方式 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 6385件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22313669] gopro動画の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2018/12/10 00:06:08(最終返信:2019/01/26 11:23:23)
[22313669]...goproで撮影した動画をレコーダーに取り込み鑑賞したいと思っております。 調べたところ、goproの動画フォーマットがmp4形式で、それをAVCHD方式に変換しなければいけないように思うのですが、具体的にどのようなソフトウェアを利用したほうがよいのか(有料のものでかまいません)...AVCHDフォルダ以下の全ファイルをUSBメモリーにコピーして、 レコーダーの前面端子に差し込む。 レコーダーの操作は、取説にてAVCHD方式のカメラの取り込み方法を行ってください。 >yuccochanさん ご指示の操作で作成された「AV...詳細
[22407801] CS無料放送の、スカパーメッセージ常時表示を消す方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/20 20:11:46(最終返信:2019/01/25 00:36:22)
[22407801]...残念ながらHDに録画してもメッセージは消えませんでした。 またB-CASカード方式の以前のディーガDMR-BZT920で同じCS放送を録画してみましたがメッセージは表示されませんでした。 従いましてACAS方式になってからの機種にほぼ限られる問題かもしれません...詳細
[22413188] ドルビーアトモスについて。
2019/01/23 07:34:07(最終返信:2019/01/24 09:50:48)
[22413188]...スレ主と組み合わせが違うので 一般的な話ですが、 レコーダーの音声出力設定"がビットストリーム(収録方式そのまま)になっていますよね? また、ソニーレコの設定項目の表示は知りませんが 副音声、操作音切 (パナはこんな表示)...詳細
[22374385] 地震速報の字幕
2019/01/06 03:58:21(最終返信:2019/01/22 14:44:35)
[22374385]...BSプレミアムでも録画した番組にニュース速報は出なくなりましたよね。 NHKとWOWOWの一部放送では「加入促進メッセージ」と同じ方式で表示される場合がある様です。 既存民放には元々「加入促進メッセージ」なる物が無いから無理なのかな...詳細
[22403144] AV用HDD以外のHDD交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/01/18 21:45:43(最終返信:2019/01/22 03:13:42)
[22403144]...html 個人的には、消費電力の小さいPurpleがベストじゃないかと思います。 DIGAにてカセット方式の外付けHDDでpurpleとEURX両方使った事がありますがEURXの方が動作音は静かでしたね。...詳細
[22408142] 外付けUSB-HDDの付け直し認識につて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2019/01/20 22:16:18(最終返信:2019/01/22 01:06:12)
[22408142]...「SeeQVault」方式で運用するには、 ・HDDが「SeeQVault」対応であること ・フォーマットを行なう機器(レコやTV)が「SeeQVault」対応であること ・「SeeQVault」方式でフォーマットすること...その旨を先方に伝えておくがよかろう。 >次回は対応商品を買おうと思います。 「SeeQVault」方式での運用は 通常フォーマットより使い辛い点がある旨を理解しておく事を薦める。 ...詳細
[22401061] 本機のリモコン
2019/01/17 22:48:09(最終返信:2019/01/17 23:24:40)
[22401061]...本機のリモコンは赤外線方式ですかそれとも無線式ですか。あるいは両方いけますか。宜しくお願い致します。 >takaq007さん 赤外線だけです。 >よこchinさん 分かりました。ありがとうございました...詳細
[21114658] タイトル編集後の音切れについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2017/08/13 20:25:08(最終返信:2019/01/17 15:38:36)
[21114658]...メーカーさんと症状を報告したうえで、回答を待っているところですので、 その間は、状況により、はまこん様の方式(?)で なんとか、しのぎたいと思います!! >はまこんさん  情報ありがとうございます。  私の機械は残念ながら10秒戻ししても音声は消えたままでした...詳細
[22380341] 4Kの放送を録画したものを交換した機器でも観たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/01/08 17:31:04(最終返信:2019/01/17 11:49:43)
[22380341]...「新4K8K衛星放送」(BS/110度CS 4K8K放送)の多重化方式には、MPEG Media Transport(MMT)・Type Length Value(TLV)が基本方式として採用され、既存のMPEG-2 TSは追加規定として併記されたに過ぎなかったはずですがねぇ...詳細
[22381194] DVD-Rへのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/01/08 23:15:25(最終返信:2019/01/10 00:22:59)
[22381194]...機器で再生できるのですが DVDにダビングするとAVCRECという方式になります AVCREC方式は再生機が限られており、レコーダーでもパナ、東芝、フナイのみで S...ビングするしか有りません ハイビジョン画質で有れば8倍録で6時間ほど録画できますが この方式でダビングすると車載機器が対応していないので再生できないと思います あまり評判の良くな...正 ハイビジョン画質で有れば15倍録で6時間ほど録画できますが 2層DVDを使えばVR方式でも約7時間録画できますが再生側の対応確認が必要です >juliemaniaxさん >...詳細
[22365294] HDR(ハイダイナミックレンジ)とならない
2019/01/02 12:47:01(最終返信:2019/01/03 12:05:12)
[22365294]...LC-60US30は4K放送で採用されているHLG方式のHDRには非対応のため、どう頑張っても「HDR(ハイダイナミックレンジ)」にはなりません。 「HLG/PQ変換設定」をONにして、PQ方式(別名:HDR10)のHDRに変換するのが...詳細
[22363939] DVDへのダビングに関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2019/01/01 17:41:49(最終返信:2019/01/02 01:39:37)
[22363939]...HDD録画番組をDVD-VR記録方式でダビングすると、別機種でDVDが再生不可能になったり、またはDVD再生時の最後だけ再生エラーで停止したり、何らかのトラブル発生しませんか?? まずは、DVDにダビングしたあとに...詳細
[22327908] 録画失敗〜同様の現象を経験された方はいますか?
