方式 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 6385件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23131775] 外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2019/12/27 12:11:44(最終返信:2019/12/28 06:20:50)
[23131775]...もし2014年の秋以降の商品でしたら seeqvault対応のHDDを使いseeqvault方式のフォーマットでしたら接続しただけで録画内容は見られたはずです。通常方式のフォーマットだと個体縛りになり復元は出来ません。 初期化しますか...詳細
[23119492] 辞書について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/21 03:27:58(最終返信:2019/12/22 10:08:06)
[23119492]...リモコンとかも含めて、頑固に自社の操作性を貫いてる印象しかありませんが。 東芝のビデオって自分の頭の中ではベータ方式のビュースターの事。 同時期のソニー機よりノイジーだけどシャープネスな画質という印象でした。 調べてみたら...詳細
[23117484] BDレコーダー同士のダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/12/19 23:41:37(最終返信:2019/12/20 11:28:06)
[23117484]...分からなくて質問致しました。 よろしくお願いします。 BDレコ同士なんだから、BD-RE使ってバケツリレー方式でダビングはできるでしょう。 H30は、 ホームネットワークには 対応しておらん。 従って、「買換えお引っ越しダビング」の...詳細
[23103159] スマホに転送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/12/12 18:44:24(最終返信:2019/12/14 18:50:23)
[23103159]...ネットワーク環境によっては、再生中に映像や音声が途切れる場合があります。ムーブバックしたタイトルや、AVCHD方式で記録したDVDから本体のハードディスクにダビングしたタイトルを視聴することはできません。(201...詳細
[23100324] 倍録の考え方は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/11 08:13:32(最終返信:2019/12/13 18:09:47)
[23100324]...一枚あたりの絵にどれだけ情報を使うか 位で理解すると良いかと思います。その為、少なくすれと絵がボロボロになってきます。 まあ、圧縮方式から考えると実際はそれだけでは無いですが。 >どらえぴょんさん 最高画質から2つ下げた位迄なら我慢できる範囲かと思うけど...詳細
[23100179] SeeQVault へのムーブについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/11 06:03:35(最終返信:2019/12/12 15:21:28)
[23100179]...plusで再生してみましたが、SD画質のCSファミリー劇場の録画番組が(STBからのLANダビングで録画方式自体はDRですがplayerではSD判定)正常に再生できませんでした。圧縮録画だと先々互換性に苦しむかもしれません...詳細
[23051014] 東芝の次期発売は、来年2月ころ?でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/16 18:12:35(最終返信:2019/12/07 19:47:36)
[23051014]...パナで言うところのDRモード記録を、(パナの表現)モード1ではなく、モード2 (シャープ/ソニーの採用方式)をデフォルトにすれば、 シャープ/ソニーとのDR記録の互換性の心配も発生しない。 ぜひ、その仕様で...詳細
[23068010] ブルーレイにコピーした4Kは他社のプレイヤーで再生できますか?
2019/11/25 00:06:05(最終返信:2019/12/05 21:33:37)
[23068010]...bbs/K0001186297/SortID=22924614/ DIGAはデフォルトではMMT/TLV方式で(第一世代は切り替え不可らしいですが)TS方式に切り替えて録画すれば他社でも再生できるはず。 実際のところは実証した方のレポートを待ったほうが良いとは...WOWOWの4K放送が楽しみです。 >SHOTGUN25さん パナのDMR-4W200を購入したので、4K番組をBDにTS方式(ソニー方式)でダビングしてみました。 このBDを UBP-X800にセットしたところ、BDとしては認識しますがタイトルが文字化けし...詳細
[23048775] FBT4000 vs 4CW400
2019/11/15 16:22:11(最終返信:2019/11/30 19:03:49)
[23048775]...方式の違いですね。パナの第二世代機はMMT方式とTS方式と2つの録画方式が選べます。 ソニーは何故かTS方式...グ方式1」というのがMMT方式で、、「ダビング方式2」がTS方式のようです。 尚、パナ機はMMTとTS方式の...側で設定変更をして焼く必要がありますね。 (となると、パナは設定変更で、シャープ&ソニー方式での記録にしたままですかね) そのへんの互換性のレポートも、お願いしたいです。 >...詳細
[23070431] 使用可能なカードリーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/11/26 08:37:50(最終返信:2019/11/29 21:37:14)
[23070431]...ご丁寧にご説明頂きまして ありがとうございます。 ご指摘の通り、動画の記録方式が AVCHD以外にも色々とあるようで 例え同じ記録方式でも レコーダーとビデオカメラとが メーカーが違うと機種によっては うまくいかない事もあるようなので...詳細
[23069517] 外付けHDDのデータは運命共同体?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/25 20:18:51(最終返信:2019/11/26 12:56:36)
