方式 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 6385件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22335478] 4Kビデオカメラの映像保存に適しているブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/19 17:33:54(最終返信:2019/09/26 13:59:51)
[22335478]...つ信頼がおけず、HDDのミラーリング保存から脱出できずにいます。 現時点で大容量の動画を保存する方式は何がベストチョイスなのでしょうか? 個人的な見解で結構ですので、皆さんのお知恵を拝借できましたら幸いです...詳細
[22938644] ps3でdlna
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/09/22 10:36:59(最終返信:2019/09/24 03:51:41)
[22938644]...東芝レグザ。 2.DLNA方式、共有ファイル方式ともに、標準HD画質で、パナのSTBが受信するCATVののチャンネルのリアル視聴、内蔵HDDの録画視聴は可能でした。 3.共有ファイル方式は、Winndows7のホームネットワークにパナSTBとPS3を登録して...詳細
[22881975] Blu-rayレコーダーの買い換えを悩んでいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/08/27 01:02:41(最終返信:2019/09/19 17:41:22)
[22881975]...、とにかく、フォーマットの方式からして間違え、 それによりファイナライズもされていない、 という事でなのでしょうか? フォーマットの方式が間違えていても PCでフ...、ありがとうございました。 本日、家電量販店巡りした中の1店舗へ再度赴き、 AVCREC方式でダビング→ファイナライズしたDVDディスクが再生可能か試してもらってきました。 その店...で、Panasonic機種に決めてきました。 こちらで質問していなければ、AVCREC方式・ファイナライ等の認識が無いまま、(そして、そのまま気付かず!)大事なディスクも無駄にな...詳細
[22902827] ケーブルTVが録画できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/09/05 21:29:00(最終返信:2019/09/17 09:12:48)
[22902827]... ●J:COMさんは日本全土を覆うネットワークですから配信地域によって「パススルー方式とトランスモジュレーション方式が混在」していたと記憶しております。  それにしても、 >もうひとつはテレビのVH...ケーブルテレビだと管理会社に「110°CSの視聴可否」を問い合わせた方が早いです。  「トランスモジュレーション方式だから、ケーブル会社のチューナでないと受信不可」と言われる可能性があります。  昔は「高い周波数の配信機材が高価」だったので...詳細
[10947455] DVDからHDDへのダビングで4:3が16:9になってしまいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR570)
2010/02/15 22:39:10(最終返信:2019/09/16 17:47:37)
[10947455]...素人くさい質問で申し訳ないのですが、是非ご教授下さい。  スタート→その他の設定→初期設定→HDD/ディスク→ビデオ方式の記録アスペクト→4:3ではだめですか。  (うちのはBW830なのでやり方が違うかも知れませんし...撮る造さんのいう方法でうまくいきました。 スタート>その他の機能へ>初期設定>HDD/ディスク>記録設定>ビデオ方式の記録アスペクト>「オート」を「4:3」に変更 ルーザーRさんがいうとおり、確かに説明書には「DVD-Rへの記録時」に有効と書いてありますが...詳細
[22917878] 12倍録画時の音声は劣化しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/09/12 18:20:28(最終返信:2019/09/13 20:20:08)
[22917878]...ディーガの場合は音はたいして容量を喰わないからどの録画モードでも同じ音質だって聞いたことあるけど レグザはどうなんだろうね? レグザも、ディーガと同じ方式だと思う。 ユニフィエと言う同じ(世代は違う場合有り)LSIで デジタル放送の録画・録音してるので...詳細
[22895606] ソニー初の4Kチューナ搭載BDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2019/09/02 13:19:36(最終返信:2019/09/13 12:58:22)
