方式 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 6384件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[22810094] パナDMR‐SCZ2060 プロジェクタ‐VW‐1100ESとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/20 14:23:17(最終返信:2019/07/23 10:22:06)
[22810094]...返答ありがとうございました。NHKのご4K放送でHDR方式SDR方式かは確認出来るのでしょうか、方法を教えて下さるようお願いいたします。それとNHKの再放送の中でHDR方式に対応している番組を教えて下さるようお願いいたします...確かに4k出力は対応しているようですが。4kだからすべてHDRではありません。 番組によりますがSDR方式とHDR方式と両方あります。よくNHKで見られます。 確かBT2020には対応していないはずです。4kには色々な規格がありますので...詳細
[22811961] ちょっとがっかり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/07/21 10:51:46(最終返信:2019/07/21 10:51:46)
[22811961]...やるとしたらSCZ2060のDRで録画したのを4CW(W)にムーブバックさせてそこで4CW(W)の今すぐ変換をして USB-HDD(通常方式)に保管するしかありません。4TB以上非対応、シーキュウボルトは4K録画が非対応 一応長時間でも字幕は表示されないですが再生出来るのに残念です...詳細
[13032573] 視聴済みを未視聴に変えたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2011/05/21 01:46:55(最終返信:2019/07/20 16:28:21)
[13032573]...皆様いろいろな裏技をご存じなんですね〜〜! でもそれほど難しい作業をするほどのことでもないので、のら猫ギンさん方式で行くか、 夫と確認し合いながら削除したほうがいいのかもしれませんね。 でも、メールの既読、未読みたいに簡単にできればいいのに・・・...詳細
[22785955] BDの読み書きができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/07/09 00:09:00(最終返信:2019/07/16 16:24:12)
[22785955]...このポインター情報が引き継がれるので、 CMが再生されることは無い。 例外として、X10のようなトランスコード方式の場合は、画質変換ダビングをすると、 ポインター情報がズレてしまう事があるようです。 また、LANダビングに於いては...詳細
[22440170] 本器で録画したDVD-R(ファイナライズ済)を他機器で再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2019/02/03 15:41:16(最終返信:2019/07/12 00:05:48)
[22440170]...が、一般のDVD再生機器で再生できないことはあるでしょうか。 くーるおじさんさん 録画方式は、VRでしたか? HD画質のままだとAVC録画の可能性もあり。 どちらにしても地デジな...たんたんさん >yuccochanさん 早速のお返事、ありがとうございます。 >録画方式は、VRでしたか 説明書を読む限り、VRだと思います。それ以外に選択出来たのでしょうか。...)公言する事だ。 デジタル放送を記録したのなら CPRMという著作権対応したDVD-VR方式 再生するプレーヤー又はパソコンソフトも 対応する事が必須。 記録するDVDディスクもC...詳細
[22785184] ダビングしたが、再生できず。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/07/08 18:33:48(最終返信:2019/07/09 23:36:15)
[22785184]...あくまで録画した方が保存の為にしか複製してはいけません。金銭の収受があってはなおさらです。 ディーガには3種類(?)の方式があり確かビデオ方式が再生出来る機種が増え、AVCREC方式だと 他社のレコーダでは再生出来ません。私も知らずにDVDでコピーしたのをPCで再生出来なかったです...詳細
[22752806] 4Kカメラからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/06/22 20:37:05(最終返信:2019/07/04 23:28:02)
[22752806]...MP4」、 映像圧縮方式は「MPEG-4 AVC/H.264」、 との事であるから、 SUZ2060が対応しておる、 ・ファイル形式 : MP4ファイルフォーマット ・ビデオ圧縮方式 :MPEG-4 AVC/H...ディーガの内蔵ハードディスクに取り込むと安定して再生することができる場合があります。 >・ビデオ圧縮方式 :MPEG-4 AVC/H.264:High profile 5.2 以下 XAVC S は、High...詳細
[22693394] 4K録画した番組のカット編集は可能でしょうか?
