方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1223件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23539781] 構造的欠陥? それとも材質欠陥??
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2020/07/17 13:16:53(最終返信:2020/08/02 15:21:52)
[23539781] ...今の日本の物づくりに期待出来る所は無いのも知っておりますww;  海外製より日本製・・・と言いながら、海外生産方式で作っているのですから 品質が昔の日本製以下になって当たり前ですから・・・。  人としての感性を... 詳細
[23568604] 乾燥中に水が出てびしょびしょに
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2020/07/30 19:13:34(最終返信:2020/07/31 20:58:18)
[23568604] ...日立ドラムは、使った事もこれから使う事がないのですが(ヒートポンプ方式最優先) 日立の名作 高温バイオゴミ処理機での3機種連続リコール回収 乾燥方式交換の提案が有りましたがバイオ式希望なので現金返金 その際... 詳細
[23176907] パナのドラム式10年間機能追加のまとめ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/01/18 21:58:20(最終返信:2020/07/29 20:39:30)
[23176907] ...全方位シャワー、ナノイー、上質おうちクリーニングコース 2011年 7100: スピンダンシング洗浄方式、「エコヒートポンプエンジン」内に新コンプレッサー搭載 2012年 8200: 業界初「カラータッチパネル」搭載... 詳細
[23550621] 購入に迷ってます(・・;)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/07/22 17:47:12(最終返信:2020/07/23 18:13:10)
[23550621] ...9割9分心配いらないのではないでしょうか。もし臭ったとしても、排水口の掃除をする、排水トラップを取り換える、水冷方式にする、などで解消するようです。 ・最初、乾燥すると機械臭がします。個人的には別に不快な匂いではありませんでしたが...設置してみないと販売店もメーカーも分からないのが現状と分析します(過去10年) 自分の選択肢では、ヒートポンプ方式が選択士条件のトップですから パナソニックのVXシリーズをオススメしますが ¢ヤスゞさんの言われるように... 詳細
[23522366] 乾燥機のにおいとシワ具合
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/07/09 18:34:54(最終返信:2020/07/21 17:09:43)
[23522366] ...と思っていましたが、やはり大事なんですね! 引越しをして部屋が狭いので部屋干しは極力避けたくドラム式のヒートポンプ方式の洗濯機を検討しております! おべべべべべさん 旧 サンヨーのAQUA AWD-AQS3ですか!普及モデル(廉価版)ですね... 詳細
[23546085] どこに注目して選べばよいでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/07/20 12:07:53(最終返信:2020/07/21 08:21:29)
[23546085] ...もともとドラム式は日立が特許を取ったビートウォッシュの洗浄力に「ヤバイ」と感じた各メーカーが開発を加速したといわれているようですが、洗いの方式だけではビートウォッシュのもみ洗いなどの方が、大きさが制限される家庭用のドラム式のたたき洗いより分があるようです... 詳細
[12035454] 乾燥時の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/09 22:49:23(最終返信:2020/07/20 09:41:30)
[12035454] ...洗濯した後に乾燥を行っておりました。 ドラム式以上の洗浄力を持つ機種と認識していたため、 標準の洗濯方式であるエコビート洗浄を使用しても 「におい汚れ」というものが残っているとは 全く思ってもみませんでした... 詳細
[23539816] 乾燥時の音が大きい
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/07/17 13:35:46(最終返信:2020/07/17 19:17:40)
[23539816] ...ヒーターベースの乾燥方式なので音(風切り音)が一番大きいです 120シリーズは、ビックドラム(レギュラー)なので 皺の少なさでは、トップの機種です (^^)/ 私はドラム方式はこの機種が初めてなので...カミさん立ち合いで初運転したのですが 洗濯中は問題なかったのですが 乾燥が始まったとたん 開口一発 「音が大きい」  日立の場合乾燥方式は 他社と違うのでしょうか?  こんなものなんでしょうか? バワーがあるからとかその辺が影響してるでは... 詳細
[23423412] 購入に伴いアドバイスを
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/05/24 08:35:37(最終返信:2020/07/15 07:28:03)
[23423412] ...気温がかなり上がります。 ※超大型の加湿器を動かしているイメージです。 日立の場合はヒーターですがヒートリサイクル方式の為 洗濯乾燥時の消費電力は約850Whです。 また、除湿も空冷ですが排水溝へ送るため、湿度と温度があまり...空冷ですが特に下水臭はありません。 >ゆう1980さん あと、NA-VG1400Lは外気を取り込む乾燥方式の為 カタログ上は温風が外気温+15度で少し温度が低いようです。 「乾燥が弱い」という、評判もあるようなので... 詳細
