方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1223件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23429731] 干さなくても大丈夫?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/05/27 11:39:01(最終返信:2020/05/28 08:47:22)
[23429731] ...おうちクリーニングコースで整えて平干し RTkobapapaさん の 言われる様に最初から分けるのと ヒートポンプ方式なので乾燥中の開閉制限が無い事を利用し! 仕訳乾燥をする方法もあります 乾燥途中で皺に成りヤスイ物を早めに取り出し干す手もあります... 詳細
[23397941] 日立BD-SX110ELとの比較
2020/05/11 21:16:25(最終返信:2020/05/27 14:36:15)
[23397941] ...この2機種で悩む人が多いから参考まで。 ◎VX800ALの良いところ 〇ヒートポンプ方式  何のかんの言っても、ヒートリサイクルより省エネだし、除湿&排水も優秀 〇洗浄力が強い  BD-SX110ELとそこまで大きくは違わないけど... 詳細
[23423400] 購入へのアドバイスを頂きたく思います
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/05/24 08:28:37(最終返信:2020/05/24 20:46:45)
[23423400] ...Cubleシリーズは、2〜3人まで デザイン優先の製品ですから 自分の選択士は、ヒートポンプ方式(エバポレーター自動洗浄機能搭載)なので! 乾燥時の開閉制限ないNA-VX300ALです(仕訳乾燥も可)... 詳細
[23326637] 空冷と水冷について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/04/07 21:20:47(最終返信:2020/05/20 14:34:25)
[23326637] ...除湿の設定を水冷にしたら、匂いが抑えられたという書き込みを見かけます。 カタログではこの機種にも2way除湿方式と書かれていますが、この機種も水冷にしたら、匂いはおさえられるんでしょうか? お使いの方で実践されているかたがいましたら教えてください... 詳細
[23413076] 乾燥時の水の使用について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/05/19 06:07:46(最終返信:2020/05/19 11:25:52)
[23413076] ...冷却に、水を使わない方式で開発されたのがヒートポンプ方式です エアコン・冷蔵庫・エコキュートなどもヒートポンプ方式の仲間です 日立は、ベースがヒーター乾燥で!空冷と水冷の2ウエイ方式です 排水溝の逆流や...の時、水冷方式に選択すると改善される事が有る様ですが 空冷時に、排水溝に排出す事から起こる現象の様で! 現象は、マチマチ 因みに、ヒートポンプ方式は、東芝ラ...スがあります。 なお、日立のヒーター式はヒートリサイクルという独自方式の為 ヒートポンプ方式と比べても省エネ度は同等か、やや悪い 程度です。 また、乾燥自体の... 詳細
[23408938] 脱水時のみ凄い騒音!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D2M)
2020/05/17 09:44:13(最終返信:2020/05/17 23:00:20)
[23408938] ...振動低減のゴムなどの劣化。 洗濯槽の中心にモーターがない場合、駆動用ベルトのズレか、伸びたのではと推測されます。 駆動方式がDD(ダイレクトドライブ)か、ベルトドライブか。 音が大きくなれば振動も増えるでしょう。 集合住宅に住んでいれば... 詳細
[23388882] ヒーターセンサー乾燥式のES-H10Dと迷ってます
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/05/08 05:02:42(最終返信:2020/05/13 11:24:06)
[23388882] ...そう思う理由を説明すると長くなるので割愛しますが、このハイブリッド乾燥は今後のドラム式の主流になるんじゃないかと予想するくらい良い乾燥方式だと思います。 コストと仕上がり具合を比較しても、完全なヒーター乾燥やヒートポンプ乾燥よりはこちらのハイブリッドの方が満足いくんじゃない...その人が求める機能が違えば評価も変わる。 スレ主さんは乾燥に対して意見を求められた。 この機種の乾燥方式は良いと私は思います。 悪いと思うなら理由はなんですか? とある投稿一つを参考にこの製品を評価するのですか... 詳細
[23330095] 乾燥中に洗濯物をすぐに取り出せますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80E)
2020/04/09 21:40:19(最終返信:2020/05/10 04:13:18)
[23330095] ...洗濯乾燥機(タテ型・ドラム)のヒータ式乾燥の殆どが乾燥中庫内温度上昇のため 火傷などの安全性のため、一定の温度冷却しないと開閉できません ヒートポンプ方式のドラムは、乾燥時の開閉の制約はないですが 残念ですが!タテ型洗濯乾燥機でのヒートポンプ式乾燥搭載機種は... 詳細
[23390115] この機種から買い替え
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2020/05/08 17:54:56(最終返信:2020/05/09 16:31:19)
[23390115] ...しょうか? ドラム式であること、 仕上がり後の臭いが気にならないこと、 電気代を考えヒートポンプ方式であること、 この辺りがポイントになってきます。 サンヨーというメーカーが無くなってしまい時間が経過し... 詳細
[23000302] ドラム式洗濯機の乾燥機能について
 (洗濯機)
2019/10/21 18:07:36(最終返信:2020/05/06 15:39:37)
[23000302] ...詳しく聞きたかったのですがその後予定があり時間があまりなかったので聞けませんでした。 自分で調べてみて日立とPanasonicでは乾燥方式が違うというのは分かりましたが、実際のメリットデメリットは分かりません。 同じ容量の衣類を乾かすとして...日立の臭い上がりも最近見かけませんが、マンションであればトラップ形状がほど同じなので心配は要らないと思います。 仮に生じても、水冷方式に変更すれば問題ないはず。 戸建てであれば、移動する手間がかかりますが、縦型と乾燥機を別にするのも有りです... 詳細
