方式 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 701件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22953460] 子機が熱くなります。
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f)
2019/09/28 17:44:55(最終返信:2019/10/03 20:13:17)
[22953460] ...まあ自分も女房が最近機種変更したXPERIA1に繋げて短時間聴いた程度ですが、此からの完全ワイヤレスは、このTWS+という接続方式が普及していくのかな?...なんて事を思った次第です。 スレ主様も良いオーディオライフを御過ごし下さい... 詳細
[22954296] シルバーを購入した方へ
2019/09/28 23:53:40(最終返信:2019/09/30 03:04:26)
[22954296] ...女房が購入したXPERIA1と初めてtruewireless+を使って接続したのですが、素晴らしい接続安定性にかなり驚きました。 多分この接続方式に対応するイヤホンもスマホも此から更に廉価かつ種類も増えると思います。 中々購入するタイミングが難しいのですが... 詳細
[22890613] 質感はどうなの?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-M1ST)
2019/08/31 11:09:26(最終返信:2019/09/08 17:05:51)
[22890613] ...アップデート版であれば、 金属にすべきだった。 SONYのロゴは彫刻した窪みにペイント塗料を流し込む方式ですが、 このような「申し訳程度の細工」をするなら、金属製のロゴにしてプレートを埋め込んでほしかった... 詳細
[21629701] Beoplayアプリが機器を探せない
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2018/02/25 16:31:51(最終返信:2019/09/03 23:20:32)
[21629701] ...上記のステップをとった2回目に直りました。 BT設定画面&音楽とBeoplay画面での接続は何らか違う方式をとっているのだと初めて知りました。 ぱぱ55さん、コメントありがとうございます。 何度もアプリの入れ換えをやってみたりしましたが... 詳細
[22794340] win10で音が出ない。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/13 12:18:47(最終返信:2019/08/26 00:13:52)
[22794340] ...接続は問題なさそうですが、音が鳴りません。) 同じように接続ができていて、音が出ないトラブルの方いらっしゃいますか? 接続方式などの問題なのでしょうか。調べてみたのですが、解決策をが見つかりませんでした。 もし解決策を知っている方がいらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです... 詳細
[21783123] WALKMANに接続した時の音量
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP700N)
2018/04/28 04:47:50(最終返信:2019/08/12 21:42:29)
[21783123] ...の設定をしても爆音になるのですが、何か他に方法はありませんか? すみませんがそれはウォークマンの方は拡張方式をオンにしている状態ですか? そうです。 拡張方式をオンにしてみましたが、無理でした。 念のためオフにしたり、スマホの開発者向けオプションの絶対音量をオフ...Walkamn A40の例ですと再生画面で[設定]−[Bluetooth]の[オーディオ機器接続設定] −[拡張方式を利用する]をタップになります。 https://www.sony.jp/support/walk... 詳細
[22832020] LDACは未対応ですよね?
2019/07/31 23:19:46(最終返信:2019/08/02 09:43:03)
[22832020] ...3449_4.html >ありりん00615さん WF-1000XM3はSONY独自の左右独立伝送方式なので、TWS Plusには対応していませんよ。 失礼しました。そのようにかかれていますね。 https://av...jp/docs/series/zooma/1196650.html TWS Plusよりは融通の効く方式ですが、とどっちが上かはわからないみたいですね。 皆様、ご回答有り難う御座いました。ソニー好きなのですが... 詳細
[22832197] この機種の位置づけは?
2019/08/01 03:25:07(最終返信:2019/08/01 20:16:16)
[22832197] ...ーザーは多いはずです 今回はTWSplusで接続安定性を確保しましたが、sonyの新製品のような方式の方がiPhone初め対応 デバイスが多いので、これも今後の動向次第で決まってくるでしょう。 ということで... 詳細
[22795148] iMacのiTunesでは音がほとんど出ない
2019/07/13 19:26:24(最終返信:2019/07/23 00:36:28)
[22795148] ...iMacとペアリングしてiTunesで音楽を聞こうと思いましたが頻繁にブツブツ切れて使い物になりませんでした。 特殊な接続方式だからでしょうか? Win10のPCでもダメらしいですが。 私も Macbook で音量が出ないと思ってい現象に陥っていたのですが... 詳細
[22790941] DSEE HXと音質の変動について
2019/07/11 17:45:25(最終返信:2019/07/15 09:55:37)
[22790941] ...しばらくすると元に戻るっていう現象が起こります。 一体なぜなんでしょうか… 音源と接続形式は何ですか? 接続方式はAAC、音質優先モード 音源は安全地帯のハイレゾ音源です 接続端末はiPhone8、Galaxy... 詳細
[22780936] 5年保証
2019/07/06 21:15:41(最終返信:2019/07/08 01:01:58)
[22780936] ...個人的に納得のいくスペック(ノイキャン+いわゆる完全ワイヤレス+ある程度の連続再生時間+左右同時伝送方式)のものがやっと出たのでポチってしまいました。... 詳細
[22778757] 価格だけの価値がありますかね?
