方式 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 6385件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23431756] 録画した番組のデータ量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/05/28 11:35:47(最終返信:2020/05/31 12:51:51)
[23431756]...実験などという柔なものではなく純粋にお金の問題であると。納得です。 皆さん さすがお詳しい!勉強になります、 なるほど 圧縮技術というか方式の違いで の結果という事として理解します。 ついでに聞いていいですか? 現在の私のBDZでは25GBのディスクに...詳細
[23413748] BD-RE DL へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2020/05/19 14:00:17(最終返信:2020/05/22 15:54:25)
[23413748]...大変具体的に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。 RE(書き換え型)が温度制御がシビアな相変化記録方式であること、などは10数年以上も前に学習した記憶があります。 そうなんですか、ダビング終了後に一部可逆変化をおこし...詳細
[23411429] 東芝ブルーレイレコーダーからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/05/18 11:14:41(最終返信:2020/05/19 03:37:43)
[23411429]...>無料のデジタル放送にコピー制御信号が導入されたのは、2004年4月5日である。  これも存じてはいますが、あくまでもダビング10方式になったのは(以前に比べれば)良くなったということを言いたかっただけですので細かいところまでは書いていません...詳細
[23368355] 本機のチューナーでスカパーの4kは受信できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/04/29 14:27:44(最終返信:2020/05/17 19:35:22)
[23368355]...たのですが、マンションだとほとんどがVDSL方式なので ダメなんですよね(VDSLで敷設されていると、個別に光配線方式での契約に 対応してくれないんですよねNTT...め光方式を優先しています。  ところが構造が古いと電話回線の管は用意されていても他に入る余地が無いため、当初はVDSLも開発されていたので現行でもVDSL方式をや...ほとんどです。 そこそこ新しいマンションは共用部分から各部屋まで光ケーブルが入る場合は光方式になりました。このほうが電気を使わないためマンション会社へ電気代を払う必要が無いこと、ス...詳細
[23406506] ダビングをしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E1004K)
2020/05/16 10:43:35(最終返信:2020/05/16 23:43:59)
[23406506]...しかしながら、TSモードでそのままDVDに入り切れる訳は無く モード変換が必要ですがTSEといった方式は他の機械で見れず VRモードといった昔のアナログ画質でしか対応できないでしょう。 *アナログ画質でも取り出したいという思いから書きましたが...詳細
[23402263] 録画モードの確認するには?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/14 00:42:02(最終返信:2020/05/15 09:27:49)
[23402263]...指摘されて気づきました。FBT2000での録画だとちゃんと出ます。 世代によって録画モード、圧縮方式など微妙に違っているんでしょうかね。 段々と画質良くなっているようにも感じますし・・・ >〜赤い自転車〜さん...詳細
[18005685] DLNA/DTCP-IP 機能の不具合発生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/10/02 16:18:22(最終返信:2020/05/11 21:49:22)
[18005685]...異常系に対する処理に不備があるような印象を受けます。 (今回のnasneのリモート視聴がDTCP+でなく独自方式というのがかなり引っかかっています。想定外のパケット投げてるのではと) 本件パナには連絡したんでしたっけ...詳細
[23367726] Z8000と合わせて4つ録画できるか、他。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/29 09:05:26(最終返信:2020/05/10 13:01:16)
[23367726]...別の場所に有っても見たりすることが出来ます。 が、Z8000でLAN経由で見る場合にはAVC記録といった 長時間記録方式の再生には対応していないので見れません。 〔再生できません〕表示 DRモードといった物限定です。 ...詳細
[15994447] BSの録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-AC82)
2013/04/08 22:27:01(最終返信:2020/05/10 09:07:38)
[15994447]... ますが試しにやってみるのいいかもしれません。 それとお住まいがアパートやマンションの様な集合住宅方式なら BSアンテナの電源問題は発生しませんが個人宅や個人的にBS アンテナを設置されている場合はBS用の電源回路設定をONに...詳細
[23367258] REGZA(TV) 外付けHDDに録画したもの
2020/04/29 00:16:21(最終返信:2020/05/09 20:34:13)
[23367258]...jp/regza/lineup/m510x/function_03.html TV側でダビング先が指定できるアップロードダビング方式で、指定先リストにFBT2000が出てくればあるいは。 まだこの機種を購入していないのなら、素直に東芝レコーダーにしたほうが良いと思いますけど...既FBT2000をお持ちなら。 HD画質までの録画なら、SONYレコもスカパーHDチューナーからのダビング方式流用でLAN録画及びLANダビングには対応しているので、アップロード受信は出来る可能性はありますよ...詳細
