方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1223件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[20634360] 縦型洗濯乾燥機の購入検討中です。
 (洗濯機)
2017/02/06 07:18:14(最終返信:2017/02/06 21:13:08)
[20634360] ...縦型洗濯乾燥機は最後の選択肢として取って置いて良いと思います。  で、洗濯乾燥機がどうしても必要との事なら、乾燥機能には是非とも水冷方式を採用した製品を、候補の製品ならシャープをお薦めします。 縦型なら設置スペースは十分なので大きさは特に気にしてないです^...ます。 選択検討の2機種は、空冷(乾燥時)式なので! 縦型洗濯乾燥機ならパナソニックなどの水冷方式をオススメします。 >デジタルエコさん 回答ありがとうございます。防水パンには余裕で収まるんですが... 詳細
[20610782] すすぎ後に排水口から水が溢れます
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/01/28 20:03:00(最終返信:2017/01/29 16:25:01)
[20610782] ...HPでの設置時の注意事項や取説P78 P14に記載されてますが 付属の排水トラップカバーは、設置されました? 取説P60 除湿方式の変更は、試されましたか? ... 詳細
[20546263] 洗剤量の表示が
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D11XWV)
2017/01/07 06:24:22(最終返信:2017/01/28 20:40:47)
[20546263] ...くるくる11さん こんにちは ビートウォシュにビート洗浄(標準)は、最小限の水と洗剤で衣類を擦り合わせる洗浄方式です 取説 P20 エコ水センサー ON の場合は、洗剤は、上限(0.9)です 計測は、パルセ... 詳細
[20556641] 糸くずについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/01/10 11:42:18(最終返信:2017/01/15 15:33:06)
[20556641] ...ビートウォシュのビートウイング(パルセーター)は、水量を抑え衣類のもみ洗い度や洗濯板効果を出す洗浄方式ですから 機械力の大きい洗濯機と言えます 日常のヨゴレが酷くなく、衣類のダメージを心配されるなら... 詳細
[20438588] 乾燥が終わらないです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3700L)
2016/11/29 18:14:27(最終返信:2016/12/04 12:37:58)
[20438588] ...奥にホコリは溜まっていないとは思うのですが。。 胃カメラみたいなカメラで覗いてみたいですね。 hatqさん こんにちは  除湿方式は、水冷・空冷どちらを設定されてますか?」 空冷なら、水冷に設定変更し、槽洗浄・槽乾燥すると改善さえるかもしれません... 詳細
[20413484] 初インバーター洗濯機の為、ご伝授お願い致します。
 (洗濯機 > AQUA > AQW-V700E)
2016/11/21 07:24:37(最終返信:2016/12/02 10:48:46)
[20413484] ...垢髭さん  こんにちは インバーターは、交流を⇔直流に変換し、電圧や周波数を変化しモーターを制御する方式です。 モスキート音が年齢の寄って聞こえない事もあり、個人差は、有ると思いますが 使用周波数帯域や回路の設計もメーカーで違いますから...返信頂き有り難うございます。 >>インバーターは、交流を⇔直流に変換し、電圧や周波数を変化しモーターを制御する方式です。 もともと高い周波数が聞き取りやすい体質らしいので、よけい気になったのかもしれません。 回転数が高い脱水時にはキーーーンと全くならないので... 詳細
[20155050] ポンプ廃止版ですね。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX110A)
2016/08/29 23:24:51(最終返信:2016/11/18 01:06:45)
[20155050] ...新機種は洗濯槽に付いている糸くずフィルターを大型化し、ポンプを廃止して実質スリムタイプと同じ方法で節水はあまり重視せずに洗う方式みたいですので糸くず問題は根本的に解決するのではないかと思います。また、異物トラップが無くなったので... 詳細
[20321999] 乾燥について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2016/10/22 22:47:21(最終返信:2016/10/23 00:04:56)
[20321999] ...乾燥機能を重視されるならばドラム式を検討されたほうがよろしいかと思います。 乾燥の仕方が縦型はヒーター方式、ドラムはヒートリサイクル(ヒートポンプ=エアコンと同じ)なのでかかる電気代が2.5倍ほど違います...日中に乾燥させるのはなかなか厳しいのでは・・・この辺りはカタログやホームページなどで参照されると良いでしょうか。 また、乾燥方式の違いによる仕上がり具合もドラム式に軍配が上がると思います。 上記のような理由で、縦型に求めるのは... 詳細
[20313205] 購入か修理
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100R)
2016/10/19 23:46:29(最終返信:2016/10/21 11:22:49)
[20313205] ...室内に湿気を排気する方式で換気しないと乾燥不足やムラなど起こりやすい方式です。 シャープ 洗濯乾燥機 (洗濯8.0kg/乾燥4.5kg) ピンク系 ES-TX850も基本が排気方式です 縦型洗濯乾燥機は... 詳細
[20200935] オープン価格の質問です
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D8JX)
2016/09/14 20:42:41(最終返信:2016/09/17 10:35:02)
