方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1217件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22404126] 洗剤自動投入
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/01/19 10:56:41(最終返信:2019/03/11 22:49:11)
[22404126] ...よろしくお願い致します。 >家電スーパーさん 他メーカーの排水からの臭い対策ですが、日立はヒートリサイクル方式で他社はヒートポンプ式が多いので、基本乾燥時に出る水分が排水口に流れるようになっています。(エアコンの室外機のホースから水が垂れて居るのと同じです)...以前よりは排水ホースに残るヌメリも少なくなっていると思います。 日立は熱交換機を使用しておらず、ヒートリサイクル式という最初に出した熱を風を使って乾かす方式です。 そのため、今までは臭い上りが強く出たかなと思います。 長く使用して居ると配管のヌメリ、排... 詳細
[22488481] 洗濯乾燥機を初めて買います
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/02/23 19:04:27(最終返信:2019/02/25 09:44:17)
[22488481] ...ハンカチなどの小物です。ドアなどに挟み込まれやすいので・・・・・。 日立の洗濯乾燥機は気にいってます。ヒートポンプ方式は複雑な構造なので、故障しやすい印象です。 私は使ったことがありませんが・・・・。 洗濯乾燥機は... 詳細
[20056483] 標準コース以外では自動水量設定できない&ドライコースが怪しい
 (洗濯機 > ハイアール > JW-KD55B)
2016/07/22 02:36:16(最終返信:2019/02/24 19:43:06)
[20056483] ...すすぎ回数を変更できること※から、説明書に違和感を感じた。 そこから辿り着いたのは、「各コースは、単に、洗い時間、すすぎ方式/回数、脱水時間を変更し、プリセットしているだけではないか」という仮説。 東芝の場合は、コースによって... 詳細
[22465261] 洗濯乾燥時標準コース目安時間
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/02/14 09:57:44(最終返信:2019/02/22 13:34:49)
[22465261] ...乾燥時の熱源=電気の使われ方の違いですね。 片やヒートポンプ(エアコン暖房)かヒーター(電気ストーブ)かの、方式の違いが如実に出ています。 でも両者の電気代が10年で10万違ったとして、本体の購入時の価格差が10万くらいとすると... 詳細
[22444565] 日立のBD-SX110Cにするかこれにするか悩んでいます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/02/05 13:13:28(最終返信:2019/02/05 16:49:34)
[22444565] ...日立が1万安いから迷ってるのかと思いました。 電気の苦手な事は、熱を作りだすことです そこで!効率を高める方式としてヒートポンプが改良改善され エアコンが上位に有ると言っても過言ではないです ビッグドラムは... 詳細
[22395093] 柔軟剤の投入について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/01/15 09:06:03(最終返信:2019/02/03 00:18:03)
[22395093] ...設置2日目なら初期不良対応でしょうから販売店に連絡。 ありがとうございます!連絡してみます! 銭葵さん  こんにちは 柔軟剤は、サイホン方式で流れる構造になっています 取説P50(お手入れの項目)キャップがキッチリと付けられてないか ... 詳細
[22055471] ナノイーXと乾燥機能
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2200L)
2018/08/24 23:02:22(最終返信:2019/01/12 15:34:44)
[22055471] ...あとたっぷり5キログラムモードでどうでしょうか? よろしくお願いします。 エジル10さん  こんにちは 乾燥は、性能(方式) 仕上がり(ドラムの容量大きさ)に左右されます うちは、VXシリーズ初代のVX-7000でノーマルナノイーなので... 詳細
[22350777] 在庫はビックカメラのみ
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127V7R)
2018/12/26 11:42:38(最終返信:2018/12/26 11:42:38)
[22350777] ...冷蔵庫のような扉になり、我が家の置き場所では邪魔。普通の扉はヒートポンプではない。 C結果的に東芝しか残らず、消去方式のような形に。。。 逆に東芝で期待するのは、 @パナの故障が駆動部分に関係していたので、東芝のDDモーターは良さそう... 詳細
[22348580] 最近の洗濯機の乾燥機能は?
 (洗濯機)
2018/12/25 11:46:11(最終返信:2018/12/25 14:29:33)
[22348580] ...洗濯量や汚れ落ちで不満があります。 それに、しゃがんでの出し入れも苦痛です。 結局は>愛犬ショコラさん現行のセパレート方式になるかと思います。 >里いもさん 回答ありがとうございます。 残念ながら乾燥機が一度、おかしな動きをしてしまったため買い替えを考えています... 詳細
[22346532] VR1100から大進化
2018/12/24 15:06:36(最終返信:2018/12/24 15:06:36)
[22346532] ...温水洗浄の良さは感じているので8900か日立、東芝で安く抑えるか考えましたが東芝は展示品からして扉ががたついて落ちるのでは?と心配。日立は乾燥方式がやはり気に食わず一択のためか、あまり安くできませんでしたが、何しろ壊れましたからね。しかし、11... 詳細
[22279025] 1カ月ほど使用して、すすぎ機能に?です。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/11/25 18:29:24(最終返信:2018/12/02 18:13:23)
[22279025] ...・水位を手動で設定する(「からみほぐし」は解除になります) ・ソフト脱水を選ぶ(「からみほぐし」はしません) ・「設定を変更する」ですすぎ方式を「ためすすぎ」にする。(「滝」「節水」は全てためすすぎに変更。エコナビは自動解除) 他に「フレグランス」コースもためすすぎになりますし... 詳細
[22249025] 洗剤自動投入って便利ですか?
