方式 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 375件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10226169] パソコン、WOWOWとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313)
2009/09/28 12:03:17(最終返信:2009/10/02 13:35:16)
[10226169]...もしそれなら、安くておすすめのものはあるでしょうか? どなたかよろしくお願いいたします。 WOWOWはAAC方式なのでDTSにはなりません、AACにもならないならテレビ又はレコーダーの音声出力設定を見直してください...詳細
[10182305] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー)
2009/09/20 10:26:53(最終返信:2009/09/22 10:07:41)
[10182305]...る方法はお勧めしません。 同じPioneerでもS313やHTP-LX51等ならデュアルセンター方式なのでテレビ両脇にセンタースピーカーを置けるのですけどね。 口耳の学さん、いろいろと教えて頂きありがとうございます...詳細
[10188003] 42Z8000と繋ぎました。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2009/09/21 13:57:53(最終返信:2009/09/21 22:23:01)
[10188003]...映像)の映像出力端子があります。 入力されたさまざま映像信号を、本機からモニターに出力するHDMI映像信号方式に自動的に変換して出力するものです。 また、HDMI コントロール機能は、HDMI コントロール機能対応...詳細
[10146563] 音漏れについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1000)
2009/09/13 15:26:07(最終返信:2009/09/13 22:08:05)
[10146563]...壁の反射を使うからといって音が強くもれることはありませんでした。 考えてみれば、普通のスピーカーは指向性が広いため壁反射方式よりも音漏れが大きい可能性もあります。それから、この方式の場合は確かに部屋の形に影響されますが、ちゃんと調整すれば(YRS-1000は自動調整だと思いますが)...詳細
[10134555] プラズマとPS3と・・・
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2009/09/11 11:24:02(最終返信:2009/09/13 17:18:52)
[10134555]...BASE-V20HDはアンプとウーファーが別になっています。 またフロントの2スピーカーがバスレフ方式(前2者は密閉式)です。よっぽどバスレフへの拘りがなければそこまで気にするものではないと思います。...詳細
[10120674] ゲーム機との接続について
2009/09/08 17:16:44(最終返信:2009/09/09 12:45:38)
[10120674]...この度HTP-313の購入を考えていますが、PS3とXBOX360の両方の本体で利用できればと考えています。 接続方式ですが、ゲーム機本体と313を光デジタルケーブルで接続する方法のようですが、その場合313側には光デジタルケーブルの接続口が一つしかない為...詳細
[10001983] リンク不可
2009/08/15 16:31:31(最終返信:2009/08/15 21:40:02)
[10001983]...PS3もリンク非対応です。 学習リモコンである程度カバーできますが、PS3のリモコンはBluetoothなので赤外線方式の学習リモコンでは操作できません。 PS3で赤外線リモコンを使用可能にするアイテムもあるそうですが...詳細
[9991902] dolbyとdtsの点灯表示
2009/08/13 10:33:59(最終返信:2009/08/13 16:12:22)
[9991902]...dolbyとdtsの点灯表示はどちらかのみでよいのでしょうか? どなたかご解答の程宜しくお願い致します。 それぞれ別の音声収録方式ですから、どちらか一方でOKです。 DVDはドルビー5.1chが標準です。DTSはオプション扱いで...詳細
[9983751] テレビ&PS3&i-pod
2009/08/11 16:47:09(最終返信:2009/08/12 06:50:37)
[9983751]...HTZ-LX61DV、HTP-LX51では、「HDMI」接続によるリニアPCM伝送に対応しています。リニアPCM方式で収録されたブルーレイディスク、またはロスレス圧縮フォーマットのデコードに対応しているブルーレイディスクプレーヤーであれば...詳細
[9921329] 単品スピーカーを買いたい
2009/07/28 21:44:49(最終返信:2009/08/01 13:37:28)
[9921329]...「ホームシアターシステムのフロント/サラウンド用、またステレオ再生用としても使用できる高音質ブックシェルフスピーカー」 エンクロージャー方式 バスレフ  使用ユニット ウーファー 100mmコーン型×1 トゥイーター 25mmバランスドーム型×1...詳細
[9893650] 最大出力
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション TSS-20)
2009/07/22 23:25:20(最終返信:2009/07/23 13:05:19)
[9893650]...S313も音量調整はできたかと思います、スピーカーが多いのはセンタースピーカーが2本有るデュアルセンター方式を採用しているからです。 調整はアンプ(ウーファー内にアンプを内蔵していますが)で行います、自動音場補正機能も搭載しているので自動で調整もしてくれますよ...詳細
[9875213] 今話題のフォーマット
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-LX70)
2009/07/19 03:42:01(最終返信:2009/07/19 09:44:06)
[9875213]...1ch〕 ※注‥ ビットストリーム出力:コーデック・データ(圧縮データ)をそのままデジタル出力する方式のことです。 PIONEER HTP-LX70 ■次世代サラウンド「ドルビー TrueHD」...詳細
[9774692] 音質について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > 3・2・1 GS Series III)
2009/06/29 06:13:50(最終返信:2009/07/10 15:02:03)
[9774692]...プレステ3でブルーレイ映画とゲームを楽しんでいます。部屋も12畳です。光ケーブルで音声だけつないでいます。 音質は、やはりDVDでは、収録方式の関係で少しこもったような感じになります、ブルーレイだと凄く臨場感のあるクリアな音がでます。是非ブルーレイで見てください...詳細
[9756582] ロスレスとは?
