方式 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 701件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23356547] EAH-AZ70WかMOMENTUM 2か
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/04/23 23:26:24(最終返信:2020/04/30 00:46:42)
[23356547] ...接続に関してはメーカーの特長説明からもEAH-AZ70WはWF-1000XM3と同様のMCSyncと言う方式が使われているようです。但し、iOS 9台の古いiOSでの接続安定性が劇的に改善されていてWF-1... 詳細
[23356707] ゲーム用途
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/04/24 02:14:50(最終返信:2020/04/25 05:45:09)
[23356707] ...LLはレシーバー経由でしか利用することは出来ません。iOSデバイスが利用するSBC・AACは比較的遅延が多い方式です。 現在、iOSデバイスで利用できる最も低遅延のイヤホンはHammerhead True Wirelessだと思います... 詳細
[23353719] 電話対応スペシャリストの方?対応が最悪でした。
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/04/22 15:08:08(最終返信:2020/04/24 10:48:12)
[23353719] ...この辺りの音響技術は関連特許が多く、見込み発車的にリリースしたけど特許保有企業との交渉がうまく行かずにその部分を排除した方式に変更を余儀なくされたとか。 そういう問題もあるんですね… 前回アップデート日から約4ヶ月間なにも改善対策が無く... 詳細
[23352314] STAX使用中。環境変えるかドライバ一新するか
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/21 20:57:57(最終返信:2020/04/23 13:43:25)
[23352314] ...すみません。 >真空管ハイブリッドよりも好みだったのでしょうか? そこは扱いやすさを重視して半導体方式を選択しました。 あとはスピーカー環境の名残であるパッシブアッテネーターの使用も加味して。 真空管... 詳細
[23333823] マルチ接続
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/11 22:38:35(最終返信:2020/04/12 10:33:18)
[23333823] ...す。EAH-AZ70WはソニーのWF-1000XM3と同様にMCSyncと言う通信方式が使われていますが、この通信方式でマルチポイント対応機種は無いでしょう。 同時待ち受けのマルチポイントが必要なら...早速の回答ありがとうございます! 追加で申し訳ないのですが、接続の切り替えは相手側から繋ぐとあと勝ちで繋がり直す方式でしょうか? 自分で質問でなくしてしまってるんですが、マルチポイントは未対応でしょうか? 教えてもらえると嬉しいです... 詳細
[17973209] 音質について
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE846)
2014/09/23 20:19:55(最終返信:2020/04/03 04:11:09)
[17973209] ...こもったようなラジオのような感じ(男性・女性問わず特にサ行の音)が耳障りで、とても高級とは言えない音質で残念でした。 BA方式なのでエージング効果もあまり期待出来そうにありませんがSHUREの製品ってこんなもんでしょうか? ... 詳細
[23309588] 大阪ヨドバシで試聴・・・
2020/03/28 17:00:23(最終返信:2020/03/31 17:23:21)
[23309588] ...かなり密着性が増して隙間が無くなるので遮音性が増し、更にPanasonicは「耳内の音を測定してノイキャンを掛け方を決める方式」を採用してるので、より正確なノイキャンの値を算出出来るので段違いに聞く様になり、純正イヤピースで... 詳細
[22532702] 歩くとドシン、ドシン、解消法は?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/03/14 23:27:45(最終返信:2020/03/16 08:03:23)
[22532702] ...手頃な製品を多数ご紹介いただきありがとうございます。 ソニーの導音管方式は、まさに自分が、こんなのあったら良いのに、と思っていたものです。補聴器方式ですね。ぜひ、装着感を試してみたいです。 >お気楽趣味人さん... 詳細
[23284183] スマホのバッテリー
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/03/14 16:30:47(最終返信:2020/03/15 15:01:48)
[23284183] ...bbs/J0000030671/SortID=22857244/#22857244 Bluetoothの無線通信に加えてこの左右同時伝送方式が再生機器側のバッテリー持ちを更に落としている原因だと思います。まあ対策としては片耳使用と言う事になりそうですがこれではステレオになりませ...やっぱWI-1000Xにしときゃよかったかなぁ...。 >sakubon2010さん >sumi_hobbyさん 左右同時伝送方式と言っても、両方のイヤホンに同時に接続しているわけではありませんよ。 WF-1000XM3はAirohaのMCSyncを利用しています... 詳細
[23281150] galaxy s10
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/03/13 00:54:36(最終返信:2020/03/15 09:49:09)
[23281150] ...Xperia5 ・SHARP AQUOS R3 どうもGALAXYは非対応みたいですよ。 まあ、従来の接続方式でも全然高性能ですから其ほど気にしない事ですね(⌒‐⌒)b >mo1124さん はじめまして、 ... 詳細
[23262434] ゼンハイザーとスタックス