2018/11/12 18:42:54(最終返信:2018/11/30 19:08:14)
[22249025] ...故障などのトラブルに寄るカキコミは無いデスネ 過去に、縦型で重力(落下)方式では、詰まりなどのトラブルが頻発していましたが 今回NA-VX9900Lに採用されてる機能は、シリンダー方式(注射器)なので詰まりにくい用ですが 3ヶ月事や洗剤を変えたり1ヶ月以上使用しない場合は... 詳細
[22279275] 乾燥機能について
2018/11/25 20:37:30(最終返信:2018/11/26 21:35:58)
[22279275] ...がふえます 洗う時(乾布)の衣類の嵩(体積を6割くらい)を抑える事が皺の軽減に寄与します 乾燥方式がヒートポンプの上部設置で熱交換部(エバポレーター)の自動洗浄 循環経路のメンテナスも比較的簡単... 詳細
[22279956] 初のドラム式を検討中
 (洗濯機)
2018/11/26 01:20:19(最終返信:2018/11/26 17:23:23)
[22279956] ...耐久性的にどうなのか少し疑問 日立のビッグドラムスリム・・・乾燥の際にシワが少なそう? ヒートポンプ方式じゃないが、電気代的にどうなのか少し疑問 パナソニックのVXシリーズ・・・1番短時間?また、洗剤自動投入も案外便利そう... 詳細
[22258923] 注水すすぎの仕様変更について。
2018/11/17 01:53:52(最終返信:2018/11/20 00:12:21)
[22258923] ...100C 標準コース時間が  37分 → 35分 標準使用水量     104L → 103L 駆動方式  インバーターの記載が  無くなった事です >デジタルエコさん >チルパワーさん こんばんは... 詳細
[22232090] 誤)斜めドラム式全自動洗濯乾燥機
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200R)
2018/11/05 14:04:05(最終返信:2018/11/07 10:10:49)
[22232090] ...NA-VG1200も説明書には最大5kgとあるので同じようなものかなと思っています。 室温より+10℃くらいの風を当てる方式らしく、 雑菌が繁殖しやすい温度じゃないのか?と思いました。 洗濯乾燥機ではないのに Youtube見たら「帰宅したら取り出してたたむだけ... 詳細
[22231688] 終了後のドラム外の水音
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/11/05 10:05:14(最終返信:2018/11/06 10:19:10)
[22231688] ...脱水時に、バランスをとる為の液体が封印されています 実家の機種は、昔採用していた、2重ドアのフロート方式かもしれません。 機種番が分かれば確認できるのですが! 取説特に、お手入れの項目は、チェックしてくださいネ... 詳細
[22145477] どうですか???疑問
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/09/29 09:57:17(最終返信:2018/10/26 10:24:40)
[22145477] ...キャビテーション方式で目に見えない、浮かない泡(マイクロ・ナノバプル)を発生さて洗浄力に寄与しますが、 構造的には、細かいノズルから圧力をかけて噴出するので!給水するのに時間が掛かります 他の方式も有りますが... 詳細
[21886650] 本機種を長持ちさせる方法は?(特に乾燥機能)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/06/10 17:42:27(最終返信:2018/10/13 01:47:40)
[21886650] ...定は、空冷になっているので >水冷方式に変更をお薦めします。(冷却除湿の水で多少なりともリント(塵)をながすからです 水冷方式は下水の匂いが気になる場合のオプシ...クル風アイロンは、ベースがヒーター乾燥なのですが、初期設定は、空冷になっているので 水冷方式に変更をお薦めします。(冷却除湿の水で多少なりともリント(塵)をながすからです 風アイ...乾燥後毎回ふき取ってください(取説 記載お手入れ) 以上 ↑ の5〜8 は、ドラムどの方式でも言える事です ヒートリサイクルの注意点としては、乾燥時にヒートーポンプの様に開... 詳細
[22158694] ヒートリサイクルの乾燥機のみ電気代
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2018/10/04 17:07:27(最終返信:2018/10/05 12:35:20)
[22158694] ...かったので質問します。 ヒートリサイクル式はメインモーターなどの排熱を再利用して取り込む方式と聞いてますが、乾燥のみで使用したの場合、モーターも暖まっていないので電気代が上がるので...のスピード(時速300キロ)による皺の少なさです 熱を閉じ込めて、エコフラップで回収する方式ですから 短時間の使用は、熱回収がすくな乾燥途中でのドアの開閉に制限が有ったり 開ける事...の数値の様な机上の計算値は、出にくいです(車の10モードの様なもの) ヒートポンプ勝る方式は、残念ですがまだ、無い様です >デジタルエコさん コメントありがとうございます。 ... 詳細
