方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1217件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22839419] 乾燥がダメダメ
 (洗濯機 > シャープ > ES-U111-TL)
2019/08/04 22:03:56(最終返信:2019/08/24 13:54:50)
[22839419] ...昨日買い替えました。 エコをオフに。乾燥を念入りに変更しましたが、乾燥がダメダメです。カタログでは、ハイブリッド乾燥方式でタオルがふんわり仕上がることを謳っていますが、洗濯→乾燥の自動で終了でもタオルはまだ湿っているというより濡れている感が強く... 詳細
[22798536] 乾燥しっかりコースでも生乾き臭がします
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/15 06:46:26(最終返信:2019/08/14 19:10:37)
[22798536] ...これまでキューブルを使っていましたが、そちらではしっかり乾き、生乾き臭は全く気になりませんでした。 こちらの洗濯機はキューブルと乾燥方式が違うという説明を受けて購入しましたが、生乾き臭が残った状態が正しいはずは無いと思うのですが… せっかく購入したので愛用したいのですが... 詳細
[19654700] やっぱり下水の匂いに悩まされるのですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/03/04 01:01:52(最終返信:2019/08/11 11:20:12)
[19654700] ...com/bbs/K0000687142/SortID=18925057/  スレ主さんの言われる通り水使用を気にされないなら、水冷方式で臭い問題が解消した事例も多くあるので心配無いかもです。でも、販売店には万が一に備えて「若し駄目だったら交換」の保険を掛けとくのが良いと思うです...下水からの匂いについての機器の対策設定は2箇所にまたがるので注意して下さい。 1点目は、何方も指摘してる除湿方式の変更が 空冷(工場出荷時)−>水冷 2点目は、自動おそうじ運転中の排水ホースへの強制送風排水設定... 詳細
[22832094] 運転時の音や乾燥機能などについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/08/01 00:19:34(最終返信:2019/08/06 10:02:55)
[22832094] ...すすぎや乾燥で回っている時は鳴っていないのでスタートして数分間だけのようです。そこまで大きな音ではなく、ドラムより下の部分から聞こえてきます。 2. 乾燥方式は水冷式のほうがトラブル少なさそうだったので最初から水冷式にしていますが、空冷式と水冷式では乾燥の仕上がり具合や乾燥時間などに差はあるのでしょうか... 詳細
[22806396] ベルト駆動式は劣りますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/07/18 17:39:30(最終返信:2019/07/19 07:40:45)
[22806396] ...あかとまとさん  こんにちわ 低価格帯の中国メーカーならベルトドライブもあると思いますが! 駆動方式には、あまり拘る必要は、ないかと ビートウォシュは、BW-V80Cは、たしかメカ式(DDに模した)の様に記憶しています...横に寝かせてみて覗いてみれば、ドライバーがあれば交換できると思います。DD式よりも大きな力は得られる方式でもあります。なので駄目だということは言えません。 Vベルトだったら最近のは日本製なら品質がだいぶ向上し切れたり伸びは少なくなったような... 詳細
[22736592] 過去の機種に比べて糸くず、埃はどこへいっているのだろう?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/06/15 14:26:39(最終返信:2019/07/15 13:57:32)
[22736592] ...Mo'さん  こんにちはわ 乾燥時の冷却方式(除湿)は、空冷・水冷式のどちらに設定されてますか? 工場出荷時は、空冷方式ですが!静止乾燥が設定できるなら空冷方式設定 水冷時の水を利用して冷却水で塵を排出している可能性も(昔の水冷式の様に)... 詳細
[22647074] 購入しました
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127V7L)
2019/05/05 14:26:39(最終返信:2019/07/13 21:19:59)
[22647074] ...帰ろうとしたら東芝のセールスがTW127V7L 最後の1台安くします。と頑張ったので話を聞くとパナソニックと同じヒートポンプ方式で7kg乾燥 頑張って5年保証付 税込127000円!! リサイクル4104円で 支払131104円... 詳細
[22774036] 日立sx110cj、シャープes w111と比較された方。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/07/03 08:33:55(最終返信:2019/07/11 00:07:31)
[22774036] ...こんにちわ NA-VX8900Lのオーナー ケケ坊さんに1俵  どのの電気屋さんか分かりませんが 乾燥方式のヒートポンプ(上部設置)やヒータ乾燥などの説明は有りましたか? 乾燥時間と消費電力量などの比較をすると... 詳細
[22783179] 年老いた母に洗濯機を買いたい
 (洗濯機)
2019/07/07 20:10:58(最終返信:2019/07/09 17:10:46)
[22783179] ... >sikig7さんへ 「洗濯作業」で体に一番負担の掛かる事は【姿勢】です。 下から引き上げる方式は、どうしても腰に負担が掛かかってしまう傾向があります。 【斜めドラム式】であれば、洗濯物の動線は縦から横方向に変わります... 詳細
[22783135] インバーターの有無
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/07/07 19:53:34(最終返信:2019/07/08 23:19:25)
[22783135] ...なしの場合は前機種Bのほうがおすすめですか? JRYMさん  こんにちわ 仕様を比べる限り、Cでの駆動制御方式の記載は無いですネ! 最早、インバーター制御は、目新しい(売り)機能でもないので記述していないのかも... 詳細
[22778875] フィルターの目詰まり
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1300L)
2019/07/05 21:05:51(最終返信:2019/07/08 04:03:48)
[22778875] ...裏返せば、水を使わなが空中にたれ流し 換気やお手入れが寄り重要になります VXシリーズのヒートポンプ方式の方がベターですが 干す事の手間などが苦でないなら cheburashka-comさん には、タテ型が向いているのかも... 詳細
[22708492] 初のドラム式
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/06/02 14:44:11(最終返信:2019/07/01 04:26:52)
[22708492] ...NA-VX3900Lは、ヒートポンプ乾燥方式 除湿機で乾かすように衣類を傷にくい低温風(約65 ℃)で乾燥する方式です(オススメ) 優しさと経済性を兼ね備えた乾燥方式といえます NA-VX3900Lは...ドラムも道具有れば便利ですが活かすもコロスも使いてしだいかと言えます 電気で熱を効率良くつくる方式は、今のところヒートポンプ方式を超える方式は無いです 乾燥が要るならドラム式、要らないか半乾きでいいなら縦型、それだけの話だと思いますが... 詳細
[22766633] 乾燥途中に扉をあけれますか?
