方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1223件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23186064] 乾燥時の湿気
 (洗濯機)
2020/01/23 13:36:48(最終返信:2020/02/13 14:22:27)
[23186064] ...デジタル時計(湿度・温度計付)の設置をオススメします(ヨドバシcomなどで安価入手可) ヒートポンプ方式で有れば、メーカー問わず湿度の排出影響は、ビビタルもの 浴室からの湿度の影響の方が大です!!カビ発生原因... 詳細
[23214942] 脱水で停止。茶色の水。修理費用について
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2020/02/07 11:35:50(最終返信:2020/02/09 09:42:39)
[23214942] ...イニシャルコストをや乾燥のランニングコストの優先で koji55555さんと同じ立場ならNA-VX300ALを選択します ヒートポンプ方式・熱交換部自動洗浄機能と! 乾燥時の開閉に制約が無い事です フラグシップモデルNA-VX900ALと基本的な仕様同じたからです... 詳細
[21397846] 脱水が弱い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H5)
2017/12/01 09:39:05(最終返信:2019/12/21 06:44:52)
[21397846] ...などご参考に、問い合わせてみてください 入れすぎでないといいですが。 脱水は、時代、機種によって、脱水は方式やきつさゆるさが異なります。 パルや洗濯槽など回す仕組みにもよりますが、まずは前の洗濯機といまの洗濯機の詳細取説をネットでダウンロードし... 詳細
[22568967] 本当に98分で完了しますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/03/30 20:48:47(最終返信:2019/12/15 17:53:47)
[22568967] ...@シビアに98分かは見てませんが、2時間もあれば普通の衣類は乾いてます Aパナソニックだけはヒートポンプ方式なので消費電力が他社の半分くらいなので、毎日の電気代を見れる我が家では導入前と導入後では電気代ほとんど変わってませんね... 詳細
[23101805] 埃だらけになります
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/12/11 22:39:43(最終返信:2019/12/13 19:53:01)
[23101805] ...ビートウォッシュ  あるあるです(過去に何件も!) ビートウォッシュ は、機械力(衣類の擦り力)が高い洗浄方式です 水を少なめで力を発揮します 綿などの撚った、リントの出やすい衣類の場合、付着しやすいです 化繊などでは成りにくいです... 詳細
[22999276] 乾燥なしのドライモードで
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/20 23:36:17(最終返信:2019/12/09 17:26:30)
[22999276] ...の話題がなかったので 安心していた部分もあったのですがここまでひどいとは・・・。 乾燥方式は既に水冷に変えて運転しています。 それでもこの有様では乾燥後の使用はコインランドリーの...? 取扱方法に間違いがありませんか? 説明書は最初から最後まで読まれましたか? 水冷方式に変更されているようですが、なぜ変更したのですか? まずは、標準コースで問題がありました...がありませんか? >説明書は最初から最後まで読まれましたか? 熟読しました。 >水冷方式に変更されているようですが、なぜ変更したのですか? 水冷にしないと湿気だらけ&匂い問題... 詳細
[23069024] 洗浄力について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2019/11/25 16:02:16(最終返信:2019/11/28 00:35:35)
[23069024] ...遅くフィルターはメッシュの小さい物良いですから 掃除機は、ダイソンがそれを解決するためにサイクロン方式をイチ早く採用したわけです ウチは、初代パナドラムNA-VX7000Lですが、エコキュウート直結の温水洗浄35度〜60度の浸かい分け... 詳細
[23060388] 東芝ザブーンの結露
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V8)
2019/11/21 09:38:09(最終返信:2019/11/27 09:35:17)
[23060388] ...必要ですが 結露の件ですが、洗濯乾燥機なので密閉性が高いぶん、本体結露は心配ないかと 乾燥が排気方式の場合は、換気しないと洗面所・脱衣室など 結露の原因になりカビの発生を助長します それと、部屋の相対湿度が上がり... 詳細
[23063679] エコフラップの密閉について
2019/11/22 22:49:38(最終返信:2019/11/23 16:45:45)
[23063679] ...! ヒートリサイクルは、乾燥時! ジェットファンモーターとメインモーターの発生する熱を再利用する方式です 槽内の温度が低いうちは、ヒーター加熱がメインで槽内温度が上がると 熱を取り込む始め!ヒーターWを絞ります... 詳細
[23008287] 乾燥後の衣類が冷たい
 (洗濯機 > シャープ > ES-U111-TL)
2019/10/25 16:31:52(最終返信:2019/11/14 15:53:20)
[23008287] ...それよりも乾きが悪いとはがっかりすぎます。 仕様なのか故障なのか気になるので、同じモデルでなくてもシャープのハイブリッド方式の機種を使っている方、ぜひコメントをいただけたら嬉しいです。仕様なら諦めます笑... 詳細
[23015891] 湿気と温度はどのくらい?
