方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1226件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[18201159] ビートウォッシュとどちらが良いか??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/11/24 11:31:35(最終返信:2014/11/28 22:09:25)
[18201159] ...BW-8TVは糸くずフィルターのさらに上部にあるいまだにパカって開ける式の洗剤投入口なのです。 この方式はパナの洗濯機だと正に旧型なのです。 自分も家族も洗剤カブレしやすい体質で、特に自分などは洗濯...特に自分などは洗濯物に少しでも洗剤気が残っていますと洗濯物干しの時点でもう手がヒリヒリして不快な感じになってしまうんですが パナの洗剤ケースに給水を通す方式だとそれが(用心して注水すすぎ3回に設定してますが)全く発症しませんのです。 今まで躊躇ってた溶け... 詳細
[17999674] さあ、10カ月経ちました。背面排気管交換です!
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2014/09/30 22:04:25(最終返信:2014/10/27 20:13:59)
[17999674] ...dellhadounanoさん、こんにちは。私も同機種を持っています。 一つ、気に乗ることがあり確認したいのですが、 冷やす方式ですが、水冷式ですか?空冷式ですか? 日立はずーと水冷式で開発を行っていたのに 節水のために空冷をデフォルトにしてます... 詳細
[18012156] 自動モードで水量は最大になるか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2014/10/04 11:17:58(最終返信:2014/10/16 16:42:28)
[18012156] ...ですが、購入した人がそれを知らないので、変な悪評のスレッドが立つんだと思います。洗濯物によって洗濯方式を「ビート」で節水するか「ため」で強力に洗うかを使い分けできる人は、良い洗濯機だと認識できるんですが... 詳細
[18037673] やっぱりビートウオッシュ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8TV)
2014/10/11 06:47:35(最終返信:2014/10/12 17:04:16)
[18037673] ...たョ 日立の自動洗浄方式でも過信しない方がいいですよ!メーカーは槽洗浄を3ヵ月おきと書いてありますが! 黒カビが発生された方もいらっしゃる様ですから。 どちらの自動洗浄方式でも、月1回の槽洗浄(衣類用塩素系漂白剤)をオススメします... 詳細
[17992998] 残り数台
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2014/09/28 21:49:02(最終返信:2014/10/03 18:26:33)
[17992998] ...水準器のチェックもせず感覚で大丈夫だそうです。それはガタ取りしただけでは? 配達員帰ってから、水平調整→防水パンなので直下排水方式に変更し、排水ホース真下から出して(外に出さない)排水ホースカット接着→既存のエルボからゴミカスが... 詳細
[17950566] 乾燥時の音について…
2014/09/18 06:29:26(最終返信:2014/09/30 12:28:08)
[17950566] ...音がしなくなるようにしたいのですが、何か良い方法はございませんか? まだ、試していませんが、除湿方式を水冷除湿方式にしたら多少は変わるでしょうか? アドバイスをお願い致します。 スレ主さんこんにちは。 ...色々な方法を教えて頂き、ありがとうございました! 排水ホースに出る風は風アイロンの風ではなく、ヒートリサイクル方式の空冷の風なので水冷に切り替えれば軽減するはずです。 そういち様 ありがとうございました! 早速、試してみたいと思います... 詳細
[17915726] 乾燥フィルターに付く綿状ごみの色について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/09/08 22:45:12(最終返信:2014/09/10 08:42:27)
[17915726] ...洗う衣類の質・色・使用年数などで大きく変わります。 ドラムは、基本的にタタキ洗いですから優しい方式と言えますが 乾燥を掛ける限りどんな方式でも塵は避けられなですネ!  前回の質問の中で! >外した蛇腹のダクトには内側にビッチリ埃が付いていました(>人<;)... 詳細
[17886022] すばりどれがいいでしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F70PB7)
2014/08/31 06:21:30(最終返信:2014/09/04 17:20:01)
[17886022] ...インバータの機種ではES-GV80Pが節水にもなりいいのではと思っております。 いかがでしょうか? スレ主さんこんにちは  インバータ方式は運転音が静かです。これは間違いない。  長持ちするかどうかは?です。モータとギアケースが直結されているので...モーター回転数や回転方向を電気的に制御するものです。 ベルトドライブは、モーターからプーリーとベルトを使いドラムに回転を伝える方式です。  非インバーター機種は、メカ式(ギヤー)が主流ですが!ベルトドライブインバーター機種も存在し... 詳細
[17866999] 新製品の内容をご存知の方はいらっしゃいませんか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/08/24 23:11:53(最終返信:2014/09/01 20:02:29)
[17866999] ...洗濯槽を除菌、黒カビを抑える「自動おそうじ」機能や、独自の省エネ・乾燥技術「ヒートリサイクル乾燥」方式、5型の大型液晶画面を使用した「液晶タッチパネル」を搭載。本体サイズは735(幅)×1060(高さ)×620(奥行)mm... 詳細
[17818811] 乾燥後の下水の臭いについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z110L)
