方式 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 375件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9376670] PS2のつなぎ方
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2009/04/11 00:21:14(最終返信:2009/04/18 00:52:22)
[9376670]...デジタル音声を出力するときに使用します。この場合は市販のオーディオ用光デジタル接続コードが必要となります。 ※ドルビーデジタル方式、dts方式で記録されたディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音することはできません... 2.dtsデコーダーやドルビーデジタルデコーダー内蔵の機器につなぐと、ドルビーデジタル方式またはdts方式でDVDビデオに記録されている音声を、映画館やコンサートホールにいるような迫力で再生できます...詳細
[9375151] AACについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > LS-18)
2009/04/10 19:38:23(最終返信:2009/04/10 22:50:20)
[9375151]...デジタル放送についてお聞きします。デジタル放送の出力方式AACにDS−35は、対応しているのでしょうか?レコーダー側切り替えをビットストリームだと、音声がでません。PCMだと音声がでます。どうでしょうか...詳細
[9232643] スピーカーケーブルの交換について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-LX51)
2009/03/12 13:00:06(最終返信:2009/04/07 22:38:04)
[9232643]...p_nm=HTP-LX51&chr=HTP-LX51&page=1 LX51のセンタースピーカーは二つありデュアルセンター方式となっています、二股になっているのはセンタースピーカーを並列接続するためでしょう。 並列接続になっていればいいので...詳細
[9320149] iPodとの接続
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-373DV)
2009/03/29 13:21:15(最終返信:2009/04/06 10:28:53)
[9320149]...音の感じ方は人それぞれですが↓のスレッドが参考になるかと。 [8306403] こんけさんへ その通りです。 私はその方式で楽しんでおります。 お二方、返信ありがとうございます。 結局、ライン出力とは何なのでしょうか?...詳細
[9289753] 32F1とX95の接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313)
2009/03/23 00:03:29(最終返信:2009/03/30 11:40:05)
[9289753]...機械式セレクターなので手動で抜き差しするのと同じで物理的に切り換える方式ですね。 全く劣化がないと言えるかは分かりませんが、劣化があるとしてもデジタル方式なので無視できるレベルだと思いますよ。 口耳の学さん  ありがとうございました...詳細
[9233299] KURO KRP-600A (60)
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YSP-LC4000)
2009/03/12 17:00:29(最終返信:2009/03/26 04:27:56)
[9233299]...ただし、YSP-4000(4000以外のシリーズも同様ですが)は、次世代音響(TrueHDなどのロスレス方式)には非対応ですので、将来ブルーレイディスク主体で視聴される場合には、YSP以外のサラウンド環境を構築した方が良いと思います...(障害物が多かったり、凹凸が多い部屋、後ろに壁がなく他の空間に抜けてしまってる造りだと、YSPの音反射方式は厳しいです。その場合はフロントバーチャルサラウンドというモードもありますが、音源の移動感等のリアリティは格段に落ちますね)...詳細
[9254539] 5.1CHサラウンド再生について
2009/03/16 13:53:48(最終返信:2009/03/16 22:06:39)
[9254539]...返信ありがとうございました。小生「ビットストリーム」の使い方がよくわからないのですが、システム設定オプションでの音声出力方式は「オリジナル」に設定してあります。他に何か接続する事があるのでしょうか? その設定はたぶん無関係と思います...詳細
[9125542] 光ケーブル
2009/02/20 15:41:54(最終返信:2009/02/20 22:27:20)
[9125542]...あとはファイバー(線)の部分などはどうせマルチモード伝送(位相ズレがありうるという前提で使う簡易的な伝送方式)であり、さほどシビアではありません。 光ケーブルの片方だけを出力側(プレーヤーなど)に差してみて...詳細
[9114224] HDMIから光デジタルに変換するケーブルってありますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20X)
2009/02/18 11:30:21(最終返信:2009/02/18 13:01:28)
[9114224]...hdmiは映像音声のデジタル電気信号で、光デジタルというのはデジタル音声の光信号ですよね? 電源の供給を受けて変換回路を積まないと方式変換は不可能です。ピン形状が違うだけの信号であれば変換ケーブルというものも存在しますが。 再度確認したいのですが...に変換してもリンク機能は使えません。どこのメーカーでも同じ事です。 HDMIと光では送っている内容・方式が違います。 口耳の学さん >テレビのHDMI端子は入力なので はい、記載間違いでした、すみません...詳細