 (ホームシアター スピーカー)
2009/06/25 20:06:32(最終返信:2009/07/10 00:20:27)
[9756582]...ロスが無いということです。 一般的にロスレス(ロスレス圧縮)というと、ブルーレイなどで使用される 可逆圧縮方式のことをいいます。 DTS-HDマスターオーディオなどがそれで、デジタル圧縮する前の状態と ディスクを読み込んで解凍させたときとの間に差がない状態...ディスクを読み込んで解凍させたときとの間に差がない状態。 DVDに記録されているドルビーデジタルやDTSなどは、非可逆圧縮方式で 圧縮して保存した時点でロスが生じてしまうので、対照的な意味合いで ロスレス圧縮、ロスレスオーディオなどという言葉を使います...詳細
[9812206] オンキョーかデノンかpioneerか迷ってます。
2009/07/06 12:59:53(最終返信:2009/07/06 14:25:32)
[9812206]...「リニアPCM」。 HTP-LX51では、「HDMI」接続によるリニアPCM伝送に対応しています。 「リニアPCM方式で収録されたブルーレイディスク」、 または「ロスレス圧縮フォーマットのデコードに対応しているブルーレイディスクプレーヤー」であれば...詳細
[9769316] フロントサラウンド・アドバンス
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-LX61DV)
2009/06/28 08:47:31(最終返信:2009/07/02 21:49:23)
[9769316]...やはり後の方が良いでしょうか? >後に置いたのと差が大きいでしょうか? サラウンドスピーカーをフロント設置した方式の場合、2.1ch等のバーチャルに比べればサラウンド感は得られます。ただどうしても、後ろに回り込んだ音などは弱いですね...詳細
[9625915] 悩んでいます。
2009/05/30 16:49:28(最終返信:2009/05/31 06:07:13)
[9625915]...S313の方が最大出力が大きいですがそれ程気にしなくても構わないでしょう。 センタースピーカーの方式はS313はちょっと特殊でデュアルセンター方式になっています、センタースピーカーを設置する場所に困るようならテレビの両脇に設置できるので条件次第で有利になります...詳細
[9551996] フロントサラウンドアドバンスについて
2009/05/16 15:19:48(最終返信:2009/05/17 20:15:13)
[9551996]...リアスピーカにした使い方にした時とかなり 制約があるような感じがしますが、実際どうなのですか? もし、リアスピーカ方式にした方が良いならば、床に穴を開けてスピーカの配線を 通そうと思っていますが、どれぐらいのメリットがあるのか分からないため...詳細
[9532875] VSX-819Hとの接続
2009/05/12 17:22:54(最終返信:2009/05/13 22:50:15)
[9532875]...フロントとりヤスピーカーはインピーダンス4Ωですがアンプが対応すれば使用できます、センターはデュアルセンター方式なのでパラレル接続すればインピーダンス4Ωになりますね。 ウーファーはアナログ接続すれば使用できそうです...詳細
[9456652] 質問させてください
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 565 HTZ-565DV)
2009/04/27 19:19:00(最終返信:2009/04/28 07:16:56)
[9456652]...セットのスピーカー以外のスピーカーの接続はサポート外になるので自己責任になりますよ。 4 ワイヤレススピーカーは無線方式なので障害物には比較的強いですが、絶対受信できるとは言えないです。 口耳の学さん、適切なアドバイスありがとうございます...詳細