[23069517]...ただしSeeQVaultの対応BDレコーダーならSeeQVaultHDDは機種を乗り越えます。最初の登録でSeeQVault方式で登録すれば大丈夫なはずです。 あとはネットワークHDDを使うかですね。ただこれも自己責任で試すしかありません...詳細
[23049822] 寮でBS4Kは見る事は可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2019/11/16 06:02:44(最終返信:2019/11/25 05:46:58)
[23049822]...4K<NHKは契約してね>)は見れるとおもっていいと思うよ(要チューナー) 4Kは右旋と左旋って二つの方式があるんだけど、右旋は無料のチャンネルで今までのBSで見れる、左旋は有料のチャンネルでBSアンテナからして対応ってなってるやつじゃないと見れない...詳細
[22921634] JCOMのSTBからムーブした番組の高速ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/09/14 16:21:12(最終返信:2019/11/21 12:00:06)
[22921634]...取説の活用ガイドを見ても HDD→ディスク に於いて 高速ダビング出来ん条件としては ・VR方式・ビデオ方式のDVDにダビングする場合 としか無い。 サポセンに電話して 1つ1つの操作を確認しながら(指示を仰ぎながら)...詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789]...私の家のPanasonicのSTB、TZ-HDW610でも横タブ選択方式で、すべて、未視聴、ドラマ、映画、スポーツ、音楽とソートは出来ますけどね。 Sonyの現行UIは縦タブ2セクション選択方式でソート(キーワードソートもありますが)するだけですし...詳細
[9307085] HDMI入力端子は何故レコーダーにないのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T55)
2009/03/26 19:49:34(最終返信:2019/11/19 03:38:29)
[9307085]...スレ主さんのやりたいことって昔のi.LINK端子があれば OKなんでしょうが、要は不便だからです。 その方式はD-VHSで失敗してるから、ですよ。 HDMI入力端子はレコーダーには付けてはいけない決まりが存在するのです...詳細
[23050170] 投稿がありません?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C10BT3)
2019/11/16 10:27:12(最終返信:2019/11/16 19:05:37)
[23050170]...レコーダーで一番売れてるのは文句なしにPanasonic、4K対応になるとPanasonic方式かSONY/SHARP方式のどっちかになるけど、後者を買うとなった場合SHARPじゃなくSONYになるんじゃないかな...詳細
[23045079] 東芝レグザ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/13 19:18:00(最終返信:2019/11/16 18:09:37)
[23045079]...の三菱は、パナの記録方式 パナのようには設定変更してシャープ&ソニー方式では焼けない。つまり、今のソニーユーザに貸すと再生不能 多分、東芝は、最初から両方式再生可能 記録も設定変更で、両方式 H265のままの圧...ら次期に出るんじゃないですか 現在、4Kのディスクは2方式 パナ方式とシャープ&ソニー方式 どっちで記録するか?、再生は両対応とするか? レコー...ニーユーザが、パナユーザから借りる時は、設定変更により、パナ方式での記録はでなく、シャープ&ソニーの方式で焼き直してもらわないと再生不能 一般ピープルは、DVD-...詳細
[23046714] 表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05BW1)
2019/11/14 14:57:21(最終返信:2019/11/15 13:53:16)
[23046714]...面倒すぎて買い換えの対象にはならなかったのに、今回買い換えたのは限りなくソニーに近い編集方式で、これならソニーの方が良かった。 更に、一番嫌なのは時計がなくなったこと。時計自体は無...の場合はどうなのか。価格が安めのものは皆どのメーカーも時計などはついていないのか。 編集方式の面倒さについては人それぞれで感じ方が違うとは思いますが、実際に使っている人のご意見をお...メーカーがそうかは、判らん故、 可能な機種があるか、情報を募ってみれば良い。 >編集方式の面倒さについては人それぞれで感じ方が違うとは思いますが、実際に使っている人のご意見をお...詳細
[23041586] 19時のNHKニュースを見ると主音声と副音声が混合されます?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2019/11/11 23:15:28(最終返信:2019/11/12 19:19:06)
[23041586]...アナログ放送時代からの音声多重方式(ニュース番組)と、 デジタル放送から採用されたマルチ音声方式(大相撲)による物です。 で、SONYレコを所有していないので、解決策は分からないのですが、 音声多重とマルチ音声方式での主音声/副音声の切り替え手段(設定)が異なるために...詳細
[23031386] 外付けHDDにダビング後、直接、外付けHDDから再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/11/06 22:31:52(最終返信:2019/11/12 13:54:22)
[23031386]...のレコーダーでSQV方式で録画したHDDを、 別の機器とUSB接続して視聴する際に、その機器がSQV対応である事が必要という事である。 そのレコーダーとHDMI接続しておるTVに、SQV方式で録画したHDDを...はっサポートはしていません。 そういう質問をするからには、 SQV対応HDDを、SQV方式でフォーマットしておる、 という事は、まず、無い、 という前提で回答する。 (SQVで運...、購入すら しておらんのであれば、 SQV対応HDDを購入し、 BRT1030にてSQV方式でフォーマットし、 (BRT1030の)内蔵HDDからダビング(移動)すれば、 ソニー新...詳細