2014/08/09 22:30:52(最終返信:2014/08/27 22:06:30)
[17818811] ...ルなので新しいものです) はじめてのドラム式洗濯乾燥機のためドラム式洗濯機の問題なのかヒートポンプ方式の乾燥による排水口への排気が問題なのか、はたまたこの機種独自の問題わからず困っています。 とりあえずの対策として排水ホースを本体に引っ掛けてトラップを作る... 詳細
[17834357] Panasonicとどちらにしようか悩んでいます。
2014/08/14 18:08:10(最終返信:2014/08/16 17:44:16)
[17834357] ...レギュラードラムのBD-V9600Lの方をオススメします    排水トラップの吹き出し問題の点では、水冷方式で改善される事あるようでし 臭いの点での水封印ですが9600シリーズなどの上位3機種では(下機種未確認)... 詳細
[17769228] 各メーカーの洗浄力の比較をお願いします。
 (洗濯機)
2014/07/25 17:57:04(最終返信:2014/07/27 10:04:00)
[17769228] ...また、洗濯層の洗浄はやはり各社違いがあるのでしょうか。きちんと汚れが落ちたりカビ防止ができていれば方式にはこだわらないのですが。 エコについてはあまり気にしません。あくまで、洗浄力と抗菌防カビを優先して考えたいのです... 詳細
[17469033] 新機種か旧機種か迷っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR90S7)
2014/05/01 13:22:39(最終返信:2014/07/16 11:59:39)
[17469033] ...確かに排水口はお掃除あんまりしていませんが、脱水ベタは購入直後からの症状だったので、SHARP縦型方式の限界かとあきらめておりました。それでドラム式を検討していたのですが、脱水がゆるいという評判のPana縦型なら大丈夫なのでは... 詳細
[17706305] 本日購入しました
2014/07/07 00:10:42(最終返信:2014/07/13 21:55:48)
[17706305] ...停止して濡れてる衣類を持ち上げてみると洗剤液が見えるはずですよ!  縦型からドラムへの変更は、洗浄方式などの違いがあり戸惑いなども有るかも知れませんが!! 慣れやドラムへの認識も必要かとおもいます。... 詳細
[17578657] この洗濯機の水密について
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2014/05/31 21:51:03(最終返信:2014/06/18 22:58:05)
[17578657] ...-TX840」プレス発表が有りましたね! 残念ですが乾燥時の除湿方式は、水冷除湿ではなく排気方式のようです(>_<) http://news.kakaku.co.../ デジタルエコさま、こんにちは。 >残念ですが乾燥時の除湿方式は、水冷除湿ではなく排気方式のようです(>_<) このTX840のレッドは結構いいなと思うだ...ES-TX830は、最近の住宅事情(気密性)を考慮せずに乾燥時の水分を室内に放出する排気方式です 効率を得るためや製造コストを下げるため内部に設置する必要が有るようです 逆に言えば... 詳細
[17628631] ノジマオンラインで56,700円
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SDM)
2014/06/15 09:40:47(最終返信:2014/06/18 13:18:30)
[17628631] ...現在使用中で調子の良くないドラム式洗濯機のリサイクルは、別途家電リサイクル大阪方式に 手配しようと考えています。 家電リサイクル大阪方式にて、既設のドラム式洗濯機を回収してもらう際の 費用を問い合わせてみました... 詳細
[17577193] 全くの初心者です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/05/31 13:10:28(最終返信:2014/06/01 18:29:08)
[17577193] ...洗濯効果が良く使い易くて便利です。 「乾燥機能」について追加します。(忘れていました。)  ドラム式の乾燥方式は、ヒートポンプ式で効率はよいのですが、毎回フィルターのホコリを手で除く必要が有るのと、シワが残るので... 詳細
[17518150] 脱水時にものずごい振動他
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8SV)
2014/05/15 17:01:56(最終返信:2014/05/25 11:05:21)
[17518150] ...たくさんの返信ありがとうございます。 ビートウォッシュという洗い方そのものがわかっていませんでしたね。 洗浄方式が独特なんですね。 すべてネットに入れて洗濯しないと気が済まない私には向いているのかいないのか?... 詳細
[17539583] 剣道の防具に使えますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/05/21 10:14:09(最終返信:2014/05/23 13:01:18)
[17539583] ...と思います。 どちらかといえばパナならナノイー、シャープならプラズマクラスターの様なイオン系の除菌方式を利用した方が いいんじゃないでしょうか? 菌だけでなく脱臭効果もあるみたいなので何か箱かケースの中の様なある程度の密閉空間の中で使用すれば効果が...あれがこーなるから こっちの方が優位だよとアピールしたいだけなような 感じですけど… どの製品も放電方式なのでオゾン発生器と言うことではないのでしょうか? 論文から ナノイーの粒子を観察する技術は存在していないようですし…... 詳細
[17529652] 洗濯終了後、柔軟剤入れが出ているand内フタの上に水が・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H6)
2014/05/18 16:21:26(最終返信:2014/05/20 10:37:19)
[17529652] ...取説を確認して掃除されているなら販売店に相談した方がいいですね。 以前に自分もこの手のケース式柔軟剤投入方式の洗濯機を使用していた時期がありますがたんにケースだけを 掃除しても駄目でサイホンみたいな原理を利用してる吸い込み口を分解して確認してみたら蓋の窪みに柔軟剤... 詳細