[20200935] ...ようにしてよーッ!」って・・・。   その点、車なんかは価格完全表示ですからホント 分かり易いですね! あの方式、もう大好きです! 家電はメーカーと大型店の力関係が逆転してしまいました、大型店が強くなってしまいました... 詳細
[20179676] 乾燥まで使うときに洗えるもの?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2016/09/07 20:31:04(最終返信:2016/09/08 00:00:50)
[20179676] ...自分が考えているようなところまではまだ到達していないのですね。 今のを壊れるまで使って必要に迫られたときにどちらの方式がいいのか考えたほうが良さそうですね。 ありがとうございました。... 詳細
[16159116] 洗濯乾燥後の臭い
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500R)
2013/05/21 15:49:34(最終返信:2016/09/07 23:16:04)
[16159116] ...が、こんなことは一度もありませんでした。熱で乾かすトップインドラムと違って、ZABOONは温風除湿方式だから、菌が死滅せず、部屋干しのような生乾き状態になるように感じます。洗濯して臭くなるなんて意味ないし...硫酸塩などを使っていないものを選びたかったのですが、においを消すにはしょうがないのでしょうか・・・。 眠たい猫さんのお湯洗い方式で、再度臭いがなくなるか試してみたいと思います。 アレルギー対策ならば、カテキンが良いでしょう... 詳細
[20171620] 乾燥後の柔軟剤の香り
2016/09/04 22:02:12(最終返信:2016/09/05 23:31:17)
[20171620] ...なさそうなパナソニック製を購入するのに、他に気になることろが「乾燥後の柔軟剤香り」でした。 ヒートリサイクルとヒートポンプ方式だとやはり香りが飛んでしまうとは思ったのですが、どの程度なのか知りたくてユーザーの方の コメントが頂戴できればと思いました... 詳細
[19533343] 購入に悩んでます。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2016/01/28 21:03:06(最終返信:2016/07/07 00:15:04)
[19533343] ...皆さん的にどう思いますでしょうか? 気になる点は2点です。 1、ヒートポンプ方式である9500に対し、VG1000はこの方式ではありません。 恐らく9500から切り替えてしまうと性能的には劣ってしまうかと思っております... 詳細
[17319984] 乾燥機使用後の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/03/19 09:07:10(最終返信:2016/06/22 10:21:00)
[17319984] ...風アイロンの風圧でトラップ水の封印が破られてる気がします  乾燥の除湿を空冷〜水冷にすると解決する場合があります 取説P80 除湿方式を変更する 取扱説明書は、チャント読んで下さいネ! お宝本ですから デジタルエコさん なるほど... 詳細
[19956915] やはりドラム式は東芝がおすすめなのでしょうか?
 (洗濯機)
2016/06/14 20:19:16(最終返信:2016/06/18 22:02:22)
[19956915] ...最近はどこの電気屋さんもそうなのでしょうか? >【デジタル一番星】被害者の会さん 東芝ドラムの最大のポイントは、音が静かなDD方式の為、ギアやベルトの故障が無い事です。サスペンション搭載モデルは振動も業界で一度少ないです。洗浄力や乾燥等の仕上がりは他社と比較してどうか... 詳細
[19922207] 最近の洗濯機の耐久性はいかがなものでしょうか?
 (洗濯機)
2016/06/01 21:58:09(最終返信:2016/06/08 09:31:02)
[19922207] ...純日本製の品質ここにありだと感心しました。 耐久性はわからないけど機械式箇所のないDD式(洗濯機でこの方式を使っているのは意外に少ないのです)のほうが長持ちしそうな気がしますというか、モーターがじかに洗濯物の重量や変化を随時微妙な変化も感知できるので... 詳細
[19896004] 洗濯乾燥時の乾燥前の洗濯物一部取り出しについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/05/22 13:34:00(最終返信:2016/05/23 13:25:56)
[19896004] ...優しく教えてくださってありがとうございました。 お月様の光さん こんにちは  同じドラムでもパナソニックと日立では乾燥方式の違いによる差や! 運転工程では、ヒーター乾燥などはどうしても制約や表示の違いがあります。 乾燥しない衣類を一緒に洗濯する場合は... 詳細
[19763369] 乾燥した後の臭いが気になる。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2016/04/06 09:22:07(最終返信:2016/04/30 02:20:07)
[19763369] ...湿方式に変えたら、ずいぶんと臭いがましになりました。排水溝だけ匂っても、すごく臭いという訳でもないので、違うと思ってたのですが、結局、排水溝からの臭いが、空冷方式だ...ではないようで、もちろん カビ臭いわけでもなく、 はっきりしないままとりあえず、水冷除湿方式に変更して、しばらく使ってみることになりました。 また、結果がはっきりしたら返信させても...てしまうのかな…。はっきりとなんの臭いかは確定できませんでしたが、たぶん…。 ただ、水冷方式にしても微かには、臭いが洗濯物についていて、2週間ほど、柔軟剤を変えたり、洗剤を変えたり... 詳細
[19187143] 失敗しました、最悪です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8WV)
2015/09/30 12:47:22(最終返信:2016/04/25 04:46:27)
[19187143] ...製品を購入していないクチコミ件数の多い者よりは、参考になります。 ビートウォッシュは、少ない水でもみ洗い、こすり洗いをする特殊な洗浄方式ですので 服の繊維から発生する毛玉の量も、他社のパルセーター式の洗濯機よりも多いのかもしれません... 詳細