2018/12/16 10:46:40(最終返信:2018/12/30 15:15:29)
[22327908]...品質70、信号強度43 と信号品質は良い様です。 従来の衛星放送と4K/8K放送の伝送方式の違いは、 http://www.nhk.or.jp/strl/onepoint/8ke...例えばBS101/BS161/BS181)伝送されます。 このように始まったばかりの伝送方式のため、レコーダー側にとっては想定外の事象も多く、 従来の衛星放送と同等に安定するまでに...すが、 信号強度についての基準値は表記されていましたか? 余談ですが、4K/8Kの伝送方式の16APSKは(8PSKと比較して)波形の歪に弱いので ブースターのゲインを下げたり、...詳細
[22344088] 4K録画について
2018/12/23 17:38:08(最終返信:2018/12/25 07:03:39)
[22344088]...>ニックネームちゃんさん いえいえ気にすることはありません。 当時はBSもアナログでハイビジョンもアナログ方式でした。 どうしても100インチのモニターも欲しいと思っていましたし。 当時の価格で300万円でした...詳細
[22338274] Z260からの乗り換えです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/12/20 23:08:59(最終返信:2018/12/23 16:34:22)
[22338274]...偶数(奇数)プレイリストのHDD内ムーブで二分割出来ないので、不便に感じる事はあります。 ただ、チャプターリストでチャプターを選択削除(パナと同じ方式)も出来るので、音楽番組でのチャプ打ちは逆に便利です。 (旧来の東芝だと、CMだけチャプ打ちして偶数プレイリストムーブでCMカット...詳細
[22320328] まだまだ高くて手が出ませんね!
2018/12/12 23:19:24(最終返信:2018/12/18 00:20:49)
[22320328]...一度自分のアカウント情報を確認したほうがいいですよ。 その気も無いのに知らないうちに払い続けていたら怖い。 動画を選んで観る方式はいいですね 明後日も晴れるかな?さん、 プライム会員かどうかは、amazonのサイトで、...詳細
[22326176] ソニーのブラビアとのリンクが良い
2018/12/15 17:11:04(最終返信:2018/12/15 21:39:01)
[22326176]...採用されているHLG方式のHDRには対応していませんので、 上記の設定ではHDR信号はTVに出力されません。 「HLG/PQ変換設定」をONにすることで、X9350Dが対応するPQ方式(HDR10とも言う...が、 画面が暗くなるなど、逆にトラブルに見舞われることもあるようです。 私のTVもPQ方式のみ対応のHDR 4KTV(SHARP LC-60US30)ですが、 幸い、私の環境では...9X8500CとX9350DはHLGに対応していないのでは? 4K放送はHDRでもHLG方式です。 「ダイナミックレンジ変換出力」と表示されるのはその為ではないでしょうか? DMR...詳細
[22326197] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/12/15 17:21:53(最終返信:2018/12/15 20:09:46)
[22326197]...今使用しているDIGAに外付けしているHDDをこの商品につけ直したら、今HDDに録画されている番組は全て消えてさしまいますよね? SeeQVault方式のフォーマットをしたSeeQVaultハードディスクならたぶん使えるけど それ以外はフォーマットさせて消さないと認識しないから使えないんだお(o^−^o)...詳細
[22324754] 他社製レコーダーで録画したDVDを認識しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2018/12/14 23:56:50(最終返信:2018/12/15 07:57:50)
[22324754]...BD-NW1200にとりかえました。 以前のレコーダーで録画したDVDに認識しないものがあります。 圧縮率や録画方式が違うのでしょうか? パナ製の時は4倍で圧縮したものをDVDにダビングしていました。 諦めるしかないのでしょうか...DVDにハイビジョン画質で記録するAVCRECはBDがまだ高価だった頃に安価なDVDにハイビジョン画質で記録する目的で一部のメーカーが採用した特殊な方式で、シャープとソニーのレコーダーは当初から現行機のBDレコーダーまで全く対応させていません。 http://s...詳細
[22306860] NHK BS4K HDR
2018/12/07 10:18:25(最終返信:2018/12/11 23:20:28)
[22306860]...対応だし・・・ HDRと言っても色々な方式があり、4K放送で採用されているのはHybrid Log-Gamma(HLG方式)と呼ばれているものです。 一方お持ちの...ーカーHPを見る限りはPerceptual Quantizer(PQ方式)のうちのHDR10方式に対応しているよう です(ファームアップ等で変わっているかもしれませ...の設定が不明ですが、AUTOになっていればおっしゃる現象は仕様通りで、HDRの番組はPQ方式 のHDRで出力されるのでプロジェクター側はHDR表示になります。 なお、この場合、表...詳細