[22895606]...impress.co.jp/docs/news/1204613.html SONYはTS方式かw >他社で記録したMMT/TLV方式の4K録画BDの再生には対応しない。 互換さえあれば良かったんですがこの流れは困りましたねえ...SONYはフラグシップといえる機種は出しそうにないですね。 何だかパナBDレコ(AVC)の音声問題を思い出す 両方式再生出来たら録画方式はどっちでも良いのだけどね。 >油 ギル夫さん それだけの事が、Pana以外には理解できていないのが...詳細
[22918353] AQUOSレコーダーの新型
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/09/12 21:25:37(最終返信:2019/09/13 06:41:29)
[22918353]...ソニーも出遅れ感が多いし。 あまり気にしてない層には受けてるんですよね。。アクオス。 シャープもMMT/TLV方式に対応してきましたね ただし互換性については保証しない、と ユーザー側としてはメーカー間で統一してから製品化してほしいですけど無理なんでしょうね...詳細
[22906514] ディーガBRT220から外付けHDDに保存していた番組見られる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/09/07 14:59:36(最終返信:2019/09/07 20:32:09)
[22906514]...知っている範囲ではシーキュボルト非対応品に接続すると、一般的なUSBHDDと同じである あと初期化も2つありシーキュボルト方式で初期化すると録画というよりはネットワークHDDと 同じでダビング操作になる。なので録画データはコピーワンスになる...詳細
[22902958] ケーブルテレビSTBとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/09/05 22:05:54(最終返信:2019/09/06 13:10:54)
[22902958]...画質は落ちるわ 面倒だわ で、何一つ良い所は無い。 既に回答があるが、 CATVがBSパススルー方式でなければ、 LAN録画に対応しておるSTBに交換する事を薦める。 私も同じようにCATVのSTBでその問題に当たりました...詳細
[22514350] NHK-BS4KチャンネルはNHK衛星契約してないと見れないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/07 05:13:40(最終返信:2019/09/06 06:43:08)
[22514350]...NHKオンデマンド誘導用のオマケにしては良い内容 U-NEXTはポイントマジックで月1200P貯まる方式、それを利用しNHKオンデマンドや新作映画を利用してください状況 どちらもプログレッシブでいいね...詳細
[22863623] 九月のお薦め番組を教えてください
2019/08/17 17:22:30(最終返信:2019/09/02 12:27:12)
[22863623]...いです。 >ネット4Kが主流になり、BS4Kは終わるかもです・・・ ネット4Kは番組を選んで観る方式なら普及するでしょうが 従来通り番組表方式では録画大好き君はどうするのかな >じゃがいもっこりさん...と切(せつ)なる願望を抱き続けて、これからも録画を続けていきます!! 番組表方式のアベマTV 見逃しオンデマンド方式、TVer (NHKの番組も一部始まる) これらがTVで見られる様になってから状況が変わりましたね...詳細
[22887665] リモコン交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2019/08/29 22:12:19(最終返信:2019/08/29 23:29:57)
[22887665]...が壊れてしまい、新しくリモコンを買いました。 ですが、本体が無線方式にしていたので初めに赤外線方式にする必要があるようなので、説明書に書いてある通りに、電源を切る...デスクの出し入れを押す→再び出し入れ押す(10秒以上)。 これを何度やっても画面に赤外線方式になりましたなどなのメッセがでません。 ちなみ10秒以上押している時に、押した途端に閉...17; 家のUX7030ではずっと出し入れボタンを押していると画面に「本体のリモコン受信方式が変更されました」というメッセージが出てきます。やはりそこがうまく行っていないのでしょう...詳細
[17740945] リモコンが急に効かなくなった。リモコンを初期設定して直った。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/07/17 08:08:56(最終返信:2019/08/29 22:31:18)
