方式 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 375件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[14790642] リアル5.1ch
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-600)
2012/07/10 22:49:06(最終返信:2012/07/14 01:44:15)
[14790642]...ビーム音声の反射音でのサラウンドは部屋の状況で効果が変わりますし、実際にスピーカーを後方に設置する方式と比較してしますと臨場感ではどうしても劣ります。 サラウンド再生は5.1chシステムに移行することで向上は望めるでしょう...詳細
[14677012] 55インチの壁掛けテレビに壁掛けスピーカーつけたいのですが…
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2012/06/13 20:19:23(最終返信:2012/06/25 17:59:22)
[14677012]...またお薦め機種があれば教えてください。有り難うございましたっ。 YSP-2200でもいいのですが、反射音を使って音場を再現する方式故部屋の状況で効果が変わりますよ。 反射に適さない環境では効果を発揮しにくくなります。 それと壁掛け自体対応していないように思います...詳細
[14671864] フロントスピーカーにD-108Cはどうでしょう?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/06/12 12:27:52(最終返信:2012/06/24 00:20:42)
[14671864]...このクラスくらいになるとやはり単品アンプにサブウーファーになっていくかと思われます。 その旧上位のD-508シリーズならばバスレフ方式の上位版になりますので、全てにおいてよくなるかと思います。 インピーダンスが4Ωなので対応外になりますが...詳細
[14644849] HTZ-373DVの接続方法について・・・助けてください。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-373DV)
2012/06/05 19:58:19(最終返信:2012/06/06 12:24:25)
[14644849]...普通に起動させれば音出ますか? 何度も質問してすいません。 設定は特に必要ないでしょう、ただWiiのサラウンド方式はDolby PL IIですから373DVのサラウンドモードを合わせると効果的かと思います。 口耳の学さん...詳細
[14593943] ブルーツース レシーバー
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-25HDX)
2012/05/22 22:43:53(最終返信:2012/05/28 02:07:05)
[14593943]...周辺環境により途切れや遅延という問題は避けられません。 音質に関しては 良くも悪くも無い FMトランスミッター方式よりマシかな?程度と思ってください。 これは どのメーカー・機種でも同様です。 その辺を理解のうえ購入するのであれば...詳細
[14450034] 省スペース重視のホームシアターは?
 (ホームシアター スピーカー)
2012/04/17 22:12:42(最終返信:2012/04/19 09:31:55)
[14450034]...素人としてはどれを選んでよいものか思案しています。 うちは狭くて小さい子供もいて、大きいウーファーとか立てる方式のスピーカーだと倒されそうです。 BOSEのT20とかV25あたりがスペースを最小限にできて、スピーカーも天井につけるといいのかな...詳細
[14334069] リスニングモードについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2012/03/23 17:21:59(最終返信:2012/03/23 18:20:28)
[14334069]...具体的にはご自身で比較されたほうが良いです。 要するに5.1CHに拡張する方法がドルビーとDTSのそれぞれの方式・・ってだけの機能的には殆ど同じものなので、どちらが良いか・・って好みの問題ですね。。 5.1CH化する映像によっては変化がでますので...詳細
[14238606] サラウンドスピーカの位置について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2012/03/04 12:51:33(最終返信:2012/03/04 16:58:01)
[14238606]...マルチチャンネルサラウンドで記録されてる場合にはその記録方式の音声しか選ぶことはできません。 これは圧縮記録された音声をデコード・・つまり音声に戻すモードになるので、記録方式にそってしか選ぶことが出来ないですし、この音声で記録されてる5...詳細
[14098820] 3Dテレビの前にバースピーカーを置いても大丈夫?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S401(B) [ブラック])
2012/02/02 13:48:01(最終返信:2012/02/02 23:00:06)
[14098820]...口耳の学 様 アドバイスありがとうございます。 今日メーカーに確認したところ、パナソニックの3D信号方式ではバータイプは厳しいみたいです・・・。 セパレートタイプも検討してみます。 ずるずるむけポン 様...詳細
[14092651] 新型
2012/01/31 22:18:50(最終返信:2012/02/02 19:03:24)
[14092651]...(そうなると、何が「詳しい方」なのか解らないですがw) 今年中に新型は出ます。 追加機能は、新方式の3D。メガネも1つ付いてきます。 もしくは、裸眼での3D対応。 スマホみたいなアプリ機能。 Wチューナー...詳細
[14014441] テレビとのリンク機能付き(音量のみでも可)機種を教えて下さい
 (ホームシアター スピーカー)
2012/01/12 20:06:55(最終返信:2012/01/31 12:09:24)
[14014441]...音の広がりは感じるでしょうけど限界があります。 YAMAHAのYSPシリーズはちょっと特殊で通常のバーチャルサラウンドとは方式が異なるのですが、こちらは部屋の状況で効果が変わります。 反射しやすい環境ならYSPシリーズがいいかもしれません...詳細
[14047464] 3.1chにしてみましたが。。。。。あれ???
