方式 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 167件中101〜120 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[12357564] 予約購入しました
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2010/12/12 20:06:02(最終返信:2010/12/24 23:52:26)
[12357564]...(ヨドバシ店員さん情報) が使われているそうです。 これについては SONY 製 (特にPS3) に見慣れている方だと、方式が違うため映像に多少違和感を感じるかもしれないそうですが、あくまで好みの問題だとヨドバシ店員さんは仰っていました...詳細
[12316908] ズーム再生機能は?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2010/12/04 02:17:57(最終返信:2010/12/19 23:11:13)
[12316908]...当方DMR−BW680とDMR−BW690 で作成したディスクは、すべての録画モード (AVCREC方式)で再生可能です。 jg3rgwさん 分かりやすいご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます...詳細
[12246585] メモリー
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2010/11/20 21:54:13(最終返信:2010/11/22 10:20:16)
[12246585]...例え取り出し後のレジューム機能を持つPS3でも無理です。 洋画ソフトならほとんどがBD-LIVE対応かアバター方式に 二分されているのが現状です。 デジタル貧者さま なるほど・・・方式も二分されていて、 かつBDとか技術が進歩しても意外と不便な部分もあるのですね;...詳細
[12243889] SDカード
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD65)
2010/11/20 10:48:57(最終返信:2010/11/20 12:08:14)
[12243889]...>パナのTM300のビデオカメラで撮影したSDカードは見ることは出来ますか? どちらもAVCHD対応なので、その方式で録画されたものなら見ることは可能だと思います。。 これはどのメーカーでも同様です。。 操作などは両機を持ってないので判りません...詳細
[11051339] Dolby Digital→Dolby True HD転換の不具合
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2010/03/07 23:36:02(最終返信:2010/11/18 14:45:40)
[11051339]...HDにするとまた音声がでません。 S550HDの設定画面に入り、HDMI設定を変えてからではないと Dolby True HD方式の音声を聞くことが出来ません。 これは単純なBD370とS550HDの相性の問題かも知れませんが...詳細
[12159911] 再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > HP > BD-2000)
2010/11/03 20:00:54(最終返信:2010/11/03 23:18:39)
[12159911]...地デジも再生後にエラーが出るだけで再生は出来るとの書き込みも有るので、 DVD-RWがAVCREC方式で焼いたなら、ホームページに AVCREC方式で記録されたメディアを再生できますか? AVCREC方式には対応しておりません。 と有ります。...詳細
[12029858] 新製品の発売
2010/10/08 22:02:44(最終返信:2010/10/18 22:10:24)
[12029858]...テレビ側で対応しているからだそうですね。 お手持ちのTVは3Dに対応していますか? 放送の3Dはサイドバイサイド方式で、一般のレコーダーでも録画は出来ますが (スカパー!HDは録画対応機で無いと不可)、お手持ちのTVが3Dに対応していない...詳細
[11972436] 無編集のAVCRECブルーレイ再生は?
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD560)
2010/09/26 15:02:43(最終返信:2010/09/28 22:08:40)
[11972436]...BDAV規格に合ったBDだったら大丈夫だと思いますが。) はらっぱ1さん、ご返信ありがとうございます。 ブルーレイディスクにAVC方式で圧縮録画した映像を再生できるかということを、知りたかったですが、大丈夫ということでしょうか? ...AVCRECについては、ご説明のとおりのようですね。 ひな7404さん、 >ブルーレイディスクにAVC方式で圧縮録画した映像を再生できるかということを、知りたかったですが、大丈夫ということでしょうか? これが再生できなかったら...詳細
[11928649] Panasonic/CATVtunerで録画/ダビングしてS370で再生
2010/09/18 14:25:16(最終返信:2010/09/28 06:47:30)
[11928649]...tomorrowをDR画質でTZ-BDW900JのHDDに録画し、DVD−R/TDK/CPRM対応にダビング/finalizeしてみなしたが、AVCREC方式の録画となり、s370プレーヤーでは再生出来ませんでした。。。。。(泣)。このての機器は複雑すぎる...Hi-vision画質でs370で視聴出来るのでしょうか?? よい方法があれば教えてください。よろしくお願いします。 >AVCREC方式の録画となり、s370プレーヤーでは再生出来ませんでした。。。。。(泣)。 これは無理です。 ソニーはAVCRECには非対応ですから...詳細
[11905483] ダビングしたBDが再生できません。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S360)
2010/09/13 22:00:47(最終返信:2010/09/19 12:18:26)