[17740945]...し、サポートに交換を依頼しました。故障と判断したの は、無線方式に設定しているにもかかわらず、赤外線方式でリモコン1に設定している他のDIGAの 電源がいつのまにか...ます。 よしよし26さん > 故障と判断したのは、無線方式に設定しているにもかかわらず、 > 赤外線方式でリモコン1に設定している他のDIGAの電源がいつのまに...報をありがとうございました! リモコンを新しく買いました。 この方で無線方式から赤外線方式に戻したいのですが、できません… やり方が悪いのが… 詳しく教えていただ...詳細
[22872723] VHSビデオテープのダビング時の録音モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/22 14:42:43(最終返信:2019/08/22 22:31:28)
[22872723]...ン画質(AVCREC方式)でDVDに入る時間分だけダビング出来るものだと思ってたんですが出来ないです。 targzさん、 >DVDであってもハイビジョン画質(AVCREC方式)でDVDに入る時間...ものだと思ってたんですが出来ないです。 AVCREC方式でDVDにダビングするには、DVDをAVCREC方式でフォーマットする必要がありますが、実行されたのでしょ...動画編集ソフトで2分動画などにカット編集して出力後、LINE等で送信。 ※AVCREC方式の動画をそのまま別の機器で再生させる事はありません。 targzさん その1.5倍録で...詳細
[22860558] 4K長時間モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/08/16 05:16:55(最終返信:2019/08/18 20:55:41)
[22860558]...同社の技術者は「2K放送録画で用いるMPEG4 AVC圧縮に比べ、HEVC圧縮は非常に効率のよい圧縮方式で、4K解像度を保ったままデータ量の削減ができる。圧縮の苦手なシーンでない限り、4倍録でもパッと見...詳細
[22863565] 録画モードがおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2019/08/17 16:51:38(最終返信:2019/08/18 11:25:48)
[22863565]...容量不足による予約録画失敗のリスクや動作不安定などの不具合が考えられるので、自分ならそれを改善する運用方法を考えます。 圧縮方式で録画すると圧縮しやすい動きの少ない番組は容量が少なくて済むけど 動きが激しかったり明滅したりするとたくさん容量がいるんだお...ユーザが抗議しても「画期的な改善」は無いと考える。  私が想像できないフレームワークが創造されれば別ですが。  AVCだけを指して「圧縮方式」と読んでいる方(上の方のコメント)は誤解しているだけと思います。 七年前の参加者の方々の努力と認識の方が正しいと今でも思います...詳細
[22861112] 11時間も実時間ダビングするのって…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/08/16 12:02:44(最終返信:2019/08/17 02:30:38)
[22861112]...PCのインターフェイス次第では、 カメラから直接取り込む方が、 格段に高画質の場合がある。 例:古いビデオカメラとやらがHDV方式で、   PCがIEEE1394に対応しておる場合。 >彙襦悶躱脛 様 ご回答、誠にありがとうございます...ビデオカメラはPanasonicのnv-c5(1999年製)です。ただ今調べてみたのですが、hdv方式は2003年からみたいなので、対応していない機種かもしれないですね…。 NV−C5 は、DV規格だ...詳細
[22815873] 古いパナソニックのHDDの放送番組をこの機種に移したい
2019/07/23 10:53:13(最終返信:2019/07/24 20:42:16)
[22815873]...コピー可能回数は引き継げん。 上記OK? 方法 1.お引越しダビング 2.SQV対応HDDをSQV方式でフォーマットし  移動したい番組をそのHDDに移動して  SUZ2060に接続する 3.BD経由でピストン移動...彙襦悶躱脛さんが示された、2のSQV-HDDが良さそうですね。 私も >2.SQV対応HDDをSQV方式でフォーマットし  移動したい番組をそのHDDに移動して  SUZ2060に接続する をお勧めしますね...詳細
[22812792] DIGA二台を使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/07/21 18:17:53(最終返信:2019/07/23 20:01:03)
[22812792]...現在は基本的に映像音声ケーブルはHDMIで接続します。それは現在はデジタルで接続する為です。 赤白黄色のケーブルはアナログ方式です。なのでLPモードで録画したものは変わりません。 解像度の違いがあるだけです。確かアナログで720×480までのはずです...詳細
