方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1223件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[21220105] 税込 115000円
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/09/22 21:15:14(最終返信:2017/10/06 03:33:18)
[21220105] ...日立の乾燥方式は”ヒートリサイクル”乾燥です。”ヒートポンプ”と似ていますが違うものです。 大きく分けるとヒーター乾燥なんですが、機械の運転熱を乾燥に再利用(リサイクル)することでヒートポンプ方式に迫る省エネ性を実現しています... 詳細
[21184468] 洗濯槽の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70A)
2017/09/10 10:36:29(最終返信:2017/09/26 13:25:20)
[21184468] ...良いお買い物を。 本機種の毛布洗いは羽根で回す事はせず、洗濯槽に入れてお洗濯キャップで押さえ、槽ごと回して洗う方式なので余裕はほとんどありません。 スペック表では4.2キログラム以下のダブルサイズ毛布まで洗えることになっていますので...ありがとうございました。 シングルの毛布なら問題無いと思いますが”白い約束”は今までの日立の洗濯機とは方式が違うらしく動作開始時に凄い音がしますアパートやマンションでは昼間しか使えないです。売り場では分からない事ですのでご注意を・・... 詳細
[21175478] 部屋が蒸し暑くなるんですが解決策は?
2017/09/06 22:39:11(最終返信:2017/09/11 21:58:45)
[21175478] ...根本的に高温多湿の空気を排水に行かない様な乾燥方式が水冷乾燥です。洗濯乾燥機が出始めた頃は水冷乾燥しか有りませんでした。高温多湿の乾燥で使った空気を低温の水シャワーを通して結露させ空気の水分を外部に放出排水させる方式です。ですので乾燥に使う水が必要となりますが... 詳細
[21123066] 縦型洗濯機
 (洗濯機)
2017/08/17 09:51:54(最終返信:2017/08/28 14:42:37)
[21123066] ...経年変化での脱水バランスエラーや脱水不足 穴無層は、重力に逆らい遠心力で逆台形層上部の穴に排水する特殊な方式ですから 節水のメリットは、昔はありましたが今は、各社節水仕様になって差が少ないです 黒カビは、... 詳細
[21146415] ヤマダ電器で購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7700L)
2017/08/26 12:35:56(最終返信:2017/08/26 12:35:56)
[21146415] ...000円(配送設置無料、リサイクル料別、標準保証6年付き)。 日立のドラム式と迷ったものの、乾燥方式がヒートポンプ方式のパナソニックに候補を絞り、温水選択機能が必要かどうかで8700ではなく7700を選択しました... 詳細
[21038619] 乾燥と衣類の縮みについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/07/12 21:05:55(最終返信:2017/08/02 17:20:05)
[21038619] ...乾燥時衣類が大きく舞いやすく皺の少ない事で風アイロンの名所をつけてる様ですガ! どんなに頑張ってもホントのアイロンには、敵いません どちらの方式も熱が有る分けですから多かれ少なかれ布質により縮みはあります ヒートポンプ(低温乾燥の方が少ないのは言うまでもありませんが...乾燥時開閉すると熱が逃げるので制限があります ペルチェ式を採用した家電も出てきてる様ですが 熱効率の面では、今のところヒートポンプに勝る方式は、ないのが現状です 部屋全体を温めるエアコンもヒートポンプ 熱効率の良いエコキュートもヒートポンプです... 詳細
[20793694] 乾燥の音
2017/04/05 08:46:39(最終返信:2017/07/10 15:51:56)
[20793694] ...ちなみにですが他社でも乾燥時の音は洗濯や脱水よりも高いです。 各社フラグシップ機で見ていけば、 パナは46dB 東芝は42dB シャープ41dB 乾燥方式も乾燥時間、仕上がりも各社様々ですが、 総じて音は高く、中でも乾燥、高速風に力を入れている日立は特に高いといった状況ですね... 詳細
[20980289] 故障時の送料
 (洗濯機 > MAXZEN > JW06MD01WB)
2017/06/19 20:15:30(最終返信:2017/07/02 21:02:51)
[20980289] ...機器の不調ないし故障の場合は、ユーザー自身で設備から取り外し、メーカーやサポートの指定受け取り窓口へ返送する方式。 上手に利用しないと 安物買いの銭失いになりかねません  >デジタルエコさん 有難うございます... 詳細
[20981772] 問題なく乾燥出来てますか?
2017/06/20 11:06:11(最終返信:2017/07/01 08:11:58)
[20981772] ...がらも、それから水冷方式に変更、朝終了のタイマーにて洗→乾燥を利用していますが、水滴付着せず乾いています。 乾燥のみはその水滴付着以降まだ試せていませんが、現在は水冷方式でも空冷方式でもうちの場合は洗→...燥のみ(しっかり/空冷方式)行いました。 今運転中ですが、最初の終了設定時間2時間20分の表示でした。 最初の機種はニオイが気になり空冷方式→水冷に変更し利用、二...お二人共同機種利用ではないにも関わらず、ご返信下さって有難うございました。 まず、乾燥方式は最初から空冷ではなく水冷に設定変更していました。 今朝、洗→乾も試して見た所、同様の症... 詳細
[20986875] 乾燥を水冷除湿に変更した場合の温度について質問です。
2017/06/22 13:09:45(最終返信:2017/06/23 13:41:38)
[20986875] ...乾燥時の電気代も重視して開発された風アイロン搭載の本機への買い替えを検討しています。 >sokeita98さん 除湿方式の違いに、乾燥温度の変化は無いと思いますよ。 低温といってもそれなりに高温です。メーカーは確か60度としていると思いますよ... 詳細
[20969511] シャワーは不均一…
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/06/15 15:07:54(最終返信:2017/06/18 11:59:25)
[20969511] ...固いプラスチックの溶けた様な物ならサービス依頼する方が良いかと思います。 パナソニックの全方位噴射方式とは違う様です。  最初の写真で古い口コミで目にした写真を思い出してしまいました(笑)。東芝の古い製品でシャワーについては随分話題になっていたなと... 詳細
[20946991] 洗濯物のゴワつき感ありますか?
