方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1217件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21936158] 低温風パワフル乾燥
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2018/07/02 12:04:13(最終返信:2018/09/28 09:51:39)
[21936158] ...仕上がりはふわふわのホカホカにはならないかもしれません。 そして通常、ヒーター乾燥方式は水冷除湿方式が多いのですが、こちらは排気方式になっています。 衣類から発生する湿気を帯びた空気が背面から排出されますので設置場所の湿度が高く... 詳細
[22107220] 乾燥の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/09/14 01:29:40(最終返信:2018/09/17 07:51:38)
[22107220] ...ヒーター乾燥(エコウイング熱回収)とヒートポンプ乾燥が大きな違いです 部屋全体を暖房するエアコンは、ヒートポンプ方式です ここ最近、価格低下でビックドラム(スリム)が売れてる様ですが 2〜3年語のトラブルが心配です... 詳細
[22082224] 除菌消臭機能について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/09/04 09:34:19(最終返信:2018/09/05 22:54:55)
[22082224] ...BD-NX120BLの消臭方式は、乾いた洗濯物に温風を吹き付けて「除菌と消臭」をする方式です オゾン方式に近いのは、シャープのプラズマクラスターやパナソニックのナノイーXです どちらの方式も賛否両論ありますが... 詳細
[22072898] 質問です。BD-SV110BLの乾燥機使用時の臭いが心配なんですが。
2018/08/31 20:08:13(最終返信:2018/09/04 13:25:31)
[22072898] ...200CCほどの水を流して封水できるトラップなら大丈夫でしょう。どれくらい流水するのかはメーカーに お尋ねください。 空冷除湿が原因の場合は設定で除湿方式を水冷にすれば、大丈夫かと。使用水量が増えますが、そこは諦めるしかないですね。 ウチはマンションで空冷で使ってますが... 詳細
[22036227] 自動投入できる洗剤について教えてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/08/16 19:17:03(最終返信:2018/08/17 15:07:44)
[22036227] ...落下式の様で詰まりのトラブルが続出していました NA-VX9800Lなどに採用されている液体洗剤自動投入は、シリンダー方式(注射器の様な)で詰まりにくいですが それでも、定期的に3か月ごと、洗剤を変えたとき、1ヶ月以上使わなかった時... 詳細
[21916316] 埃手入れ方法は改善したか確認?
2018/06/23 15:38:43(最終返信:2018/06/30 12:36:54)
[21916316] ...選択される方もお見受けします 自分の選択しの中では、パナソニックがベストとは、言いませんが 乾燥方式がヒートーポンプで有る事と、ヒートーポンプ(エバポレーター)熱交換部自動洗浄機能搭載で... 詳細
[21905298] 埃対策@乾燥フィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/06/18 17:35:52(最終返信:2018/06/21 14:15:33)
[21905298] ...クはリントがたまることにより発生する圧損を利用したパッシブ方式です。東芝の特許を避けコストもかからない方式ですが精密にコントロールできていないとも感じます。 原理...のでお試しあれ。 >パナソニックはリントがたまることにより発生する圧損を利用したパッシブ方式です。  これ、そうなんですか? 今の製品は、ハッチを駆動する為のモーターからの駆動ギ...のことでは、(目詰まりやタオルを置いたためかと) パナソニックのフィルターがパッシブ方式とは、どこに掲載されているか教えてもらえますか??? 現行機種VXシリーズは、Cubl... 詳細
[21889445] ドラム式洗濯機の乾燥機能低下への対応
 (洗濯機)
2018/06/11 22:37:04(最終返信:2018/06/16 10:07:58)
[21889445] ...乾燥にかける服の内容からパナソニックを新しく試してみようかと考えてはいました。 ただ、ヒートポンプ方式は構造が複雑であり、故障が多いとの意見もあり、日立と迷っているのが現状です。 この点に関してもご意見...埃清掃だけで暫く使えれば良いのですが、最近の家電は寿命が短いですよね。 >デジタルエコさん ご意見ありがとうございます。 乾燥方式は何年か前に何のきっかけか忘れましたが、水冷にしています。 結果として水冷でよかったようで安心しました... 詳細
[21870015] 風アイロン臭くないですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100BL)
2018/06/03 09:05:03(最終返信:2018/06/05 12:01:27)
[21870015] ...早く取る事が出来ると思います。ただ、日立の匂いの不具合では時間とともに取れる製品臭より乾燥運転手の方式に伴う下水臭の相談が多いのでスレ主さんも確かめて見た方が良いです。  若し日立のビッグドラムで良く言われる下水臭に纏わる匂いだった場合は... 詳細
[21843101] 脱水時に金属音
2018/05/22 12:59:39(最終返信:2018/05/23 20:47:39)
[21843101] ...ドラム式洗濯乾燥機(HP)は、色んな音がでます メカやモーターのインバーター制御音(年配者は、聞こえにくい) ヒートポンプ方式よるコンプレッサ動作音など   まずは、取説P60のチェックや ホームページ動画よくある質問などでチェックしてどうでしょうか... 詳細
[21736326] 30分の乾燥でどれくらい乾燥フィルターに繊維が付きますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/04/08 11:38:49(最終返信:2018/05/18 17:37:52)