[23373223] 購入しました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/05/01 18:08:50(最終返信:2020/05/04 15:02:00)
[23373223] ...東芝ライフスタイルとパナソニックの洗濯乾燥機(ヒートポンプ式)だけです 仕様表を見てもらえれば、わかるかと 日立は、洗濯時に温風を吹きかける方式で! 温水の温度選択設定も不可です 東芝ライフスタイルのZABOON TW-127X8Lを〇特で購入される方もいる様です... 詳細
[23324003] 乾燥時の下水臭について
2020/04/06 08:22:43(最終返信:2020/04/11 11:13:44)
[23324003] ...でしょうか? 購入してまもなく初期設定の空冷方式で乾燥機能を使用したところ下水臭がありました。説明書に従って水冷方式に切り替えたところ下水臭は無くなりました。(た...ろ、次の結果でした。 @水冷方式切り替え時の使用水量は? →説明書にはどれだけ増えるとは記載無いですが、乾燥1回使用ごとに空冷方式よりも20L多くなるとのこと。...んでいません。空冷方式を使えるよう解決したいです。 A別売の排水トラップをつければ解決するか? →自宅の排水管側に排水トラップがなければ水冷方式でも下水臭はするは... 詳細
[23310967] 乾燥機能について
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1400L)
2020/03/29 11:00:18(最終返信:2020/04/09 15:28:43)
[23310967] ...の才は、取説やカタログに換気扇使用の明記があります 自分のオススメは、ヒートポンプ方式でが、 Cuble NA-VG1400Lデザイン最優先で選択される方が殆ど 風呂場の扉...やガス乾燥機、コインランドリーなどの方がいいですよ。 にっしんんさん ヒートポンプ方式のNA-VX8900Lなどは、本体こそ奥行きがあり大きいですが! 足の位置などほとんど同...ない物ならそれも選択肢の1つですが フル乾燥なら、ドラム式洗濯乾燥機(ヒートポンプ方式)をオススメします (^^)/ 連絡が遅くなりすみませんでした。 やはり横型が良い... 詳細
[23245891] 乾燥時の換気について
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2400L)
2020/02/22 19:10:55(最終返信:2020/04/03 15:57:17)
[23245891] ...設置場所に換気扇がありません。何か良い案があれば、お聞かせください。購入を検討していますが、問題であれば違う乾燥方式のものを選択しなおしたいと思います。 saryatomさん こんにちわ 設置場所は、洗面所ではないのですか...それで問題ないですか。 浴室の換気扇が、どれくらい洗面所まで効くのかがわかりませんでした。 VX900と乾燥方式が違うのようなので、気になりました。。 製品のデザインとても良いですよね。すっきりして、清潔感もあります... 詳細
[23304010] 一つ洗うと脱水で止まり全自動完了できず
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/03/25 06:53:41(最終返信:2020/03/26 12:47:12)
[23304010] ...ドラムでは、東芝ライフスタイルのMR流体サスペンションのドラムくらいです 磁性液体でサスペンションを可変する方式です(車のハマーもそうらしいです) トイレのマットでしょか?玄関マットなどと一緒に洗ったしてください... 詳細
[23279899] 洗濯・乾燥の重量オーバー
 (洗濯機)
2020/03/12 11:58:32(最終返信:2020/03/13 15:20:03)
[23279899] ...それと引き換えに乾燥時の湿気をまんま室内にぶちまける方式なので、部屋の換気にも気を遣います。カタログにも書いてる通りで。 その点Cuble以外/他社の多くは湿気を内部で水に戻して排水に流す方式ゆえ、周囲の湿気の問題はないです... 詳細
[23262401] 購入検討中です!
2020/03/02 15:34:09(最終返信:2020/03/12 16:27:53)
[23262401] ...一度だけ匂った事がありますが それ以来、除湿方式を購入初期時の空冷除湿方式から水冷除湿方式へ変えてからは匂っていません。 説明書の75ページ 「除湿方式を変更する」を参考になさってみてください。 >モタポさん... 詳細
[23272070] 乾燥フィルターの埃のつき方
2020/03/08 06:38:42(最終返信:2020/03/12 08:28:37)
[23272070] ...る。 2.槽洗浄を取扱説明書のとおり実施する。 3.除湿方式を空冷除湿方式から水冷除湿方式へ変更する。 4.自動おそうじを使う。 また、乾燥ダク...もぐもぐりん3さん 当方はBD-SV110CLのユーザーです。 除湿方式は空冷除湿方式を選択、自動おそうじは使用しない、槽洗浄は2か月毎に実施していますが、写...ね。 当方は自動おそうじを毎回設定していますので、約半年で槽洗浄は2回ほどです。 除湿方式は空冷でしたので、ご指摘の1.2.4は実施していることになります。 洗濯〜乾燥は103... 詳細
[23272933] 臭いのは除湿方式の設定変更で解決します!
2020/03/08 15:43:08(最終返信:2020/03/08 20:00:59)
[23272933] ...ヤマダ電機で販売員の方に購入前に質問したところ「除湿方式の設定を変更すれば解決します」とのことで購入を決定! 工場出荷時の設定【空冷除湿方式】 こちらを【水冷除湿方式】に変更すれば解決です。キッチンやお風呂の排水溝も水が溜まっていて...在庫全くないとの事だったし、目を瞑れる部分だったので・・ 来週の納品がすっごく楽しみです!!! 除湿方式で私も使ってみます!!! ... 詳細
[22438567] 洗濯物がほこりまみれ。最凶最悪の製品です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/02/02 22:41:21(最終返信:2020/03/03 22:04:49)
[22438567] ...洗濯が楽になってくると思います。 ジェイ&ジェイさん  こんにちは 日立のビートウォッシュ 縦型洗濯機の中では機械力高い方式です 少ない水で衣類同士を擦り合わせるチカラです(多いと半減) 天然系植物繊維の撚糸は、どうしてもリントが出やすい... 詳細