2019/05/26 20:13:06(最終返信:2019/07/01 10:05:22)
[22693394]...シャープの4Kレコーダでは再生されないようですし、今後、他メーカから4Kレコーダが販売されても、記録方式がどうなるか・・・この機種で録画したBDが、DIGA以外で視聴可能なのか心配ではありますが、DIGAをずっと使い続けており...詳細
[22642002] 4K J:COM BOXからのLANダビングで毎回ではないが数秒途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/05/03 08:56:48(最終返信:2019/06/30 18:56:54)
[22642002]...>t.jyuさん とりあえずはダビングが、出来る様になり良かったですね。 J:comがBSパススルー方式であれば、もう少し簡単になったのですが。 本当はBSアンテナを立てればと、提案する予定でしたが大丈夫ですね...詳細
[22620711] 進化はあるようだが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/04/23 15:12:10(最終返信:2019/06/29 20:07:28)
[22620711]...との回答であった。 地デジ専用チューナーについては、 取説22Pにあるとおり、 B-CAS不要の「TRMP方式」を採用しておる。 しかし、地デジ専用チューナーは5つであるのに、 取説22Pには、 「4つの地上デジタル専用の受信には・・・」...・〔BS/CS/地デジ〕×3 ・地デジ×1 4つのチューナーを賄っており、 残りの、地デジ×4 に、「TRMP方式」を採用しておる、 との説明であった。 1枚のB-CASに対し、地デジには3チューナー迄という制限が無いのであれば...詳細
[22764774] この機種にはアナログ音声端子がありません対策は有りますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/06/28 16:53:27(最終返信:2019/06/29 12:17:50)
[22764774]...P-700uとはバランス型ヘッドホーン端子にて接続しております。 しかしながら、この機種はhidm端子しかありません。アナログ方式接続ができません。みなさまでこの様な場合にはどのような対応をされておりますか。  どなたか教えてください...詳細
[22763144] 4kビデオカメラ映像の編集は全く不可能
2019/06/27 20:35:15(最終返信:2019/06/28 17:50:46)
[22763144]...と、入れ代わり立ち代わり3人が出てきて悪戦苦闘、彼等も素人と変わらない。最後は「編集したければ2k方式に変換してから行って下さい」との結論だった(だったら4kで撮影する意味はない)。なお、SeeQValtは4kには対応していない。...詳細
[22722126] 4K映像(XAVC S 4K)のUSB取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/06/08 21:18:04(最終返信:2019/06/08 22:50:25)
[22722126]...サムネールの画像ファイルを取り込むだけで一向に撮影映像を取り込めません。保存形式が「XAVC S 4K」となっていますが、AVCHD方式以外では取り込めないのでしょうか? 何分、機器に弱いのでお教えいただけると助かります。宜しくお願い申し上げます...詳細
[22715102] 3Dサイドバイサイドの再生方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/06/05 16:43:11(最終返信:2019/06/06 11:09:49)
[22715102]...(3)「テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定」を選択 (4)「3D設定」を選択 (5)「3D方式設定」、「3D番組の出力設定」、「3D再生時の注意表示」の3種類の選択画面になります。 (6)「3D方式設定」を選択すると「フルHD」と「サイドバイサイド」の選択画面になります...詳細
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2019/05/25 22:50:00)
[22657903]...レコーダーへの取込みを基点にして あれこれ考えておるようだが。 カメラのデータが、どの方式なのかを開示せんまま終わってしまったが、 AVCHD方式だと仮定すると・・・・ レコーダーへ取り込んだものは、無劣化であっても...詳細
[22652617] BSアンテナのサイズに関して
2019/05/08 08:11:39(最終返信:2019/05/23 08:02:34)
[22652617]...家庭用より設備が大きいので比較的に安定受信できますが、 通常の場合、CATV経由の場合、放送周波数と変調方式が、異なりますので、受信にはSTBが必要となります。 さらに、録画が必要となると、周辺機器や接続も複数になり...詳細
[22642735] DVD-RAMのコピー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2019/05/03 15:28:37(最終返信:2019/05/19 07:59:41)
[22642735]...もちろん再生出来なければダビング出来た事にはならないので意味はありませんが 訂正 >したがってコピフリVR方式のDVDからHDDへの高速ダビング仕様変更は無く可能です したがってコピフリVR方式のDVDからHDDへの高速ダビングは仕様変更は無く可能です...BRT2060 の活用ガイドの95PにBRZ1020の取説の94Pと同じ記述が有りました したがってコピフリVR方式のDVDからHDDへの高速ダビング仕様変更は無く可能です 基本的にPANA機はこの辺りの仕様変更は少ないみたいですね...詳細
[22666015] DVD-Rの初期化が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X1)
2019/05/14 17:31:21(最終返信:2019/05/15 09:37:27)
[22666015]...はなもたせさん masa2009kh5さんが書かれた通りですが、DVD-Rは追記不可でVIDEO方式で記録。 4.7GB記録するために、HDDへ素材をVHSからダビング後、DVDに収めるためにレート変換ダビングなどで準備を...詳細
[22646124] リモコンモード(通信方式)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/05/05 01:15:42(最終返信:2019/05/06 01:38:22)
[22646124]...リモコンの通信方式は切り替えられますか? テレビ台の中にしまったまま使うことを想定しています。 目の前にテーブルも置いてるため赤外線では不安です。 調べると、無線方式に切り替えられる機種もあるようで気になっています... もしくは、赤外線でも同じような使い方で問題ないかが分かると嬉しいです。 BRW1050は、赤外線方式のみです。 >テレビ台の中にしまったまま使うことを想定しています。 >目の前にテーブルも置いてるため赤外線では不安です...詳細
[22643592] 外付けHDDに保存した動画の互換性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/03 22:32:00(最終返信:2019/05/05 10:12:39)
[22643592]...何年も前から何十回となく云い続けておる。 外付けHDDであろうが、 レコで登録した場合は、 SQV方式でない限り、レコ本体と紐付けされておる故、同じことだ。 レコのHDDに入れるならば、それは通常視聴用途であって...詳細