2019/06/29 14:33:17(最終返信:2019/06/30 11:48:57)
[22766633] ...ただし長期保証(5年100%)の有る量販店などでの購入がオススメします 乾燥途中の開閉は、問題なくできますヒートポンプの方式が低温と言っても65度あります 途中開閉でのドラム金属部には注意です ウチでは、仕訳乾燥(乾いた衣類の早め取り出し)やタイマー乾燥・乾布バスタオル追加など... 詳細
[22763657] 乾燥使用時の室温について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A7L)
2019/06/28 00:07:06(最終返信:2019/06/29 20:01:29)
[22763657] ...温度計&湿度計つき時計などでの計測は? サウナ程ではないとの事ですかが!何度が何度になるのでしょうか ヒートポンプ方式の乾燥温度は低温といいますが!65度は軽くありますから 本体を触ってみるとある程度の温度にはなっているかと... 詳細
[22747294] 他社の節水のしくみ
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2019/06/20 07:52:27(最終返信:2019/06/20 21:25:46)
[22747294] ...>やはりすっきり洗えるシャープはいいですね。 遠心力上部脱水の穴無槽は、脱水の面で懸念されます 節水に興味が有る要なので他社の濯ぎ方式も研究されては 穴無そうのデメリットも一緒に・・・・・ >特許か何かで穴無し洗濯槽は他社ではマネできないのかな... 詳細
[22718509] 乾燥時のニオイについて
2019/06/07 07:12:43(最終返信:2019/06/15 08:21:24)
[22718509] ...設置可能で有ればの話ですが!設置不可で発売されたのが110などのシリーズですから 現在の所ヒートポンプ方式にかなう方式は残念ですが無いです 家庭のエアコンしかり   ドラム型洗濯機というのは、たたき洗いとは言いますが...実際は落とし洗いというべきで、ドラムの頂上に来た洗濯物が下に落ちることによって、洗濯するといういかにも洗濯力の低そうな方式です。 なので、ドラムが大きいほど有利なのは間違いないですが、かなり大きいし、何より、自動洗剤注入機構がないのは残念です... 詳細
[22635106] 洗濯乾燥の電気代について
2019/04/30 13:37:40(最終返信:2019/04/30 20:55:12)
[22635106] ...私の同機種の経験では、乾燥は表示される時間より、早く終わります。 ヒーター方式は一般的に高価とされてますが、日立のヒーターは効率設計で、 他社のヒートポンプ方式とそれほど差はありません。せいぜい10%程度。 私はメカニズムの単純な日立を選びました...それぐらいの値段であれば、まずは1ヶ月使ってみて、我が家でどの程度かかるのか様子を見てみます。 ヒーター方式、ヒートポンプ方式の違いまでコメントしてくださり、大変勉強になりました! >KURO大好きさん 水道代まで教えていただき... 詳細
[22631079] 購入思案中
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/04/28 21:11:26(最終返信:2019/04/30 15:01:37)
[22631079] ...叩く棒があるわけではなく、 ドラム内を天井まで押し上げられた洗濯物が落下することによって洗う、という方式です。洗濯能力は、縦型洗濯機と比較して、格段に低いです。そのかわり、布地の傷みはかなり少ないと思われます... 詳細
[22455531] 今のところ購入後悔です…
2019/02/10 09:34:34(最終返信:2019/03/22 23:53:41)
[22455531] ...ゴムマット等の振動低減目的での使用は殆ど効果期待出来ないと思います。元々、石造りのヨーロッパ地域で発展した方式です。比較的に新しい御宅なら分厚い板を下にひくと効果有るかも知れませんが実際はやったみないと解りません... 詳細
[21150442] 泡が全く立ちません
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/08/27 23:24:22(最終返信:2019/03/21 14:06:18)
[21150442] ...yo-mさんが書き込まれている通りです。 まずは、説明書をしっかり読みましょう。 この機種は何で暖めるのは分かりませんが、暖め方式だと思いますので、だんだんと温度が上昇すると思います。給湯がお湯給湯ができるなら、30度前後のお湯を投入すれば良いでしょう... 詳細