[23111475] HLG->HDR10変換機能がない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2019/12/16 22:59:02(最終返信:2020/05/07 11:51:51)
[23111475]...見えかたが不自然になったりするときは[切]に設定します。その場合は SDR映像を出力します。 本機で対応しているHDR方式は、HDR10とHLG(Hybrid Log Gamma)の2種類がありますが、 これらの出力設定を個別に設定することはできません...詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531]...みますね。 ・4KDRディスク記録方式の使い分けについて パナもMMT/TLV、MPEG-2 TS再生両対応に加え、記録方式もTSに対応してきました。これは何を...V のディレクトリ構造を長さ2分の4KDR番組を作って実験しました。 (1) ダビング方式1(=TLV)で4KDRをBD(-RE)に記録したものに4K2倍録を追記したディレクトリ...,792KB これはDRに対応 info.bdav 3KB (2) ダビング方式2(=TS)で4KDRをBD(-RE)に記録したものに4K2倍録を追記したディレクトリ構...詳細
[23023041] レグザリンクダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2019/11/02 12:51:16(最終返信:2020/05/02 19:02:21)
[23023041]...スク記録は、 ・パナ方式と、シャープ&ソニー方式 2つある。 ・パナ方式(旧機種)は、シャープ&ソニーで再生できない。 ・シャープ&ソニー方式は、パナ(旧機種)で再生できる。 ・パナ方式(最新機種)は、焼く...シャープ&ソニー方式と同じ。   パナで(設定変更せずに)記録したディスク再生不可。   シャープ&ソニーで記録したディスクは、パナでの再生可能 4.記録はシャープ&ソニー方式だが、再生は両方式対応 (独自路線で行...る 1.パナ旧機種と同じ。   両方式とも再生対応。シャープ&ソニーでの再生互換性不可 2.パナ新機種と同じ。   両方式とも再生対応。シャープ&ソニーで再生...詳細
[23356104] 買い替え候補
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2020/04/23 19:29:02(最終返信:2020/04/30 09:00:17)
[23356104]...Blu-ray以降DVDを使っていないので不確かですが、恐らくBlu-ray方式で録画するのでDVDへの録画はエンコード(DVD方式に買えながら4再録画の作業)のため実時間かかる。。。と思う。 5.超安価モデルはシングル...詳細
[23363140] アルパインbig-x-10のカーナビでの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/27 05:05:24(最終返信:2020/04/29 01:01:19)
[23363140]...ハイビジョンのまま記録する、AVCRECでの記録ではだめです。標準画質とか、VR記録と呼ばれる記録方式です。 >kockysさん 申し訳ございませんでした。 VRフォーマットとはどうやれば良いのでしょうか...詳細
[23335822] パナとソニー
2020/04/12 21:01:34(最終返信:2020/04/27 23:29:13)
[23335822]...AVWatchには、確認・検証依頼しています。 メーカー間で再生互換は保証しないでしょうが、同じTS方式でピックアップの劣化以外に再生出来ないとすれば、業界としてTSと一括りにすることが乱暴だと思います...詳細
[22773686] BDが読み込めなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/07/03 00:52:03(最終返信:2020/04/12 15:38:59)
[22773686]...ピックアップが読み込もうとして刷毛で何回も撫でられます。これでクリーニング終わりです。No DISC やエラーが表示されると終了。  もっと違った方式のクリーナもあるかもしれませんので その場合はご容赦ください。  なので heysey_gakuenさん...詳細
[23331216] ブルーレイレコーダーからの電波の出力ってどうなってるのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/04/10 16:33:35(最終返信:2020/04/10 20:49:04)
[23331216]... JCOMでは、BS/BS 4K放送をケーブルテレビ用の放送方式(「トランスモジュレーション方式」)で送信しております。 「パススルー方式」ではないので、市販のテレビや録画機器に内蔵されているBS/BS...詳細
[23326829] 録画リストのプリントアウト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/04/07 23:08:25(最終返信:2020/04/08 23:44:20)
[23326829]...TS記録したものはパナソニック以外再生不可能です。  ●4KはパナソニックのみMMT/TLV方式(パナソニックではモード1と表します)が可能ですが、他社での再生は恐らく全滅。TS方式(パナソニックではモード2と表します)はソニー、シャープ...詳細
[23309053] ダビングしたDVDをカーナビで再生するには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2020/03/28 11:41:39(最終返信:2020/04/04 09:22:12)
[23309053]...カーナビで再生できませんでした。" これだけでは情報不足です。 ダビングした記録方式は、どんな記録  VRモードといった方式なのか、AVC記録という物か そして、DVDであれば、これ以上記録しないという操作の...詳細