2019/07/05 19:55:17(最終返信:2019/07/07 11:55:55)
[22778757] ...て来てる バランス接続による左右セパレーションは 現状の規格でApple以外は数珠繋ぎ方式なので 伝送速度が速く成っても有線に追い付くのはずいぶん先の話でしょうね。 >よこchi...ルのみ、左側は左チャンネルのみに分離して再生する仕組み」 WF-1000XM3は数珠繋ぎ方式ではありませんよ。 >dayson-sasaさん 新ジャンルの製品は性能が安定するまで... できれば、もう1色加えたかったですね。(ホワイトorブルー系) 数珠繋ぎでない独自の新方式でしたか 失礼しました。余計にもう一世代待ちですね バッテリーもせめて公称8時間クリア... 詳細
[22778679] 2万円台なのはいいですね
2019/07/05 19:10:27(最終返信:2019/07/05 20:17:04)
[22778679] ...em/000/001/884/1884807/index-2.html 「ソニーの方式ではプレーヤー側の制約は特にない」ので専用アプリも特定のCPUも必要ありません。 この通信方式を実現するチップを独自開発したため、Qualcomm製のチップでしか使えないapt...てっきり3万円は超えてくるのかと思っていました。 製品HPに --------------- 接続安定性が大幅に向上 左右同時伝送方式を採用 本体の左右側それぞれがプレーヤーからのBluetooth信号を同時に伝送することで、接続安定性が大幅に向上しました... 詳細
[22739025] 頭が異様に大きい私に合うヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/16 13:24:44(最終返信:2019/06/18 14:10:15)
[22739025] ...コメントしてます。 頭の大きさで聞きたい音を聴けないのは 辛いですよね。 KOSSの開放型みたくネックバンド方式に 出来る方法がないかもう少し考えてみます。 少しかでもお役に立てればと考えています。 とりあえずバックバンド式のソレは単純に装着感が悪いです... 詳細
[22724552] ジョギングに使えるおすすめのイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/09 21:23:11(最終返信:2019/06/14 16:47:21)
[22724552] ...音質はそこまでよくなくていいので絶対に外れないものを教えてください >dpi40000000さん 接続方式も予算もなーーんも書かれてませんが、とりあえず取れなきゃ良いと言うことでPlantronics BackBeat... 詳細
[22645811] NUARL magic ear イヤーピース所感
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-C820)
2019/05/04 22:14:21(最終返信:2019/06/14 07:55:23)
[22645811] ...ますのでご留意ください。 ※以上の感想は耳にグリグリ挿さない、例の「筐体ごと耳のくぼみに填める」方式の装着で行いました。 情報ありがとうございます。参考にさせていただきます。 ちなみに、NUARLのイヤーピースは... 詳細
[22718171] WI-C600NとWI-1000X の違い
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/06/06 23:41:15(最終返信:2019/06/10 07:59:03)
[22718171] ...しょうか。また2万円の差を払ってまで1000Xを買うメリットはどれほどのものなのでしょうか。 駆動方式がこちらハイブリッドで向こうはダイナミック コーデックがaptx HDとLDAC がこちら対応して向こうは未対応です... 詳細
[22720273] C820持ちのサブイヤホン
2019/06/07 23:54:00(最終返信:2019/06/10 00:46:11)
[22720273] ...というのも、私はエレコムのEHP-R CB1000を愛用していまして、同じ2DD2ウェイ方式(CB1000はピエゾツイーターですけどね)のEHP-DH1000Aも注目していました。...ャンルとしてはガレージでグランジなハードロックと勝手に思っています^^。 2DD2ウェイ方式としては、FURUTECH ADL EH008やTIN Audio T2がお気に入りです...型の良バランス機で、サブというよりメインに近い位置付けで使用しています。 2DD2ウェイ方式ではないですが、安価なサブ機として、エレコムではGrandBass EHP-GB1000... 詳細
[22451054] 左側が良くとぎれる
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2019/02/08 10:30:19(最終返信:2019/06/04 19:39:26)
[22451054] ...手で覆うと切れるというのは仕方ない部分はあります。 LRの接続に電波ではなく水の影響を受けにくい電磁誘導を用いるNFMI方式を採用するTWSイヤホンがあるのも、頭の両側にイヤホンを装着すると最短距離では電波が通りにくく頭部を迂回する形になるためです... 詳細
[22683139] オーディオケーブルの使用
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM On-Ear Wireless)
2019/05/22 00:58:27(最終返信:2019/05/22 23:44:06)
[22683139] ...随分前に手放してしまいうろ覚えなのですが、 本体側はかなり奥まで差し込んで右か左に捻ってロックする方式だったと思います ロックできるところまで差し込んでおられますか? コメントどうもありがとうございます... 詳細
