、方式に関わるそんな苦労は要らないと思いますが。 http://pasokoma.jp/bbs...詳細
