方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1223件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[21813285] 買って2週間、ドラム層から臭う
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2018/05/10 08:58:05(最終返信:2018/05/10 22:17:24)
[21813285] ...みなさん!回答ありがとうございます。どれもとても参考になります。念のため日立に電話したところ、除湿方式を変えれば恐らく改善される、けど、毎回20リットルプラスで水を流さないといけないそうです。 節水も目的で買ったのに... 詳細
[21799944] ナイアガラビート洗浄について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80B)
2018/05/04 20:34:49(最終返信:2018/05/05 18:48:49)
[21799944] ...客相に電話したほうが圧倒的に早いで。 小山良夫さん  こんにちは ビードウイング(パルセーター)の裏羽を利用しかける かき揚げ方式だから常時降りそぐのは、無理だとおもいます 左右に反転するとき m.asaoさんの言われる様に ... 詳細
[20853443] 空冷から水冷に設定変更した場合の影響
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/04/29 07:21:40(最終返信:2018/05/02 21:40:28)
[20853443] ...燥を空冷方式ですると、排水口の周りと洗面台の周りが水浸しになってしまいます。 ↑そんな時は水冷方式に切り替えるとのことですが、 水冷方式で乾燥す...アを開けるともわ〜んとした感じでメガネがくもるんですよね。苦笑 水冷方式は生乾き、 空冷方式の乾燥はできているけど、排水口と洗面台周りが水浸しになる。 洗面台の下.../bbs/K0000915403/#21795032 ここに書き込んでみましたが、 空冷方式では乾いているので、販売店に言う勇気もなく泣く泣く使っていますが、 やはり相談してみたほ... 詳細
[21723190] 買ってみた。
 (洗濯機 > AQUA > ツインウォッシュ AQW-VW1000F)
2018/04/02 17:15:35(最終返信:2018/04/28 10:09:01)
[21723190] ...1番目のダイレクトドライブモーター(DDモーター)かどうかですが、以前の日立はモーターからベルトを介して洗濯槽を回すいわゆる昔ながらの方式でしたが、最近の大型洗濯機はほぼDDモーターが採用されているとのことでこの機種もDDモーターを採用しているそうです... 詳細
[21509049] 排気臭について、価格情報
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/01/14 09:44:51(最終返信:2018/04/24 12:34:29)
[21509049] ...日立の製品で良く話題にされる排気臭は、日立のヒートリサイクル方式固有の問題で他社製品の空冷式乾燥では起こらない現象として無視して良いと思いますよ。  問題を起す事が有る日立の製品は乾燥の運転方式として水冷/空冷と表記して切り替え運転可能としていますけど...実際は「水冷しての除湿運転」と「除湿しないで下水へ排気する運転」の切り替えを指していて、他社の乾燥機で言われる空冷方式とは全く異なる構造と運転を行っている製品です。他社の言う空冷運転は日立のヒートリサイクル製品に見ら... 詳細
[21584609] おしゃれ着トレーってどうですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/02/09 19:01:47(最終返信:2018/04/07 12:41:52)
[21584609] ...おしゃれ着トレーは、パルセーターのダメージをブロックする板で! 動画に有る様に、水流循環に寄り優しく洗う方式です 通常おしゃれ着洗いなどの脱水は、通常の脱すより緩やかな脱水になります 洗いを優しくしても脱水でダメージを与えると何の意味のトレーかわかりませんから... 詳細
[21633903] 乾燥に関して
2018/02/27 00:21:19(最終返信:2018/02/27 22:37:11)
[21633903] ...乾燥時の熱を効率よく再利用するために開閉ダンパーを制御する方式です >水なし乾燥 ヒーター乾燥の除湿に水を使わない方式です 平たく言えば、室内もしくは、排水溝に湿気をだす方式ですが 殆どが、室内に放出するので換気扇の使用を推奨しています...室内に放出するので換気扇の使用を推奨しています。 日立ヒートリサイクル風アイロドラムは、空冷と水冷の切り替えができる方式です 排気は、排水溝にする現行機種では、唯一の方式かと記憶しています >デジタルエコさん ご丁寧にありがとうござますm(_... 詳細
[21610658] ES-S60からの買い替えで検討中です。
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/02/18 19:26:03(最終返信:2018/02/25 18:20:26)
[21610658] ...>シャープさんの温水極め洗いとどう違うのかが分からず… 洗濯運転し温風を吹きかけて温度を上げるシステムです 直接ヒーターで水を温めるパナの方式の様に細かな温度帯や高温は無理です。 シャープは、人気が無いので価格の下降く安いのが魅力 自分的には... 詳細
[21601114] 洗濯機購入にあたりご相談です
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FD80H5)
2018/02/15 11:07:41(最終返信:2018/02/17 15:19:53)