 (ホームシアター スピーカー)
2012/01/21 00:28:24(最終返信:2012/01/22 15:53:56)
[14047464]...場合は殆どの圧縮方式?に対応しているので、PS3との性能差は別として ビットストリーム方式にしておけば、DVDに収録されている方式をそのまま再生 ...に変更した場合、 DTSでの再生は中止され、シアターディメンショナルというDTSのような方式? に変わるという事なのか、DTSのまま、更にシアターディメンショナルという効果 が足さ...Dだと圧縮しないと入りきらないために 若干の音質劣化はあってもDolbyやDTS等の圧縮方式を使って収録されてきた。 BDになり容量も格段に上がり、劣化の無い可逆圧縮に変わってきた...詳細
[14041152] サラウンドスピーカーシステム用配線
2012/01/19 14:30:31(最終返信:2012/01/19 22:45:31)
[14041152]...スピーカーケーブルは交換出来る様にされた方が良いと思います。 サラウンドバックはリヤスピーカーの間に更にスピーカーを設置する方式で、合計7.1chのシステムになります。 リヤスピーカーを4本後ろに設置するイメージですね。 V30HDXは対応していないので設置はできないのですが...1ch対応AVアンプを選べば設置できるようになります。 フロントハイも同様でフロントスピーカーの上方にスピーカーを設置する方式で、V30HDXでは対応していないのですが配線だけでも施工しておけばその気になればすぐ対応できるようになります...詳細
[13954803] TVの受信
2011/12/29 13:50:35(最終返信:2011/12/30 11:25:41)
[13954803]... この製品にはプラスチック製の赤外線受光器のようなものが付属しているみたいですが、IRフラッシャー方式などと比べて効果はいかがなものでしょうか。 お使いの方がいらっしゃったら使用感など教えてください。...詳細
[13944382] iPodの繋ぎ方を教えて下さい。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > CineMate GS Series II system)
2011/12/26 19:35:43(最終返信:2011/12/26 20:39:47)
[13944382]...光デジタルかアナログ音声出力に対応したiPod用Dockを利用するか、ヘッドホン端子を赤白端子に変換して接続するかです。 ただこの機種は入力を切り換える方式ではなく両方に接続すると光デジタルを優先して再生するようです、光デジタルにすでに他の機器を接続しているならそちらを優先して再生します...詳細
[13845688] AirMac Express接続時にノイズがひどい
2011/12/03 21:14:36(最終返信:2011/12/03 23:00:07)
[13845688]...以下の接続方式で音楽を再生したところ、音はなるもののノイズがひどい状態です。※1の箇所をアナログではなく、光ケーブルに変えると改善されるものでしょうか? その他、是正方法をご存知の方がいらしたら、ご教授頂ければと...ご教授頂ければと。 ■接続方式 ipod → (無線LAN) → AirMac Express → (アナログケーブル ※1) → BASE-V30HDX アナログ接続に比べてデジタル接続はノイズの...詳細
[13815223] PAL方式について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-606BD)
2011/11/26 14:55:22(最終返信:2011/11/26 15:16:05)
[13815223]...ご存知の方、試されたことがある方おしえてください。 ・PAL方式のDVDの再生は可能でしょうか。  また、他の機種で再生可能機種はどのようなものがありま...とらないホームシアターシステムで検討しております。 パイオニアのDVDプレーヤーはPAL方式に対応してる物が多いですが、BDプレーヤーだと対応してないので本機も不可だと思いますよ。...ー機はプレーヤーとは切り離して購入されたほうが、色んな面で良いと思いますよ。。 PAL方式の対応もそうですが、本機はリンクにも対応してませんし、HDMI入力端子もないので、その他...詳細
[13671828] ノートパソコンの接続
2011/10/24 13:19:21(最終返信:2011/10/30 05:03:08)
[13671828]...今やってみましたがテレビに直結だと 問題なく映りました! なんででしょうかね…。 詳しくないですけど 信号の方式が違うのかな…。 クリスタルサイバーさん 接続は問題ないはず!です! PS3で使ってた配線を そのままPCに交換しただけなので(゜o゜)...詳細
[13625097] クロスオーバー設定
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S351(B) [ブラック])
2011/10/14 15:24:30(最終返信:2011/10/14 18:13:29)
[13625097]...前レスで書きましたが、これはそれ以上の方が良いかもって思います。 フロントスピーカー予定の210や310は2WAY方式・・高音用のツイーターと低音用のウーファーの2種類のユニットを利用してるもの・・・になりますが、ウーファーの口径が小さいと低音は出にくいですし...詳細
[13585681] 防音「対策について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2011/10/05 12:46:38(最終返信:2011/10/07 22:21:09)
[13585681]...YST方式」と書かれていますが、YHT-S400 は「サブウーファー部 型式 バスレフ型」と書かれています。とすれば、TSS-20 は YST 方式であるが、YHT-S400 は YST 方式ではない...そうですよ、ヤマハのスーパーウーファーは、全てYST方式という設計になっております。 バスレフよりも更に狙った低域周波数を取り出せるので、 この方式を開発した時に、ヤマハは凄まじく大きなサランネットとエンクロージャに隠して...詳細