[23498172] 排水フィルターのゴミがほとんどたまらないのはなぜ?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/06/28 09:40:46(最終返信:2020/06/28 17:29:29)
[23498172] ...排水溝の詰まりを防ぐためのフィルターです 細かな、リント(塵)排出されます 日立は、吹き出し口と乾燥方式が違うので乾燥時リント(塵)オオイです 取説P30・31のお手入れを参考にしてください 洗濯使用後にシッカリ絞ったタオルで... 詳細
[23433305] ほこり
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2020/05/29 07:50:43(最終返信:2020/06/28 07:22:39)
[23433305] ...10年ひと昔 今は、5年ひと昔と感じる人が多いとか メーカーが同じでも(厳密には、中国 美的集団 傘下) 方式が違います(16年前は、エレクトロラックス(米)仕様) 節水モデルではなく、水を洗濯でも乾燥でもタップリ使う仕様です... 詳細
[23440185] 買い替えで悩んでいます。
2020/06/01 11:07:38(最終返信:2020/06/27 00:10:37)
[23440185] ...帯に短しタスキにながしで! 省エネ性や乾燥時の開閉制限の無い機種ならNA-VX800AL(ヒートポンプ方式) サービス面でも安心かと(地域にもよくけど) 運転音の低さでは、東芝ライフスタイル(MR流体)磁性サスペンション搭載... 詳細
[23439480] 購入アドレスお願いします
2020/05/31 23:16:28(最終返信:2020/06/19 00:35:09)
[23439480] ...日立の異臭は空冷式でダメなら水冷にすれば解決することが 多いです。 パナソニックのヒートポンプも水冷式も湿気を排水パイプから 水で流すので方式は同じなので。 ※空冷式の場合は排水パイプへ空気を流して除湿の為   排水トラップの水を吹き飛ばしてしまい... 詳細
[23421584] 冬場の乾燥性能について。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1400L)
2020/05/23 12:40:28(最終返信:2020/06/16 12:48:49)
[23421584] ...butterfly_kissさん の 画像は、見られましたか? 乾燥性能を優先するなら!ヒートポンプ方式に勝る方式は、今の所ないです 冬場の乾燥性能は、夏と比べれば落ちるでしょうが! 初期のNA-VG1000L0などより... 詳細
[23442237] 欠陥と思います
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70E)
2020/06/02 07:39:47(最終返信:2020/06/06 18:07:34)
[23442237] ...変わる製品もなくダマシダマシ使用していましたが 流石に、無理と思い工場返品(現金支払いをうけました) 今、どのメーカーも乾燥方式しかないのが残念ですが 松下電工のバイオごみ処理機が10年越えでガンバッテくれてるので延命を祈るばかりです... 詳細
[23431762] 乾燥後のホコリはどのくらいでますか?
2020/05/28 11:43:16(最終返信:2020/06/05 23:29:21)
[23431762] ...除去できるはずです。 ご参考まで。 虹色のパパさん  こんにちわ 虹色のパパさんは、ヒートポンプ方式とヒートリサイクル(ヒーター式))の違いは、理解されてますか? ヒートリサイクルは、フィルターを高速風ですり抜けて... 詳細
[23391447] 泡洗浄と泡洗浄Wの違い
2020/05/09 08:35:57(最終返信:2020/06/05 04:34:42)
[23391447] ...https://kakaku.com/item/K0001155970/ ただ、乾燥が完全にヒーター方式なので乾燥の電力が 2290/2290 Wh とか 1890/1890 Wh に、なります。水の量と合わせて1回あたりの... 詳細
[23443862] 臭い 自分だけは大丈夫!ではなかった…
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/06/02 22:52:43(最終返信:2020/06/03 17:11:28)
[23443862] ...高いけどパナソニックの一択です。本当に後悔してます。 >otoan0820さん 水冷式も試されましたか?ヒートポンプ方式も水冷方式も同様に排水パイプから 湿気を水と一緒に排出します。 空冷式でダメでも水冷なら問題ないケースが多いです... 詳細
[23439776] 自動槽洗浄と自動槽乾燥
2020/06/01 04:32:19(最終返信:2020/06/02 15:43:00)
[23439776] ...先ず、第一声  モッタイナイ  乾燥機能をフル活用しないなんて?! 省エネ性の優れたヒートポンプ方式が・・・・・ 自動洗浄機能は、2Lの水だけですから 乾燥機能の使用が少ないならゼッタイ自動槽乾燥ONです... 詳細
[23397933] パナソニックVX800ALとの違い
2020/05/11 21:13:22(最終返信:2020/05/31 21:24:54)
[23397933] ...普通に使う分には問題ないと思うけど、パナと比べるとやや弱いと言われることが多い ◎VX800ALの良いところ 〇ヒートポンプ方式  何のかんの言っても、ヒートリサイクルより省エネだし、除湿&排水も優秀 〇洗浄力が強い  BD-SX110ELとそこまで大きくは違わないけど...約20Lほど除湿に水を使いますが、排水パイプへ水を 流しての除湿になるので、下水臭はしなくなるはずです。 ヒートポンプ方式の場合も酢入れ式と同様、除湿の際に出る水は 排水パイプから排水溝へ流すので、水冷式で臭うのであれば... 詳細
