方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1217件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23628877] 2014年式 BD-V9700から買い替え検討中 画像はBD-V9700です。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/08/29 11:53:28(最終返信:2020/12/03 15:46:03)
[23628877] ...乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定したら、新機種もBD-V9700と同じ結果になるでしょう。洗濯機の排水管に排水トラップが付いていなければ、日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定...が お安くなっているカキコミなども見受けるので! ヒーター方式から乾燥時開閉制限のないヒートポンプ方式はどうですか?! ウチは、パナソニックドラム NA-V...で)今は使っていません。 日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する... 詳細
[23798823] パナ NA-VX7200 不具合続き、捨てることにしました!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2020/11/20 11:00:33(最終返信:2020/11/20 21:09:52)
[23798823] ...ドラム型の高級機にしかないようだけれど、「アイリス・オーヤマ社」の洗濯機には着いていることを発見! 結局、「アイリスの温水方式の洗濯機」+「日立の大型乾燥機」を買うと思います。 ところで、長寿命だとすると、、人生最後の洗濯機のショッピングになるのかなぁ〜・・・それも寂しいけど... 詳細
[23793070] 排水排気パイプの分岐で臭い対策
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/11/17 11:49:40(最終返信:2020/11/17 15:03:07)
[23793070] ...空冷方式で匂いが出るのは、下水臭が逆流するのでしょうか? もしそうだとすると、排水パイプを分岐して空気だけ通気管で外部に排気したらどうでしょうか? 日立の方式だと乾燥時にトラップの封水を吹き飛ばして熱く湿った排気を下水に排気するらしいです... 湿気も取らないまま室内に排気することで水道代を抑えたいなら、パナのCubleが登場以来ずっとその方式ですよ。 水冷式やヒートポンプ式に比べ、乾燥能力スペックの低さが難点ですが。 追伸、結論がお題から逸れてしまいました... 詳細
[23768841] インバーター制御
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120F)
2020/11/05 09:18:54(最終返信:2020/11/07 08:49:05)
[23768841] ...つき軽減)の周波数や電圧を制御する方式です 洗濯機に関しては、低価格でない機種の殆どは、インバーター制御のメージャーな方式です 上位モデルなら搭載していて当たり前(今さら言うほどの物ではないです) ベルト方式は、モーター駆動の伝達方式です...モーター駆動の伝達方式です 日立の場合、モーターは、インバーター制御のメカ駆動方式です 動作音レベルが同じなら、同じと考えて大丈夫かと思います 自分が選択するなら、仕様数値が同じなら、価格の安い前モデるの方を選びます... 詳細
[23742180] とにかく乾燥すると臭い
2020/10/22 22:08:35(最終返信:2020/11/05 22:16:30)
[23742180] ...⇒日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、排水トラップは必須と考えています。水冷除湿方式に設定すると、3,500円/年...洗剤・柔軟剤の香りが皆無。 乾燥機を使うと臭くてたまりません。 下水臭ではないのはサービスマンも確認済み。 水冷方式に変えても変化なし。 サービスマンがやれと言うので、11時間洗浄を2回しても改善無し。 この洗濯機がハズレかもしれないから... 詳細
[23628491] 乾燥機能不良なのに直してくれない
 (洗濯機 > シャープ > ES-PX9B)
2020/08/29 08:37:54(最終返信:2020/09/30 22:14:07)
[23628491] ...明記されますし、 製品の仕様表にも「乾燥方式:ヒーター式、水冷除湿式」と記載されます。 一方でこれES-PX9Bの取説を良く見ると、 仕様表で明確に「乾燥方式:排気式」と書かれていますし(上記スクショ参照)...ないかと思います ハンガー乾燥は、試されてましたか? 衣類量が少ないのでチャント乾きませんか!!? 乾燥方式は、ヒーターによる排気式(取説最後の仕様表にヤット記載) みーくん5963さん 画像UP 室内の換気ですが... 詳細
[23694332] 洗濯物のしわと排水口からの匂い
2020/09/29 11:43:54(最終返信:2020/09/30 13:22:48)
[23694332] ...るでしょう。 >雨詩さん 日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する...でL字型に曲がり、下水管に通じている構造です。 同様の構造の排水口が設置されていて、空冷方式での乾燥機能を使っている方、匂いに関する情報をお持ちであれば、お教えください。 よろし...>雨詩さん > 水冷式とは排出時の湿気をどう処理するシステムかご存知ですか? 水冷除湿方式では、湿気を帯びた空気を水道水で冷やすことで結露させ、その水を排水口に流します。 > ... 詳細
[21736006] 日立かパナか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/04/08 09:32:44(最終返信:2020/09/20 22:27:07)
[21736006] ...ドラムの径が大きく皺の少なさでは、トップですが 乾燥時ドア周りく塵が付くのも完全には、解決かれていません 乾燥機能を使う以上どの方式も、使用後のフィルターの掃除などは、必要ですし パナソニックだけ掃除が大変といえません。 干す手間をとるかフィルターの掃除をするかです... 詳細
[23640029] かっこいい!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2400L)
2020/09/03 20:55:05(最終返信:2020/09/15 14:11:14)