[11905483]...たしか海外で発売しているものは日本のメーカーであってもCPRMに対応してなかったような(CPRMは日本だけのコピー制御方式) アナログ録画でダビングした物は正常に再生できるという事ですが、それはアナログ放送を録画したものですか...>たしか海外で発売しているものは日本のメーカーであってもCPRMに対応してなかったような >(CPRMは日本だけのコピー制御方式) CPRMはDVDに対してのものです。 BDの場合はAACS。 とりあえずDRモードが再生できるかどうか...詳細
[11898329] DivX再生
2010/09/12 13:22:30(最終返信:2010/09/16 18:31:22)
[11898329]...再生できなかったのはavi(H264/MP3)でした。mkv(H264/AAC)は再生できます。これはそのままDivX HDの方式ですし。...詳細
[10344460] BDP-CX960
 (ブルーレイプレーヤー)
2009/10/21 12:40:50(最終返信:2010/09/05 06:20:08)
[10344460]...今は私の購入時より1万円は安く手に入りますね・・涙  BD-R/REの神対応があればもう一台欲しいくらいです 文字入力は携帯方式(?)で多少慣れは必要ですね せめて語句登録が出来ればだいぶ楽なのですが ユーザーは「タイトル(+制作年度)」「ジャンル」「監督」「出演者」...詳細
[11692615] レンタルのブルーレイが再生されません。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-120)
2010/07/29 16:08:56(最終返信:2010/08/31 23:36:29)
[11692615]...プレーヤーと再生するディスクによります。 アバターに代表される新方式のディスクは プレーヤーの性能が問われます。 ちなみにアバターはPS3で1分、ソニーBDプレーヤー で1分25秒でした。 同じメーカーで同じ方式のマイノリティ・リポート はPS3で55秒...詳細
[11742872] BD-65との比較
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX53)
2010/08/10 12:30:37(最終返信:2010/08/11 11:28:29)
[11742872]... トルネという地デジユニットを買えば地デジHDD レコーダーにも変身します。 アバター方式BD、BD-LIVE方式のBD読み込みも 現時点で最速です。 みなさん、ありがとうございます。 PS3+リモコンで決定です...詳細
[11539202] チャプター選択が出来ない…
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2010/06/24 19:21:51(最終返信:2010/08/10 23:00:07)
[11539202]...BD-AVフォーマットで記録したBD-REについては、BDP-320の再生に対応しているディスクの種類/記録方式なので、本来は問題ないはずとのことでした。 また、CM編集したディスクの再生不具合という症状について...詳細
[11731747] 無知な質問ですみませんが・・・
2010/08/07 19:07:36(最終返信:2010/08/09 09:44:12)
[11731747]...ダビングした機器の問題等で 再生できない、等がありますが、それぞれの会社独自の方式 で記録しているから、ではないです。 AVC出始めのパナ機の方式は音声記録が非互換でしたので、 他社機では再生できませんでしたが、最近の話ではない...詳細
[11348542] PAL方式のDVDは再生出来ますか?
2010/05/11 21:35:27(最終返信:2010/07/21 16:50:13)
[11348542]...BDも観たくなったのでこのプレーヤーの購入を検討中です。 PAL方式のDVDも何枚か持ってましてPCで鑑賞してますが、 このプレーヤーは対応してるでしょうか? >PAL方式のDVDも何枚か持ってましてPCで鑑賞してますが...詳細
[11550955] PS3との再生性能比較
2010/06/27 10:51:13(最終返信:2010/07/04 17:09:35)
[11550955]...*プレーヤーでも途中のレジューム、ディスク取り出し *後のレジュームが可能。 *アバター方式のBDソフトの再生までに要する時間も *PS3が最短です。 *ソニーのBDプレイヤーも上...ク取り出し後のレジューム(続き再生) >に対応しているのはPS3のみです。 >*アバター方式のBDソフトの再生までに要する時間も >*PS3が最短です。 それはすごい! やっぱり...補足情報です。 昨日レンタルで「あたなは私のムコになる」を 借りましたが、これもアバター方式です。 発売元はブエナ・ビスタ、ディズニー。 フォックスとは若干動作が違いますが、前回か...詳細
[11555699] ファイナライズしてもほかのデッキで見れないのですが
2010/06/28 13:00:51(最終返信:2010/06/28 20:02:45)
[11555699]...デジタル放送をCPRMのDVD-RにVR方式でダビングしてファイナライズしたけど他の機器で再生されない。 という事でいいですか? この場合、再生する機器がVR方式及びCPRMに対応していないからです。...DVDならVRモードもAVCRECも対応してるんですけどね。。東芝レコのHD-RECは不可ですよ。 どのメーカーのレコでどの方式でダビングされたのか聞いてみてはどうですか? 改善策があるかもしれませんよ。。 さっぴぃさん、 ...詳細
[11498804] CPRMの対応?
 (ブルーレイプレーヤー > アイ・テック > BDX-701)
2010/06/15 12:15:57(最終返信:2010/06/16 23:05:32)
[11498804]...される方はこの限りでは御座いません。 録画形式でビデオ方式とVR方式がありますが、VR方式でのみ録画出来るデジタル放送やデジタルBS・CS放送で...くてもその録画した物は他のDVDには録画(ダビング)出来ませんのでご注意下さい。 >VR方式でのみ録画出来るデジタル放送やデジタルBS・CS放送ではCPRM機能が含まれていますので...れないという事は、普通のDVDビデオにする事 CPRMとは、著作権保護のためのコピー制御方式のことですから、普通のDVDビデオにする事ではありません。ブレーヤーがCPRMに対応して...詳細