[21736326] ...シャープのES-P110はどうなんだろうと思い投稿しました。 よろしくお願いします。 乳井さん  こんにちは 乾燥の冷却方式(除湿)について 三洋のAWD-AQ4500は、ヒーター乾燥で冷却の時水を使い、一緒に塵も流します...どのくらい繊維がやせてくるのか様子を見ようと思います。 回答ありがとうございました。  たぶん乾燥方式に因らず衣類から出る埃の量は大きく違わないと思います。フィルターへの埃は寧ろ上手に集められない方が厄介で後々に問題を引き起こすんじゃないかと... 詳細
[21815555] 洗濯機の買い替えで相談です。大工さんです。
 (洗濯機)
2018/05/11 08:27:09(最終返信:2018/05/17 09:59:39)
[21815555] ...ドラムの様に衣類が舞う事が困難なので有れば便利ですが皺の気にならない衣類しか・・・ サンルームが有るなら猶更 除湿器は、方式により電気代が大きくちがうようですが アイリスオオヤマでサーキュレーター付き衣類乾燥機能付除湿器が...jp/circulator-dryer/ddc-50/ 洗剤自動投入機構が有るのは、現行ではパナのドラムだけ(シリンダー方式) 縦型では、過去にパナで有ったが落下式で詰まりトラブルなどあり消滅 縦型の電気代(全国平均で)は... 詳細
[21795032] 乾燥をおこなうと排水口等の周りが水浸しになる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2018/05/02 21:29:33(最終返信:2018/05/16 19:34:27)
[21795032] ...を空冷方式でおこなうと、排水口の周りと洗面台の周りが水浸しになってしまいます。 ↑そんな時は水冷方式に切り替えるとのことですが、 水冷方式で乾燥...冷方式でおこなった時はカラっとしていて、メガネがくもることはありません。 水冷方式では生乾きなので、水浸しになるのはしょうがないけど空冷方式で...だきました。 水冷方式の乾燥でもしっかり乾くものですか? 空冷方式で乾燥をおこなった時に排水口等の周りが水浸しにならない対策はありませんか?  一応は日立の誇る洗濯乾燥機なのですから水冷方式でも乾いて当たり前だ... 詳細
[21826309] 時短や予約やら
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A6L)
2018/05/15 13:38:17(最終返信:2018/05/15 16:35:17)
[21826309] ...大まかな電気代も表示さていました。 脱水バランスのエラーでは苦労しましたが 今のザブーンは、MR流体サスペンションの可変方式なので 低振動、Gパンなどの1枚洗いもこなせますネ! ドラムは、乾燥後のお手入れが命、取説 今一度熟読をオススメします... 詳細
[21813285] 買って2週間、ドラム層から臭う
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2018/05/10 08:58:05(最終返信:2018/05/10 22:17:24)
[21813285] ...みなさん!回答ありがとうございます。どれもとても参考になります。念のため日立に電話したところ、除湿方式を変えれば恐らく改善される、けど、毎回20リットルプラスで水を流さないといけないそうです。 節水も目的で買ったのに... 詳細
[21799944] ナイアガラビート洗浄について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80B)
2018/05/04 20:34:49(最終返信:2018/05/05 18:48:49)
[21799944] ...客相に電話したほうが圧倒的に早いで。 小山良夫さん  こんにちは ビードウイング(パルセーター)の裏羽を利用しかける かき揚げ方式だから常時降りそぐのは、無理だとおもいます 左右に反転するとき m.asaoさんの言われる様に ... 詳細
[20853443] 空冷から水冷に設定変更した場合の影響
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/04/29 07:21:40(最終返信:2018/05/02 21:40:28)
[20853443] ...燥を空冷方式ですると、排水口の周りと洗面台の周りが水浸しになってしまいます。 ↑そんな時は水冷方式に切り替えるとのことですが、 水冷方式で乾燥す...アを開けるともわ〜んとした感じでメガネがくもるんですよね。苦笑 水冷方式は生乾き、 空冷方式の乾燥はできているけど、排水口と洗面台周りが水浸しになる。 洗面台の下.../bbs/K0000915403/#21795032 ここに書き込んでみましたが、 空冷方式では乾いているので、販売店に言う勇気もなく泣く泣く使っていますが、 やはり相談してみたほ... 詳細
[21723190] 買ってみた。
 (洗濯機 > AQUA > ツインウォッシュ AQW-VW1000F)
2018/04/02 17:15:35(最終返信:2018/04/28 10:09:01)
[21723190] ...1番目のダイレクトドライブモーター(DDモーター)かどうかですが、以前の日立はモーターからベルトを介して洗濯槽を回すいわゆる昔ながらの方式でしたが、最近の大型洗濯機はほぼDDモーターが採用されているとのことでこの機種もDDモーターを採用しているそうです... 詳細
[21509049] 排気臭について、価格情報
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/01/14 09:44:51(最終返信:2018/04/24 12:34:29)
[21509049] ...日立の製品で良く話題にされる排気臭は、日立のヒートリサイクル方式固有の問題で他社製品の空冷式乾燥では起こらない現象として無視して良いと思いますよ。  問題を起す事が有る日立の製品は乾燥の運転方式として水冷/空冷と表記して切り替え運転可能としていますけど...実際は「水冷しての除湿運転」と「除湿しないで下水へ排気する運転」の切り替えを指していて、他社の乾燥機で言われる空冷方式とは全く異なる構造と運転を行っている製品です。他社の言う空冷運転は日立のヒートリサイクル製品に見ら... 詳細
[21584609] おしゃれ着トレーってどうですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/02/09 19:01:47(最終返信:2018/04/07 12:41:52)
[21584609] ...おしゃれ着トレーは、パルセーターのダメージをブロックする板で! 動画に有る様に、水流循環に寄り優しく洗う方式です 通常おしゃれ着洗いなどの脱水は、通常の脱すより緩やかな脱水になります 洗いを優しくしても脱水でダメージを与えると何の意味のトレーかわかりませんから... 詳細