[21601114] ...所有者ではありませんがスレが付かないようなので参考までに 基本縦型乾燥機能付き洗濯機の欠点は乾燥方式が電気式だからドラム式と比べると 乾燥までさせるなら電気代が高いのとドラム式に比べて槽の径が小さいから乾燥品質... 詳細
[21482085] 初ヒートポンプ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/01/04 01:43:12(最終返信:2018/01/22 23:32:51)
[21482085] ...♯のドラム式洗濯乾燥機(ヒーター乾燥方式)8年使用 度重なる修理のかいもなくついに年末にご臨終に 急遽高値買換え(冬場コインランドリー通はさすがに辛い) 汚れの度合いも温水で洗うほどもないので(大人のみ)この機種に決定... 詳細
[21511411] 自動計量 水位設定が無い
 (洗濯機)
2018/01/14 23:43:37(最終返信:2018/01/16 21:00:59)
[21511411] ...衣類を濡らすなどの工夫(騙しだまし)などで好みの水量を模索して見つけるしか無い様です 残念ですがビートウイングは、少ない水で衣類を擦り洗いする方式です 逆をを言え多めの水には、不向きなパルセーターとも言える様な気がします お二方、ありがとうございます... 詳細
[21499046] 清掃は簡単ですか。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AR)
2018/01/10 14:07:54(最終返信:2018/01/16 12:46:34)
[21499046] ... ヒートリサイクル風アイロンは、運転時に発生する熱を上部のエコフラップで吸引し温風として再利用する方式で! 基本的システムの原理の変更は、無いです。 最近の製品は、乾燥フィルターの位置やフィルター素材や形状を変えスイコミノズルは... 詳細
[21466897] 質問:自動投入のおすすめ洗剤
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2017/12/28 21:36:50(最終返信:2017/12/29 20:08:18)
[21466897] ...どうしてもお手入れが面倒なら自動投入OFFすればいいです(折角の機能がモッタイナイ) 過去の縦型洗濯機の自動投入と違い、シリンダー方式(注射器の様な)なので! 詰まりにくいとは思いますが洗剤や柔軟剤は、長期間空気などに触れると固まる性質があるので... 詳細
[21446480] 3日間使用後の感想
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2017/12/20 10:36:51(最終返信:2017/12/20 10:36:51)
[21446480] ...4.汚れ落ちと乾燥具合:まだ数日しか使ってないのでなんとも言えませんが、しっかり落ちてる感じです。パナ特許のヒートポンプ方式乾燥は、ヒーター式やハイブリッド式より冷たい仕上がりになるかと心配してましたが、暖かく、ふんわり仕上がります... 詳細
[21402549] 除湿機
 (洗濯機)
2017/12/03 07:59:18(最終返信:2017/12/05 08:25:32)
[21402549] ...クタクタJさん  こんにちは 2017年 除湿器のトレンドは! 衣類乾燥できる機種の様です 除湿方式のメリットやデメリットなど有りますから環境に合う製品の選択が重要です 価格comマガジン2017... 詳細
[21347786] 御存知の方いらっしゃいましたらお願いします。
2017/11/10 22:43:43(最終返信:2017/11/11 19:21:33)
[21347786] ...他社ドラム式ユーザーですが参考までに。 1.の水道蛇口についてだけ。 蛇口の先端〜洗濯機ホースとの接続方式は縦型もドラム式も違わないので、いままで接続できていたのなら基本的には弄らないままでいいのですが、... 詳細
[21321595] 湿気
2017/10/31 09:32:31(最終返信:2017/10/31 12:40:09)
[21321595] ...床の構造と設置の仕方が良ければ問題無いでしょう。 moscowmoskbaさん こんにちは 乾燥方式は、空冷除湿(排気)タイプです。 様は、室内排気式で乾燥時換気扇を回さないと乾燥低下や! 換気が不十分だと温度差により窓... 詳細
[21302844] 過去にも同じ質問がありますが
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100L)
2017/10/24 06:20:43(最終返信:2017/10/28 01:05:03)
[21302844] ...しっかりできないとダメなら変更しようか検討中です。 >きき12345さん ヒーター乾燥方式なので、密閉した空間であると結露等の問題があるためと考えられます。 隣に浴室があり、換気...また部屋扉を開ければ通気空間があれば問題ないと 思います。 VXシリーズはヒートポンプ方式ですので、簡単に考えるとエアコンと同じような仕組みです。 スレ主さんはヒーターで温めるの...G1100Lを購入される方は!デザインに惚れて選択する方がトップです (^^)/ 乾燥方式も単なるヒーター乾燥ではなく大量の室内の空気を取り入れ! 室内温度+10度とヒーターの消... 詳細
[20850537] 排水トラップカバーは絶対必要?
2017/04/27 22:26:57(最終返信:2017/10/25 11:24:58)
[20850537] ...見かけます。 この悪臭を防止するには、以下の2つの対策をすれば解決すると理解しています 1、除湿方式を水冷にする 2、自動おそうじ運転中の排水送風を解除する 上記の対策をすれば、排水溝への排気お... 詳細
[21296646] 水冷方式への切り替えが出来ない
2017/10/21 21:42:18(最終返信:2017/10/22 06:40:39)
[21296646] ...よろしくお願いします。 本日NX120A購入、設置が完了しました。 乾燥方式を水冷に切り替えるべく、取説に記載の下記の手順を試してますが表示も音にも何も反応はありません。(乾燥ボタンを押した瞬間の操作音はします)... 詳細