[23640029] ...こんにちわ Cuble などの、VGシリーズは、ミニドラムが進化したシリーズで ヒートポンプ方式のVXシリーズと住み分けをしています デザインやコンパクト性で選択するか! 省エネ性や乾燥性能で選択するか...そして、Goodアンサー 有難うございます (^^♪ 自分の選択肢最優先項目が! ・ヒートポンプ方式で有る事 ・熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能がある事 となると、現在の所 パナソニックのVXシリーズしかないので・・・・... 詳細
[23627481] 展示処分品が169800円
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/08/28 18:04:02(最終返信:2020/08/30 15:29:36)
[23627481] ... PS 新商品のプレスリリースがありました (^^)/ 「ES-W113」、ヒートポンプ乾燥方式モデル「ES-WS13」をラインアップし、9月17日より発売 https://news.kakaku... 詳細
[23621638] 日立 ビックドラム 新機種 9月19日 発売
2020/08/25 16:52:42(最終返信:2020/08/27 16:42:01)
[23621638] ...・ 私はメーカーではないから、今後の方針は知らないけど、ヒーター方式は単純なメカニズムだから良いですよ。 パナだってヒーター方式出してるじゃないの? 悪臭トラブルあったのは過去の話ですよね。...間違っても、ヒーター式を購入する事は ないです (>_<) 電気の熱エネルギー変換効率は、ヒートポンプ方式に敵うものは無いですから 日立ビッグドラムの乾燥機能が優れているのは、皺の少なさです から 悪臭トラブルが今回の機種で改善されているとイイですね... 詳細
[23604926] 下水臭い
2020/08/17 08:43:30(最終返信:2020/08/20 22:42:33)
[23604926] ...2020年8月14日に取り付けました。洗濯〜乾燥まで最初の数回は良かったのですが、段々下水の臭いがするようになりました。除湿方式を水冷方式にすると大分マシになりましたがまだ少し臭いです。洗濯槽に臭いが残っているのが原因かも知れないので水冷で暫く使い続ければ臭いがなくなると思うのですが... 詳細
[23602793] 乾燥時間について
2020/08/16 03:10:56(最終返信:2020/08/16 12:11:58)
[23602793] ...予測時間と実測の乖離を軽減する策としては! 乾燥時間(90分設定)などためして、追加乾燥したり ウチは、ヒートポンプ方式パナソニック VX-7000ですが! 乾燥時間は、90分設定で仕訳乾燥したり 洗濯乾燥コースが2時間38分完了しています... 詳細
[23556655] 水量は正しいか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/07/25 09:59:59(最終返信:2020/08/06 20:02:21)
[23556655] ...水位センサーが働くかは、分かり兼ねますが ビートウォシュは、低い水位で、衣類をもみ・叩きなど機械力(摩擦)の方式ですから タプタプになると、ビート効果半減になりかねないかと 一番、確実なのは、排水される水量を計る事ですが... 詳細
[23539781] 構造的欠陥? それとも材質欠陥??
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2020/07/17 13:16:53(最終返信:2020/08/02 15:21:52)
[23539781] ...今の日本の物づくりに期待出来る所は無いのも知っておりますww;  海外製より日本製・・・と言いながら、海外生産方式で作っているのですから 品質が昔の日本製以下になって当たり前ですから・・・。  人としての感性を... 詳細
[23568604] 乾燥中に水が出てびしょびしょに
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2020/07/30 19:13:34(最終返信:2020/07/31 20:58:18)
[23568604] ...日立ドラムは、使った事もこれから使う事がないのですが(ヒートポンプ方式最優先) 日立の名作 高温バイオゴミ処理機での3機種連続リコール回収 乾燥方式交換の提案が有りましたがバイオ式希望なので現金返金 その際... 詳細
[23176907] パナのドラム式10年間機能追加のまとめ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/01/18 21:58:20(最終返信:2020/07/29 20:39:30)
[23176907] ...全方位シャワー、ナノイー、上質おうちクリーニングコース 2011年 7100: スピンダンシング洗浄方式、「エコヒートポンプエンジン」内に新コンプレッサー搭載 2012年 8200: 業界初「カラータッチパネル」搭載... 詳細
[23550621] 購入に迷ってます(・・;)
2020/07/22 17:47:12(最終返信:2020/07/23 18:13:10)
[23550621] ...9割9分心配いらないのではないでしょうか。もし臭ったとしても、排水口の掃除をする、排水トラップを取り換える、水冷方式にする、などで解消するようです。 ・最初、乾燥すると機械臭がします。個人的には別に不快な匂いではありませんでしたが...設置してみないと販売店もメーカーも分からないのが現状と分析します(過去10年) 自分の選択肢では、ヒートポンプ方式が選択士条件のトップですから パナソニックのVXシリーズをオススメしますが ¢ヤスゞさんの言われるように... 詳細
[23522366] 乾燥機のにおいとシワ具合
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/07/09 18:34:54(最終返信:2020/07/21 17:09:43)
[23522366] ...と思っていましたが、やはり大事なんですね! 引越しをして部屋が狭いので部屋干しは極力避けたくドラム式のヒートポンプ方式の洗濯機を検討しております! おべべべべべさん 旧 サンヨーのAQUA AWD-AQS3ですか!普及モデル(廉価版)ですね... 詳細
[23546085] どこに注目して選べばよいでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/07/20 12:07:53(最終返信:2020/07/21 08:21:29)
[23546085] ...もともとドラム式は日立が特許を取ったビートウォッシュの洗浄力に「ヤバイ」と感じた各メーカーが開発を加速したといわれているようですが、洗いの方式だけではビートウォッシュのもみ洗いなどの方が、大きさが制限される家庭用のドラム式のたたき洗いより分があるようです... 詳細