[9080870] また質問で申し訳ないのですが
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > INTEC155 BASE-V15X)
2009/02/12 09:25:26(最終返信:2009/02/12 13:05:05)
[9080870]...気になったので質問させてください。 TVの取説にビデオ入力をみているときの光デジタル音声は設定にかかわらずPCM方式です。と書いてあるのをみつけました。 TV←→DVDレコーダー ブルーレイはついていない機種です(HDMI)...詳細
[8994891] Smarttheater717と313の比較
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 717 HTP-S717)
2009/01/26 21:55:09(最終返信:2009/02/05 22:11:09)
[8994891]...無線機器と必ず干渉するとは限りませんが、干渉する可能性はあります。 S717のワイヤレススピーカーは2.4GHzデジタル無線方式ですから、無線LANやPS3のBluetoothコントローラー電子レンジ等との干渉が懸念されます。...詳細
[9027764] 録画機能ばっかり
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1000)
2009/02/02 00:48:09(最終返信:2009/02/04 19:47:47)
[9027764]...レンタル・チューナーがパナだなんて... またなにかありましたらよろしくお願いします。 eo光は、地デジがパススルー方式ですか? パススルー方式なら 同軸ケーブルをREGZA、VARDIAのUHF(地デジ)アンテナ端子に配線すれば...詳細
[9010413] スピーカーの交換について
2009/01/29 22:57:03(最終返信:2009/01/30 18:57:26)
[9010413]...80dB/W/m 定格周波数範囲 70Hz〜100kHz ターミナル プッシュ式 ※スピーカー線接続方式が「ねじ式」でも問題はありません。 ですから、 6Ω、最大入力 60W前後で考えられては。 [スピーカー...詳細
[8892258] ワイヤレス方式(2.4GHz帯)の干渉について
2009/01/06 01:49:19(最終返信:2009/01/20 01:07:25)
[8892258]...theater 717 HTP-S717を購入予定です。 そこで質問ですが、 リヤスピーカーのワイヤレス方式は2.4GHz帯との事で 現在PCで、2.4GHz帯を使用した、ワイヤレスキーボード&マウスを 使用しています...詳細
[8806849] REGZA46Z7000、DIGA BR500との接続方法について
2008/12/19 10:33:39(最終返信:2008/12/19 23:09:31)
[8806849]...テレビにデジタルスルーついてますから レコーダー〜テレビ〜本機と光接続も可能ですけどこれは素直じゃないですね(^^) 口耳の学さん方式が最善ですよ。 口耳の学さん らんにいさん  回答ありがとうございます。  参考までにマルチチャンネルリニアPCMになると音が劇的に進化するのですか...詳細
[8790471] DENON DHT-M380購入検討中 TVは富士通 PDS420
 (ホームシアター スピーカー)
2008/12/15 23:31:42(最終返信:2008/12/19 00:53:41)
[8790471]...日本のテレビ番組を内蔵チューナーで受信できるのでしょうか?できないなら無理に繋げる必要ないですよ。 また英国だとPAL方式でしょうね、この辺り詳しくないので回答不能ですが日本のNTSC方式の機器を繋げても表示しないかも知れませんよ。 あと電源等はどうなっているのでしょうか...詳細
[8784465] ホームシアター購入予定
 (ホームシアター スピーカー)
2008/12/14 20:50:39(最終返信:2008/12/15 19:29:10)
[8784465]...HDMI出力を搭載したのが一番の変更点でしょう。 両機のワイヤレスは2.4GHzのデジタル無線方式なので赤外線方式のようにプラズマとの干渉はないです。 ですが無線LANや電子レンジとの干渉は考えられるので...詳細
[8633774] MacとSACD/DVD-Audioプレーヤーとの接続
2008/11/13 04:42:15(最終返信:2008/12/12 00:51:06)
[8633774]...このシステムで十分な音響になることまでは期待しておらず、とりあえず5.1chディスクを再生してみたいな、程度です。V15XはAVセンター方式すなわちアンプは内蔵していないので、将来的にはプリアンプ以降=アンプ&スピーカーをグレードアップして音響を良くすることもやりやすいかな...詳細
[8752827] bose 77wer との組み合わせは?
2008/12/08 14:40:47(最終返信:2008/12/10 01:59:47)
[8752827]...その方が使い回しがききます。 例えば、BASE-V20HDのサブウーファーはパッシブタイプ(アンプ非内蔵)です。この方式は一般的でないので、サブウーファーだけ使い続けようとすると別途サブウーファー用のアンプが必要になります...詳細
[8630526] 薄型ゆえの欠点
2008/11/12 13:11:21(最終返信:2008/12/08 12:23:13)
[8630526]...として計算できますので良心的です ポイントを使って買うときにはポイントが付かないという主な量販店の方式は「値引=(ポイント×0.5)」が実質です 量販店のチラシには値引!と大きな字だが、端の小さな小さ...詳細