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100L)
2017/06/06 21:30:12(最終返信:2017/06/07 13:03:06)
[20946991] ...毎日使いものなので実用性も考えなきゃ...ですし、 もう少し検討してみます。 秋の新型はどこが変わる可能性があるのでしょうか? 乾燥方式?... 詳細
[20907120] ドラム洗濯機、日立 パナ 東芝で迷ってます。
2017/05/21 08:25:12(最終返信:2017/05/22 13:57:20)
[20907120] ...水温が管理されていて使用する洗剤の影響など受けずに直接ヒーターでお湯を沸かして洗浄できる温水機能を搭載しているのは東芝とパナソニックだけです。また、乾燥方式として、日立の採用する普通のヒーター乾燥か省エネ節水な東芝、パナソニックのヒートポンプ乾燥かを決めても選択を絞れます...布傷みや縮みも抑えられます。 デジタルエコ さんが書いておられる、熱交換器 自動洗浄機能は、ヒートポンプ方式には必須の機能で、 これが搭載される前の、ナショナル時代のドラム式は、4年程でダメになりましたが、... 詳細
[20865860] 水量について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX110A)
2017/05/04 08:34:46(最終返信:2017/05/04 13:55:05)
[20865860] ...昔の洗濯機は水流で汚れを落とすような感じですが、これは底板の形状を見ても分かるように、上下に揉み洗いしドラムのような効果を入れた洗濯方式ですので、水量が少ないほうが効果があるのだと思います。回転しながら上部から洗剤液体を掛ける仕組みです... 詳細
[20578640] 問題点の解消について
2017/01/17 23:07:44(最終返信:2017/04/29 08:11:28)
[20578640] ...はドラムを冷やす時の方式によるものらしいです。 空冷方式か水冷方式か 出荷時は空冷方式となっており排気が出るので 臭いが出てしまうらしいのです。 空冷方式から水冷方式に切り替える方法です...電源入りボタンを押し、乾燥ボタンを3秒押す 表示が1→0になれば水冷方式に変更されています。 水冷方式の方が多少水を使うらしいのですが大した量ではないそうなので臭いが出るより良いかと思います^^ 水冷にしてからの乾き具合はどうですか... 詳細
[16162990] 風呂水ポンプは年に一回交換
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE70L)
2013/05/22 14:03:52(最終返信:2017/04/11 09:21:28)
[16162990] ...ホースと先端のフィルター部のみです。 扱いが楽で故障した事も無く、こちらの方が合理的ですね。 何でシャープはこの方式にならないんだろう。 自分の所の宣伝文句が目の付け所が違うシャープですからね。 意固地になっているんじゃないでしょうか... 詳細
[20794176] こんなときどうすれば
2017/04/05 13:45:09(最終返信:2017/04/07 22:31:03)
[20794176] ...談かなと思います。 >miho1226さん 説明書62ページに書いてあるのですが 除湿方式を水冷除湿方式に変更すれば改善されます。 若干の水道代と電気代のコストがあがるようですが。 たぶんですが... 詳細
[20755690] 水量について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/03/21 12:16:03(最終返信:2017/03/21 21:19:42)
[20755690] ...zzeeppさん  こんにちは  ビートウォッシュは、節水循環水流方式です。 平たく言えば、高濃度洗濯液を前方左右からフリカケる循環方式です 大流量ナイアガラシャワー ビートウイング(パルセーター)の謳い文句は... 詳細
[20726028] 斜めドラム式の洗濯物の傷み具合について教えてください
 (洗濯機)
2017/03/10 11:54:14(最終返信:2017/03/11 00:26:15)
[20726028] ...ちなみにNA-VG710Lにはジェット乾燥機能は付いていません。 また同じパナのレギュラードラムはヒートポンプ式ですが、このCubleではヒート式という乾燥方式の違いがあります。 ヒートポンプ式に比べ乾燥時間も長いですし、電気代もかかります。 そもそもCub... 詳細
[970769] 200V?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-741EX2)
2002/09/28 19:43:24(最終返信:2017/02/25 23:44:03)
[970769] ...この洗濯機の200ボルトは単相3線式からとることができます。  単相3線式は近年検察された住宅やマンションに多く採用されている配線方式で100ボルトと単相200ボルトの両方を取ることができます(動力電源の3相200ボルトは取れませんのでご注意を)...また三極ありRとNをつなぐと100V、TとNをつなぐと100V、RとTをつなぐと200Vが得られる配線方式です 三相はどこを繋いでも200Vが得られますが、2本しか繋がないと位相がずれてしまい、近隣の三相動力モーターなどが正常に動作しなくなってしまうので... 詳細