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2019/10/29 14:45:06(最終返信:2019/10/30 11:09:39)
[23015891] ...https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-VG1200L_spec.html 乾燥方式:低温風パワフル乾燥(ヒーター/排気式)だそうですが 乾燥が始まったら終わるまで換気扇を強で回さなければならない位の湿気や温度でしょうか... 詳細
[16573546] 洗濯物に付着する黒いゴミに困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2013/09/11 23:38:45(最終返信:2019/10/28 16:34:15)
[16573546] ...タンクが洗濯槽以外にあるはずです.そちらに黒ワカメが大量に発生していると思います.ビートウォッシュ方式をやめない限り,こちらの洗濯機シリーズでは黒ワカメの発生は避けられないでしょう.他社の洗濯機ではあ... 詳細
[22872026] メンテしているのにU04
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2019/08/22 04:18:45(最終返信:2019/10/28 06:19:43)
[22872026] ...なるほど、 サービスマンが『ハズレ』っぽいんですかね。。。 乾燥フィルターの通気方向は設計年代や方式(ヒーターorヒートポンプ)によっても違うみたいですから、サービスマン氏が別の旧?機種と勘違いしてた可能性も無くはないかと... 詳細
[22819608] 熱交換器の自動洗浄について
2019/07/25 12:17:06(最終返信:2019/10/08 21:32:27)
[22819608] ...それまでの熱交換器の目詰まりに疑問を持ち メーカーが自動洗浄を搭載発表される何か月も前から、すでにシャワーによる洗浄方式を提案させて頂いておりました。     ↓ 『ヒートポンプの目詰まりは防げない?』 のクチコミ掲示板(2012/04/19)... 詳細
[22933805] 水はたまらないものですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/09/19 22:24:09(最終返信:2019/10/06 09:31:49)
[22933805] ...洗剤も少なくて良いみたいなことも言われてましたよね。 長所ですよ ドラム式はなみなみと水が入りません。 たたき洗いで少ない水量で洗う方式です。 そこがドラムと縦型の違いです。 生地が傷みにくいです。 洗濯槽が横を向いているので、乾燥も乾きやすいです... 詳細
[22967849] これは神!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FD80H6)
2019/10/04 23:05:19(最終返信:2019/10/04 23:05:19)
[22967849] ...以前他社の洗濯機を使ってました。 空冷乾燥方式だったので、高温多湿の空気が勢いよく吹き出してました。 お部屋の中はムンムン気分が悪くなって仕事になりませんでした。 水冷乾燥方式のパナソニックに買い替えたら、家事が捗る捗る♪... 詳細
[22943453] 乾燥機能について
2019/09/24 07:28:57(最終返信:2019/09/27 07:05:29)
[22943453] ...天井に排気口があります。 それにしても、いい加減な書き込みが多いですね。 ヒーター方式は高温なので、電力消費量が多いとか、ヒートポンプ方式は、高温なので 乾きが早いとか・・・・??? 読んでいる人はさっぱりわかりませんよ... 詳細
[22911091] 水量
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091] ...ビートウォッシュは、元々少ない水で衣類同士をもみ洗う方式です 機械力の高い洗濯機(泥汚れなどのモミ洗いは、得意 水量が多すぎると効果半減、衣類に優しい方式とは言いかねると思うのですが! 過去の、塵(リント)などの付着事例もありますから...水量を増やせるのでそれで使用していこうと思います。 >機械力の高い洗濯機(泥汚れなどのモミ洗いは、得意 >水量が多すぎると効果半減、衣類に優しい方式とは言いかねると思うのですが! >過去の、塵(リント)などの付着事例もあります 泥汚れが得意なんですね... 詳細
[22371219] 購入された方!乾燥機の性能について教えてください!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2300L)
2019/01/04 22:21:01(最終返信:2019/09/08 19:06:01)
[22371219] ...>パブロンSSさん そうなんです。除湿器を排気口に直結したくなります。 で、除湿機が内蔵されているのがヒートポンプ方式、というかヒートポンプが除湿機その物という事になってしまうのです。 Panasonicですとヒートポンプ式を選ぶか... 詳細
[22896677] @ドラマの中の残り水の音 A熱くなる
2019/09/02 22:01:42(最終返信:2019/09/04 10:23:49)
[22896677] ...はなかったかと思いますが、ヒートポンプ式はそれほどでもないです。 ヒーター方式は熱いです。 でもそれは乾燥機能と関連しています。 ヒートポンプ方式はたしかにヒーター方式ほどは温度が上がりませんが、洗濯終わっているのに、衣類が湿ったままです...日立の風アイロンというのはそういう意味なんですよ。 故障ではないので安心してください。 ヒーター方式のドラム式洗濯機は10年越えて使っていましたが、本体が熱かったものの故障知らずだったので、故障などの心配はないと思います... 詳細