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/03/02 16:04:01(最終返信:2020/03/07 19:20:23)
[23262434] ...ただ余りに素直な音だけに氷点下で鏡を見ているような感じでした。 その時の上流は忘れてしまいましたが今の上流でその特性を解せるかどうか心配。 真空管方式は扱いが難しいようで候補からは外れています。 ヘッドバンドにコブはありません。 側圧はゆるいです。... 詳細
[23203681] ペアリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL N6PRO)
2020/02/01 17:04:54(最終返信:2020/03/05 10:25:58)
[23203681] ...OSの設定は見つからなかったのですが・・・。 少なくともその当時は完全ワイアレスイヤホンでBluetooth二台同時につなげる方式は少なかった(JABRAのように、一台から二台目に飛ばすのが主流だった)ので、多分そこがネックだったんだと勝手に結論付けています... 詳細
[23203766] 2.5mm 4極ジャックに交換
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-M70x)
2020/02/01 17:56:41(最終返信:2020/02/01 17:56:41)
[23203766] ...オーバーヘッドフォンを通勤時にDAPつないで使っているのですが、 DAPをプッシュプル方式のものに取り換えてから 出番が無くなっていました。 最近ATH-MSR7を2.5mm 4極に取り換え、グランド分離してからは特に... 詳細
[23172559] イヤホンを購入したいのでどなたかアドバイスお願いいたします。
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > CLASS-S SOLIDEGE 02 inner HA-FD02)
2020/01/16 20:57:47(最終返信:2020/01/18 08:52:47)
[23172559] ...ヘッドホン購入の時にはお役に立てず申し訳無かったです。 FD02はハウジングを回転させる事で、普通の装着方式と、耳掛け装着がユーザーサイドで選択出来ます。 金属ハウジングのため少し重量感があるので耳掛け式装着の方が安定して良いと思いますよ... 詳細
[23077075] K701を使ったSuper X-Fi 又はバーチャルサラウンド
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K701-Y3)
2019/11/29 17:54:34(最終返信:2020/01/12 06:48:39)
[23077075] ...またバーチャルサラウンドとかでも試された方が居れば、どういった音の聴こえ方がしましたでしょうか? バイノーラル録音と云う録音方式があります。 頭の形をしたマイクで録音され物で音像が頭の中で固まりません。 音像が頭の外で形成され...そういうのも含めてこれからサラウンド化がデフォルトになっていくんでしょうかね。 >オルフェウスさん >バイノーラル録音と云う録音方式があります。 >ヘッドフォーン限定ですが。 スレ主さま、オルフェウスさん初めまして。  昨年、... 詳細
[23157449] TWS+とTWSの違い
2020/01/09 15:43:57(最終返信:2020/01/09 19:33:53)
[23157449] ...なるほどiPhoneには非対応なんですね。 となると気になるのは音質なんですが、異なるのかご存知の方いらっしゃいますか? 素人なので方式の違いを読んでも音質に関係するのかが全くわかりません。 >マニアック2000さん iPhoneだとSBCコーデックになりますが... 詳細
[23033233] walkmanでの使用
2019/11/07 21:03:31(最終返信:2019/11/16 15:25:19)
[23033233] ...>kakaku3185さん >hiro写真倶楽部さん Q&Aに書いてあるとおり、[オーディオ機器接続設定] から[拡張方式を利用する]にチェックを入れても、やはりNW-A55とAirPods ProはSBCでしか繋がらないです...jp/walkman/products/NW-A50_series/ [オーディオ機器接続設定] から[拡張方式を利用する]にチェックを入れれば、WalkmanとAirPods Proの接続時でも音量調整が可能になります... 詳細
[23024131] ランニング時の使用について。
2019/11/02 23:34:22(最終返信:2019/11/03 21:10:03)
[23024131] ...イヤーチップを外した状態では同じ方式とは到底思えないですね。 何をして“カナル型”というのか定義が曖昧だということかも知れませんが、私が思うに少なくともこの二つは別方式です。 ちなみにBOSEも、あれはカナル型じゃないと思います... 詳細
[23019020] 対応コーデックについて
2019/10/31 03:15:12(最終返信:2019/11/01 20:32:36)
[23019020] ...>Haldirさん <オーディオの再生には256Kbps AACエンコーディングを使用 コレは音源データの圧縮方式であって、Bluetoothのコーデックとはまた別なんです。 BOSEも Appleも、その辺の仕様をきちんと書いて欲しいですよね... 詳細
[22982538] 接続性
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f)
2019/10/12 03:39:49(最終返信:2019/10/14 12:45:23)
[22982538] ...此のスマホに21fをTWS+で接続させて接続安定性を試すと言ってます。 旧来の接続方式だと豊橋駅構内ではブチブチ途切れて使い物になるかどうか微妙な処だったのですが、新しい接続方式だと理屈では途切れにくくなるそうです。自分もちょっと興味を持ちつつ結果を楽しみにして...自分は未だしつこくXperiaZ3(5台目)を使ってますが、やはりそろそろXperia5か8に買い替えかなぁ.....なんて考えています♪♪ 早くこの接続方式に対応したスマホやDAPがスタンダードになると、接続の不安定感から解放されるのですが。 >Uehara課長さん... 詳細
